JLT
    80
    Gembloux
  • Intéret :
    Domotique
    Home Center 3
    HC3 - 5.172.18
JLT's Achievements
  • Dedicated Rare
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
Recent Badges
4
  1. Je ne sais si c'est lié mais la coïncidence avec la mise à jour est troublante : Depuis la mise à jour 5.172.18, perte du DSL (et donc internet) sur la Bbox ! Elle a été remplacée il y a 3 jours mais le phénomène persiste. Lorsque la HC3 est déconnectée de la BBox, plus de décrochage du DSL J'ai reconnecté la HC3 ce soir, après 24h de repos, et hop, c'est reparti pour la perte DSL/Internet ! Si je veux utiliser la HC3, je dois le faire via un routeur, ASUS, placé avant la BBox et déconnecté de celle-ci pour éviter la perte du DSL, pas très utile dans ce cas pour les connexions extérieures ! Un cas isolé ?
  2. Merci Lazer pour le lien intéressant. J'ai essayé ce tu as proposé concernant l'impossibilité d'interrogation du module sans résultat positif En fait, le module renvoie bien des rapports de consommation et j'avais bien activé les paramètres 36 et 37, "value: 1", mais oublié de modifier la valeur "0" des paramètres 39 et 40 qui concernent la fréquence de rafraichissement : Encore merci Lazer pour tes suggestions toujours judicieuses
  3. Bonjour, Il s'agit d'un module Shelly Wave Pro 2PM qui est dans le réseau Z Wave et dont je n'arrive pas à modifier l'intervalle d'interrogation de la HC3 pour ce device ! Il reste toujours sur "appareil exclu de l'interrogation", et lors de la sélection d'une des 2 autres options, il revient toujours sur la première. Donc pas de mise à jour de la consommation Seul fonctionne le mode manuel "interroger cet appareil" Ou est l'erreur ? Merci pour l'aide JL
  4. Merci Lazer pour les précisions. A propos de l'alerte incendie (Air Temperature ?), il n'y a pas de paramètres accessibles je suppose ? Si j'ai bien compris selon ce tableau de Aeotec : PS : petit détail par rapport à une remarque au début de ce fil, maintenant sur la boite il est question de +/- 0,8°C ;-)
  5. Hello, Questions +/- similaires à celles déjà vues : - pourquoi un détecteur de mouvement dans ce module ? Correspond à quoi ? - capteur de température, ok - capteur d'humidité, ok - le deuxième capteur de température serait celui dédié au point de rosée si j'ai bien compris ? - qu'est ce que le capteur de chaleur ? En l'absence de "Template" ? , il n'y a pas de détail des paramètres comme montré par Lazer, Mais il suffit de "ajouter un paramètre" il est vrai 1 à 16 + 64 + 65 + 255 Une fois encodé la valeur des paramètres elle revient chaque fois à "0"... Le module était déjà en place à distance ! Pour éviter cela, il faut que le module soit près de la box (apparemment), une fois le paramétrage terminé on peut le déplacer à l'endroit désiré (la communication se faisant alors via le réseau ZWave) L'écran ci-dessous confirme l'absence de "Template" Fibaro : Merci
  6. JLT
    HC3 et pompe à chaleur Daikin
    Bonjour, Petit réveil de ce topic pour une curieuse nouvelle anomalie de connexion ! Alors qu'avec l'application ONECTA de DAIKIN, mes 3 unités sont parfaitement visibles et commandables (sans problème de wifi) avec l'application Yubii Fibaro de la HC3, je ne vois plus maintenant que 2 unités sur les 3 ! ? l'adresse ip est correct... c'est comme si la troisième unité ne communique plus avec la QA ... J'ai vérifié l'équivalence avec les fichiers pour les 2 unités reconnues et ne voit pas d'incohérence avec la troisième.... une idée ? PS : si ca peut aider quelqu'un confronté à la même anomalie, je viens de résoudre le problème : la traditionnelle méthode "couper l'alimentation de l'appareil (l'unité Daikin), attendre quelques secondes puis le reconnecter" C'est c... je sais mais ca fonctionne La QA a retrouvé la 3è unité Daikin, me demandez pas pourquoi l'app Onecta Daikin la voyait et pas la HC3...., j'en ai aucune idée !
  7. Bonjour @olivier_a Il y a 3 mois, j'ai connu la même galère avec le HEM d'aeotec (pour la conso d'un ballon d'eau chaude) et ma HC3 J'ai contourné le problème avec H.A. installé sur un NAS (avec une clé Z-WAVE Gen 5 AEOTEC pour la communication du z-wave) extrait des données captées par HEM avec H.A. sur NAS : Grâce à un plugin/QA HC3, je récupère les données qui ont été importées sur le NAS / HA Et là je peux voir et utiliser les données du HME dans la HC3 Ce n'est pas parfait mais j'ai déjà 2 tuiles avec les données conso (2 devices : 1 qui donne les consos & 1 qui donne la conso power instantanée avec graphique) Ce qui me manque c'est de pouvoir récupérer toutes les données, visibles dans un device, séparément (total, aujourd'hui, semaine, mois, année) (on n'a pas accès à un code dans ce device, seulement 3 variables locales : ca pourrait répondre à la question ? une autre possibilité serait d'utiliser le Swagger (API) ? mais comment ....) les données visible dans un device de la HEM récupéré via le HA : et l'autre device avec le graphique : Voilà, si ca peut aider ;-) Bonne Journée
  8. JLT
    Camera REOLINK sur HC3 (& HC2)
    Bonjour, j'ai essayé dans tous les sens et ca ne fonctionne pas, ou alors y a un truc que je n'ai pas capté dans les doc Word, je vois qu'il est beaucoup question du H264. il est juste question du h265 pour le RTSP (dispo que dans l'app mobile) Une idée ? :-)
  9. JLT
    Effectivement, je n'ai pas de NVR (j'utilise le client Reolink + Nas pour enregistrer + carte mémoire dans la TrackMix) Que faut il modifier ? :-)
  10. JLT
    Bonsoir @Manu31 Ta proposition datant, est elle encore d'actualité ? J'ai essayé avec ma HC3 (dernier firmware) Impossible d'afficher l'image de la TrackMixPoe Le message suivant s'affiche : " Erreur de lecture de flux. Vérifiez la configuration et assurez vous que la caméra est connectée. " Ou est le problème ? (est ce un problème de compatibilité de flux entre la hc3 et le h265 de la trackmix ?) Merci
  11. Je confirme les mots de jojo, câble, rapide mais cher (pas vraiment de concurrence en Belgique...) Par contre pour Yubii, c'est pas instantané, 4/5 secondes (mais je m'y suis habitué) Le plus contraignant est la perte de connexion aux données qui arrive parfois après quelques minutes qui oblige de sortir et réouvrir l'app pour actualiser... Parfois j'ai aussi le flash blanc à l'écran, comme une espèce d'actualisation de l'affichage (même effet que l'on a au boulot avec un vieux programme en Delphi)
  12. Je confirme la résolution de l'anomalie avec la nouvelle version de yubii. Malgré un rechargement de la version précédente 1 18 0, il y avait toujours un écran blanc à l'ouverture de l'application. Maintenant avec la 1 18 1 (chargée automatiquement), l'appli refonctionne parfaitement en étant visible comme avant.
  13. J'avais déjà acté la situation avec ta réponse , le mail envoyé à Fibaro était juste pour savoir si dans le futur une éventuelle solution était possible à propos de l'ajout par Fibaro de librairies plus étendue (par défaut en interne ?) Je leur donnais un exemple de limitation avec le message d'erreur : " I get an error on io.popen : attempt to index a nil value (global 'io') "
  14. Je viens de recevoir une réponse de Fibaro qui confirme l'impossibilité pour l'utilisateur d'ajouter des librairies lua, mais dans la réponse ils laissent un espoir de complément par défaut.... qui sait ... peut être une jour
  15. Bonjour, A propos de l'application Yubii sur tablette ios (16.3.1), vous n'avez rien remarqué depuis la dernière mise à jour en 1.18.0 ? Alors qu'elle fonctionnait parfaitement précédemment, maintenant lors de la demande d'ouverture, on a droit à un écran blanc ! (alors que sur l'iphone cela fonctionne, ios 16.3.1) Merci
