Driver-R1
10 -
Driver-R1 a gagné pour la dernière fois le 8 juin 2022
Driver-R1 a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Sénart
Intéret :
Hi-tech / Automatisation
Box
Autre
Version
HC3 V5.110.15
Driver-R1's Achievements
Roller Shutter 3 (FGR-223) + boitier Somfy store banne
Driver-R1 a répondu à un(e) sujet de Driver-R1 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Salut @flacon030, Non je n'ai pas la documentation du boitier (non fourni à l'achat de la maison), j'ai juste vu que ce boitier ressemblait au niveau électronique a celui qui est installé chez moi, par contre le moteur est bien un 3 fils. Concernant l'anémomètre il n'y en a pas, c'est pour ça que j'aimerai bien pouvoir piloter le store avec un roller shutter à distance afin d'éviter un oubli de remontée en cas de vent. Je pense que d'ici quelques semaines je vais faire un test pour confirmer si ce montage fonctionne. Merci pour ton retour. -
HC3 - Scénario : vérifier que le garage est fermé
Driver-R1 a répondu à un(e) sujet de Doudoubidou dans Support
Cool si tu as pu l'adapter à ta façon. Moi je voulais juste être prévenu par un message d'un éventuel oubli de fermeture de la porte de garage après minuit. Mais aussi si des fois la porte s'ouvre entre 0h et 7h. Après comme je pilote l'ouverture/fermeture de la porte avec le relai d'un FGS-244, je peux décider si il faut refermer la porte ou si c'est normal qu'elle s'ouvre. Dans ton fonctionnement, si je comprends bien dans tous les cas tu veux que la porte de ton garage se ferme à 21h. Par contre avec un scenario comme le tiens, tu n'arriveras plus à ouvrir la porte entre 21h et 7h. Si c'est volontaire, c'est parfait. -
De mon coté ça contrôle en permanence de minuit à 7h du matin. -
Je découvre ton sujet un peu tard, mais pour information car ça pourra toujours servir a d'autres membres en HC3, voici comment je fait pour vérifier l'état de ma porte de garage entre 00:00 et 07:00, avec juste l'envoi d'une notification pour me dire de vérifier la porte : -
Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la gestion d'un store banne aujourd'hui avec un boitier Somfy mais sur lequel je voudrais le coupler avec un Roller Shutter 3. Je voudrais garder la télécommande du boitier Somfy, mais je voudrais aussi me rajouter la possibilité de piloter le store banne via l'appli fibaro et le Roller Shutter 3. J'ai bien vu que tout ce qui est Somfy c'est bien sur incompatible avec notre box favorite, mais pensez-vous que raccorder de cette façon je puisse toujours bénéficier du pilotage par la télécommande et si besoin l'appli : Merci.
Pour info et sur les bons conseils de Lazer j'ai fait un petit post sur le forum Fibaro, et "Oh miracle" nous ne sommes pas les seuls a trouver cette nouveauté sur les volets pas très "user friendly"... https://forum.fibaro.com/topic/60341-roller-shutters-and-last-update-hc3-app/ Donc il est prévu que sur la prochaine version de Yubii ça devienne personnalisable, a savoir un clic sur l’icône déclenche l'action, et si on maintient enfoncé l’icône la fenêtre de dialogue s'ouvrira. Plus qu'a attendre maintenant...
Merci Lazer pour ton retour. A voir avec le temps et d'éventuelle futur mise à jour de l'application si on revient a l’efficacité... Bonne journée.
Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la gestion des volets roulant à travers l'application qui a changé suite à la mise à jour de ma HC3. Précédemment lorsque ma HC3 était en version 5.070.42, lorsque l'un des téléphones de la maison (Android - Yubi V1.11.0 / Android 2 - Yubi V1.16.0 / Iphone Yubi V1.16.0) souhait fermer/ouvrir les volets à travers l'application, il suffisait de cliquer sur le volet dans les favoris, et directement l'état changeait. Depuis que j'ai mis à jour ma HC3 en 5.110.15 le fonctionnement de l'ouverture/fermeture a changé sur les téléphones qui ont la dernière version Yubi 1.16.0. Maintenant a chaque fois que je clique sur un volet, j'ai une deuxième fenêtre qui s'ouvre et seulement à partir d'ici je peux contrôler le volet : Je trouve que cette deuxième fenêtre est une perte de temps avant de pouvoir ouvrir/fermer les volets, surtout que des fois elle met du temps a s'afficher... Y'aurai t'il une option pour éviter cette deuxième fenêtre sur l'application ? (A part devoir aller dans le menu Maison/pièces puis volets sur l'application) Par contre mon téléphone Android resté avec l'application Yubi 1.11.0, lui n'affiche pas cette 2éme fenêtre, donc je ne suis pas prêt de mettre a jour l'application si il n'y a pas de solution. Merci de votre aide et bonne journée.
Bonjour à tous, Après avoir jouer avec les fonctions alarme de la HC3, je confirme ce que dit Bloug, il est préférable d'avoir une "vraie alarme autonome" qui éventuellement redonne quelques informations à la box HC3 (état des groupes, état en alarme), voir un pilotage simple de l'armement/désarmement total. Je joue actuellement avec une Alarme ARITECH (ATS1500A) normalement réservée aux pro, mais installée de temps en temps pour les particuliers exigent. L'avantage de ce genre d'alarme c'est la possibilité d'avoir des cartes d'extension de zone filaire pour soit contrôler l'état d'un contact ou détecteur, soit donner un ordre à la centrale (activation d'une sortie relai, activation d'un ou plusieurs groupes). De plus, avec des cartes relais enfichable dans la centrale, on peut récupérer des informations d'états (centrale en alarme, groupe(s) armé(s)/désarmé(s),...). Certes ce genre d'alarme est un peu plus chère comparé aux premiers prix des alarmes grand public, mais les possibilités sont beaucoup plus élargies. Puis c'est quand même mieux d'avoir un clavier de la centrale au(x) point(s) d'entrée(s) de la maison qui permet d'un coup de badge ou d'un code de la désarmer/armer. Ayant eu le cas ou je n'arrivais plus à accéder à ma box HC3 par l'extérieur car perte de connexion fibre et le wifi interne pas assez puissant, impossible de désarmer avec le téléphone sans déclencher une alarme dés l'ouverture de la porte. Bref avec le FGBS-222 connecté a l’intérieur d'une "vraie" centrale d'alarme, même la plus vieille des alarmes reprend une secondes jeunesse avec une récupération de son état, voir d'une gestion a distance via la HC3. Ce qui reste intéressant pour savoir ce qui se passe chez soi sans avoir a payer un abonnement pour de la télésurveillance.
Bonjour à tous, Je passe enfin le cap de m’inscrire sur ce forum. Suite à l'achat de ma nouvelle maison en avril je suis lancé dans l'aventure de la domotisation. Après différentes recherches et comparaisons je me suis lancé avec une HC3 sans aucune expérience. Aujourd'hui après 6 mois de découverte, mais aussi des heures de lecture sur ce forum pour arriver a créer des scènes ou comprendre les logiques de programmation et aussi des heures de test, je remercie tous les contributeurs et modérateurs car j'arrive enfin a faire ce que je souhaite en automatisation. Du simple pilotage de chaque volets roulants, à la fameuse notification quand la machine à laver est terminée, en passant aussi par l'ouverture de la porte garage (jusqu’à une certaine hauteur) pour permettre aux livreurs de déposer les colis, (relier a une caméra IP pour contrôler qu'il a bien un dépôt et pas de retrait :-) ). Aujourd'hui je suis pleinement satisfait de cette achat. La prochaine étape étant la discussion et l’interaction entre la box Fibaro est une alarme filaire (Aritech), j'ai vu qu'il y a des petits sujets sur la fonction alarme Fibaro vs alarme dédiée, donc si je peux vous apporter une expertise n'hésitez pas. Bonne journée a tous.
