MichelR
    7
Tout ce qui a été posté par MichelR
  1. MichelR
    Z-Wave Software 3.0
    Je confirme la version V3 n'est toujours pas stable. J'2tais en V3 et je n'ai jamais réussi à faire une mise à jour des vannes FGT-001 (V4.7 à V4.9). Revenu en V2 et les 4 vannes sont à jour.
  2. Bonjour @GCaster. Le post date d'un peu, mais peux-tu donner un peu de détail sur la manière dont tu gères le circulateur de la chaudière? Je suis en train de remplacer mes vannes par les FGT-001 et sauf erreur il n'y pas de retour de la position des vannes! Merci par avance.
  3. Bonjour à tous, L'installation de la HC3 commence à prendre forme et en regardant la console je viens de constater que j'ai le message suivant environ toutes les heures : L'Id 60 correspond au module FGS224 que j'utilise pour pour la commande d'un fil pilote de radiateur. Tout fonctionne correctement et sans plus d'info pas facile de chercher le problème. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? D'avance merci! Michel
  4. MichelR
    Langage LUA
    Merci @fredokl. J’avais tenté mais évidemment ave une majuscule à « visible ». Sans ça marche tout de suite mieux Cette même commande fonctionne aussi avec un label.
  5. MichelR
    Langage LUA
    Merci @Fredmas et @Lazer pour ces infos. En effet les deux pages de la doc demandent plusieurs lectures et pour arriver à piloter un simple FGS224 j’ai bien galéré!! Le week-end étant propice aux tests, je vais tenter de faire disparaître un bouton et si je trouve une solution je partage!
  6. MichelR
    Langage LUA
    Bonjour, Je suis en train de découvrir le monde Fibaro avec une HC3 et je tente désespérément de trouver de la documentation sur le langage LUA. J'ai réussi à créer un quickApps relativement simple mais je me pose un paquet de question. Exemple avec la commande QuickApp:updateView(component_name, component_attribute, value) j'ai trouvé que par exemple pour un label, on peut modifier l'attribut "Text" mais a-t-on accès à d'autres attributs (Visible...) idem pour un bouton peut-on le "Disablé" ou le rendre "invisible"... J'ai pas mal cherché sur le forum, mais j'ai peut-être raté un quelque chose. Merci d'avance à toutes les personnes qui pourront me guider vers la bonne source d'info.
  7. Bonjour à tous, Je débute sur HC3 et j'aurai certainement besoin de l'aide des spécialistes du forum. Après un passage sur Edomus, il va falloir s'adapter à un nouvel environnement.
