JLT
79 -
Tout ce qui a été posté par JLT
Bonjour à tous, Vu que ma question reste dans le sujet (je pense), je poste ici Daikin donne 3 modes différents pour le mode AUTO, le 0, le 1 et le 7. Quelles sont les différences entre ces 3 mode AUTO ? J'ai une supposition mais j'aimerai une confirmation car impossible de trouver la réponse malgré mes nombreuses recherches sur le net ! :-) : 0 : Auto (en mode refroidissement) 1 : Auto ( ? ) 7 : Auto (en mode réchauffement) Ma supposition est basée sur le constat entre les relevés et la led colorée sous l'unité (et l'air soufflé évidemment ;-) ) Cela m'amène à une deuxième question qui je suppose n'a pas de solution : La donnée affichée dans l'icône du device est limitée à un nombre ? vu que c'est "value" pour cet affichage. J'ai essayé de mettre des lettres mais impossible car apparemment seul "value" permet d'afficher au centre de l'icône. J'ai trouvé une astuce, mais c'est pas top, pour un compromis en utilisant "unité" pour afficher un texte (mais le nombre reste avec "value") Donc "value" affiche le numéro du mode, et "unité" la traduction en texte de ce mode (via une variable locale). Si vous avez une meilleure proposition, je suis preneur Merci
@flamalex Merci. Je connais cette QA que j'utilise justement pour allumer et éteindre les Daikin. J'ai créé des scénarios qui réalisent cela sur base de différents critères. Le problème est que je voudrais ajouter le réglage de la température des Daikin et que cela ne fonctionne pas avec le Slider de cette QA. J'ai beau mettre n'importe quelle valeur dans un scénario pour le Slider, rien ne change... Je partage ton souhait, si @Julien92130 pouvait nous éclairer à propos du Slider Une aide serait vraiment appréciée Pour la température relevées sur les unités, j'ai trouvé comment faire (mais dommage que je ne sache pas tout intégrer dans une QA, j'ai du en faire des séparées - qui ne font que le relevé des températures). Cela me permet de faire des scénarios qui tiennent compte de la température au niveau des Daikin (pas idéal je sais car la température est différente de celle de la pièce, il faudra ajouter une sonde externe pour cela) Je reste toujours admiratif en voyant ton tableau Dashboard Grafana La nouvelle app de Daikin, ONECTA, a fait des progrès pour le relevé des données des Unités, mais ton tableau est quand même plus conviviale à consulter
même réflexion en ce qui concerne le "slider" dans la QA ("DAIKIN AC LIVING SWITCH") Quelque soit la position choisie, rien ne change pour la température demandée... Une idée ?
Oui, et c'est néfaste pour la clim qui n'aime pas les ON OFF rapide, genre ON à xh00'15 puis OFF à xh00'45 ! J'ai testé en mettant la variable sur 1 et sur 0, toujours la même anomalie, comme si la scene bloc envoie par défaut l'information de mettre à 0 la variable.. J'ai aussi essayé avec différentes valeurs pour la "puissance actuelle", et toujours le même résultat ! En fait comme si la scene bloc se moque totalement de la consigne donnée en envoyant régulièrment un activation de l'action demandée, soit la mise à 0 de la variable Je viens de faire un "tickets" pour Fibaro, wait and see ;-)
@Lazer, ok. Le firmware était le 5.80 et pensant à un probable bug, j'ai chargé la 5.81 pour voir, mais pas de changement. Je modifie mon profil. @Fredmas, bien vu ! effectivement j'ai une autre scène qui, si "ac_powerLiv" = "o", éteins la clim En fait comme je n'arrivais pas à trouver la cause de cet arrêt, j'ai éclaté la scène pour pourvoir mieux cibler d'où provenait l'anomalie. Et comme maintenant tout fonctionne correctement en passant la scène dédiée à "si puissance actuelle < 300" alors Variable "ac_powerliv" = 0" en mode lua, j'ai laissé l'éclatement de la scene initiale. Oui, je te confirme que activer la scene veut dire que j'ai simplement placé le curseur activation sur ON
Bonsoir, J'ai constaté une curiosité (?) avec une scene, mais peut être y a t il une explication ? J'ai créé la scene, bloc, pour éteindre une clilm lorsque le niveau de "puissance actuelle" de l'onduleur passe sous 300 W (donnée reçue par la HC3 des onduleurs SMA), Etonnament, lorsque j'active cette scene, elle arrête directement la clim même quand la puissance fournie par l'onduleur est bien au-dessus des 300 W Mais, quand je transforme cette scene, qui est en mode bloc, en mode lua, le fonctionnement est ce que je souhaite, l'arrêt de la clim se fait que lorsque la puissance passe sous les 300 W. Et je précise, je n'ai rien modifié au fichier une fois converti. Le voici : Et en mode Bloc : Serait ce un bug ?
Merci @Lazer, avec le bon mot pour les recherches sur Google c'est tout de suite plus efficace
Ok, merci @Fredmas pour ces utiles précisions. J'ai un souci avec le mot de passe, il commence par &, y a t il une astuce pour utiliser ce signe dans le mot de passe ou dois je modifier celui ci ? Le résultat dans le navigateur donne : password " " Bon j'ai modifié le mot de passe en supprimant le & et en le remplaçant par @. j'ai vu qu'en 2017 y avait un problème et remplacement par %40 pour le @, est ce toujours d'actualité ? Reste une curiosité : le signe + n'apparait pas dans le password, est ce un signe interdit ? Je viens aussi de le remplacer maintenant par *. où peut on trouver les restrictions pour les password ?
Ah oui, j'y ai pensé mais comment ? Je peux créer un "appareil" type "Capteur binaire", avec le type "com.fibaro.binarysensor" ? Mais il faut avoir déjà un "appareil"... Testé sans succès :-/
Salut @CharlesO, En fait, je cale sur la réception de l'info "bouton sonnette" et "Mouvement" Ils fonctionnent bien avec l'app Doorbird Mais je n'arrive pas à les recevoir avec la QA de MAM78 (du moins je ne trouve pas...) Et comme toi, je veux récupérer ces info pour piloter son et lumière via scène de la HC3
Bonsoir, Belle QA ! J'ai le D101S que j'utilise avec l'app dédiée de Doorbird. Je souhaite récupérer l'info de pression du bouton pour réaliser une scène. Une scène est crée et fonctionne MAIS, je ne reçois rien depuis la QA pour déclencher celle-ci y a t il une astuce pour recevoir l'info ? j'ai bien encodé la ligne suggérée par MAM78 dans l'app de Doorbird @CharlesO est ce que ta proposition de placer le user et le pass avant l'adresse IP répond à ma question ? Merci
@Fredmas, Bah oui @Bloug, Ma Ring d'origine à ses 3 petits carillons, pas de soucis de ce côté. Par contre, j'ai pas trop envie d'investir dans un doublon avec le Doorbird Donc j'ai réussi pour l'instant avec HomeKit via HomeBridge, à activer le carillon "Move" des 3 petits Carillons RING lorsque Doorbird détecte un mouvement. Bon c'est le principe que je veux, pas pour les mouvements mais pour l'appui sur le bouton de la sonnette. Et là je suis dans le brouillard pour l'instant
Bonjour @Fredmas, La petit latence existe sur d'autres sonnettes connectées, J'ai la Ring (en wifi) et la Doorbird (en LAN POE), toutes les deux ont cette petite latence. Et j'ai déjà remarqué cela ailleurs sur d'autres marques, donc ce n'est pas spécialement lié à une marque. Pour le reste rien a redire c'est top (qualité "made in Germany" ? ;-) ) Il y a un truc qui serait bien (à condition de trouver les "bonnes lignes" à encoder ?) : C'est d'activer via la HC3 un carillon, hors smartphone et tablette... J'ai les carillons RING (ceux que l'on place dans une prise de courant), sont ils hermétiques ou est il possible de déclencher un sonnerie à partir de la HC3/DoorBird ?
Merci Lazer, je ne savais pas pour les nouvelles versions, cela semble très intéressant et mieux développé, même si un peu complexe à comprendre quand on est pas spécialiste (en plus y a un message d'erreur avec le fichier i18n que je ne m'explique pas : "Unknown error occurred: no static 'phrases' in class 'i18n", j'ai posé la question au créateur sans réponse pour l'instant...), je vais les étudier. Comme tu dis, n'étant pas un pro du codage lua, j'arrive à comprendre et ajuster des programmes déjà fait, mais pas à les créer :-/ Je suis sur que ta proposition est super mais perso je risque d'être perdu dans les tentatives de la créer... ;-)
Merci Lazer, tu as raison, déformation professionnelle de ma part car on parle souvent de plugin pour l'utilisation des logiciels audio & vidéo ;-) Oui, j'ai commencé en me basant sur mes 2 "devices" existant (un par onduleur). J'avais trouvé cette QA pour SMA sur le net (https://github.com/ikubicki/fibaro-sma), je l'ai amendée pour ma situation, une par onduleur (adresse IP différente) Appareil : SMA OUEST Appareil : SMA EST oui, j'utilise notamment le "yield_total" pour chacun des 2 onduleurs Jusque là, tout va bien. Je peux voir séparément les données. Mais je souhaite maintenant pouvoir afficher la somme (et pas la moyenne) des 2 "yield_total" des 2 "devices", donc 2 adresses IP, (pour avoir la production totale des panneaux solaires, versant Est + Versant Ouest du toit) (et accessoirement celles de "yield_today" et "power_current") Donc additionner 2 nombres des 2 "devices", nombres qui augmentent chaque jour, et afficher le résultat. ex au 25/09 à 13h : (QA du SMA OUEST) 14,422 KWH + (QA du SMA EST) 11,780 KWH = 26,602 KWH Peut être créer un nouveau "device" pour y intégrer le contenu des 2 fichiers lua des 2 "devices" existant, mais est-ce une solution ? fibaro.getValue(ID, " yield_total ") Il y a déjà une ligne dans la QA d'origine avec fibaro.getValue mais elle n'est pas équivalente function SMAMeter:getProperty(name) local value = fibaro.getValue(self.id, name) return value end (Je suis un peu perplexe sur l'intégration de plusieurs adresses IP dans une QA mais ca semble possible car j'ai une QA pour Daikin qui le fait pour 3 unités/adresses IP différentes. c'est le fait d'avoir des variables identiques pour différentes unités dans une QA qui m'interpelle Dans le cas des SMA, c'est une variable API URL par QA, et dans le cas des DAIKIN, c'est dans la QA que se trouve les 3 adresses IP) Ps : j'ai consulté le lien que tu as donné, intéressant bien sur, mais comme pour les recherches sur le net, je trouve pas de réponse clair, ou alors les termes de ma recherche sont peut être inadéquats ...
Bonjour, Je cherche à savoir si c'est possible d'additionner 2 valeurs de 2 "Appareils" différents dans un plugin ? En clair, j'ai 2 "Appareils" pour 2 onduleurs, "SMA OUEST" et "SMA EST" dans la rubrique "Appareils" de la HC3 Pour chacun je récupère les données fournies par SMA. Visible dans "Vue de l'appareil" que j'ai adapté à mes souhaits. SI c'est possible, j'aimerai avoir l'affichage de la somme de, par exemple, l'énergie total (yield_total) produite par les 2 onduleurs. Cela doit l'être je suppose, auriez un piste ? Tout grand merci :-)
Bonsoir, Je cherche désespérément l'équivalence du signe @ en langage lua pour la HC3 Je souhaite récupérer les données du module E4U de 4-noks (données des PV & conso). Il n'y a pas d'Api malheureusement. J'ai vu une solution sur le net pour récupérer les données via putty avec le @dat (cela fonctionne bien, je l'ai testé) Ensuite il est expliqué comment récupérer ces données pour Node-RED (ca ne me parle pas... ). En fait si je pouvais récupérer ces données en Lua ce serait parfait (comme cela a été possible sur ce forum pour Daikin, mais là y a une api) mais comment faire vu que lua ne comprend pas le @dat, et plus précisément le @ Merci pour vos suggestions
Merci @Julien92130 tu es apparemment plus performant que moi en lua Je comprends ton explication des "fibaro.call" Mais pour les conditions, ? j'ai essayé sur ton conseil de passer à du lua pour la scène j'ai fait une conversion en lua d'une tentative de création via bloc en y apportant quelques modifications, mais j'avoue être dans le brouillard... Est ce que la condition "si température intérieure au-dessus de 22.0 C°" est bien libellée ? Comment boucler cette scène, style "relire la condition chaque 5 minutes" ? Et puis, comment faire la différence entre l'action On et l'action OFF car là si je lance la scène, soit elle arrête l'unité si elle est ON, soit elle la démarre si elle est OFF (logique car l'action ne fait que déclencher le bouton power sans tenir compte de son état)
Salut @Julien92130, En fait, je voudrais, par exemple, créer une scène qui allume une unité Daikin lorsque la température passe un seuil défini à l'avance. un peu comme la fonction que j'avais avec IFTTT précédemment : Ca doit être faisable avec un QA mais pas évident pour un débutant comme moi...
Hello, Je sèche sur la création d'un "child" afin de créer une scène Fibaro (pour remplacer IFTTT que Daikin ne prend plus en charge). J'ai lu les manuels d'initiation mais j'arrive pas à transposer ici. Quelqu'un a une idée à proposer ?
Slt Julien92130, Merci beaucoup. J'ai commencé à décrypter (lentement quand on est pas un spécialiste ) Dur dur mais ca y est J'ai compris ton astuce de récupération des données du "get_sensor_info", simple mais fallait le savoir Peut être que c'est différent chez toi, mais j'ai du adapter tes 3 lignes concernées : htemp = string.sub(apiResult, 14, -36) Car ca prenait trop de données, j'ai changé en htemp = string.sub(apiResult, 14, 17) donnant ainsi les numéros des caractères à récupérer : "25.0" Il y a apparemment une différence pour l'humidité, car chez moi cela affiche "=-" : ret=OK,htemp=25.0,hhum=-,otemp=19.0,err=0,cmpfreq=14,mompow=2 Mes unités sont des Emura FTXJ, peut être est ce du à la différence avec tes FTXA ? Un autre souci de débutant, chez moi Je veux assigner l'affichage des résultats aux boutons. Edit : c'est ok j'ai trouvé une solution => => => => Petite question : pourquoi la "Valeur :" est sur "0" ? Edit 2 : la proposition fonctionne tant qu'il n'y a pas d'autre chiffre, et là une faille se présente : "ret=OK,htemp=26.0,hhum=-,otemp=19.0,err=10000,cmpfreq=0" Avec l'apparition de 10000 pour err, le résultat d'affichage de cmpfreq n'est plus celui après le signe "=" mais les lettres "re" du mot "cmpfreq". Une solution est de décompter les caractères au lieu de les compter (pour la dernière valeur évidemment)
Bonsoir Julien92130, J'avais vu cette QA sur le forum mais elle se limite au "get_control_info" et moi c'est le "get_sensor_info" qui m'intéresse. Génial que ton QA de suivi de consommation Je n'ai/connaissais pas grafana (ca à l'air pas mal du tout), je souhaite juste afficher les données des sensor dans "Yubil" de Fibaro, mais surtout, de récupérer ces données pour pouvoir les utiliser pour créer des scènes Fibaro pour les Emura Daikin ! En fait jusqu'il y peu, je passais par IFTTT, mais pour une raison inconnue et malgré mes multiples tentatives (désinstall, reset, réinstall...), le "Out of Home" de l'app "Controller" de Daikin ne fonctionne plus (soit ne trouve pas le serveur, soit ne trouve pas les unités) Et donc du même coup, IFTTT ne trouve plus mes unités Daikin et donc ne réalise plus les scénarios ! Tout ça me fait penser à un problème de serveur chez Daikin (qui ne le reconnait pas pour l'instant, vu que pas d'autres signalement... certainement du au nombre faible d'utilisateur de cette fonction....) Pour revenir à ta proposition, oui je suis preneur, même si je ne suis pas un spécialiste en QA, en cherchant je trouverai ce qu'il faudra adapter Merci d'avance
Bonjour Julien92130, Je réactive ton sujet d'il y a un an car cela m'intéresse en tant que propriétaire d'unités Emura Daikin et de la HC3 Fibaro J'aimerai ajouter l'utilisation de "/aircon/get_sensor_info" pour avoir l'affichage des infos sur les températures As tu une idée pour intégrer cela ? Merci
Bonjour, Petite question : est ce qu'un label est impossible a dimensionner ? Il est limité à 40 caractères, et semble impossible à modifier ( par exemple le rétrécir pour en mettre 2 sur la même ligne) Vous avez une idée ? Voir la raison dans mon écran ci-dessous, soit mettre plus que 40 caractères dans le label ou en réduire la taille pour en mettre 2 l'un à coté de l'autre afin de mieux centrer les noms au dessus des résultats :
J'ai réussi à amender l'affichage désiré des mesures dans le détail ECO-DEVICES dans Home Center Avec l'utilisation de "\n", voici le résultat : (Par contre, je ne sais pour quelle raison, le "\t" ne fonctionne pas, donc l'alignement n'est pas top...)
