forumAD
    190
Tout ce qui a été posté par forumAD
  1. C'est clair ton exemple @Lazer; donc en oubliant le Zwave et en mettant juste un interrupteur manuel (voir le schéma que j'avais posté), tu crois que l'effet que tu décrit apparait? selon ton explication ça doit aussi apparaître puisse que le le détecteur de mouvement va toujours agir comme un interrupteur (sauf que quand l'autre interrupteur prend la main, le detecteur n'est plus alimenté)?!
  2. @Lazer: J'ai compris ta réponse, mais ta phrase "mais disons que les résultats ne sont pas acceptables" m'inquiète un peu; ça veut dire que je ne pourrais pas allumer et manuellement ou via l'appli Fibaro? @Jojo: En utilisant le FGBS, comment tu présenterais la connection du toute?
  3. Bonsoir, J'avais vu sur un poste (voir ci-dessous) qui discuté un peu du même sujet mais pas de la même utilisation au final. En effet je m'en vais mettre une Lampadaire extérieure et je vais lui rajouter séparément un détecteur de mouvement standard (non Zwave). Je vais aussi mettre un interrupteur dans le circuit pour que quand je l'actionne, ça coupe l'effet du détecteur et que ça allume la lampe manuellement, et quand j'éteinds la lampe manuellement, que l'effet du détecteur reprenne. ( çeci est biensûr faisable car c'est du pur câblage électrique qui considère le détecteur aussi comme interrupteur) Comme le montre la figure ci-dessous : Interrupteur normal avec le détecteur de mouvement. En plus de tout celà j'aimerais domotiser la lampe, c'est à dire câbler un de ces modules FGS dans l'interrupteur. L'idée serait: 1. Laisser le détecteur piloter la lampe (normal) 2. Pouvoir manuellement piloter la lampe (comme décrit plus haut--> normal) 3. Utiliser Fibaro pour allumer la lampe via le switch FGS (je ne pense pas que j'aurai besoin de savoir si la lampre est en mode détection de mouivement ou pas; quand j'actionne le switch soit avec un scénario GEA ou directement en appuyant sur l'interrupteur symbolisant le switch dans l'application fibaro sur iphone, la lampe doit devoir s'allumer. Quelqu'un l'a déjà fait ? ou bien je rêve? Si c'est faisable, quelle module FGS vous me proposez et quel schéma de câblage dois-je utiliser? Merci d'avance pour de votre éclairage. Voir image de @Lazer ci-dessous
  4. Bonsoir, Pourras-tu nous dire la marque et le modèle du déshumidificateur que tu utilises?
  5. forumAD
    Netatmo Presence
    Hello @Lazer, Pour répondre à ta demande de retour d'expérience par rapport au Netatmo Presence, voir mon message ci-dessous: Produit très sympathique, discret et remplace tout à fait une lampe extérieure sans aucun soucis. Technologie évoluée. Monitoring adéquat. Qualité de l'image correcte; Par contre quelques bugs mineurs constatés (malgré la désactivation de détection d'animaux, il y a eu des cas où la camera détecte le chat du voisin en promenade comme étant une personne, erreur http "status 404" observée des fois dans l'application web sur PC,...). => Propositions pour les améliorations futures pour l'application:- Il serait intéressant et utile de prévoir dans les configuration de l'application la notion de planning qui permettra à l'utilisateur de configurer les activités de la caméra détection selon les jours et les heures (un peu comme dans "THERMOSTAT NETATMO".- Implémenter le protocole de brouillage en cas de piratage du réseau wifi par un mal-intentionné. Le système est trop ouvert sur le réseau wifi sans protection particulière.- La caméra met un temps de réactions de quelques secondes après détection avant d'envoyer le signal d'alerte. Essayer de minimiser ce temps serait vraiment un plus par rapport aux caméras du marché existants.- Offrir la possibilité de prendre des snapshots en live ou même durant qu'on regarde une séquence enregistrée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.- Dans le cas où l'utilisateur indique dans les configurations qu'il aimerait que le projecteur s'allume à la suite d'une détection, permettre la possibilité d'indiquer le temps pendant lequel le projecteur reste allumé.- Proposer une option dans les paramètres de configuration que l'utilisateur puisse indiqué que lorsqu'il fait nuit, la lampe de la caméra s'allume indépendamment de la détection pendant 1,2,4 ou 6 heures.=> Malgré le bon design et performance de la caméra, il y a quelques questions qui restent toujours sans réponses:- Netatmo n'a pas clairement spécifié la durée de vie du produit. Quelle est la durée de vie du produit?- Est ce que si les ampoules LED à l'intérieur de la lampe sont raids, pourrait-on juste simplement les remplacer, ou on devrait jeter la lampe et en racheter une autre?En conclusion, c'est un bon produit très innovant mais il reste quelques améliorations à faire. Ceci dit, je pense que je ne regrette pas mon achat. Dans mon cas particulier, je stocke les flux de détection vidéo sous Dropbox (pas très génial mais pour l'instant c'est comme ça).
  6. Dans tous les cas, merci beaucoup pour ton support et tes diverses idées de debugg.
  7. Mais si jamais tu penses à un truc, fais moi signe; Sinon je vais devoir retourner à la vielle version.
  8. @Lazer, Je ne sais pas d'où provient l'erreur. Je confirme que je transfert bel et bien tout le fichier du ZIP en UTF-8. L'erreur est toujours présente.
  9. La ligne 49 est la suivante: jsonTable = json.decode(response) Le retour de e l'url ( /graph/teleinfo_energy_get.php): {"success":true,"rowcount":28,"data":{"2016-02-26":[[1456441200,"HC"],[1456464600,"HP"],[1456522200,"HC"]],"2016-02-27":[[1456527600,"HC"],[1456551000,"HP"],[1456608600,"HC"]],"2016-02-28":[[1456614000,"HC"],[1456637400,"HP"],[1456695000,"HC"]],"2016-02-29":[[1456700400,"HC"],[1456723800,"HP"],[1456781400,"HC"]],"2016-03-01":[[1456786800,"HC"],[1456810200,"HP"],[1456867800,"HC"]],"2016-03-02":[[1456873200,"HC"],[1456896600,"HP"],[1456954200,"HC"]],"2016-03-03":[[1456959600,"HC"],[1456983000,"HP"],[1457040600,"HC"]],"2016-03-04":[[1457046000,"HC"],[1457069400,"HP"],[1457127000,"HC"]],"2016-03-05":[[1457132400,"HC"],[1457155800,"HP"],[1457213400,"HC"]],"2016-03-06":[[1457218800,"HC"],[1457242200,"HP"],[1457299800,"HC"]],"2016-03-07":[[1457305200,"HC"],[1457328600,"HP"],[1457386200,"HC"]],"2016-03-08":[[1457391600,"HC"],[1457415000,"HP"],[1457472600,"HC"]],"2016-03-09":[[1457478000,"HC"],[1457501400,"HP"],[1457559000,"HC"]],"2016-03-10":[[1457564400,"HC"],[1457587800,"HP"],[1457645400,"HC"]],"2016-03-11":[[1457650800,"HC"],[1457674200,"HP"],[1457731800,"HC"]],"2016-03-12":[[1457737200,"HC"],[1457760600,"HP"],[1457818200,"HC"]],"2016-03-13":[[1457823600,"HC"],[1457847000,"HP"],[1457904600,"HC"]],"2016-03-14":[[1457910000,"HC"],[1457933400,"HP"],[1457991000,"HC"]],"2016-03-15":[[1457996400,"HC"],[1458019800,"HP"],[1458077400,"HC"]],"2016-03-16":[[1458082800,"HC"],[1458106200,"HP"],[1458163800,"HC"]],"2016-03-17":[[1458169200,"HC"],[1458192600,"HP"],[1458250200,"HC"]],"2016-03-18":[[1458255600,"HC"],[1458279000,"HP"],[1458336600,"HC"]],"2016-03-19":[[1458342000,"HC"],[1458365400,"HP"],[1458423000,"HC"]],"2016-03-20":[[1458428400,"HC"],[1458451800,"HP"],[1458509400,"HC"]],"2016-03-21":[[1458514800,"HC"],[1458538200,"HP"],[1458595800,"HC"]],"2016-03-22":[[1458601200,"HC"],[1458624600,"HP"],[1458682200,"HC"]],"2016-03-23":[[1458687600,"HC"],[1458711000,"HP"],[1458768600,"HC"]],"2016-03-24":[[1458774000,"HC"],[1458797400,"HP"],[1458855000,"HC"]]}}
  10. J'ai repris tout à zéro. Et j'ai bien pris soin d'utiliser le package de la première page. tous les bouton du VD ont l'air de fonctionner (donc pas d'erreur dans le debug) sauf le dernier bouton "energy"* qui me donne toujours l'erreur: [ERROR] 21:14:02: line 49: Expected value but found invalid token at character 2 Je pense que ceci a pour conséquence que la database ne se remplie pas du coup, pas de nouvelles valeurs dans la base de données depuis le 19.02.2016.
  11. Grosse Déception: Après plus de 24 heures, pas de nouveaux graphs qui s'affichent. J'arrive à voir comme expliqué plus haut des historiques de graphes. Je suis allé consulté mes table dans mySQL, Elles ne se remplissent pas. J'ai remis depuis zéro tous les boutons du VD. Mais rien n' à faire. Le debug du bouton Sensors me donne: [ERROR] 21:06:42: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 21:08:22: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 21:25:52: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) Le bouton Batteries donne: Battery DémarrerArrêterNettoyer [DEBUG] 21:06:20: v4 [DEBUG] 21:06:21: 54 Etage_FGMS001 100% [DEBUG] 21:06:21: 59 Rez_FGMS001 88% [DEBUG] 21:06:21: 64 Main_Zwave_Device 40% [DEBUG] 21:06:21: 69 Main_Zwave_Device 100% [DEBUG] 21:06:21: 77 Smoke_Detect_Salon 55% [DEBUG] 21:06:21: 132 Zwave Node: 18 42% [DEBUG] 21:06:21: 134 Zwave Node: 19 72% [DEBUG] 21:06:21: 160 Smoke_Detect_Cuisine 100% [DEBUG] 21:06:21: 166 Entree_FGMS001 100% [DEBUG] 21:06:21: 173 173 70% [DEBUG] 21:06:21: [{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":100,"id":54},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":88,"id":59},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":40,"id":64},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":100,"id":69},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":55,"id":77},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":42,"id":132},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":72,"id":134},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":100,"id":160},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":100,"id":166},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":70,"id":173}] [DEBUG] 21:27:02: v4 [DEBUG] 21:27:02: 54 Etage_FGMS001 100% [DEBUG] 21:27:02: 59 Rez_FGMS001 88% [DEBUG] 21:27:02: 64 Main_Zwave_Device 40% [DEBUG] 21:27:02: 69 Main_Zwave_Device 100% [DEBUG] 21:27:02: 77 Smoke_Detect_Salon 55% [DEBUG] 21:27:02: 132 Zwave Node: 18 42% [DEBUG] 21:27:02: 134 Zwave Node: 19 72% [DEBUG] 21:27:02: 160 Smoke_Detect_Cuisine 100% [DEBUG] 21:27:02: 166 Entree_FGMS001 100% [DEBUG] 21:27:02: 173 173 70% [DEBUG] 21:27:02: [{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":100,"id":54},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":88,"id":59},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":40,"id":64},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":100,"id":69},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":55,"id":77},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":42,"id":132},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":72,"id":134},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":100,"id":160},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":100,"id":166},{"date":"2016-03-23","type":"battery","value":70,"id":173}] Le bouton Power ne donne rien. Le bouton Device donne: [DEBUG] 21:29:12: v4 [DEBUG] 21:29:12: 17 24 Energie Bureau Bureau [DEBUG] 21:29:12: 18 25 Multimedia Salon [DEBUG] 21:29:12: 24 35 Action_Lampe Chambre-Parents [DEBUG] 21:29:12: 25 36 Action_Ventillo Salle-de-Bain [DEBUG] 21:29:12: 28 39 Lampe_Entree Hall_Entrée [DEBUG] 21:29:12: 32 43 Lampe_Escalier Cage-d-escalier [DEBUG] 21:29:12: 40 54 Etage_FGMS001 Hall-Etage [DEBUG] 21:29:12: 42 59 Rez_FGMS001 Entrée-Rez [DEBUG] 21:29:12: 44 64 Main_Zwave_Device [DEBUG] 21:29:12: 47 69 Main_Zwave_Device Salle-à -Manger [DEBUG] 21:29:12: 50 77 Smoke_Detect_Salon Salon [DEBUG] 21:29:12: 86 131 Lampe_Salon Salon [DEBUG] 21:29:12: 87 132 Zwave Node: 18 [DEBUG] 21:29:12: 89 134 Zwave Node: 19 [DEBUG] 21:29:12: 104 160 Smoke_Detect_Cuisine Cuisine [DEBUG] 21:29:12: 110 166 Entree_FGMS001 Hall_Entrée [DEBUG] 21:29:12: 116 172 Lampe_Porte Entrée_Principale [DEBUG] 21:29:12: 117 173 173 [DEBUG] 21:29:12: 118 netatmo Indoor Press Station-Meteo [DEBUG] 21:29:12: 116 netatmo Indoor CO2 Station-Meteo [DEBUG] 21:29:12: 119 netatmo Indoor Noise Station-Meteo [DEBUG] 21:29:12: 1 3 Météo [DEBUG] 21:29:12: 2 3 Météo [DEBUG] 21:29:12: 3 3 Météo Le bouton Trend ne donne rien Le Bouton Energie donne ceci: [ERROR] 21:30:56: line 48: Expected value but found invalid token at character 2 NB: NB La scène à l'air de bien fonctionnée. Au secours !!!!
  12. J'ai vu ce que tu as rajouté ------> Super @Lazer! Je profite pour te féliciter encore une fois pour tout ce que tu as fait pour ce projet. Pour l'instant, seuls les graphiques des moyennes (historiques) s'affichent depuis 2014 (vraiment cool!!!) Pour les autres données (Températures, humidité, puissance, énergie,......) aucunes informations pour l'instant. On va laisser passer la nuit pour voir.
  13. C'est bien clair cette fois. Promis Du coup, je pense que l'erreur venait du fait que j'ai pris la version de Github. Je suis vraiment désolé du dérangement inutile. (tu pourras marquer en rouge à la première page de ne utiliser que la version présente à la première page (comme ça pour les têtus comme moi, seront prévenus) Donc en résumé j'ai installé la version recommandée, et ça à l'air de vouloir fonctionner. Je vais attendre quelques heures pour voir ce que ça donne globalement. Pour l'instant, les températures des mois passées s'affichent correctement sous "all"; Je redonnerai des news. Merci encore.
  14. Je confirme que j'utilise le DomoCharts_V5.0 télécharger àl'adresse "https://github.com/cdriget/DomoCharts". Il n'ya pas justement la librairie Highchart.
  15. @Lazer, j'ai remarqué dans le code "index.php" que le code suivant: <script type="text/javascript" src="js/jquery-2.1.4.min.js"></script> <script src="js/config.js"></script> <script src="js/graph.js"></script> <script src="js/highchart/highstock.js"></script> <script src="js/highchart/modules/exporting.js"></script> <script src="js/highchart/highcharts-more.js"></script> <!-- Additional files for the Highslide popup effect --> <script type="text/javascript" src="js/highchart/highslide-full.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/highchart/highslide.config.js" charset="utf-8"></script> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="js/highchart/highslide.css" /> appel des fonction Js qu'il n' y a pas dans ton package de téléchargement. En effet, le package de téléchargement comporte seulement 3x *js (admin, config, graph) faut t'il rajouter les fichiers et librairies manquantes comme "highchart" "highslide"?
  16. Voilà les premiers résultat: J'ai vu du changement au niveau des bouton dans HC2. Le debugg de "Power" et de "trend" ne donne rien; affichage vide Le debugg des autres bouton fonctionne sans erreur sauf 2 boutons: Sensor [ERROR] 22:44:02: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 22:44:02: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 22:45:02: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 22:45:02: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 22:45:58: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 22:46:02: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 22:46:02: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) Energy [ERROR] 22:46:27: line 48: Expected value but found invalid token at character 2 [ERROR] 22:49:53: line 48: Expected value but found invalid token at character 2
  17. Je vais essayer. Je viens juste de reprendre de zéro tous les fichiers php sur mon serveur. Les tests donnent toujours la même chose. Je vais migrer le repertoire à la racine. Mais ça doit s'appeler de toute façon graph?
  18. Infos supplémentaires: Avec ..../graph/admin-device-visible.ajax.php j'obtiens: Error : wrong parameters Avec ..../graph/admin-device-sort.ajax.php par contre c'est plus sérieux: Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/4bad10120e280396fd86a2f6af4509ee/web/domo/graph/admin-device-sort.ajax.php on line 25 OK
  19. Si j'applique install, j'ai effectivement comme décrit dans le tuto, "finished" ce qui montre que la base sql s'est bien mis àjour ?!!
  20. Avant de reprendre tout à zéro, je me souviens que le seul fichier que j'ai modifié est le css. Juste pour changer la couleur du background. Tu penses que ça peut venir de ça?
  21. Voici le contenu de config.inc.php // MySQL Server hostname or IP address $server = 'mysql.monsite.com'; // MySQL User account $login = 'mylogin'; // MySQL User password $password = 'mypassword'; // MySQL Database name $database = 'mydatabase'; // Maximum number of days to display in graphs // Note : increasing this number may considerably slow down graph generation time $interval = 10; // DAY //*** Teleinfo time for energy // // Variable = 'Value' // Comment : Allowed values // -------- ------- // ------------------------------------------ : --------------- $TimeSource = 'STATIC'; // Source of information for date and time : TELEINFO|STATIC // ---------------------------- // Valid only if TELEINFO TimeSource is used : --------------- $teleinfoTable = 'teleinfo'; // MySQL table name : xxxxxxxx $teleinfoDelay = 60; // Teleinfo Delay in Seconds : ss // ---------------------------- // Valid only if STATIC TimeSource is used : --------------- $TimeHCHP = array( // HC/HP start times for each EDF rate : 'hh:mm' => '<BASE|HC|HP>' '00:00' => 'HC', '06:30' => 'HP', '22:30' => 'HC' ); /*$TimeHCHP = array( // HC/HP start times for each EDF rate : 'hh:mm' => '<BASE|HC|HP>' '00:00' => 'BASE' );*/ ?> Je ne pense pas qu'il manque de virgule ou guillemets oublié.
  22. 3ème bouton: [DEBUG] 21:02:01: v4 [DEBUG] 21:02:01: 54 Etage_FGMS001 100% [DEBUG] 21:02:01: 59 Rez_FGMS001 100% [DEBUG] 21:02:01: 64 Main_Zwave_Device 40% [DEBUG] 21:02:01: 69 Main_Zwave_Device 100% [DEBUG] 21:02:01: 77 Smoke_Detect_Salon 55% [DEBUG] 21:02:01: 132 Zwave Node: 18 43% [DEBUG] 21:02:01: 134 Zwave Node: 19 73% [DEBUG] 21:02:01: 160 Smoke_Detect_Cuisine 100% [DEBUG] 21:02:01: 166 Entree_FGMS001 100% [DEBUG] 21:02:01: 173 173 70% [DEBUG] 21:02:01: [{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":100,"id":54},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":100,"id":59},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":40,"id":64},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":100,"id":69},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":55,"id":77},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":43,"id":132},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":73,"id":134},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":100,"id":160},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":100,"id":166},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":70,"id":173}] [DEBUG] 21:02:01: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=, payload=/graph/data_post.php, response= [DEBUG] 21:16:31: v4 [DEBUG] 21:16:31: 54 Etage_FGMS001 100% [DEBUG] 21:16:31: 59 Rez_FGMS001 100% [DEBUG] 21:16:31: 64 Main_Zwave_Device 40% [DEBUG] 21:16:31: 69 Main_Zwave_Device 100% [DEBUG] 21:16:31: 77 Smoke_Detect_Salon 55% [DEBUG] 21:16:31: 132 Zwave Node: 18 43% [DEBUG] 21:16:31: 134 Zwave Node: 19 73% [DEBUG] 21:16:31: 160 Smoke_Detect_Cuisine 100% [DEBUG] 21:16:31: 166 Entree_FGMS001 100% [DEBUG] 21:16:31: 173 173 70% [DEBUG] 21:16:31: [{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":100,"id":54},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":100,"id":59},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":40,"id":64},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":100,"id":69},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":55,"id":77},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":43,"id":132},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":73,"id":134},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":100,"id":160},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":100,"id":166},{"date":"2016-03-21","type":"battery","value":70,"id":173}] [DEBUG] 21:16:31: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=, payload=/graph/data_post.php, response=
  23. L'erreur du deuxième bouton est: [DEBUG] 21:02:00: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=, payload=/graph/data_post.php, response= [DEBUG] 21:05:00: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=, payload=/graph/data_post.php, response= [DEBUG] 21:05:00: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=, payload=/graph/data_post.php, response=
  24. Oui; Tout a été suivi à la lettre.! Dans la scène, tout fonctionne correctement! [DEBUG] 21:04:42: Time is 21:04:42, waiting for 18 seconds... [DEBUG] 21:04:50: Time is 21:04:50, waiting for 10 seconds... [DEBUG] 21:05:00: Last run : 21/03/2016 21:05:00 [DEBUG] 21:05:00: Last run : 21/03/2016 21:05:00 [DEBUG] 21:06:00: Last run : 21/03/2016 21:06:00 [DEBUG] 21:06:00: Last run : 21/03/2016 21:06:00 [DEBUG] 21:07:00: Last run : 21/03/2016 21:07:00 [DEBUG] 21:07:00: Last run : 21/03/2016 21:07:00 [DEBUG] 21:08:00: Last run : 21/03/2016 21:08:00 [DEBUG] 21:08:00: Last run : 21/03/2016 21:08:00 [DEBUG] 21:09:00: Last run : 21/03/2016 21:09:00 [DEBUG] 21:09:00: Last run : 21/03/2016 21:09:00 Mais je viens de voir quelques soucis avec les boutons Par exemple le premier bouton me donne ça: [ERROR] 21:01:57: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 21:05:00: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 21:05:00: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 21:06:00: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 21:06:00: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value) [ERROR] 21:07:00: line 92: attempt to concatenate field '?' (a nil value)
