Fly
58 -
Sexe :
Ville :
Genève
Intéret :
HC3
Box
Autre
Version
HC3 / 5.080.9
Fly's Achievements
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
Fly a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Le support anglophone a accédé à la box en remote, ils constaté le problème, ils ont repris ma config pour la reproduire... J'en suis là... :-( -
Sérieux t'es AU TOP !!!! Je pouvais pas rêver mieux. Merci merci merci !! J'ai tout suivi à la lettre, ça marche nickel chrome !! @Lazer j'en ai profité pour changer ma boîte d'encastrement avec la chaussette en silicone, c'est géant, après il faut savoir qu'elle se détache de la boîte, j'ai cru sur le moment que je l'avais cassée... Hyper pratique, très bien fait. Je vous remercie beaucoup !! Puissiez-vous m'aider avec mon problème de volet de la même manière, car le support anglophone piétine toujours... :-( Fly
C'est ce que j'ai pu faire: Exclusion / reset usine (3 x B ) / inclusion / reparamétrage Mais toujours hors calibration... J'ai enfin réussi à obtenir du support FIBARO une vérification à distance de la box, à suivre, ils semblent dire qu'une calibration soit possible vu que mes moteurs ont des butées électronique en position basse et physique en position basse... À suivre... Fly -
OK, du coup: Du coup, ça serait: - 2 x Bleu sur WAGO (x4)- 1 x Orange 1,5 entre WAGO et N du FGS-213 - 1 x Orange 2,5 entre WAGO et prise- 2 x Rouge que je mets sur un Wago (x3)- 1 x Rouge supplémentaire que je mets du Wago vers L du FGS-213- 1 x Orange supplémentaire que je mets de la prise au Q du FGS-213 @Did pourquoi ne pas mettre directement un bleu sur prise ??? On est bon ce coup ci ? Fly
Bonjour @jojo, Oui j'ai bien 2 bleus sur ma prise comme sur la photo. Du coup, ça serait: - 1 x Bleu que je laisse sur prise- 1 x Bleu que je mets sur N du FGS-213- 2 x Rouge que je mets sur un Wago- 1 x Rouge supplémentaire que je mets du Wago vers L du FGS-213- 1 x Orange supplémentaire que je mets de la prise au Q du FGS-213 C'est ce que tu conseilles ? Fly
De retour avec mon module FGS-213 fraichement reçu, j'ai une hésitation pour la connexion... J'ai vérifié, le code couleur est OK: Bleu = Neutre Rouge = Phase Vert/Jaune = Terre Donc, si j'ai bien compris, je fais: - 1 x Bleu que je laisse sur prise - 1 x Bleu que je mets sur N du FGS-213 - 2 x Rouge que je mets sur un Wago - 1 x Rouge supplémentaire que je mets du Wago vers L du FGS-213 - 1 x Bleu supplémentaire que je mets de la prise au Q du FGS-213 Est-ce exact ? Fly
Pour info, la 5.130.45 ne résout rien... Je suis toujours avec mes soucis, désespéré, le support FIBARO ne répond plus, après avoir conseillé de migrer à la version bêta... Fly -
En résumé: - j'ai supprimé le module depuis l'interface Admin avec une exclusion avec le bouton B - fait un factory reset du module (B - jaune - clic puis rouge) - fait une inclusion depuis l'interface Admin (bouton B ) - l'inclusion se passe bien, sauf visiblement la partie calibration....... -
Toujours le même problème... Unknown shutter position reported, please recalibrate it Je suis totalement désemparé maintenant... Fly -
Je pense finir fou... Pas mieux... Savez-vous pourquoi quand on ajoute un nouveau module, les lignes ne sont pas de la même couleur ??? Dans le log, quand je fais un "Start Calibration", j'obtiens: -
Ahhhh oui, effectivement, ça marche mieux !!!! Bon, l'inclusion ne me donne rien de mieux :-((((( Je désespère, j'ai parfois l'impression d'avoir rêvé et que ça ne marchait pas... Heureusement que ma femme me confirme qu'elle a déjà bien vu le volet dans la bonne position sur l'appli, j'en viens à croire que je suis Alzheimer !!! Je tente la restauration usine (du module pour le moment...) Fly Au passage on voit toujours "problème de calibration" - or je crois comprendre que dans mon cas, pas de calibration possible hormis des durées de montée / descente... -
Bon, on dirait que je suis dans une boucle sans fin... J'ai essayé de supprimer un module pour voir. Si je fais exclusion mode, je dois ensuite appuyer quelques secondes sur le bouton B jusqu'à la lumière verte, correct ? J'obtiens ceci dans la console: Si je fais Force Remove, j'obtiens: J'en bave, impossible de supprimer un module... Fly -
@Lazer, c'est assez intéressant ce que tu dis par rapport aux 3 clics sur l'interrupteur !! Car: - je ne suis pas convaincu que le bouton est bistable - le setup du professionnel était de type monostable (paramètre 20 à 0 - momentary switch) - j'ai DEUX boutons pour monter et descendre le store, et si j'appuie sur le bouton montée, le store monte même si je retire le doigt mais je peux basculer le bouton et le store s'arrête, ce qui ressemble à un monostable pour le module non ? - Et enfin, j'ai pas mal appuyé 3 fois sur ces boutons, ce qui pourrait avoir "exclus" le module non ??... Du coup, comment savoir quels sont les modules qui n'apparaissent pas dans l'interface mais qui sont toujours dans le réseau Z-WAVE svp ??? Fly -
Pas pu m'y pencher ce week-end, trop de choses... Avant d'enlever le module, je ne dois pas aller le "mettre à la poubelle" en premier lieu ?? Ça vous paraît peut-être trivial, mais tant qu'à recommencer à zéro, autant le faire bien... Et si ça ne marche pas, je ferai une remise à zéro usine de la box, mais j'ai peur d'un truc... En remise à zéro usine, je dois ouvrir tous mes interrupteurs pour accéder au fameux bouton B ? Bonjour le temps que je vais y passer....... Fly -
Merci beaucoup pour ta relecture, c'est exactement ce que j'avais lu et compris, mais étant un peu débutant novice dans la domotique, je voulais votre avis d'expert. C'est donc bien ma compréhension, "hélas pas de calibrage possible" hormis en ajustant les durées de montée et descente. Tout à fait, c'est ce que j'ai fait, et j'ai bien mes ~20s de descente et 20.5s de montée, pour cela pas de souci. Je suis en HC3, et jusqu'à présent, depuis le début que je l'ai (soit à sa sortie), j'ai toujours pu positionner mes volets au % désiré, entre 0 et 100% sans aucun souci et ça fonctionnait très bien ! Le système faisait simplement une association entre le temps de montée ou descente pour indiquer le % Et quand j'actionnais les interrupteurs physiques, de la même manière, il me reportait sur l'application la position du volet (car si le volet avait fonctionné 10s (50% du temps de montée ou descente), alors j'avais une indication à 50% sur l'application. Depuis que j'ai fait cette mise à jour, cela ne fonctionne plus ainsi, quand je fais tourner 10s le moteur, le volet reste fermé ou ouvert sur l'application... La seule condition pour avoir un report de l'état, c'est de fermer complètement ou ouvrir complètement le volet avec le bouton physique, auquel cas l'application se met à jour. Preuve qu'une info est envoyée par le module. Preuve aussi qu'il fonctionne bien, lorsqu'il est actionné, on voit la puissance du moteur se dérouler dans l'interface (en le commandant par l'application). J'ai du mal à croire que 7 modules se décalibrent tous en même temps, et optent pour un comportement de ce style, je suis de plus en plus enclin à penser qu'il y a un paramètre ou quelque chose de similaire qui pose problème ou alors la box... En fait, j'ai fait un reconfigure device depuis la box, et le problème est toujours là... Je vais donc quand même passer par l'étape que tu décris, histoire d'en avoir le coeur net, en faisant une exclusion, mais ensuite je vais certainement refaire un paramétrage ab initio de la box, depuis 0... Histoire d'en avoir vraiment le coeur net, quitte à commander un module supplémentaire pour voir si ça vient des modules ! Quelqu'un peut me renseignement comme "exclure de ma box le module du réseau ZWAVE svp ? Je peux supprimer tout simplement le module, c'est cela ? Ensuite, j'ai bien compris l'histoire du bouton B, bien décrit aussi dans la box. Merci bien, je vous tiens informé de mes tests, si entre temps quelqu'un a des volets sans positionnement (PROFALUX - type built-in driver), je suis curieux de connaître son fonctionnement. Fly
