CatTrack
    7
Tout ce qui a été posté par CatTrack
  1. Vraiment TOP ! Merci !!! En revanche, il plantait chez moi avec la fonction getType d'un module inexistant... J'ai du simplement corriger le code de la façon suivante : ---- Récupération des 2 varaibles température / Humidity ---- tempid = self:getVariable("temp_id") humid = self:getVariable("humidity_id") if tostring(tempid) > tostring("0") then fibartemp = fibaro.getType(tonumber(tempid)) end if tostring(humid) > tostring("0") then fibarhumid = fibaro.getType(tonumber(humid)) end
  2. Bonjour, Merci beaucoup ! Super utile, on prépare tous l'été et l'arrosage automatique !!! Petite question : si on n'a pas de station Netatmo, on peut utiliser le QA que vous avez créé : Quick App - Météo WeatherBit v1.2 pour la pluviométrie du jour ?
  3. Ca y est, c'est bon, il fonctionne !!! Impressionnant comme QA !!! Mon erreur : j'avais mis l'adresse de mon NAS comme serveur... Encore un grand MERCI !!! $server = '192.168.1.X:3307'; et non $server = '127.0.0.1:3307';
  4. Merci beaucoup ! Ca fonctionne !!! Je viens d'ailleurs de trouver le sujet concernant les icônes sur le forum... j'aurais du chercher un peu plus... Dans tous les cas le QA est vraiment Top !!!
  5. Bonjour, Merci pour ce superbe travail ! En revanche, j'échoue lors de l'installation avec le message suivant (/domocharts/install.php) : Error : SQLSTATE[HY000] [2006] MySQL server has gone away Un grand merci pour votre aide !
  6. Bonjour et Merci pour ce super QA !!! Il marche parfaitement sur mon DS 418 En revanche, j'avoue mon incompétence pour incorporer les bons icones... je ne comprends pas ce qu'il faut mettre ? Comment intégrer les icones et obtenir leur numéro ? Merci pour votre aide. self:updateProperty("deviceIcon", 1043) -- mettre ici le code pour l'icone éteint
  7. Bonjour à tous, Nouveau sur le Forum, je commence un projet complet de domotique de ma maison dans le 78 : Lumières, Chauffage et Alarme. Configuration : HC3 + 5 Qubino Fil porteur + Heatit Z-TRM3 pour trame chauffante + nombreux Walli (dimmer et Switch), capteurs de présence et Capteurs d'ouvertures... Merci pour toutes les informations déjà trouvées sur le Forum ! Une Mine ! Merci aussi pour l'esprit d'entraide ! Cordialement, Daniel
