Dom49
    5
    jamais
À propos de Dom49
  • Date de naissance 31/07/1967
    CHOLET ( 49300 )
    4.600
Dom49's Achievements
  1. Dom49
    Help dépannage
    Bonjour, J'ai contacté le support FIBARO hier. J'attends le retour.
  2. Dom49
    Help dépannage
    Merci. J'ai lancé un démarrage en recovery mais elle a beaucoup de mal à démarrer. Toujours le BOOT qui apparait plusieurs fois puis booting linux 2.3.6 ... et ça ne démarre pas. Il n'y a pas d'autre moyen de remplacer la clé USB interne ou de la réparer en la connectant à un PC ?
  3. Dom49
    Help dépannage
    J'ai contacté le vendeur qui m'a dit qu'elle fonctionnait avant. Le problème c'est que ce n'est pas vraiment une panne franche donc au début j'ai cru que c'était moi qui ne savait pas mettre en route et inclure mes modules. Je viens de brancher un écran sur le port VGA et il y a plein d'erreur au démarrage. Je vois apparaitre le boot MITTAC à plusieurs reprises puis lorsque ça démarre (GRUB) et plusieurs erreur s'affichent "Dowloaded contains a file system with errors. check forced" "downloaded : UNEXPECTED INCONSISTENCY : RUN fsck MANUALLY" ...
  4. Dom49
    Help dépannage
    Bonjour, J'ai acheté récemment une FIBARO HC2 d'occasion sur le bon coin. Je possédais avant divers modules FIBARO qui fonctionnaient très bien avec DOMOTICZ sur une RASPBERRY. Lorsque j'ai reçu la FIBARO HC2, j'ai eu beaucoup de difficultés à inclure mes modules. Lorsque j'appuie sur ajouter pour inclure un nouveau module, il y a une led qui s'allume sur la HC2 mais la fenêtre d'inclusion met beaucoup de temps à s'afficher et l'inclusion ne fonctionne pas. Après de plusieurs tentatives, passage en recovery ... J'ai finalement réussi à inclure mes modules mais le fonctionnement est très instable. Ca fonctionne quelques heures et ensuite il n'y a plus aucun événement qui s'affiche dans le panneau d'événement et une bonne partie des modules apparaissent comme mort. A part ça il n'y a aucune erreur affichée. Dans le diagnostique, les processeur fonctionnent correctement. J'ai vraiment l'impression que c'est le module ZWAVE qui bug. J'ai essayé de mettre les modules à proximité de la box mais il n'y a pas de changement. Y-a-il un moyen de tester le fonctionnement du ZWAVE ? Si le module ZWAVE ne répond pas est-il possible de voir les échanges entre la carte mère et le module ZWAVE ?
  5. Bonjour, Je rejoints ce forum. J'utilise des composants domotiques depuis quelques années dont plusieurs FIBARO (détecteurs de fumée, détecteurs de présence, interrupteurs et prises pilotées). Je m'étais fait une box avec Domoticz sur une Raspberry. Je viens d'acquérir une FIBARO HC2 d'occasion.
