190 -
Tout ce qui a été posté par forumAD
Merci beaucoup, je me réjouis d'avance de le tester ce soir et me rendre compte vraiment de ta force de frappe avec GEA; Mais pratiquement parlant, j'ai installé ton GEA v4.10 hier, je dois configurer quelque chose avant? Je dois devoir déclarer les id correspondants àmes modules? Et j'imagine que je devrais insérer le code dans la partie : àvous de jouer?
Yes!! ça fonctionne du premier coup. Normalement après 7:00 demain, la détection ne devrait plus être en marche jusqu'à 18:00. Merci beaucoup @Lazer. Je veis suivre ton conseil et voir un peu à quoi ça ressemble ce GEA.
OK, voici le code: ------------------- --[[ %% properties 7 value %% globals --]] --local sonde_mouvement local sonde_mouvement = os.date("*t"); sonde_mouvement = fibaro:getValue(7, 'value') if (sonde_mouvement == '1' and sonde_mouvement['hour'] >= 18 and sonde_mouvement['hour'] <= 07) then --if (sonde_mouvement == '1') then fibaro:debug("statut lumiere rez= ON"); fibaro:call(39, 'turnOn'); fibaro:sleep(500000); fibaro:debug("statut lumiere rez= OFF"); fibaro:call(39, 'turnOff'); end -------------------
if (sonde_mouvement == '1' and sonde_mouvement['hour'] >= 18 and sonde_mouvement['hour'] <= 07) then Sur cette ligne j'aimerais juste dire que si les condition du variable "sonde_mouvement" sont réunis c'est à dire si la variable est active et l'heure est comprise entre 18:00 et 07:00 alors il faut exécuter la routine; @Lazer, Tu penses que ce n'est pas juste comme façon de déclarer?
Merci@ Nico, mais tu ne trouves pas que c'est plus élégant en juste quelques lignes en LUA? C'est formidable ton association mais un peu trop lourd non? Mais je te remercie pour cette idée.
Merci @fab971; Tu pense qu'il n'y a rien àfaire en LUA ?
Bonsoir, J'ai quelques petits soucis avec mon code attaché. Le code fonctionne correctement c'est à dire à chaque détection, la lumière s'allume pour le temps spécifié. Mais le problème set que vu que je 'aimerais pas allumer la lumière la journée, j'ai spécifié avec la fonction os.date l'intervalle horaire. Dès lors, le code ne fonctionne plus; j'ai entre autre une erreur du style: " [ERROR] 20:59:20: line 12: attempt to compare number with nil" Quelqu'un pourrait m'aider? Merci :
L'installation électrique est OK. Je me suis basé sur l'exemple de @Tony270570 pour faire une scène graphique (voir fichier attaché) pour tester la fonctionnalité; ça fonctionne très bien, mais il y a des limitations, et aimerais passer en LUA pour des conditions plus adaptées à mon besoin. Actuellement selon ma scène -bloc, quand l'humidité est supérieure ou égal à 82%, alors la ventilation (driver par le module FGS211) se met en route (théoriquement pendant 360s) ----> met pratiquement, la ventilation ne s'arrête plus, je dois l'arrêter manuellement. Mon besoin est le suivant: 1. Si l'humidité est comprise entre (75% .... 90%), alors le ventilateur se met en route pendant 10mn et s'arrête. 2. a chaque 20mn, il faudrait qu'une routine puisse checker si la ventilation est enclenchée ou pas (indépendamment de la consigne, sachant que les enfants peuvent sans le vouloir ré-appuyer manuellement sur l'interrupteur du ventilateur) 2.1, si la ventilation est en fonctionnement (manuel) en dehors de la plage de consigne (75%.....90%) il faudrait arrêter le ventilateur, dans le cas contraire, on laisse finir la ventilation pour ces 10mn. 2.2, si après 10 mn de fonctionnement l'humidité n'est pas descendu plus bas que 75%, la routine qui intervient chaque 20mn toi le réenclencher pour une autre série de 10mn. Merci d'avance de votre support:
@krikroff;; Encore une fois, Merci pour ton support; J'ai un autre besoin qui ressemble pas mal à celui-ci (J'avais déjà lancé le sujet sur un post "Pilotage Ventilateur Helios M1/100Nc":) J'aimerais sur la base de ton script en lua faire ma même chose mais avec un ventilateur de salle de bain. En effet, j'aimerais en fonction du taux d'humidité dans la salle de bain (contrôle par le ST814), déclencher la ventilation. Par exemple: A chaque fois que Tx > 85% alors Ventilateur en marche jusqu'à Tx < 65%. Un "nice to have" serait aussi de pouvoir mêttre en marche manuellement indépendemment de la scène depuis l'application Fibaro sur iphone; Pour çette appli, j'aimerais utiliser : node-13 : FGS-211 "Relay Switch 1x3kW" (qui sera plaçer dans l'interrupteur de commande de la ventilation Helios) node-4: 1x ST814 Tout ceci indépendamment du jour ou de l'heure. Merci d'avance;
- 20 réponses
- Déshumidificateur
- Wallplug
@krikroff; Merci beaucoup. Je me met à l’Å“uvre; Tout ton script a été adapté à mon cas Avant de commencer j'aimerais encore m'assurer si mon déshumidificateur pourra faire l'affaire; Dans le manuel, voici ci-dessous, ce qui m'inquiète un peu: ----- 5.2 Hygrostat L'appareil dispose d'un hygrostat permettant de régler une valeur d'humidité souhaitée. L'hygrostat actionne le déshumidificateur lorsque l'humidité ambiante dépasse la valeur réglée. Si la valeur d'humidité passe en dessous de cette valeur, l'hygrostat arrête l'appareil. L'hygrostat permet de régler les modes de fonctionnement suivants : • Marquage min (zone bleue) : l'appareil se trouve en mode de fonctionnement minimal. • Marquage éco (zone verte) : l'appareil se trouve en mode de fonctionnement normal. • Marquage max (zone rouge) : l'appareil se trouve en mode de fonctionnement permanent. ----- Je joins le manuel du déshumidificateur. Tu crois qu'il y a une adaptation à faire dans le code? Merci de ton précieux support; Manual secco30.pdf
- 20 réponses
- Déshumidificateur
- Wallplug
@krickroff, merci; donc je peux utiliser le code que tu as mis dès le début ? Ou tu as apporté quelques améliorations?
- 20 réponses
- Déshumidificateur
- Wallplug
Malheureusement que ce post intéressant s'est arrêté. Quelqu'un peut nous fournir le script qui fonctionne? Merci àvous[emoji106]
- 20 réponses
- Déshumidificateur
- Wallplug
Merci @Duick
Tu es tout simplement génial. STP tu peux ouvrir un fil pour nous faire des exemples de bloc? Et de GEA en passant par le Lua? Je pense que ça ira bien dans la continuité de ton détecteur de présence et ça aiderait beaucoup de novices comme moi; ça te dit?
question bête; si je veux faire un scénario tout simple pour dire d'allumer une lumière si l'iphone est absent et de l'éteindre qd il est présent? je le fais comment? vous avez un petit exemple en LUA? Je suis désolé de poser ces questions parce que je suis novice en la matière, mais j'essaie de mettre déjà pas mal de trucs en place. Merci d'avance;
OK, super, je viens de relançer encore une fois sonos sur mon iphone et surprise: Device has been found! Génial; Je vous remercie beaucoup; Maintenant comment je fais une scène simple pour l'activer?
Oui @seb; J'ai mis une adresse fixe sur mon iphone5s et aussi j'ai essayé le port 3500!
OK; je comprends; on laisse tomber GEA pour l'instant; mais pourquoi mon module virtuel me met: Loop#2 since 00:00:06?
@Diuck, tu as mis le code GEA où alors?
@Seb, j'ai mis la ligne GEA dans une nouvelle scène que j'ai crée comme tu avais recommandé.
Oui; j'ai rempli pratique tout comme toi, Je vais essayer de relancer le sonos. Tu pense que pour la scène il faut faire quelque chose au niveau de GEA ? Je ne l'ai jamais utilisé. Tu peux montrer ton code de scène ? Merci d'avance !
Moi j'ai toujours la même erreur dans la scène! voir mon printscreen plus haut. Et qd j'active le module virtuel, j'ai ça:
Merci beaucoup @Diuck; Je n'ai plus d'erreur comme avant; Le debug m'affiche ce qui est en attachment. Mais physiquement, comment je sais que ça marche? au niveau application??
Je viens de créer une variable simple. mais toujours pas de résultat pour l'instant
