109 -
Tout ce qui a été posté par Guizmo
Bonjour, en 2021 j'ai acheté et monté deux volets roulant filaire de la marque profalux avec des modules Fibaro Walli Roller Shutter FGWREU-111 Tout à bien fonctionné du premier coups, calibration, indication du pourcentage d'ouverture.... La semaine dernière j'en ai monté un autre identique mais de dimension différente, j'ai pris les mêmes réglages que les 2 précédents et ca ne fonctionne pas. Sur le deux premiers le calibrage forcé des volet a fonctionné. ( paramètre 150 choix 2). Le troisième volet, rien ne ce passe au niveau du volet mais l'anneau led clignote bien en blanc. Le paramètre 151 choix 1 volet roulant avec positionnement fonctionne pour les deux premier mais je suis obligé de mettre le choix 5 ( store enrouleur avec driver intégré), de rentrer le temps d'ouverture et fermeture manuellement dans les paramètres 156 et 157. Vous auriez une idée de ce problème? Merci d'avance.
Bonjour, C'est sympas tes enjoliveur pour tes volets roulant. Je dispose également de la gamme Odace et la gamme Walli pour les volets. Ou as tu trouvé la plaque qui permet de maintenir l'enjoliveur Odace sur un mécanisme Walli? Merci.
Guizmo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
Merci pour ces arguments. Le mieux est que je garde mon poêle à granulés pour le chauffage. Je vais attendre le rdv avec le commercial pour voir ce qu il va essayer de me vendre. Envoyé de mon Redmi note 11 pro en utilisant Tapatalk- 998 réponses
C'est bien ce que je pensais. Le chauffage électrique demande beaucoup d' énergie. J'ai rendez-vous avec un commercial en août, j'attends de voir ce qu'il va me vendre. Envoyé de mon Redmi note 11 pro en utilisant Tapatalk- 998 réponses
Je suis toujours sur mon projet de faire baisser ma facture d'électricité et de granulé de bois. En 1 an la tonne de granulé a été multiplié par 2. Je n'ai plus de radiateur mais le réseau électrique est encore existant. Je voudrais savoir si cela est possible d'avoir du chauffage en journée, je pensai en faire mon mode de chauffage principal mais je pense que le temps le remette en question. J'y installerai des radiateurs à inertie ou double cœur de chauffe.- 998 réponses
Bonjour, Est ce que c'est possible de faire fonctionner des radiateurs électriques en utilisant que l'énergie fournie par les panneaux photovoltaïque?- 998 réponses
Moi aussi, ça m a pris une partie de l après midi. Il y a peut être une autre solution, j'ai pris la radical. Envoyé de mon Redmi note 11 pro en utilisant Tapatalk
Idem pour moi. J'ai désinstaller le Quickapp Netatmo puis réinstaller et configurer. Depuis tout est redevenu normal. Envoyé de mon 21091116UG en utilisant Tapatalk
topic unique Fibaro RGBW Controller 2
Guizmo a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Modules Fibaro
Sinon il faut que je trouve un kit avec une télécommande compatible avec Hc3 . Ça semble compliqué. -
Je recherche un interrupteur type chromatique pour gérer les couleurs et l' intensité sans passer par l' application. Envoyé de mon 21091116UG en utilisant Tapatalk -
Avec 2 interrupteurs en // je ne pourrai pas choisir la couleur ? -
Bonjour, Je projette d'installer un ruban led autour de la tête de lit et souhaiterais y placer ce module. Pensez-vous que ce soit possible d'y mettre 2 contrôleurs (un de chaque coté) pour gérer le bandeau afin de ne pas utiliser le smartphone. -
Merci, c'est ce que je pensais faire au pire des cas, je pensais qu'il existait une solution plus conventionnelle.
Bonjour, Existe-t-il un module capable de gérer 2 circuits indépendamment? Je m'explique. J'ai une boite d'encastrement avec un double interrupteur va et vient. Un interrupteur qui gère l'éclairage de l'entrée et l'autre du palier à l'étage. Cette question car 2 modules ne rentreront pas dans la boite. Merci d'avance.
Merci. Envoyé de mon 21091116UG en utilisant Tapatalk
Je parle de modules à encastrer comme un fgd212.
Merci, et en module?
Quel module utilisez vous pour les prises avec relevé de consommation?
J'ai enfin reçu mes bypass. Commander le 4 reçu le 13 en prime sur Amazon. Le délai est abusé. J'ai branché l'ensemble, j arrive à faire varier l intensité a partir du pc même si celon mes souvenirs elles ne sont pas dimmable. Il faut que j'achète des interrupteurs poussoir pour les faire varier.( Monostable ) Envoyé de mon 21091116UG en utilisant Tapatalk
Je vais partir sur une auto installation sans batterie mais avec probablement une revente de surplus. Le soucis est que je ne suis pas à l'aise sur un toit à environ 7m du sol. Quand j'était plus jeune, je montais et nettoyais les toits ( même pas peur ) pour rendre service, aujourd'hui c'est différent mais je vais le faire quand même. Je vais prendre un rdv téléphonique avec Oscaro power. Est ce que tu as intégré ton système dans la home center?- 998 réponses
J'ai rentré 5 KW au lieu de 4,38. Oui le tarif est exorbitant. Quand je regarde les tuto sur Oscar power, le montage m'a l'ère simple. J'ai un collègue qui est un ancien couvreur et j'ai une petite formation d'électricien. Il faudrait que je compare ce graph avec celui d'Enedis. Est-ce que ca vaut le cout de partir sur une installation avec stockage?- 998 réponses
- 998 réponses
- 998 réponses
Bonjour, Belle installation, de plus tu as monté ton projet seul (calculs, choix....) J'ai fais deux devis dont le dernier date de mars 2022, mais j'ai du mal à franchir le pas au vu du tarif il ne faut pas ce tromper. J'ai un peu de mal à faire confiance aux commerciaux, mon dernier devis est de presque 13 000€ installation comprise pour 4.38 KWc. Panneaux solarwatt (12) micro onduleurs, rail, coffret.... Main d'œuvre + frais dossier 3250€. Ma cosommation annuelle est de 5000 Kw. J'ai vu des tuto sur Oscaro power, moi qui est rénové ma maison du sol au plafond ca ne devait pas poser de problème pour l'auto installation. Avec ton installation et vu que tu es en Ile de France donc un ensoleillement moins important, as tu vu ta facture d'électricité baisser significativement?- 998 réponses
Bonjour, idem pour moi, j'ai fait la même chose que toi pour le même résultat. Celle d origine sont de la marque Eve . Envoyé de mon 21091116UG en utilisant Tapatalk
