ToTo Buzet
25 -
Sexe :
Ville :
Buzet sur Tarn
Box
Autre
ToTo Buzet's Achievements
En fait la hc3 ne veut pas se rattacher à mon nom d'utilisateur pour la connexion en direct via Ip. Connexion possible que via le compte admin de la box.
Bonjour, N'arrivant pas à basculer la HC3 avec le nom d'utilisateur de mon compte, malgré le fait qu'elle soit bien référencé sur mon compte fibaro id puisque visible dessus et visible sur la hc3L. Je pensais la laissé en mode admin, y a t'il une contre indication ? Outre le fait de devoir tout recréer... Réinclure tout les modules présent... Recréer toutes les scènes... Etc Et à l'issue des 18 mois pour réaliser tout cela je pourrais enfin basculer la hc3L en esclave sur la hc3 (voir même hc4 !!!) pour la dédier purement à la piscine/arrosage extérieur.
Maintenant la connexion fonctionne en ADMIN........ Mais rien avec mon nom d’utilisateur ou mon mail…..
Bonjour à tous, J’ai profité des -25% d’une boutique bien connu pour évoluer vers une HC3, la HCL a des chances de finir dédié a la piscine en esclave. Bref voilà le cœur du problème: première connexion de la hc3 sous compte admin nickel, j’en profite pour la passer en IP fixe pour ne pas la chercher sans arrêt sur le réseau, je l’ajoute à mon compte Fibaro Id, tout vas bien, MAJ firmware faite, jusqu’ici tout baigne elle est même visible depuis la HCL pour migration. Une fois tout cela fait, reboot de la HC3 sur son Ip et la catastrophe plus aucun accès dessus possible, n’y avec mon compte Fibaro, n’y en admin rien de rien…. j’ai loupé un truc ? Je suis allé trop vite ? box bien visible aussi sur l’appli mais cette dernière m’indique que l’installation est pas fini des idées pour rétablir l’accès ? voyant rouge sur l’engrenage des réglages pour info merci de votre aide
Bonjour, Je voudrais savoir si tu avais trouvé comment faire du coup ? J'ai moi aussi une harmony qui me rend service au quotidien mais je voudrais la couplé avec certain dispositif de la box hc3. Par exemple: activité "regarder un film VP" hop les ampoules passe à 30% de luminosité pendant 2 min / le volet roulant se ferme / etc. et en profiter pour mettre la toile sur un module VR (module infrarouge non reconnu par la télécommande... ça perd de son WAF pour le coup !!)
Modeste installation de débutant
ToTo Buzet a répondu à un(e) sujet de ToTo Buzet dans Mon installation domotique
J'ai déjà les FGD et bypass, maintenant ça fonctionne. Mise en service avec une ampoule traditionnelle avant de basculer sur la dimmable. -
Une question a vous les habitués. Je voudrais me servir du Aeotec ZWA008 pour générer une scène "départ maison" et couper toutes les lumières de la maison. Raccordement sur l'entrée contact sec du module d'un BP (borne 3 et 4), inclusions ok (la box reconnait bien les 3 fonctions) go les scènes pour création et la peut importe ce que je choisi nada, j'ai bien trouvé le module qui permet de définir le nombre d'appui et si c'est maintenu ou pas mais il refuse de me faire allumer ou éteindre la lampe sur wallplug de teste. En tout cas MAJ stable faite (ne connaissant pas trop le système je voulais pas m'aventurer avec une beta par précaution). -
nouvelle installation electrique
ToTo Buzet a répondu à un(e) sujet de Emmanuel2017 dans Mon installation domotique
Si ça peut te "rassurer" meme mon yam 3067 ne gère pas l’atmos, ni la 4K et pourtant il n’est pas si vieux à notre échelle. Par contre sur l’échelle de temps du matos il est périmé..... l’atmos faut avoir la pièce qui va avec. j’ai toujours entendu qu’il valait mieux un 3.0 ou 3.1 de qualité qu’un X.X mal équilibré/positionné -
Je dirai aussi gaines vide à profusion. Que si tu passe un câble bus tu puisse conserver le réseau classique à disposition. Un tableau bien dimensionné sur GTL par exemple comme ça si un jour tu bascule en KNX tu ajoute un tableau pour les modules et la finition sera nickel. Un petit rack 10" pour les points informatiques. Prévoir un placard pour la partie vidéo/son comme ça tu cale ampli, lecteur, etc dedans et avec une Logitech Harmony tu pilote le tout Partie clim peut être réfléchir à du gainable par exemple -
Yep des news !!! Deja l’accès à distance est validé, depuis le Mac . Appli assez chargée je trouve mais y à tout ce qu’on a besoin dessus. j’ai ajouté le module volet roulant quasi les doigts dans le nez, bah ouais j’en avais besoin pour raccorder... tout ce qui était sous la box Enki n’est plus à présent. J’ai aussi commencé à regarder pour les modules éclairage, comportement bizarre je pense que je suis bon pour tirer le neutre dans cette histoire. -
Bon l'accès distant est toujours dans les choux... Par contre je me suis "amusé" à créer une scène avec un WallPlug sur l'éclairage de l'aquarium. Je vous avoue que j'ai galéré jusqu'à comprendre le principe des blocs, une fois assimilé j'adore le principe de d'abord poser les conditions de déclenchements et ensuite de choisir le module qui sera associé et commandé. Reste à faire tout le reste, mettre les FGD-212 avec les BP, mettre le FGR-223 et créer les scènes qui vont bien. Au vue du potentiel (hors coût d'achat du matos) je pense que la limite des 40 modules pourrait être vite atteinte. Ce qui pourrait dire une migration vers HC3 et utiliser la HCL pour la piscine et/ou toute la partie extérieur (arrosage/éclairage/portail). -
Nickel ça fonctionne sur le PC, le MAC et l’IPhone rien changé.... juste 3 redémarrage ! un premier grand merci -
Bon pas de grosse avancée... J'ai bien attribué l'Ip fixe dans les paramètres de la livebox mais que neni à distance mais là no comprendo à mon maigre niveau des réseaux Une idée qui traine par chez vous pour les detendeurs de livebox 4 et de hc 3 -
Bon par acquit de conscience j’ai vérifié l’Ip qu’attribut la Livebox à la hcl, adresse Ip et Mac correspondent au snifer du Finder. j’ai bien un souci de réseau shit Ce matin : -connexion OK direct Ip depuis le téléphone sur le navigateur -connexion KO sur appli -Ip basculé en fixe et reboot de la box -connexion a distance en renseignant les champs Serial et adresse Mac inscrit sous la box KO (tentative de recherche de 2s quand même ) -
Ça marche merci. je vais de ce pas voir comment qu’on fait tout ça.
