ggenier
    6
    Chanceaux sur choisille
  • Intéret :
    Domotique
    Home Center Lite
    HC3 Lite
ggenier's Achievements
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. ggenier
    Modules Walli
    Bonjour à tous, J'ai un walli dimmer FGWDEU-111 sur deux lampes extérieurs avec by pass 2. Soit j'ai un peu d'éclairage, soit rien du tout. Lors de l'auto calibration le fibaro passe au rouge quasiment tout de suite. J'ai essayé en désactivant le dimmable, ça ne change rien. Mes deux lamps font 11.8W chacune. C'est trop pour lui ? SI je met un interupteur "normal" les lumière s'allume bien. Merci d'avance.
  2. Hello C'est bien du zwave. Je veux dire que j'ai aucun clignotement de diode. Quand je clique 3 fois pour exclure il se passe rien. Les autres que j'ai on une diode verte qui clignote pas mal. Là il se passe rien qu'à d je mets le courant.
  3. Bonjour a tous, Je viens de recevoir deux fibaro fgd212. Je les connecte et il ne se passe rien. J'ai remplacé un fgd212 fonctionnel par les nouveaux et aucuns ne fonctionnent. Je suis étonné que sur les deux, les deux soient HS J'ai remarqué que sur le module et boîtier il y a marqué UKCA. Les specs ont pourtant l'air identiques. Comment je peux tester le module autrement ? Merci d'avance.
  4. Lazer doit avoir raison. Le arm a53 de la hc3 est un 64bits. Le arm a7 de la hc3l est un 32 bits. Donc je suis niq** Je savais que j'allais devoir changer de box mais pas si tot
  5. Bonjour à tous, J'ai installé le QA sur une HC3 lite, désolé, je n'ai pas lu tous les posts, si vous avez indiqué que ce n'était pas possible. J'ai une erreur ligne 109 du sha2lib "at least 53-bit floating point numbers are required", je suis pas expert, mais à priori c'est pas lié mon install, mais plus à une version de lua. Est ce que vous ave une idée ? Je suis sur la version mise jour des fichiers. Merci d'avance.
  6. ggenier
    Merci. En peu de post que j'ai pu voir, j'ai cru comprendre que tu étais partout
  7. Bonjour à tous, Je commence tout juste dans la domotique. J'ai commencé comme tout le monde par un petit poc sur une HC3 Lite. Pour l'instant ça marche pas mal, j'ai 6 volets roulants, 3 détecteurs d'ouvertures et une oeil. L'électricité est ancienne, donc je galère pas mal pour les neutres. Pour l'instant ça marche pas mal, la box a pas de soucis comme j'ai pu le voir sur le forum. Elle a jamais redémarré toute seule ou alors je l'ai pas vu, et elle bug pas. Je pense que la première limitation que je vais avoir c'est sur le nombre de scènes, je n'ai pas compris comment les optimisées, car la j'ai déjà créer 15 scènes sur 20... J'ouvrirais un autre poste pour ça.
