Bud78
63 -
Tout ce qui a été posté par Bud78
En ce qui me concerne, mise àjour sans problème àpartir d'une 3.59 "normale", pas de changement notable àpremière vue, si ce n'est un module qui ne remontait pas l'énergie précédemment et qui est inclus au tableau énergie dorénavant, donc bilan positif. Cela me conforte dans mon choix d'attendre et de ne pas trop bidouiller la bête...;-)
Merci Krikroff
Bonjour, Je commence à coder un peu en faisant un petit scheduler pour un équipement. Je voudrais avoir confirmation que le code suivant va détruire ma variable locale en fin de code L'idée c'est de mettre un peu de code dans le mainloop d'un virtual device comme je ne sais pas trop comment l'engin gère la mémoire, je voudrais détruire systématiquement. -- Déclaration de la variable local mavariable = 100 ..... -- Destruction de la variable mavariable = nil
Pour avoir un truc design, la sonde de température d'un NetAtmo pourrait être utilisé. C'est techniquement certainement pas la solution la plus simple, mais pour le coup c'est design.
Dans un second temps, j'avais prévu de faire deux ou trois trucs sur l'éclairage mais pas vraiment dans cette zone làde la maison. Par contre tu as raison, pour monter àl'étage, c'est peut être la solution,, faut que je réfléchisse àça. En fait, quand j'ai lu hier les soucis de chacun sur le maillage, je me suis dit qu'il faudrait inventer un répéteur wifi qui sache faire transiter une message zwave. Cela serait la solution, car tout le monde a du wifi et ça permettrait de couvrir les distances que le zwave seul a du mal àcouvrir.
oui, comme j'avais quelques soucis, hier j'avais fait quelques recherches sur le forum et j'avais compris qu'il fallait inclure proche de la box. Donc tous les modules ont été inclus proche de la box puis déplacés. Il y a que celui de la salle à manger qui refuse de se connecter. C'est pas un pb sur le module, parce que j'ai essayé avec deux modules différents, c'est bien un problème de distance et d'obstacle. J'ai commandé deux wall plug qui devraient résoudre le problème. Il faut dire que ce module est pas aidé non plus, c'est le plus loin et devant lui, y a une jolie plaque de fonte à l'intérieur du radiateur. Un des wall plug sera à 70/80 cm, je pense qu'il pourra lui servir de relai. Par contre j'avoue que monter ensuite à l'étage ça va pas être un cadeau, le plancher est en béton, je pense que je vais rien capter au premier. Ensuite sur le plan économique, multiplier les wall plug rien que pour un pb de transmission c'est pas terrible tout de même.
CR du WE : Pas de code finalement ce WE, on a installé des radiateurs neufs. Tout d'abord, j'ai appris qu'un radiateur de 120 de largeur, ça ne passe pas dans un emplacement de 113.... ...., l'abruti que je suis avait pris la côte que sur un pan de mur pensant que les deux étaient identique. Donc valse de radiateurs dans la maison pour en mettre un qui passe, je vous passe les détails mais finalement c'est bon. Et ensuite, je découvre les affres du maillage z-wave. Impossible de contacter le module du radiateur de la salle àmanger. C'est vrai que sur le chemin, celui làa un mur porteur (donc ferraillé) et que c'est le plus éloigné. J'essaie sans succès pour le moment de le faire causer avec un wall plug mais ça ne marche pas. J'ai vu qu'il existe des extendeurs, je vais essayer d'en planquer un derrière la télé qui devrait pouvoir servir de relai. Sinon du coup je suis très inquiet sur comment je vais réussir àmonter àl'étage ensuite, parce que ma maison c'est un plancher béton donc la communication verticale en radio ça risque d'être nada quedal..... .... ...bon chaque chose en son temps, je vais déjàessayer de régler le pb de celui de la salle àmanger, on verra ensuite pour l'étage. J'avoue être un peu déçu de la portée des modules z-wave, j'espérais mieux.
En attendant l'arrivée du module Qubino Fil pilote, j'ai préparé le schéma du montage. Cela le simplifie pas mal tout de même. Cela donne ça : Bon ceci dit, l'idéal ça serait d'avoir un module qui encaisse 3000W et qui remonte la consommation..... ....et là y a un sacré marché.
La V4.018 ça sera une évolution en bêta ou une version de prod ?
Bon j'ai trouvé ma solution pour avoir l'état de mes radiateurs, je vais utiliser un label par radiateur dans un virtual device. J'ai trouvé ça grace àun vieux post de benjynet sur un autre forum... http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=89&t=11666 et en utilisant le SensorValue, je pourrai voir le niveau de conso en un clin d'oeil...après avoir installé quelques radiateur (en physique) ce WE, je m'y colle.
Voilàun bon exemple, rien que ces deux liens moi ça me fait gagner un temps monstrueux.... ...merci....bon je vais lire ça...a+
Pour moi les plugins ça attendra que la V4 soit stable, je découvre, c'est pas le moment de tester une bêta
Comme le dit Krikroff le LUA de Fibaro lui est propre, on va donc se poser tous plus ou moins les mêmes questions autant qu'on mette en commun les questions sur le langage en lui même sans polluer les autres forums. Ensuite ça doit pas virer pour ceux qui maîtrisent à une espèce de support 24/24 sinon ça va être l'horreur pour eux. Mais c'est vrai que par exemple, je cherchais un truc qui me semblait basique depuis deux jours et si Krikroff m'avait pas mis que c'était impossible à cause de Fibaro, j'aurais pu chercher un moment.
J'ai bien fait de poser la question, je pouvais chercher longtemps.....;-)
Bonjour, Je trouve qu'on trouve plein d'infos sur le forum mais je trouve qu'il manque un forum LUA. En effet, la structure est par grande fonction domotique et là aucun souci on sait où aller chercher mais si on bute sur un souci sur le langage là on ne sait plus où aller. Typiquement je viens de poser une question sur la modification de la couleur d'un label dans mon post sur les radiateur fil pilote donc en section chauffage mais en fait c'est une question qui est purement relative au langage. Je pense qu'avec les plugins on aura de plus en plus ce type de question et c'est donc pourquoi je me permets de proposer à la réflexion de chacun la création d'un sous-forum dédié au langage LUA. Par ailleurs on saurait où trouver Krikroff quand on a une question et ça ce sera super pratique......
En attendant de recevoir mon module Qubino fil pilote pour poursuivre les essais, je réfléchis àcomment piloter mes radiateur via un ou plusieurs virtual device. Je voudrais par exemple faire un virtual device qui me permettent d'avoir une vision globale de l'état des radiateurs. Pour faire ça, j'ai vu qu'en LUA on peut modifier le texte d'un bouton, c'est déjàpas mal, mais j'aimerais aussi modifié sa couleur et làimpossible depuis deux jours de trouver une commande qui permette de modifier la couleur d'un label. Quelqu'un aurait ça en stock ?
ok merci krikroff.
Sur ce module, j'ai un slider ET un ON/OFF. Vraiment dommage qu'on puisse pas forcer le type. Si value c'est le dim, ça veut dire que le nouveau module fil pilote de Qubino va être super simple à piloter en fait. Je me suis inscrit sur le site developer de Fibaro ce matin pour avoir accés à la documentation, ça va t'éviter d'avoir à répondre à des questions idiotes. Sinon, j'en ai encore une..... ....quand une variable est dite global, sa portée exacte c'est quoi, le virtuel device ou la scène ou carrément l'ensemble du fonctionnement de la HC2 ?
J'ai pas d'infos spécial làdessus, mais àmon avis Fibaro va vers une logique àla Apple Store, ce qui voudrait dire que les types équipés en HC2 développent les plugins et ceux équipés en Lite les achètent. Et je donne pas longtemps pour que la Lite puisse être intégrés àdes offres d'opérateurs téléphoniques.
Tu pourrais mettre le fichier yEd en pièce jointe, ça m'intéresse de voir les interactions que tu as imaginé. Pour le moment, j'ai pas tenu de réflexion d'ensemble, je suis juste focalisé sur mon chauffage électrique ? Dans tous les cas bon courage.
Tiens d'ailleurs, une tout de suite. J'ai vu donc qu'on peut interroger la HC2 en http, donc on peut parfaitement imaginer de faire un site php qui pilote la HC2 si on peut passer un ordre dans l'autre sens ? tu es ok là dessus ? Je me demande ça parce que ayant un NAS, je me dis que pour la partie programmation hebdomadaire ça peut être la solution la plus efficace et plus simple aussi. Edit : Une deuxième question, on pourrait faire croire à la HC2 que le module est un "binary_light" en forçant le "type" en LUA ? Au niveau des options du bouton ça serait plus approprié ça enlèverait le côté dimmable qui n'a pas de sens sur un radiateur ?
Radiateur allumé on obtient ça et on en déduit que c'est..........."valueSensor":"1206.6"....qui donne la conso instantanée. {"id":20,"name":"Conso radiateur","roomID":2,"type":"dimmable_light","properties":{"UIMessageSendTime":"0","classConfigure":"2,0,0,0,2,2,2,0,2,2,0","classGeneric":"38","classSupport":"38,39,43,44,50,112,114,130,133,134,239","classVersion":"2,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1","dead":"0","deviceControlType":"1","deviceIcon":"15","disabled":"0","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPoint":"0","isBatteryOperated":"0","isLight":"0","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","meterSupport":"{\"vMeterSupport\":[{\"meterType\":1,\"sMeterType\":\"kWh\",\"meterScale\":0,\"sMeterScale\":\"\",\"value\":0,\"enable\":true,\"lastPolling\":1412503941,\"configuration\":true,\"retryConfig\":0}]}","needConfigure":"5","nodeID":"8","parametersTemplate":"202","parentID":"1","pollingRetryError":"0","pollingTime":"","pollingTimeNext":"","pollingTimeSec":"0","productInfo":"0,134,0,3,0,19,1,15","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","requestNodeNeighborState":"0","requestNodeNeighborStateTimeStemp":"0","saveLogs":"1","sceneActivation":"0","sceneDimingDuration":"0","sensorSupport":"","showChildren":"0","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","sortOrder":"999","unit":"","unitMeter":"kWh","unitSensor":"W","useTemplate":"0","userDescription":"","value":"99","valueMeter":"234.358","valueSensor":"1189.41","zwaveCompany":"Aeon Labs","zwaveInfo":"3,3,40","zwaveVersion":"1,15","parameters":[],"associationView":[{"groupID":1,"devices":[1]}],"associationSet":[{"groupID":1,"devices":[1]}]},"actions":{"pollingTimeSec":1,"requestNodeNeighborUpdate":0,"resetMeter":0,"setValue":1,"turnOff":0,"turnOn":0},"created":1412503935,"modified":1412615750,"sortOrder":17} Pour le ValueMeter, je vois pas, c'est pas un cumul, je sèche pour le moment. Value ça a l'air d'être le pourcentage d'utilisation de la source 99 en % je pense. Dans tous les cas, j'ai ma réponse et je te remercie vraiment pour ton aide. J'ai appris comment aller chercher et cela m'évitera de t'embêter la prochaine fois, au moins pour ce point là ... ....je découvre doucement j'aurai certainement plein d'autres questions. Edit : En fait, je crois que je vais calculer ma conso en passant par la valeur théorique du radiateur, genre if valueSensor > 0 then 1500 parce que j'ai pas vraiment de garantie sur la fiabilité de la mesure à 1206 et pour calculer un délestage je suis pas à l'unité prêt.
Le "valueMeter" à234.232 me cause pas vraiment, au moment où j'ai fait la requête le radiateur est éteint. Je devrais donc avoir un 0, 234.232 ça pourrait être la conso en Wh, ça correspondrait à11 mn de fonctionnement du radiateur pendant, ça me semble beaucoup mais c'est pas impossible. Pour l'inclusion oui elle s'est bien passée et moi aussi j'ai été surpris donc je l'ai fait plusieurs (avec désinclusion avant). Ceci dit ce module àl'origine est plutôt prévu pour être utiliser principalement comme un interrupteur la remontée de la conso n'est qu'un plus normalement, c'est peut être donc pas si illogique. J'ai regardé le Virtual Sensor, et je comprends maintenant l'enthousiasme de mes petits camarades, dans l'utilisation que je veux faire ça va vraiment simplifier. Ceci dit dans un premier temps je voudrais réussir àfaire mon truc en codant avec mes petits doigts car ça me permet de comprendre comment ça marche tout ça. Je vais refaire une requête mais avec le radiateur allumé.
Voici ce que me donne l'API du device {"id":20,"name":"Conso radiateur","roomID":2,"type":"dimmable_light","properties":{"UIMessageSendTime":"0","classConfigure":"2,0,0,0,2,2,2,0,2,2,0","classGeneric":"38","classSupport":"38,39,43,44,50,112,114,130,133,134,239","classVersion":"2,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1","dead":"0","deviceControlType":"1","deviceIcon":"15","disabled":"0","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPoint":"0","isBatteryOperated":"0","isLight":"0","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","meterSupport":"{\"vMeterSupport\":[{\"meterType\":1,\"sMeterType\":\"kWh\",\"meterScale\":0,\"sMeterScale\":\"\",\"value\":0,\"enable\":true,\"lastPolling\":1412503941,\"configuration\":true,\"retryConfig\":0}]}","needConfigure":"5","nodeID":"8","parametersTemplate":"202","parentID":"1","pollingRetryError":"0","pollingTime":"","pollingTimeNext":"","pollingTimeSec":"0","productInfo":"0,134,0,3,0,19,1,15","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","requestNodeNeighborState":"0","requestNodeNeighborStateTimeStemp":"0","saveLogs":"1","sceneActivation":"0","sceneDimingDuration":"0","sensorSupport":"","showChildren":"0","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","sortOrder":"999","unit":"","unitMeter":"kWh","unitSensor":"W","useTemplate":"0","userDescription":"","value":"0","valueMeter":"234.232","valueSensor":"0","zwaveCompany":"Aeon Labs","zwaveInfo":"3,3,40","zwaveVersion":"1,15","parameters":[],"associationView":[{"groupID":1,"devices":[1]}],"associationSet":[{"groupID":1,"devices":[1]}]},"actions":{"pollingTimeSec":1,"requestNodeNeighborUpdate":0,"resetMeter":0,"setValue":1,"turnOff":0,"turnOn":0},"created":1412503935,"modified":1412567771,"sortOrder":17}
