109 -
Tout ce qui a été posté par Guizmo
Merci, je n'avais pas vu ce post, j'ai de la lecture à rattrapper. Tu aurai une idée sur la façon dont la lumiere pourai s'éteindre. Car si je met une minuterie, il arrive que la lumiere s'éteigne alors que la pièce est en occupé.
Bonjour tout le monde. Je suis totalement novice avec le QA GEA. J'ai besoin d'aide pour mon premier scénario qui m'aiderait à comprendre son fonctionnement. Mon projet est d'inclure un scénario dans GEA pour que la lumière des wc s'allume lors d'une détection de mouvement. Pour l'extinction auto c'est un peu plus compliqué car il faut que la lumière reste allumée tant qu'une personne est dans les wc. Mon matériel est un interrupteur Walli dimmer et un œil Fibaro. S'il vous manque des informations je les fournirait. Merci d'avance.
Guizmo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Ok @Lazer je continue dans le support. Si j'ai bien compris, GEA est une application qui sert à regrouper tous les scénarios pour une meilleure visibilité. -
Je recherche à automatiser la lumière des toilettes avec un interrupteur walli et un œil fibaro. Actuellement l allumage fonctionne avec un scénario bloc. -
Hello Une âme charitable aurai une capture d'écran d'un scenario simple dans GEA. Par moment une photo en dit plus qu'un long discourt. Merci. -
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
Je viens juste de lire l'article mais il coute un bras. -
Il y a des moments je ne cherche pas à comprendre, cela fait partie des mystères de l'informatique. Les labels et boutons, tu les trouves où, que je ne fasse pas de bêtise? -
Tu as raison cela vient du navigateur. Sous Microsoft EdgeVersion 96.0.1054.62 (Version officielle) (64 bits) pas de problème l'affichage est bon. Le problème est sous Chrome Version 96.0.4664.110 (Build officiel) (64 bits). J'ai résolu le probleme en réinitialisant les parametres de chrome par défaut. Merci pour le QA. Je vais essayé de le modifier en supprimant toute la partie serpillere car je n'ai pas cette fonction. Mon aspiratieur est le premiere génération, acheté en 2017. Il y a pas à dire c'est du costaud. -
Bonjour, Ca fonctionne pour moi aussi. Par contre comment corrigé les onglets? Au lieu d'avoir des points d'interrogation ou du vide, le nom n'apparait pas. Merci. -
J étais sur le moteur de recherche du forum.
Merci @Lazer , j'ai lu quelques page du tuto et ca m'a l'ère complexe à mon niveau de le mettre en place. Comme tu l'a dit, je vais commencer par des scènes bloc et tester en parallèle GEA. Où ce trouve les 2 showrooms?
Merci, je vais lire et suivre le tuto.
Bonjour. Je souhaiterais automatiser l'éclairage de ma maison mais garder les interrupteurs. J'ai commencé par quelques chose de tout simple comme les wc. J'ai mis un interrupteur Walli sans neutre et un œil Fibaro. Avec un scénario bloc car LUA je ne maîtrise pas du tout. Le déclencheur est l'œil qui allume l'ampoule par le biais de l'interrupteur Walli quand un mouvement est détecté. Puis j'ai rajouté un délai de 1 minute 30 pour l'extinction auto sans avoir de détecter de mouvement. Je vais continuer dans les autres pièces mais avant je voudrais savoir si le procédé est bon ou pas et connaitre votre façon de faire. Merci d'avance.
Bonjour, Voici une liste de module compatible HC3L. https://www.domotique-store.fr/191-actionneurs-onoff-pour-chauffage-electrique#s[31][]:983&s[24][]:&s[33][]:&s[34][]:&s[35][]:&s[18][]:&s[3][]:510&ash[3][]:510&rg:&sid:1&h:rightColumn&ics:191&abs:YToxOntpOjA7aTo1MTA7fQ:: Ton choix dois ce faire en fonction de ce que tu désire faire et surtout tient compte de la puissance de ton chauffage.
Maintenant ça fonctionne. Un grand merci et excusez ma mauvaise compréhension. Maintenant il faut que je trouve où installer tout ça à l extérieur.
Merci Oui je pense aussi qu'à force de chercher, de lire, tout est embrouillé dans ma tête. Je vais tout recommencer et repartir j espère sur de bonnes base.
Je viens d'essayer à nouveau, la variable "identité du client" doit comporter 15 caractères maxi et le mien en fait 24. Donc l'onglet "D'accord" ne s'illumine pas et impossible de sauvegarder.
Le problème c'est la troisième colonne "valeur" si cet onglet n est pas renseignée je ne peux pas sauvegarder.
J'ai vu cet article mais l interface est différente et sur ce lien je ne vois pas les valeurs à mettre en place.
Bonjour à tous J'ai posté mon sujet dans la rubrique objets connectés mais je pense que ca place est plus approprié ici. J'ai installé le QA Netatmo 2.5.1 mais je bloc sur les valeurs à inclure. J'ai crée un compte sur https://dev.netatmo.com/apps/ comme me l'a conseillé @Lazer Que dois-je inscrire dans valeur? Merci d'avance.
Bonjour, Je possède une station météo complète Netatmo et je ne comprend pas où je doit récupérer les infos qui me manque pour l'intégrer à HC3 Merci d'avance.
Je réponds à ma question. Apres de longues recherches il suffit de faire un calibrage des interrupteurs. Tout est revenue dans l'ordre.
J'ai un autre souci que je n'arrive pas à résoudre seul. Quand tous mes volets sont ouverts certains icones les montres fermé, pourquoi?
Le wallplug c'est une puissance maximale autorisée de 2500W max. avec charge résistive.
