109 -
Tout ce qui a été posté par Guizmo
Merci pour vos conseil, J'ai commandé 2 Fgd212 avec 2 bypass pour commencer. Je verrai à l'usage si je reste sur des interrupteurs classique ou si je passe en poussoir. J'en ai monté un qui trainai dans une boite, et ce que je redoutais est arrivé. Comme ce sont 3 ampoules led qui sont monté sur le lustre, ca reste faiblement allumé et on/off ne fonctionne pas d'où l'intérêt d'y ajouter un bypass. Je l'aurai en fin de semaine.
Le plus simple est d essayer. Le choix est fait Walli vs Fgd212, Fgd212 l emporte, je vais suivre vos conseils.
Est ce que je pourrais faire varier la lumière via la box en gardant mes ampoules ?
Mes interrupteurs ne sont pas des variateurs c'est on/off mais je peux les changer car certains sont un peu vétuste. Mes ampoules ne sont pas dimmable mais si je peux les faire varier avec un Fgd212 en complément d un variateur je suis preneur.
Pour dimmer il faut obligatoirement des ampoules dimable, les miennes ne le sont pas, ce sont des Osram.
Merci, je l avais vu mais je pensais que tu achetais sur un site domotique. Faut-il obligatoirement un bypass pour alimenter des ampoules led ?
Oui c'est ce que j'ai écrit plus haut, les deux on un tarif assez proche sur ce site. Où l'achetes tu?
On parle bien de celui-ci https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/eclairage-et-ambiances-par-domotique/modules-encastrables/micromodules-variateurs-domotiques-sans-fil/468-fibaro-dimmer-2-fgd-212-micro-module-interrupteur-variateur-de-lumiere-sans-neutre-zwave-avec-mesure-de-consommation.html Voilà le Walli https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/modules-encastrables/micromodule-domotique-variateur-lumiere-sans-fil/1051-fibaro-walli-dimmer-fgwdeu-111-module-variateur-de-lumiere-sans-neutre-zwave-avec-mesure-de-consommation-et-affichage-rvb.html
J en ai un qui traine, je vais le mettre en place pour tester.
Merci pour ton avis. Tu a raison pour les modules Walli mais ils sont aux mêmes tarifs qu'un Fgd212. l inconvénients avec un Fgd212, il faudra que je laisse l interrupteur fermé pour l utiliser avec la box?
Bonjour, Je recherche à rentrer l'éclairage dans ma box domotique HC3 mais je suis hésitant sur le choix. Qu'est ce le plus intéressant, changer tous mes interrupteurs par la gamme Fibaro Walli par exemple, ou utiliser des Philips Hue en gardant mes interrupteurs? Ou autre chose, je suis ouvert à d'autre suggestions. Je pense les piloter à la voix (Alex) et par des scènes. Merci d'avance.
Bonjour, Seriez vous si cette prise connectée est compatible avec HC3? Cordialement.
Controle des volets en fonction de la température exterieur.
Guizmo a répondu à un(e) sujet de Guizmo dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Merci mais c'est bien au delà de mes compétences. -
J'ai contacté le sav et ce n'est pas possible avec HC3. Je vais essayé de faire autrement. -
Bonjour tout le monde. Je voudrai creer une gestion auto de mes volets roulant en fonction de la températur extérieur. Je possède une station météo Netatmo et des Wali roller shutter pour mes volets. J'ai crée un scénario test pour une fenetre qui fonctionne bien mais qui a besoin d'etre affiné. Dès que la température exterieur est supérieur ou égale à 25° le volet reste ouvert à 20%. Par contre si je l'ouvre parce que j'ai besoin de plus de lumière, dans les minutres qui suivent il redescent. Est-il possible d'ajouté quelque chonse comme" si le volet a été ouvert par l'intermédiaire du bouton, le scénario reste désactivé pour un temps déterminé." Ou une autre idée. Merci d'avance.
Bonjour, J'ai testé 2 Thermomètre / Hygromètre ZigBee compatible Tuya, Homey et ZiGate et celà fonctionne bien. L'inclusion s'est faite facilement.
Merci ca fonctionne.
Bonjour, Comment puis-je intégrer la fonction luminosité à mon code? Je voudrai faire en sorte que la lumiere s'allume en détectant un mouvement et quand les lux sont inférieur à 20. -- Allume la lumière de la cuisine si détecteur cuisine = true GEA.add({id["DetMouv_cuisine"]}, -1, "", {"turnOn", id["Eclairage_Cuisine"]}) -- Eteint la lumière de la cuisine au bout de 1 minutes si pas de mouvement GEA.add({"Value", id["DetMouv_cuisine"], "false"}, 1*60, "", {"turnOff",id["Eclairage_Cuisine"]}) Voici les identifiants. local id = { --Détecteur de lumière DetLum_cuisine = 238, --Détecteur de mouvement DetMouv_cuisine = 236, --Interrupteur Eclairage_Cuisine = 180 } Merci d'avance.
Bonjour, Peut-on y ajouter un autre bloc dans la colonne de gauche? Il faut que les volets se ferme au couché du soleil et à 21h (en été les journée sont plus longue). Quelqu'un aurai une idée? DÉCLARATIONS (Conditions/Déclencheurs) { conditions = { { isTrigger = true, operator = "==", property = "sunset", type = "date", value = 0 }, { id = 56, isTrigger = true, operator = ">=", property = "value", type = "device", value = 1 }, { id = 228, isTrigger = true, operator = ">=", property = "value", type = "device", value = 1 }, { id = 233, isTrigger = true, operator = ">=", property = "value", type = "device", value = 1 }, { id = 99, isTrigger = true, operator = ">=", property = "value", type = "device", value = 1 }, { id = 73, isTrigger = true, operator = ">=", property = "value", type = "device", value = 1 }, { id = 78, isTrigger = true, operator = ">=", property = "value", type = "device", value = 1 }, { id = 83, isTrigger = true, operator = ">=", property = "value", type = "device", value = 1 }, { isTrigger = true, operator = "match", property = "cron", type = "date", value = { "00", "21", "*", "*", "*", "*" } } }, operator = "all" } ACTIONS fibaro.call({[1] = 56, [2] = 99, [3] = 73, [4] = 78, [5] = 83, [6] = 228, [7] = 233, }, 'close')
Un beug certainement.
je laisse tombé pour ce soir. Bonne soirée.
J'ai préféré mettre un titre là où c'est surligné, comme ca je sais où ca commence et où ca termine. Merci quand meme. Maintenant je vais réfléchir à un mode d'extinction sans gène.
C'est fait et ca fonctionne. Par contre au fur et à mesure que des lignes vont etre ajouté cela va devenir un livre et pour trouver une erreur , modifié une commande ......ca va devenir compliqué, je me trompe peut-etre.
Excuse mon ignorance, je vais retenter. Merci.
