SHEEDOO
    7
Tout ce qui a été posté par SHEEDOO
  1. SHEEDOO
    Onduleur Eaton
    après quelque recherche dans le document du fabricant Sunon. il semble que la dernière partie du code MB40201V2-000C-G99, correspond à la fonction du FAN (le G99) Function Code 999: standard model A99: AutoRestart C99: F type (3rd wire) D99: with PWM F99: AutoRestart and R type(3rd wire) G99: AutoRestart and F type(3rd wire) H99: AutoRestart and with PWM Q99: AutoRestart , R type and with PWM S99: AutoRestart , F type and with PWM référence : https://datasheet.octopart.com/ME40101V1-000U-A99-Sunon-Fans-datasheet-12517017.pdf celui qui nous intéressé est le G99: AutoRestart and F type(3rd wire). Je ne sais pas exactement ce que celà veut dire ou sa difference avec un F99 par exemple, et surtout si cette "fonction" serait disponible dans un autre FAN à 3 fils ... là je sèche !
  2. SHEEDOO
    Onduleur Eaton
    C'est exactement ça. merci en tout cas, ça aide déjà beaucoup ma réflexion sur le sujet !
  3. SHEEDOO
    Onduleur Eaton
    Merci encore pour ces retours. J'ai regardé la spec du ventilo dans le datasheet mais j'ai pas l'impression que c'est le même. ils parlent du MB40201V2-000U-A99. celui en question c'est le MB40201V2-000C-G99. j'ai peur que ce ne soit pas les mêmes valeurs au final ? Merci
  4. SHEEDOO
    Onduleur Eaton
    Merci de partager ton experience. J'apprends que c'est un model plutôt pro. intéressant, je pensais que c'était un domestique. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de lui changer d'endroit. (sauf le mettre dans le balcon ou dans la cuisine. pas une bonne idée je crois lol) Pour le moment je ne peux pas le changer (trop compliqué) Tu sais où je peux trouver cette info ? je ne trouve que des infos approximative sur les sites marchand (très peu fiable). Merci encore
  5. SHEEDOO
    Onduleur Eaton
    Salut, un peu nouveau ici. J'ai lu le tuto sur le remplacement de ventilo. je souhaite faire de meme mais j'ai vu que vous etes revnu en arrière je ne sais pas pour quelle raison. J4ai un 5P 1150, il y a il un risque de faire l'opération sur le mien ? mon problème est seulement le bruit. (pour le moment lol) si je trouve un ventilo de la meme taille et perfo sans trop de bruit vous pensez que celà est sans risque ? avez vous un conseil pour un ventilo silencieux qui irait bien dessus peut etre ? Merci pour le partage en tout cas.
  6. Hello, nouveau par là et je m'intéresse à beaucoup de chose en ce moment y compris les sujets abordés ici. Salut à tous, Sheedoo
