selorbis
    Nantes
  • Intéret :
    IoT, Home Automation
    Autre
selorbis's Achievements
  1. Bonjour, Je relance ce vieux sujet. J'ai donc également un volet roulant géré par une carte où viennent se brancher, le volet, la clé contact, le module des butées... Pour les connexions et câbles du boitier clé contact on est sur du commun 24v, ouverture, fermeture. Le boitier à clé est un boitier 3 position. Ouverture par un "clic" a gauche non maintenu (la clé revient d'elle même sur la position centrale et le volet ne s'arrête pas) La position centrale ou rien se passe Fermeture par un "clic" a droite maintenu (la clé revient d'elle même sur la position centrale et le volet s'arrête) Le boitier est donc connecté à la carte de gestion par un câble 3 fils (Com/24v / Ouverture / Fermeture) Je souhaiterais savoir si le branchement décrit dans ce "topic" serait valable pour ce genre de module (ou autres ;)) : J'ai quelques un de ces modules dans mon réseau Zigbee pour gérer des prises et des lumières extérieures mais également le spot de la piscine) https://www.moeshouse.com/products/wifi-mini-diy-smart-curtain-switch-module-for-electric-motorized-roller-blinds-shutter-motor Pour ce module je suppose qu'il serait alimenté par du 220v sur L (phase) et N (neutre) et les 2 câbles ouverture et fermeture sur les L1 L2 (comme le schéma sur le module) avec le commun sur le N ? ou bien celui la: https://www.moeshouse.com/products/2-gang-tuya-zigbee-3-0-smart-light-switch-module-2mqtt-setup-available?_pos=20&_sid=925a1ce81&_ss=r Pour ce module je suppose qu'il serait alimenté par du 220v sur L (phase) et N (neutre) et les 2 câbles ouverture et fermeture sur les L1 S1 ou L2 S2. ? Je ne suis pas trop sur du branchement à effectuer. Pourriez-vous m'aiguiller ? Merci beaucoup.
  2. Bonjour à tous, Je n'ai pas de box Fibaro mais des modules Fibaro (rollers shutter et wallplug) Je suis sur une box custom conteneurisée (RPI3 HomeAssistant, Zwave2MQTT, Zigbee2MQTT, ..). Je peux aider sur l'intégration des modules avec ce genre de box ou meme sur la box en elle même (mais je ne crois pas que ce soit le forum approprié) En tt cas merci de m'accueillir
