juch11111
    8
    Poznań
  • Intéret :
    Autre
    HC3, Yubii, HC3L, HC2, HCL
735 visualisations du profil
juch11111's Achievements
  1. @Lazer J'ai trouvé des informations sur cette série de robots aspirateurs. D'autres systèmes domotiques ont déjà intégré des robots "dreame" et "viomi". Exemples: http://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:vacuum:0000A006:dreame-mc1808:1 https://community.home-assistant.io/t/xiaomi-mijia-1c-sweeping-vacuum-cleaner-white-stytj01zhm/185089/55 https://community.home-assistant.io/t/xiaomi-mijia-1c-sweeping-vacuum-cleaner-white-stytj01zhm/185089/160 https://www.openhab.org/addons/bindings/miio/#roborock-vacuum-s5 -> trouver la phrase: Mi Robot Vacuum Mop 1C STYTJ01ZHM https://github.com/rytilahti/python-miio/blob/master/miio/dreamevacuum_miot.py https://github.com/rytilahti/python-miio/issues/1059 ("Currently this library provides at least three different implementations for Vacuums (roborock, dreame and viomi) which are incompatible." ) Se pourrait-il que les commandes soient cachées sous les noms "siid" et "piid" ?
  2. Merci pour votre aide. J'ai retéléchargé QA. J'ai changé les deux fichiers. Main et xiaomi. Malheureusement, cela ne fonctionne toujours pas. J'envoie des journaux avec des commentaires sur la partie (log comment.lua.lua) et le tout (log uncomment.lua). Pour confirmation, je télécharge mon QA, que j'ai sur mon panneau de contrôle. (Xiaomi_Vaccum.fqa)
  3. Je m'en souviendrai. Merci. Mon robot aspirateur: ["dreame.vacuum.mc1808"] = "Xiaomi Vacuum 1C",
  4. J'utilise la version 2.0 maintenant. Sur la 2.01, je pense que c'est encore pire. Très nombreuses erreurs. J'envoie les journaux de la 2.01 [20.07.2021] [08:50:02] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Hello packet, nothing to decrypt [20.07.2021] [08:50:02] [ERROR] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:command() : /usr/share/lua/5.3/json/decode.lua:74: bad argument #1 to 'match' (string expected, got boolean) [20.07.2021] [08:50:02] [ERROR] [QA_ROBOROCK_275]: /usr/share/lua/5.3/json/decode.lua:74: bad argument #1 to 'match' (string expected, got boolean) [20.07.2021] [08:51:02] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_275]: loop(60) [20.07.2021] [08:51:02] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Header MD5 checksum : ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff [20.07.2021] [08:51:02] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:fetchMiPacket() : Hello packet, nothing to decrypt [20.07.2021] [08:51:02] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:buildMiPacket("!1 m`rU", "{"params":{},"id":10026,"method":"get_status"}") [20.07.2021] [08:51:02] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:transmit() : sendTo() success [20.07.2021] [08:51:12] [ERROR] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:receive() : receive() error : Operation canceled [20.07.2021] [08:51:12] [ERROR] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:receive() : receive() error : Operation canceled [20.07.2021] [08:51:12] [ERROR] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:command() : Receive failed : Operation canceled [20.07.2021] [08:51:12] [ERROR] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:command() : Receive failed : Operation canceled [20.07.2021] [08:51:12] [ERROR] [QA_ROBOROCK_275]: Can't get vacuum status : Receive failed : Operation canceled [20.07.2021] [08:51:12] [TRACE] [QA_ROBOROCK_275]: Update label "LabelDebug" to "❌ Receive failed : Operation canceled ❌" [20.07.2021] [08:51:12] [ERROR] [QA_ROBOROCK_275]: Can't get vacuum status : Receive failed : Operation canceled [20.07.2021] [08:52:02] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_275]: loop(60) Xiaomi log 2.01.lua
  5. Ok. Je vais attendre. Je suis à court d'idées. La seule idée est : des commandes incorrectes ou une syntaxe de commande incorrecte.
  6. @Lazer Pas nécessairement. J'ai vérifié une autre fonction (miIO.info). Il fonctionne parfaitement. Tous les génériques fonctionnent (miIO.xxx). Je me demande si les commandes de ce robot aspirateur sont correctes. Les autres commandes fonctionnent - les données doivent être correctes (ip, port, token). Je vous renvoie le fichier texte. xiaomi log.lua
  7. Bonjour! J'ai le même problème - utilisateur @manuxenon. [17.07.2021] [23:49:31] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:buildMiPacket("!1 �m`�Pj����������������", "{"id":3593,"method":"get_status","params":{}}") [17.07.2021] [23:49:31] [DEBUG] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:transmit() : sendTo() success [17.07.2021] [23:49:41] [ERROR] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:receive() : receive() error : Operation canceled [17.07.2021] [23:49:41] [ERROR] [QA_ROBOROCK_275]: Xiaomi:command() : Receive failed : Operation canceled [17.07.2021] [23:49:41] [ERROR] [QA_ROBOROCK_275]: Can't get vacuum status : Receive failed : Operation canceled [17.07.2021] [23:49:41] [TRACE] [QA_ROBOROCK_275]: Update label "LabelDebug" to "❌ Receive failed : Operation canceled ❌" Je ne suis pas capable d'y faire face. J'envoie les journaux. @Lazer Peut-être que vous pouvez aider quelque chose ? xiaomi log.txt
  8. Hello everyone. I am a new user of the forum and a few years employee of Fibaro. I hope to gain interesting information about our system and learn something new here. Regards.
