tomik67
    3
Tout ce qui a été posté par tomik67
  1. tomik67
    LUA sur HCL
    Salut. Pourriez-vous préparer des instructions étape par étape pour les moins initiés ? Est-ce que cela fonctionne également après la mise à jour du firmware ? Salutations tomik67
  2. Merci sebcbien pour cette appli, je l'ai adaptée au récepteur AV Marantz NR5010 et elle fonctionne très bien. Le seul problème est de bloquer la boucle lors de l'interrogation du niveau de volume MV ? Parfois au lieu de la bonne réponse, par exemple [DEBUG] 16:20:53 : MV07 le récepteur envoie des données de RDS qui provoque un verrouillage de boucle. [DEBUG] 17:17:24: Sending MV? [DEBUG] 17:17:25: OPTPSTUNER06 OFF [ERROR] 17:17:25: line 16: attempt to perform arithmetic on local 'num' (a string value) Je ne maîtrise pas LUA, d'où la question : comment puis-je faire en sorte qu'une réponse soit ignorée si elle n'est pas correcte (selon le modèle de réponse attendu) ? Désolé pour mon français, j'utilise le traducteur.
  3. Bonjour à tous. Je suis un installateur polonais de systèmes d'alarme (SATEL) et je suis intéressé par leur coopération avec d'autres systèmes, y compris la domotique comme FIBARO. J'espère apprendre quelque chose de nouveau sur ce sujet. Merci.
