Fred.domotique
    138
À propos de Fred.domotique
  • Date de naissance 13/04/1980
    Guebwiller
  • Intéret :
    Domotique via
    Zibase 2S (C'est déjà vieux..)
    HC2
    Openremote (plus actuellement..)
    HC3 (depuis peu..)
    Autre
    Dernière Version hors Beta
3 396 visualisations du profil
Fred.domotique's Achievements
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
3
  1. Salut ADN, question a tu développé l'addons Kodi sur HC3 ?
  2. Je me répond sur une solution trouvé ce jour. En test pour le moment.
  3. Je pense que la construction global ne dois pas être correct. Ci dessous le code qui fonctionne pour incrémenter chaque jour le cumul de mon pluviomètre dans les variables "Cumul_plui_lun" "....._mar" etc.. Comment rajouterais tu une fonction qui cumul les 7 jours dans une nouvelle variable nommé "Cumul_pluie_J" Merci
  4. Merci Jojo pour l'indication, pour le moment avec cette modification j'ai encore une erreur. Mais je vais fouiller sur cette piste.
  5. Bonjour, J'essai de réaliser un premier QA pour la gestion de mon jardin entre arrosage auto, robot de tonte et associé à la météo et aussi au prévision, 1er objectif est qu'il récupère mes données de mon pluviomètre Netatmo (pluie de la journée) le stock dans une variable du QA. (Cette partie fonctionne). 2nd objectif variable avec le cumul des précipitations sur 7 jours, (je coince déjà...) enfaite dans le code ci joint la fonction updateCumulPluie7J semble faire le boulot mais à la lecture des variables journalières il lit 0 alors que j'ai des données différentes 0.1 - 1.1. Mon soucis est donc dans la lecture de mes variables pour faire leurs total. Avez vous une idée pour un débutant en QA...
  6. J'avais supprimer le module ce matin. Pour le moment après ré installation toujours la même erreur. Je vais laisser tourner pour voir, et vérifier mon compte. Merci pour votre retour rapide.
  7. Hello, j'ai une erreur 429 sur cette QA. Idem avec la requette HTTP https://api.weatherbit.io/v2.0/current?lat=??.???&lon=?.???6&key=APIKEY biensur avec ma lat et long et mon Apikey. Une idée ? est une erreur sur la création du compte ? rien me semblais pourtant complexe ou en anomalie Merci d'avance
  8. Salut Voir Pj, j'ai eu du mal à la trouvé aussi, même chez CGE.. Jj68 me les avais passé. IPX800_V30574b.bin IPX800_V30574b.hex
  9. Salut Mrs, Je suis en galère sur la mise en place de ce poste. Je commence à regretté le passage sur HC3... Dans mon QA j'ai une erreur [31.05.2023] [18:34:00] [WARNING] [QA_506_IPXTEST]: Variable IPX_OUTPUT not found On est d'accord que la sortie 1 = var 1 etc.. Au niveau des childs pas de soucis de création, pour le test des sockets l'IPX répond, seul bémol je suis en firmware 071. Le 74 est buggé impossible et le 74b CGE à fait des recherches il ne l'on pas archivé... Merci à vous (je vous ai aussi fait une demande en MP pour la version 74b car introuvable...)
  10. Merci pour ton retour @Krikroff, En parallèle j'essai d'avoir un retour de statut pour déclencher un évènement dans GEA. Actuellement GEA ne le prend pas en tant que déclencheur. Mais je pensais mettre une variable d'état (Actif / Non actif) selon si la fonction play a été activer. Est ce que je peux récupérer cette état actuellement ? via fonction event.playing ? Merci de ton avis.
  11. Salut @jojo Merci pour ta proposition "" (Si tu m'offre une v3, je te développe le QA qui va bien )"" Malheureusement la solution d' @esolma fonctionne, Merci ! Maintenant je vais un peu éplucher pour voir ce que tu as modifié cela me permettra d'apprendre un peu plus de cette HC3.. @esolma Attention dans le QA partagé tu as ton apitoken nuki dans la variable, il vaut mieux le supprimer pour le partage.
  12. Salut Jojo, Je découvre ton QA, j'ai essayé la mep par contre pour moi pas de bridge car version 3.0 avec bridge intégrer. J'ai bien l'accès Nukiweb, j'ai mise en place un token. Pour avoir l'ID par contre la requete web ne me renvoie rien. Est ce que la méthode est différente au vu de la version ? ton avis. Sur l'appli je trouve un ID pour ma serrure, mais en renseignant le QA avec mon token, mon ID issu de l'appli => erreur connection refusé. Il me semble que tu as un nuki V2, est ce que quelqu'un à testé sur V3 ? si oui votre retour svp.
  13. Salut Krikroff J'ai migré ma GEA de ma HC2 vers HC3 et j'ai une erreur sur le TTS Sonos, je vois la fonction présente dans la doc GEA mais à relire le ton Tuto "sonos" je crois comprendre que la fonction n'est pas dispo, tu confirmes ? Est ce que tu utilise un autre QA ou est tu en cours d'implantation ? Merci
  14. Salut Mam78, Je reviens vers toi sur la gestion du doorbird, as tu étudier le besoin suivant ou aurais tu une idée pour le gérer. Enfaite je travail parfois de nuit (variable gérer dans ma box via Cal google) et je souhaiterais stopper la sonnette le matin quand je dors. As tu un code http ou une autre méthode pour que mon calendrier (ma box) puisse gérer le planning du bouton sonnette. Merci
  15. Pour donner de la motivation, malheureusement pas du temps et je suis convaincu que le plus dure est là. Je t'annonce que Moi aussi je suis aussi preneur pour la version HC3 !
