couny
9 -
Sexe :
Ville :
ville d'avray
Box
Autre
couny's Achievements
couny a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
Bien vu la methode pour s'affranchir des piles. Cependant je trouve ca un peu osé d'utiliser du bois... même si la tension et l'ampérage (donc la puissance) sont faibles cela pourrait chauffer un peu le tourillon en bois. Bref, perso, je ne m'y risque pas. Il me reste donc à trouver un thermostat en 230 Zwave avec possibilité d'inclusion de mes modules fibaro et en pid ... Je n'ai pas trouvé sauf celui de heatit à 130 € mais surdimensionné pour mon besoin (pas besoin de sortie). Que me conseilleriez vous ? -
merci à tous les deux. Je suis completement nouveau dans le domaine donc les jumpers ca va mais les soudures, bof bof. pour ceux à pile, quand vous dites souvent, c'est tous les combiens ? Bon, mon système devrait pouvoir fonctionner avec le thermostat off via la eedomus mais bon mes locataires risquent de ne pas etre contents ... Bon bref, il n'existe pas un bon vieux thermostat joli sur secteur en pid simple d'utilisation ? -
hello, Bon, il se trouve que je ne suis pas absolument certain du thermostat à prendre... que prendriez vous entre le: heatit Z temp 2 qui a une régulation hysteresis à priori pas très performante mais qui est joli et semble répondre (et envoyer l'info aux modules et à la box) de manière instantanée ou le srt321 qui est moche mais une régulation pid mais semble avoir un temps de réveil assez long (30 minutes si j'ai bien compris) ou ???? Ma box est une eedomus. Merci pour votre aide -
Ok ,c'est donc très clair. Je vous ferai un retour sur tout ca ! -
Merci de ta réponse. En fait mon système est constitué des deux modules fibaro, de détecteurs d'ouverture de fenêtre, d'un thermostat et de la box. Il me semble avoir compris que le fonctionnement sera le suivant: le thermostat (https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/thermostats-sans-fil-domotique/1355-heatit-z-temp2-thermostat-mural-zwave-v2-alimente-par-piles-sans-sortie-integree.html?search_query=thermostat&results=26) judicieusement placé mesurera la température et en fonction des consignes du thermostat va déclencher les modules en mode ON/OFF. Il sera donc autonome. La box sera là pour pouvoir déclencher/piloter à distance et permet de mettre les protocoles pour les détecteurs de fenêtre. DONNNNNCC, si la box merdouille, le système fonctionnera (sauf détecteurs de fenêtres bien sur). L'ajout d'un inter reste possible mais quel est le principe car pour moi, le mode standard sera de ne pas utiliser d'inter. Ai je bon ? -
ok. cela me semblait logique. Juste une question: je ne connais pas du tout la fiabilité de ces modules et de tout le système. Ce système sera fait pour alimenter 2 radiateurs dans une résidence de montagne que je mets en location. Interdiction absolue que le chauffage ne puisse se mettre en route .... Ma question est la suivante: l'interrupteur optionnel permet juste de mettre sous tension le module ? Ou est ce une solution de secours si celui-ci buggue ou qu'une fiche se décroche ou je ne sais. Est ce qu'il y a une solution via un inter pour bypasser le module si celui ci merdouille et du coup mettre le chauffage en route (qui sera donc plein pot mais c'est toujours mieux que d'avoir 14 pour l'appart) ... -
Top ! et hyper simple. Donc on se s'occupe pas de la terre ! cool. -
Bonjour à tous, Je viens de recevoir mes premiers éléments fibaro pour une installation dans une résidence à la montagne de radiateurs infrarouge. Ces radiateurs n'ont pas de pilotage ni de fil pilote. Ils fonctionnent en ON/OFF. A priori (pas encore reçus), ils n'ont que le neutre, la phase et la terre. Je vais tirer une ligne en 3x2,5 de ma prise actuelle de chauffage. MAIS je ne sais pas du tout comment relier tout ca au FGS213 qui dispose des fiches N Q L L S2 S1 Pouvez vous m'indiquer quel fil doit aller où ? A savoir qu'il n'y a pas d'interrupteur et que je mets un module par radiateur. Chaque module relié à un thermostat zwave et à une box eedomus. Merci infiniment de votre aide! -
Bonjour à tous, completement newbie je me lance dans un appart en résidence secondaire. Pour l'instant pour piloter des radiateurs et on verra après...
