Fly
58 -
Tout ce qui a été posté par Fly
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
Fly a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Le support anglophone a accédé à la box en remote, ils constaté le problème, ils ont repris ma config pour la reproduire... J'en suis là... :-( -
Sérieux t'es AU TOP !!!! Je pouvais pas rêver mieux. Merci merci merci !! J'ai tout suivi à la lettre, ça marche nickel chrome !! @Lazer j'en ai profité pour changer ma boîte d'encastrement avec la chaussette en silicone, c'est géant, après il faut savoir qu'elle se détache de la boîte, j'ai cru sur le moment que je l'avais cassée... Hyper pratique, très bien fait. Je vous remercie beaucoup !! Puissiez-vous m'aider avec mon problème de volet de la même manière, car le support anglophone piétine toujours... :-( Fly
C'est ce que j'ai pu faire: Exclusion / reset usine (3 x B ) / inclusion / reparamétrage Mais toujours hors calibration... J'ai enfin réussi à obtenir du support FIBARO une vérification à distance de la box, à suivre, ils semblent dire qu'une calibration soit possible vu que mes moteurs ont des butées électronique en position basse et physique en position basse... À suivre... Fly -
OK, du coup: Du coup, ça serait: - 2 x Bleu sur WAGO (x4)- 1 x Orange 1,5 entre WAGO et N du FGS-213 - 1 x Orange 2,5 entre WAGO et prise- 2 x Rouge que je mets sur un Wago (x3)- 1 x Rouge supplémentaire que je mets du Wago vers L du FGS-213- 1 x Orange supplémentaire que je mets de la prise au Q du FGS-213 @Did pourquoi ne pas mettre directement un bleu sur prise ??? On est bon ce coup ci ? Fly
Bonjour @jojo, Oui j'ai bien 2 bleus sur ma prise comme sur la photo. Du coup, ça serait: - 1 x Bleu que je laisse sur prise- 1 x Bleu que je mets sur N du FGS-213- 2 x Rouge que je mets sur un Wago- 1 x Rouge supplémentaire que je mets du Wago vers L du FGS-213- 1 x Orange supplémentaire que je mets de la prise au Q du FGS-213 C'est ce que tu conseilles ? Fly
De retour avec mon module FGS-213 fraichement reçu, j'ai une hésitation pour la connexion... J'ai vérifié, le code couleur est OK: Bleu = Neutre Rouge = Phase Vert/Jaune = Terre Donc, si j'ai bien compris, je fais: - 1 x Bleu que je laisse sur prise - 1 x Bleu que je mets sur N du FGS-213 - 2 x Rouge que je mets sur un Wago - 1 x Rouge supplémentaire que je mets du Wago vers L du FGS-213 - 1 x Bleu supplémentaire que je mets de la prise au Q du FGS-213 Est-ce exact ? Fly
Pour info, la 5.130.45 ne résout rien... Je suis toujours avec mes soucis, désespéré, le support FIBARO ne répond plus, après avoir conseillé de migrer à la version bêta... Fly -
En résumé: - j'ai supprimé le module depuis l'interface Admin avec une exclusion avec le bouton B - fait un factory reset du module (B - jaune - clic puis rouge) - fait une inclusion depuis l'interface Admin (bouton B ) - l'inclusion se passe bien, sauf visiblement la partie calibration....... -
Toujours le même problème... Unknown shutter position reported, please recalibrate it Je suis totalement désemparé maintenant... Fly -
Je pense finir fou... Pas mieux... Savez-vous pourquoi quand on ajoute un nouveau module, les lignes ne sont pas de la même couleur ??? Dans le log, quand je fais un "Start Calibration", j'obtiens: -
Ahhhh oui, effectivement, ça marche mieux !!!! Bon, l'inclusion ne me donne rien de mieux :-((((( Je désespère, j'ai parfois l'impression d'avoir rêvé et que ça ne marchait pas... Heureusement que ma femme me confirme qu'elle a déjà bien vu le volet dans la bonne position sur l'appli, j'en viens à croire que je suis Alzheimer !!! Je tente la restauration usine (du module pour le moment...) Fly Au passage on voit toujours "problème de calibration" - or je crois comprendre que dans mon cas, pas de calibration possible hormis des durées de montée / descente... -
Bon, on dirait que je suis dans une boucle sans fin... J'ai essayé de supprimer un module pour voir. Si je fais exclusion mode, je dois ensuite appuyer quelques secondes sur le bouton B jusqu'à la lumière verte, correct ? J'obtiens ceci dans la console: Si je fais Force Remove, j'obtiens: J'en bave, impossible de supprimer un module... Fly -
@Lazer, c'est assez intéressant ce que tu dis par rapport aux 3 clics sur l'interrupteur !! Car: - je ne suis pas convaincu que le bouton est bistable - le setup du professionnel était de type monostable (paramètre 20 à 0 - momentary switch) - j'ai DEUX boutons pour monter et descendre le store, et si j'appuie sur le bouton montée, le store monte même si je retire le doigt mais je peux basculer le bouton et le store s'arrête, ce qui ressemble à un monostable pour le module non ? - Et enfin, j'ai pas mal appuyé 3 fois sur ces boutons, ce qui pourrait avoir "exclus" le module non ??... Du coup, comment savoir quels sont les modules qui n'apparaissent pas dans l'interface mais qui sont toujours dans le réseau Z-WAVE svp ??? Fly -
Pas pu m'y pencher ce week-end, trop de choses... Avant d'enlever le module, je ne dois pas aller le "mettre à la poubelle" en premier lieu ?? Ça vous paraît peut-être trivial, mais tant qu'à recommencer à zéro, autant le faire bien... Et si ça ne marche pas, je ferai une remise à zéro usine de la box, mais j'ai peur d'un truc... En remise à zéro usine, je dois ouvrir tous mes interrupteurs pour accéder au fameux bouton B ? Bonjour le temps que je vais y passer....... Fly -
Merci beaucoup pour ta relecture, c'est exactement ce que j'avais lu et compris, mais étant un peu débutant novice dans la domotique, je voulais votre avis d'expert. C'est donc bien ma compréhension, "hélas pas de calibrage possible" hormis en ajustant les durées de montée et descente. Tout à fait, c'est ce que j'ai fait, et j'ai bien mes ~20s de descente et 20.5s de montée, pour cela pas de souci. Je suis en HC3, et jusqu'à présent, depuis le début que je l'ai (soit à sa sortie), j'ai toujours pu positionner mes volets au % désiré, entre 0 et 100% sans aucun souci et ça fonctionnait très bien ! Le système faisait simplement une association entre le temps de montée ou descente pour indiquer le % Et quand j'actionnais les interrupteurs physiques, de la même manière, il me reportait sur l'application la position du volet (car si le volet avait fonctionné 10s (50% du temps de montée ou descente), alors j'avais une indication à 50% sur l'application. Depuis que j'ai fait cette mise à jour, cela ne fonctionne plus ainsi, quand je fais tourner 10s le moteur, le volet reste fermé ou ouvert sur l'application... La seule condition pour avoir un report de l'état, c'est de fermer complètement ou ouvrir complètement le volet avec le bouton physique, auquel cas l'application se met à jour. Preuve qu'une info est envoyée par le module. Preuve aussi qu'il fonctionne bien, lorsqu'il est actionné, on voit la puissance du moteur se dérouler dans l'interface (en le commandant par l'application). J'ai du mal à croire que 7 modules se décalibrent tous en même temps, et optent pour un comportement de ce style, je suis de plus en plus enclin à penser qu'il y a un paramètre ou quelque chose de similaire qui pose problème ou alors la box... En fait, j'ai fait un reconfigure device depuis la box, et le problème est toujours là... Je vais donc quand même passer par l'étape que tu décris, histoire d'en avoir le coeur net, en faisant une exclusion, mais ensuite je vais certainement refaire un paramétrage ab initio de la box, depuis 0... Histoire d'en avoir vraiment le coeur net, quitte à commander un module supplémentaire pour voir si ça vient des modules ! Quelqu'un peut me renseignement comme "exclure de ma box le module du réseau ZWAVE svp ? Je peux supprimer tout simplement le module, c'est cela ? Ensuite, j'ai bien compris l'histoire du bouton B, bien décrit aussi dans la box. Merci bien, je vous tiens informé de mes tests, si entre temps quelqu'un a des volets sans positionnement (PROFALUX - type built-in driver), je suis curieux de connaître son fonctionnement. Fly -
Ok @jluc2808, peux tu me guider pour faire cela proprement svp ? Est-ce comme mentionné plus haut un reconfigure device ? Fly -
OK merci les gars, je résume si quelqu'un d'autre veut l'info (au besoin je te laisse reprendre le post et le corriger puis le mettre en tête @Lazer ?): FGS-224 --> peut être utilisé pour commander 1 ou 2 prises électriques mais: absence de mesure de consommation + pontage nécessaire si utilisation une seule prise + limité à 6A par sortie (1400W à 230V avec charge résistive) et 10A max cumulé (2200W à 230W avec charge résistive) / plus généralement utilisé derrière un interrupteur FGS-214 --> peut être utilisé pour commander 1 seule prise électrique mais: absence de mesure de consommation / énergie consommée + limité à 6.5A max (1500W 230W avec charge résistive) / plus généralement utilisé derrière un interrupteur FGS-223 --> peut être utilisé pour commander 1 ou 2 prises électriques (y inclus consommation), mais limité à 6A par sortie (1400W à 230V avec charge résistive) et 10A max cumulé (2200W à 230W avec charge résistive) FGS-213 --> peut être utilisé pour commander une prise électrique (y inclus consommation), mais limité à 8A max (1840W à 230V avec charge résistive) Donc sur les prises électriques en France souvent câblées en 1.5mm2 ou 16A, il y a risque en mettant ces modules derrière la prise, qu'un jour on oublie et qu'on vienne à tirer 3000W (les appareils à raclette sur multiprise, ça se voit), et que le module soit détruit, pas trop grave, mais pire encore, brûle et entraîne un début de feu électrique... Conclusion: - mieux vaut utiliser la prise électrique Walli, sachant que cette dernière est profonde et peut nécessiter de modifier sa boîte d'encastrement (mini 50mm voire 60mm pour être à l'aise fonction du nombre de wago et fils etc) - ou encore tout simplement si on ne veut pas démonter tout, une Wall Plug mais là encore dangereux car ne supporte que 10A et pas de protection interne, même problème que précédemment. J'ai tout bon ? Fly
Bonjour, Des idées pour progresser ? Je suis toujours bloqué, pas de retour d'état, Snifffff. @jluc2808 ? J'ai lu sur un autre forum (sur une autre box), que ça pouvait être lié à des problèmes d'inclusion / exclusion, mais je ne sais pas ce que cela veut dire. Qu'avez-vous notamment sur "polling", j'ai essayé plusieurs choses mais sans succès non plus. Si je dois supprimer l'association, est-ce que le "reconfigure device" peut m'aider, ou bien obligé d'ouvrir le zinzin pour appuyer sur B ? -
Je te rassure, je ne suis pas militant dans l'âme, et je confirme ce que tu dis, car c'est loin d'être aussi propre que l'on pense. Pour info, c'est pas moi qui ait choisi le nom hein ;-) Ouais... Peut-être... Avec un diplôme d'ingénieur électrique, c'est vrai que ce serait un peu bête. Mais j'accepte toute critique Enfin quelqu'un qui me comprend !!!! Ah... Je pensais pour le coup qu'il avait un fusible dans ces bestioles et que si je tirais du 16A, il disjonctait, non ??? Une Walli encastrée, je crois comprendre que c'est pas top car les boîtes ne sont pas assez profondeurs, je me trompe ? Un Wall Plug, c'est moche et ça fait rajout, j'aime pas... Pas d'autre chose qu'une Walli encastrée ??? Diable !!! :-( Fly
Merci @jluc2808, Je confirme que (j'appuie il reste, j'appuie de l'autre côté pour le remettre dans la position) --> je note que j'ai donc un bi-stable [Toggle Switch en anglais sur l'interface]. J'ai basculé le paramètre 20 à 1 (toggle switch) 150 --> 0 151 --> à 5 154 --> 1s 155 --> 10W j'ai laissé car c'était ainsi avant et ça marchait - et le profalux a une butée physique en montée, et électronique en descente (ou l'inverse, c'est pour cela qu'ils sont moins bien que les SOMFY qui disposent d'une protection dans les 2 sens) 156-157 --> 20s et 20.5s pour avoir une descente et montée au top. Mais c'est là où ensuite je ne sais pas ce que je dois faire pour la calibration ?... Car je suis presque sûr que c'est ce qui coince, mon installateur m'a répondu: Le chapitre IX et X: Mais malgré cela, la calibration ne se lance jamais, c'est à dire que jamais le store ne monte et ne descend complètement, alors que je me rappelle qu'à l'installation cela avait fonctionné !!! La seule chose que je peux voir de différent par rapport à avant, c'est cela: Dois-je mettre le rôle à "Rouler blind with built-in driver", car bien que le paramètre 151 soit à 5, cette info n'a pas été modifié ici dans GENERAL... Des idées ? Fly -
Addendum, vu le type de bouton que j'ai, est-ce normal d'avoir le paramètre 20 sur "momentary switches" ? -
Désolé de revenir si tard, j'ai eu quelques journées occupées ces temps ci. Immense merci @jluc2808 pour ta prise en main, j'apprécie beaucoup et on va essayer de progresser, vraiment un immense merci de reprendre à zéro !!! J'en ai bien besoin. Mon souci, c'est que l'ensemble a été fait par un installateur, a-t-il pris comme il faut le "module par défaut", je ne suis pas sûr, c'est le sens de ma question. Cacher la télécommande n'est pas un problème, mais je m'interroge plutôt sur les autres icônes, car j'ai remarqué hier, en cliquant sur ceux qui sont cachés, cela influence les volets qui descendent ou montent. Et curieusement, si je mets les 2 icônes "en bas" ou "en haut", eh bien le retour d'état "revient" comme par magie mais uniquement pour la partie complètement haute ou basse, pas intermédiaire comme c'était le cas avant. 1/ À priori cela a fonctionné pendant 2 ans, ça doit être câblé correctement, mais j'ai le branchement suivant: 2/ J'ai ce type de bouton, j'ai du mal à dire si c'est bistable ou monostable ou je ne sais quoi... Quand j'appuie sur le bas du bouton de gauche, le bouton "descend" ainsi que le volet qui descend. Pour arrêter la descente, je dois appuyer de nouveau sur le HAUT du bouton de gauche ce coup ci. Et idem sur le bouton de droite, mais qui sert pour la montée. 3/ OK 151 ça me paraît bizarre car ils ont toujours été à 5 et ça fonctionnait, mais je viens de le passer à 1 4/ Le paramètre 154 est à 1 seconde --> tu me demandes de le laisser à 1s ou de le mettre à 10s (pas clair excuse moi) 5/ 155 à 10W on est OK 6/ Là encore, j'ai bien des secondes: 20s et 20.5s (et le volet s'ouvre et se ferme correctement jusqu'en bas ou en haut selon) - je n'ai pas de millièmes de secondes comme toi par contre - attention, mon interface est en anglais, est-ce que ça peut jouer un rôle ? 7 & 8/ etc ... tu me demandes d'appuyer sur le bouton poussoir, est-on d'accord qu'il faut que je mette le paramètre 150 sur 2 auparavant, je sauve et ensuite j'applique ce que tu me dis ??? Dans tous les cas, le fait d'avoir changé le paramètre 151 à 5: si j'appuie sur le bouton poussoir et que je veux arrêter la course du volet en cours de route, je ne peux plus comme avant. Il faut du coup que je remonte le bouton à son état initial, et que j'appuie sur l'autre bouton pour arrêter le volet. Est-ce cela que tu me demandes ? Après avoir fait cela, mes paramètres 156 et 157 sont fixés à 0.03 s et 0.04 s respectivement, donc plus rien ne monte ou ne descend... Snifff... Oui, l'installateur des volets me l'a confirmé récemment, et ils ont changé l'un de mes moteurs pour avoir un côté fin de course par une butée qu'ils ont ajouté sur le volet, de l'autre la butée électronique. Fly -
Ah oui quand même, 9-10 mois en ayant connecté la NUKI sur la FIBARO ? Fly
Désolé, je sais que tu n'aimes pas qu'on cite, mais là vu les différentes réponses, il le faut. C'est un faux problème, il y a toujours de la bonne volonté dans les forums, j'en fais partie, j'ai proposé un topic "Tesla Model 3 pour les Nuls" et je m'en suis vu confié la tâche (https://forums.automobile-propre.com/topic/tesla-model-3-pour-les-nuls-30821/) et au final j'ai fini modo là bas. Je serais donc prêt à vous rédiger quelque chose si vous le souhaitez, si je trouve le temps et si j'arrive à comprendre (mais ne pas compter sur moi pour la modération, c'est déjà suffisant sur le forum AP !!). Mais pour le moment, je collecte les infos, et je suis loin de comprendre tout... Mon problème, c'est que j'y suis déjà allé, et si tu fais allusion à cette page: https://tutoriels.domotique-store.fr/content/1/282/fr/comparatif-des-micromodules-relais-on_off.html ça ne parle qu'aux experts, pas aux novices dont je fais partie. Je mets au défi tout nouvel arrivant de savoir quel type de module il faut pour piloter une prise... Personnellement, j'avoue très sincèrement que je n'ai toujours pas compris entre 213/223/214/224, navré... Je pense avoir fait quelques études avec diplômes d'ingénieur à la clef, mais visiblement ça ne me suffit pas pour comprendre (ou alors j'ai besoin de tout comprendre bien dans le détail, c'est aussi possible... c'est ce qui fait ma force, pour pouvoir après bien l'expliquer) Avec tout le respect que je te dois, tu t'es déjà placé en grand donneur de leçon envers moi, c'est gentil, mais un débutant a beau avoir plein de motivation, c'est difficile de savoir où chercher... Pour prendre l'exemple des monostables et bistables que tu as eu la gentillesse de m'expliquer, je pense que j'étais déjà passé au travers des tutos en question, à savoir https://tutoriels.domotique-store.fr/content/3/109/fr/types-de-boutons.html mais que cela ne m'est soit pas apparu clair sur le moment, soit je n'en n'avais pas besoin à ce moment là et ne comprenais pas forcément pourquoi en avoir besoin. Bref, pour revenir au topic, je crois comprendre que 213/223 c'est pour commander une prise électrique (entre autres), 213 pour une seule, 223 pour 2. 214/224 pour un interrupteur, peut servir pour la prise électrique mais branchement plus complexe. J'ai juste ? Fly
Si, encore un truc important !!! J'ai depuis le début, plusieurs "entrées" pour le même module, et l'installateur m'avait dit que peu importe, on pouvait utiliser celle que l'on veut. Mon problème ne pourrait pas être là ? Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce que cela fonctionne depuis si longtemps...
