forumAD
    190
Tout ce qui a été posté par forumAD
  1. forumAD
    Interface Html
    @NetIPSO, Je confirme que ça fonctionne correctement via un serveur externe en mettant la bonne adresse IP. Merci bien. Je suis l'évolution de prêt.
  2. forumAD
    Interface Html
    Merci pour la réponse; Je pense aussi que le problème pourrait bien venir de là ; Ceci dit, j'ai une adresse DynDNS avec laquelle j'arrive à accéder à mon Fibaro; Tu penses que si je mets l'adresse DNS à la place d'une adresse IP, ça pourrait jouer? Merci!
  3. forumAD
    Interface Html
    @NetIPSO, Est ce que tu as testé ton développement sur un hébergement (serveur d'un provider, ex: OVH)? où c'est seulement sur un NAS que tu as fait les tests? Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi alors que j'ai tout suivi exactement. Moi j'ai mon site hébergé chez www.infomaniak.ch. J'ai toujours ceci comme erreur: ------------------------ Warning: file_get_contents(http://...@192.168.x.xxx/api/devices?id=18): failed to open stream: No route to host in /home/www/4bad10120e280396fd86a2f6af4509ee/web/fibaro/fibaro-css.php on line 84 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/4bad10120e280396fd86a2f6af4509ee/web/fibaro/fibaro-css.php on line 104 ----------------------- Une idée?? Merci d'avance
  4. Ok; On attend ce qu'ils disent; Merci bien
  5. @Lazer, les modules Main Zave refusent de se renommer; Si je change le nom dans HC2, et j'enregistre via la disquette, l'interface mets une éternité en ramant et ne se ferme pas; et àla fin le changement de nom ne passe pas. Je ne sais pas comment toi tu as fais pour les renommer; Tu es passé par l'interface de Kirckoff "HC2 Toolkit"?
  6. Merci @Lazer Bonne suggestion; Je me mets à l’Å“uvre et je te tiens au courant dans la soirée;
  7. forumAD
    Interface Html
    @NetIPSO, j'ai essayé plusieurs modules virtuels et ça donne toujours le même résultat. J'ai essayé de mettre la ligne dans firefox et chrome, mais il n'y a rien. Je vais essayé ta nouvelle version pour voir. Merci.
  8. forumAD
    Interface Html
    Super comme principe; J'ai voulu essayer et je me heurte au problème suivant: Warning: file_get_contents(admin:admin@192.168.1.205/api/devices?id=50): failed to open stream: No such file or directory in /home/www/4bad10120e280396fd86a2f6af4509ee/web/netatmo/index.php on line 59 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/4bad10120e280396fd86a2f6af4509ee/web/netatmo/index.php on line 62 Une idée?
  9. Tout est de nouveau OK avec le redémarrage de la box. On devra faire un redémarrage chaque 24 heures pour avoir un plugin Netatmo fonctionnel?
  10. Mon Thermostat Netatmo s'est planté après 24h! Je vais redémarrer ma box pour voir ce qui se passe!
  11. Hello @shyrka973; merci pour le script. Finalement quelqu'un a pu tester si on pourra lire les infos de la thermostat avec? Merci d'avance
  12. OK; J'ai pigé; Merci @Hansolo; Y a t'il des exemple d'utilisation en z-wave sur ce forum?
  13. Hi Hansolo, J'ai bien fait un "get Device"; j'ai un device supplémentaire dans le dashboard (fichier attaché) J'ai lu sur certains articles dans ce forum que le plugin fonctionnait 3 heures et s'arrête. En quoi est ce que les gens savent que ça fonctionne le plugin? Toi tu utilise le plugin juste pour obtenir l'ID du module crée? C'est quoi l'uitilisation concrète de ce plugin dans HC2? Merci d'avance
  14. Merci pour ta réponse. Je viens d'installer le thermostat qui fonctionnait àmerveille. J'ai aussi int aller le plugin de Fibaro, j'ai un message que je suis connecté, mais je ne vois rien de concret sur le dashboard. Il faut faire une association ou lié quelque chose dans les panneaux climat?
  15. Est-ce que quelqu'un à installer ce type de Thermostat de Netatmo? impression? recommandable? Est t'il compatible avec le plugin Netatmo dans HC"? Merci de vos retours.
  16. Hello @Lazer; no news? très occupé?
  17. @shad, Tu as pu mettre àjour ton dveloppement pour Kodi XBMC sur RASPberry?
  18. Messieurs, Dans le change log, Fibaro indique ceci: "Fix for Danfoss 1.1 soft-reconfiguration" Quelqu'un saurait me dire ce que ça signifie? Est ce que c''est pour remonter les températures mesurées par le danfoss dans HC2? Merci de votre aimable réponse.
  19. @ Lazer; Sans aucun problème.Je te l'envoie. Bonne journée
  20. @clarkkent609, Je te remercie pour la réponse; Effectivement quand j'ai remis àjour le "virtual device graphiques" de Lazer, je n'ai pas eu le réflexe de mettre àjour la scène qui va avec le bon ID. Maintenant c'est en ordre. Tout est pratiquement en temps réel.
  21. @Lazer, Merci bien pour tes explications; La nuit a été bonne. J'ai ouvert ce matin le dashboard des graphs, et à ma grande surprise il n' y avait pas d'avancement des graphs depuis. Mais j'ai cliqué sur chaque bouton et surprise tout s'est affiché. Est ce que c'est voulu qu'il faut chaque fois appuyer sur les bouton avant de valider la mise à jour des graphiques? Selon tes explications plus haut, on devrait donc appuyer chaque fois sur ces 3 boutons (Environnement, Power, Battery) avant d’enregistrer les valeurs dans la base de données et valider l'affichage des graphs? Dans ce cas, si on ne clique pas sur ces boutons pendant plusieurs jours, qu'est ce qui se passe? on perdra des valeurs après une semaine? Concernant les "Main_Zwave_Devices" moi je les vois s'afficher dans la légende du graphs "Battery" ---> voir fichier attaché Pour le Lumix, je vais essayer de voir dans tout le tuto, comment je devrais l'intégrer ce "data_post_light"
  22. @Lazer, Encore une fois tu as montré ta crédibilité. C'est formidable. Je suis en HC2 version 4.031, J'ai implémenté ton nouveau code; Voici les résultats: Environnement: [DEBUG] 21:01:31: status=, errorCode=1, payload=/graph/data_post_light.php?id=9&value=44.00, response= Battery: [DEBUG] 20:25:43: v4 [DEBUG] 20:25:43: 54 Main_Zwave_Device 100% [DEBUG] 20:25:43: 59 Main_Zwave_Device 100% [DEBUG] 20:25:43: 64 Main_Zwave_Device 70% [DEBUG] 20:25:43: 69 Main_Zwave_Device 62% [DEBUG] 20:25:43: 77 Main_Zwave_Device 100% Devices: [DEBUG] 20:25:57: v4 [DEBUG] 20:25:57: 5 5 Temp-Etage Hall-Etage [DEBUG] 20:25:57: /graph/device_post.php?id=5&type=temperature&name=Temp-Etage&roomid=1&roomname=Hall-Etage [DEBUG] 20:25:57: 6 6 Lumix-Etage Hall-Etage [DEBUG] 20:25:57: /graph/device_post.php?id=6&type=light&name=Lumix-Etage&roomid=1&roomname=Hall-Etage [DEBUG] 20:25:57: 8 8 Temp-REZ Entrée-Rez [DEBUG] 20:25:57: /graph/device_post.php?id=8&type=temperature&name=Temp-REZ&roomid=3&roomname=Entrée-Rez [DEBUG] 20:25:57: 9 9 Lumix-REZ Entrée-Rez [DEBUG] 20:25:57: /graph/device_post.php?id=9&type=light&name=Lumix-REZ&roomid=3&roomname=Entrée-Rez [DEBUG] 20:25:57: 10 12 Temp-Salle de Bain Salle-de-Bain [DEBUG] 20:25:57: /graph/device_post.php?id=12&type=temperature&name=Temp-Salle%20de%20Bain&roomid=16&roomname=Salle-de-Bain [DEBUG] 20:25:57: 11 13 Hum-Salle de Bain Salle-de-Bain [DEBUG] 20:25:57: /graph/device_post.php?id=13&type=humidity&name=Hum-Salle%20de%20Bain&roomid=16&roomname=Salle-de-Bain [DEBUG] 20:25:57: 15 20 Temp_OpenDoor_REZ Salle-à %20-Manger [DEBUG] 20:25:57: /graph/device_post.php?id=20&type=temperature&name=Temp_OpenDoor_REZ&roomid=8&roomname=Salle-à %20-Manger [DEBUG] 20:25:57: 17 24 Energie Bureau Bureau Pas d'affichage au niveau du debugg "power" et "trend". Personnellement, je ne sait pas comment interpréter les résultats du debugg. Mais si je regarde dans la base de données, il y a des écritures pour le "Power" , "humidité" et pour "Battery" et effectivement seuls les graphs de Power, Humidité et Battery, montrent un avancement. Par contre j'ai deux questions: 1. Quel est le rôle des boutons qui s'affichent sur le virtual device? Par exemple, l'appui sur le bouton "trend" permet de générer instantanément les graphs ou c'est pour les debugg? 2. J'ai remarqué que de nouveaux noms ce sont affichés dans les graphiques (l'exemple flagrant est la remontée de la température liée au module de détection de fumée) Est ce qu'il y aura un soucis dans la base de données si on renomme ce module? de même que d'autres indications du style "Main_Zwave_Device" peut t'on les renommer pour que ça soit plus parlant? Merci d'avance pour tes réponses.
  23. La grande classe; Ce Krikroff n'oublie rien; Il faut changer le KrikrOFF and KrikON; Encore une fois merci.
  24. @Krikroff; Nouvelle version implémentée et je confirme que tout s'est bien passé et tout fonctionne nominalement. J'ai bien le 4.031. Je te remercie bien; Tu l'as dit, tu l'as fait. Mais j'ai quand même une petite remarque, pas très importante, mais à prendre avec un peu de sérieux: Tu as écrit dans le "change record" de cette version 1.08, qu' il suffit juste d'importer la nouvelle module virtuel et plus besoin d'autre configuration pour la V4. Mais j'ai remarqué que dans le main loop, il y a toujours le local id du smartphone=844; Ne devrait pas t'on quand même mettre manuellement le bon numéro ID du smartphone pour le push? Merci d'avance de ta réponse.
  25. @Krikroff; Entre le point 4 et 5 de ta recommandation, est ce qu'il faut remettre le wifi avant la première configuration?
