osramini
15 -
Sexe :
Ville :
luxeuil
Box
Aucune
osramini's Achievements
dac, sinon je reviendrai faire un ti tour par ici...
non les scénarios se feront avec l'appli, marche arrêt des prises pour commander mes appareils branchés dessus et pour les contacts d'ouverture que je sois notifié lors d'une ouverture fermeture de porte, j'avais déja posté suite a mes mésaventures avec le systéme Maison connectée d'Orange que j'avais abandonné et c'est ce qui me faisais me renseigner sur les boxs domotiques et j'en étais venu au Fibaro, je vais essayer d'en rester a la simplicité des accessoires que j'avais chez Orange, notifications sur le tel pour les contacts, allumage des lampes depuisl'appli dédiée, c'était simplifié a l'extréme, je ne peux pas leur reprocher ça... possibilité de créer des scénarios pour l'allumage des lpes, mais je ne l'avais même pas fait. ne trouvant guére de contacts, je commanderai surment chez Domotique S, mais achetant la box d'occas, je devrai me débrouiller, je verrai bien, au pire je pourrai basculer les accessoires sur la centrale Vesta, le vendeur chez qui je vais la prendre me dit que ça se gére aussi avec l'appli, mais je voudrais un systéme tout de même géré en "local" sans devoir tjr passer par le réseau mobile, mon tel et la HC3 connecté a ma box 4g en wifi , et que je reste en local, je ne peux pas essayer l'appli Yubii car il faut le matériel, idem pour l'appli de la centrale Vesta,il faut aussi le matos, je dégrossirai au fur et a mesure.
merci pour la réponse Lazer, d'aprés ce que je lis ici ou là, je crois comprendre que Somfy se serait mis au Zwave, donc surement protocole ouvert et non plus bridé, je l'ai achetée d'occas et je verrai bien, mais ma HC3 ne viendra pas de suite, le vendeur doit être en vacances, dommage... sur l'annonce il était indiqué : prise télécommandée Somfy au protocole Z wave et allumage ON/OFF j'en ai trouvées d'autres mais elles sont indiquées Fibaro, je vais chercher aussi des contacts d'ouverture, mais le reste sera inclus dans ma nlle box d'alarme Vesta, j'ai juste besoin de prises pour des commandes d'appareils et de lampes et de contacts pour avoir les notifications lors d'ouverture/fermeture de portes, lacentrale d'alarme gére le Zwave mais je préfére séparer tout de même. je verrai bien a la réception de la box, et quand j'aurai compris son fonctionnement, je me relance dans un domaine que je ne connais pas du tout, j'ai déja testé avec les alarmes il y a un certain temps et récemment avec des caméras, vais bien arriver a savoir comment cela fonctionne, la mise en service est compliquée au démarrage ?
bonsoir a tous, j'ai sauté le pas et j'ai commandé d'occas une Home Center 3 et je commence a chercher des accessoires, j'ai trouvé une prise Somfy Zwave en occas, est ce que ces accessoires de différentes marques seront compatibles sur la HC3 ? quand on fait le total ça chiffre quand même, je vais aussi changer de box d'alarme qui sera compatible Zwave mais finalement je préfére prendre une box séparée et rajouter des accessoires.
accessoire gsm pour box domotique Home Center 3
osramini a répondu à un(e) sujet de osramini dans Matériels Réseaux
pourquoi avec une solution type Home Center 3 + détecteurs divers + appli, ce ne sera pas aussi simple qu'avec ce que j'avais chez Orange ? la seule chose que j'avais a reprocher a cette solution c'est de ne pas avoir de stockage local des accessoires, ça m'est arrivé X fois de planter, remettre a 0 la box ou simplement une coupure et je n'avais plus rien, et quand ça voulait bien revenir, ça mettait 3 plombes des fois, et c'était trop long, d'ou ma recherche de solution en local, mais avec accés a distance pour le contrôle des ouverture ou prises, c'est vrai que leur solution était pratique, enregistrement des accessoires en les renommant, et cout pas trop élevé, une petite icone sur l'appli pour dire que la porte est ouverte et c'était bon...sauf comme indiqué plus haut en cas de soucis... le revendeur que j'ai contacté ne me donnait pas l'impression d'une grande complexité a mettre en place la solution Fibaro, je ne suis pas rébarbatif a mettre les mains dans le camboui, aprés avoir pas mal galéré avec une install de cams, mais j'avais une assistance technique du revendeur, et petit a petit j'ai compris la poloche, pas sans mal...et je ne voudrais pas recommencer avec la domotique, pas envie de prendre des kits de prises, lampes ici ou là qui me lacheront aussi a la 1ere occas, certaines centrales d'alarme intégrent un peu de domotique, mais ça me fait aussi rechanger de matos et c'est trés limité en accessoires, quoique dans mon cas, ça se limitera a des prises, lampes, détecteurs ouvertures, radars ir, détecteurs universels, ça fait déja pas mal... mais je regarde aussi pour changer progressivement de matériel, je me pose des questions a la suppression prochaine de la 2g/3g, ça ne va pas se faire sans casse avec ce que l'on a comme équipements type alarme etc avec une carte sim... -
merci Lazer pour cette réponse rapide, c'est compliqué a intégrer et a mettre en service cette interface ? il n'y a pas de solutions toute faite ? je n'ai pas encore "mis le nez" dans la domotique a part avec mon install avec Orange, qui était assez facile a mettre en place et je ne voudrais pas me lancer dans des install qui me dépasseraient, je ne suis pas spécialement bloqué par la techno, mais faut juste que je comprenne comment cela fonctionne...sans y passer tous mes week. alarme ça a été, caméras plus galéres mais j'ai fini, me reste la domotique que je ne connais pas trop...et sans y laisser trop de sous, le systéme avec Orange m'a couté pas mal et je ne voudrais pas recommencer, pour la domotique j'ai trouvé un revendeur qui m'a l'air compétant et ça devrait aller. merci de l'aide -
bonsoir a tous j'ai l'intention d'investir prochainement dans une installation domotique pour remplacer tout ce que j'avais investi dans Maison Connectée d'Orange qui ne m'a pas satisfait du tout et je potasse et compare petit a petit les diverses solutions, j'ai a peu prés fait le tour des diverses solution et vais prendre une box domotique Home Center 3 avec plusieurs accessoires type "ouverture de porte" "radars" etc, j'ai bien compris qu'avec l'appli dédiée je pourrais controler a distance mes accessoires et recevoir des notifications en instantané lorsqu'une porte s'ouvre ou que je met en marche une prise, mais je voulais poser la quesion a ceux qui maitrisent, s'il y aurait possibilité avec un module gsm 4g de recevoir ces notifications aussi par sms ? "porte garage ouverte" "prise salon en marche" etc... ayant aussi un interphone connecté, je sais par expérience que lorsque la connexion réseau est faiblarde sur le phone, j'ai parfois du mal a prendre l'appel de mon interphone, bon je sais que la vidéo est assez gourmande en data, mais en comparaison, avec ma centrale d'alarme qui contient un module gsm, le simple sms d'alerte en cas d'alarme passera tjr mieux que par rapport a une notification, bon c'est peut être une idée que je me fait, mais le sms arrivera tjr bien a un moment ou a un autre... merci de vos infos si une solution par gsm peut être trouvée.
demande de conseils pour des choix de périphériques
osramini a répondu à un(e) sujet de osramini dans Périphériques et matériels autres
oui je pense passer sur la HC3 directement, oui c'est sur que le prix n'est pas tout, mais aprés si elle offre bcp, on trouve d'autres possibilités a utiliser. au départ avec mon install, cela fonctionnait bien, n'ayant pas de gros besoins, cela allait, mais au fur et a mesure, on découvre les possibilités de ce qu'on pourrait faire pour améliorer et on rajoute des accessires, jusqu'a ce que ça bug ou que l'on change de box et c'est là que j'ai découvert les limites, n'ayant pas potassé le sujet, je ne connaissais pas les possibilités des autres systémes et c'est a ce moment qu'on découvre les inconvénients, tant que ça fonctionne ça va, c'est ensuite, pourtant j'ai l'habitude de chercher la meilleure solution, mais je trouvais le systéme trés accessible sans avoir vu le mauvais côté de la solution. -
au fait, sous quel protocole sont les accessoires de la Maison connectée d'Orange ? en Z-wave aussi ? ils ont aussi intégré les accessoires d'autres marques. -
oui c'était pour la comparer aux générations précedentes vu que je n'ai jamais testé, j'ai vu les caractéristiques sur le site de Domotique S, elle est plus puissante. sûr que c'est comme pour tous produits, il y a les pour et les contre. quand a la soluss d'Orange, je l'avais testée avec le Lab Orange, cela ne fonctionnait pas trop mal, cela permet d'avoir quelque chose de simple a installer, les accessoires sont peu chers il faut le reconnaitre, mais il y a pas mal d'inconvénients : en cas de coupure secteur ou internet, la box "oubliait" certains accessoires au redémarrage, en cas de chgt de box ou hard reset, il fallait tout effacer et réenregistrer, les scénarios étaient assez limités, pratiquement pas de sav...tout enregistré sur le cloud. pour un démarrage je m'en contentais, je n'aurais pas du acheter autant d'accessoires lorsque cela fonctionnait pas trop mal. -
oui je viens de m'en rendre compte avec un pc qui a refusé ma restauration et il vaut mieux multiplier les sauvegardes, et la hc3 est nettement mieux ? -
bonsoir a tous, merci pour ces infos Lazer, la solution locale me plait, car cela reste en "interne", sans avoir besoin de connexion, mais je verrai a ce moment là quand j'aurai le matos, pour mes cams je suis au top, bien galéré au départ, je ne connaissais pas grand chose dans ce domaine et j'ai du tatonner, mais ça va bien maintenant, j'ai du Dahua et c'est une bonne marque, pour les configs, je verrai avec Domotique Store, j'aime bien comprendre par moi même pour dépanner ensuite s'il y a probléme, je les ai appelés et ils m'ont l'air compétants au vu de l'appel que je leur ai passé, j'ai déja fait un premier devis chez eux pour dégrossir, comme tu dis c'est chronophage, j'ai tout coupé hier soir et je m'y suis collé, pour faire une sélection de ce que j'avais besoin, ça chiffre vite, je vais voir avec les quantités si y a moyen d'avoir un prix sur l'ensemble, je ne veux pas dire que je ne regarde pas a la dépense, mais si on veut quelque chose de fiable, faut du matériel qui tient la route, sinon c'est de l'argent dépensé pour rien. -
bonjour a tous, me revoici aprés une petite coupure, la rentrée de boulot et pas mal de choses a faire et j'avais un peu décroché de mon projet domotique, je m'étais penché sur la solution de Samsung, mais bof, comme avec Orange, pas top, même pas du tout de sav, quand j'ai appelé, ils ne savaient pas de quoi il retournait... merci LAZER pour tes infos détaillées, j'ai chargé l'appli pour voir de quoi c'était fait, mais il faut commencer par le compte et je n'ai pas été plus loin, je vais voir s'il y a des tutos sur YT, je comprend que les possibilités sont assez élevées et cela me convient, j'ai trouvé un site qui m'a proposé deux boxs, mais je pense rester sur la Fibaro 3, d'aprés ce que j'ai compris, j'enregistre sur la box et cela me permet de faire une sauvegarde en cas de plantage, voire de réinstallation, ce qui me changera de la soluss d'Orange qui obligeait a tout réinstaller aprés plantage, ou certaines fois ou la box me perdait des accessoires réinstaller tous mes accessoires me prenaient 3 bonnes heures, il fallait tout réinitialiser avant de réenregistrer. apparament cela ne devrait pas poser de problémes pour connecter la Fibaro 3 a mon routeur 4g, mais je n'ai pas bien compris par contre les ouvertures de ports, j'ai aussi des cams et je n'ai rien eu a faire pour enregistrer le nvr, une appli, connecté au même routeur et un qr code, bizarre qu'une fois connecté cela soit différent d'un appareil connecté au routeur... si quelqu'un avait une explication la dessus ?? et surtout là ou je coince aussi, c'est sur l'achat des accessoires, ce qui était "presque" bien avec Orange, c'est qu'ils avaient une boutique dédiée a Maison Connectée et, vu que le choix n'était pas important, cela allait vite, mais avec le protocole z-wave c'est autrement plus compliqué de choisir, surtout le bon accessoire qui permettra de fonctionner plus longtemps qu'une fois sorti de la boite et, comme on dit "garanti jusqu'a la porte"... ne serait ce qu'en contacts, on ne va pas du simple au double, mais il peut y avoir des différences assez notables sur le prix d'achat, est ce qu'il y a des marques ou sites "de qualité" qui permettent d'avoir des prix intéressants mais surtout de la qualité ? acheter je veux bien mais faut que ça suive derriére...déja trop perdu de sous savec le systéme d'Orange... au départ je voudrais ne remplacer que mes prises connectées avec contrôle de la puissance, lampes, contacts d'ouverture, quelques capteurs de présence, capteur d'inondation, étant déja équipé en alarme intrusion et incendie, je ne voudrais pas réinvestir dans ce domaine, sauf pour les capteurs d'ouverture qui me premettaient de connaitre les portes ouvertes sans que l'alarme ne soit en marche. merci pour les infos. -
osramini a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres
bonjour a tous, je viens a la recherche d'infos pour le choix d'accessoires, j'ai découvert la domotique avec la Maison Connectée d'Orange il y a plusieurs mois, de phase de tests c'est devenu un systéme commercialisé, bon les accessoires ne sont pas en trés grand nombre, mais ça m'allait, j'ai aussi découvert petit a petit les inconvénients du systéme : pas trop de sav, tout est enregistré sur un serveur et quand ça plante faut tout réenregistrer !!! changement de box idem, je suis passé a la fibre et il m'a fallu tout recommencer, et pas moyen de faire une sauvegarde de la box, vu que c'est sur un serveur, au fil du temps j'ai acheté pas mal d'accessoires (76), c'était juste lampes, prises, détecteur de fuites, ça allait pas trop mal, quelques pertes d'accessoires, mais c'était a peu prés stable, mais récemment j'ai eu quelques déboires avec Orange et j'ai résilié mon abo fixe et je ne tourne plus qu'en 4g avec un routeur dédié, mais bien sûr j'ai perdu mon systéme Maison Connectée et comme j'appréciais de pouvoir commander des accessoires je voudrais retrouver un systéme équivalent, un revendeur m'a conseillé la "fibaro home center3", maais je suis un peu paumé, d'ou ce message d'aide, - déja avec cette box, quelle appli de commande a distance utilise t on ? avec Maison C, l'appli était assez simple a utiliser. - si par exemple j'utilise des contacts d'ouverture, est ce que je peux faire un scénario qui serait équivalent a un systéme d'alarme ? avec Maison C ce n'était pas possible, on était juste averti de l'ouverture d'une porte, et d'un rappel au bout de X minutes, - et surtout, comment trouver le "bon" accessoire et ou ? il m'a l'air d'y en avoir tellement que ça ne doit pas être évident, accessoire fiable, ne consommant pas trop de piles, fabricant reconnu... il me faudrait principalement : prises connectées, lampes, détecteur fuites, mais si l'on peut créer des scénarios pour un systéme d'alarme, j'aurais aussi besoin cette fois de détecteurs de présence, d'ouvertures de portes, et de modules commandés a distance avec contacts secs (quoiqu'avec des prises connectées a distance, cette option est possible), le site que j'avais trouvé m'avait conseillée la Fibaro pour son accés en local, la sauvegarde possible, l'accés a distance, je précise que je ne suis pas réfractaire a le technologie, mais juste que j'aime bien comprendre et ne pas a voir a se prendre la tête quand ça ne fonctionne pas... merci d'avance de vos conseils -
bonjour a tous, je viens piocher quelques conseils sur ce site, pas facile de s'y retrouver
