Phil31
    8
Tout ce qui a été posté par Phil31
  1. Phil31
    Eclairage Piscine
    Merci Lazer
  2. Phil31
    Eclairage Piscine
    Merci pour cette astuce Laser, je ne connaissais pas ce mode d'inclusion. Dis dans l'application Fibaro devenue Yubii, existe-t-il un moyen de modifier les icônes "bouton" de chaque fonction d'appareil pour les différencier. Je pense que non mais peut-être y a t-il une alternative ?
  3. Phil31
    Eclairage Piscine
    Retour d'expérience : avoir avoir défoncé le bouton "B" du module, j'y suis arrivé après lecture de la notice complète du module en anglais. Le bouton "B" du module FGS-223 ne sert pas à déclencher le mode "inclusion"... contrairement aux autres modules de la même marque. Pour mettre le FGS-223 en mode "inclusion" il faut réaliser les étapes suivantes : 1/ Mettre la box Fibaro en mode recherche de nouveaux modules. 2/ Actionner 3 fois sans interruption le bouton "marche/arrêt" branché sur la sortie S1 du module FGS-223 (il s'agit de la commande permettant de mettre le module en mode inclusion). La Led du module passe ensuite au vert indiquant que l'opération s'est correctement déroulée. Ces actions ne sont pas explicites dans la notice de base, carrément pas expliquées d'ailleurs... Mais tout marche nickel une fois l'inclusion opérée, c'est super !!! J'ai la filtration de la piscine avec l'éclairage sur le même module et sur ma HC3 J'attends désormais le limiteur de courant H-Tronic EINSCHALT-STROMBEGRENZER pour protéger le relai comme expliqué par @Lazer
  4. Phil31
    Eclairage Piscine
    Je viens de tester la mise sous tension sur un FGS-224, la led s’allume une fois en vert, alors que sur mes 2 FGS-223 elle s’allume une fois en rouge… bizarre… sur le FGS-224 le mode inclusion passe nickel mais sur les 2 FGS-223 rien, nada… Je pense à un lot défectueux peut-être ? Mais les modules ont été commandés sur Amazon à des périodes différentes…
  5. Merci à tous, Cela fait quelques temps que je navigue sur ce forum à la recherche d’idée et de solution et je trouve aussi qu’il y a de très bon experts en la matière. l’ambiance est cordiale et très chouette.
  6. Phil31
    Eclairage Piscine
    Bonjour Xav et merci de ton retour, J’ai aussi pensé à la portée mais les leds s’allumeraient quand même en mode inclusion je pense, ou je me trompe ?… J’ai quand même essayé pour le premier en le branchant à une simple prise à l’intérieur de la maison et même constat, les leds ne s’allument pas (pas de mise en mode inclusion). D’autre part j’ai monté d’autre types de module Fibaro dont un Smart Module FGS-214 sur la motorisation du portail (à plus de 15m de la maison) et c’est passé nickel… C’est la première fois que je monte un FGS-223, le passage en mode inclusion semble être identique sur tout les modules Fibaro, pourtant là ça ne fonctionne pas, c’est bizarre... voici mon coffret fermé : simple, bouton On/Off/Auto pour la pompe et On/Off pour les Spots RGB immergés. J’ai déporté le module plus haut pour éviter d’éventuelles interférences.
  7. Phil31
    Eclairage Piscine
    Bonsoir à tous, A mon tour, je vais allonger ce sujet que j’ai déjà parcouru de long en large. Je souhaite domotiser le filtrage et l’éclairage de ma piscine à l’aide d’un double switch FGS-223. Après avoir suivi les exemples cités dans ce post et les conseils de Did je suis arrivé, je pense, à brancher correctement mon module, Lors de la remise sous tension, la led du module s’est allumée une fois en rouge, puis éteinte. Ensuite l’allumage de la pompe (sur Q1) fonctionne bien lors de l’appui sur le bouton B du module. En manuel tout fonctionne aussi à l’aide des boutons d’origine. Mon problème vient de l’inclusion du module : un triple appuis sur le bouton B ne génère aucun allumage des leds comme s’il ne voulait pas se mettre en mode inclusion. Pensant qu’il était grillé, je l’ai échangé par un module identique, et le résultat est le même : impossible de le mettre en mode inclusion. Je vous joint une photo de mon installation dans un boîtier très petit, mais avec un schéma permettant d’y voir plus clair, Peut-être est-ce un problème connu, ou peut-être ai-je fait une erreur, je sèche :-) je vous remercie de votre aide,
  8. Bonjour à tous, Toulousain, je suis depuis quelques temps quelques sujet de domotique et le groupe de ce forum a l’air particulièrement calé, sympa et bienveillant. Me considérant novice je m’intéresse beaucoup à la domotique et apprend en lisant les quelques sujets sur la toile et sur ce forum. je tâtonne un peu en électricité, les cours du lycée sont très loin :-) Je dispose d’une d’une box Jeedom et plus récemment d’une box HC3 car je souhaite petit à petit généraliser le protocole z-wave sur ma villa. j’ai réussi à domotique l’ensemble de mes volets roulants filaires, avec quelques difficulté en l’absence de neutre à l’arrière de mes commandes filaires… mais en cherchant dans les combles j’ai réussi à trouver mon bonheur. J’ai également réussi à commander mes différents éclairages sans encombre. Aujourd’hui je poursuis avec l’installation d’un double switch FGS223 pour les commandes de la filtration de la piscine et de son éclairage. j’aurai un sujet bloquant sur ce dernier thème. Merci de votre accueil ! Phil
