Casimir56
    27
    Ploermel
    Autre
Casimir56's Achievements
3
  1. Casimir56
    ZIGBEE HC3
    Salut Quelqu’un a réussi a intégrer un Aqara HubM1S ?
  2. Casimir56
    Linky
    Bonjour Existe il une apps pour box fibaro home center pour recouper nos consommations Enedis du compteur linky ? Merci d'avance
  3. Salut le modèle advanced https://sequa-licht.de/en/led-control-units/8/control-unit-advanced-complete-set-for-automatic-led-staircase-lighting?c=32 Comme j’ai 12 marches de 70 cm et 2 de 90 cm j’ai pris un transfo de 12v 100w Le capteur crépusculaire (Optionnel) https://sequa-licht.de/en/accessories/control-and-mounting-accessories/10/twilight-sensor Les LED https://www.amazon.fr/gp/product/B088R5T5HJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Le câble en 2x 0.50mm² pour entre les LED des marche et le module https://www.amazon.fr/gp/product/B00YEPIKVS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Le câble en 2x 0.50 mm² gainer pour alimenter le capteur crépusculaire (Optionnel) https://www.amazon.fr/gp/product/B081NT9WL1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 Le câble en 1x 0.75 mm² pour le vas et viens (optionnel) https://www.amazon.fr/gp/product/B01FHIAZO0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B01FHIAJBO/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B01FHIAP0O/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s01?ie=UTF8&psc=1
  4. Salut c'est un kit vendu par furniture interactive https://sequa-licht.de/en/ cordialement
  5. Salut oui par le dessous Cordialement
  6. Voici la domotisation de ma salle à manger
  7. Vloici la Domotisation du volets solaire Velux de la chambre de ma fille
  8. Voila la domotisation des marches de mon escalier.
  9. Casimir56
    Bibaro FGS-224 avec KLF-050
    Bon j'ai trouvé tous seul comme un grand Régler le paramètre 150 à la valeur 2 (auto OFF) Régler le paramètre 151 à la valeur 2 (auto OFF) Régler le paramètre 154 à la valeur 45s Régler le paramètre 155 à la valeur 45s Régler le paramètre 164 à la valeur 1 (lock enabled)
  10. Bonjour Je n'arrive pas a configurer le module FGS-224 pour qu'il fonctionne avec le Velux KLF-050 Je m'explique le module Fibaro une fois inclue me donne 3 bouton et 1 telecommande si je clique sur le bouton 1 il passe en on et le volet du velux s'ouvre si je clique sur les autres boutons ils passent en on mais rien ne se passe si je re-clique sur le bouton 1 il passe en off, sur le deux il passe en off et le 3 il passe en off une fois tout les 3 bouton en off si je clique sur le bouton 3 il passe en on et le volet du velux se ferme en gros si je veux m'en servie je dois cliquer sur le bouton 1 pour l'ouvrir mais re-clique sur le bouton 1 pour permettre au bouton 3 de le fermer et re-cliquer sur le bouton 3 si je veux que le bouton 1 refonctionne si quelqu’un a la solution je suis preneur je ne suis pas un expert je debute Est il possible d'avoir 3 bouton a clic unique ? exemple si je clique sur le bouton 1 une fois ca ouvre les volet du velux, si je clique sur le 2 ca met en pause et si je clic sur le bouton 3 ca ferme le volet? Cordialement
  11. Casimir56
    Box Jeedom Pro
    Bonjour pouvez vous me dire si un particulier peux acheter une box jeedom pro?? ( le système rail din me plais bien) Cordialement
  12. donc si je le fais avec un module fibaro en z wave risque de problème mais dans se cas je peux le faire avec un module fibaro pour couper le jus avant transfo et un module tiers en wifi pour commander les leds?
  13. si je peux le couper j'aimerai autant et pas envie de re-tirrer des câbles
  14. Bonjour J'ai un interrupteur qui coupe l'alimentation 220v d'un transfo qui aliment des led RVB mon instalation interrupteur -> Transfo 12/24v Transfo 12/24v -> Module de commande pour led RVB Module de commande pour led RVB -> Bande Led RVB et Ampli RVB Ampli RVB -> Bande Led RVP Je veux changer mon module de commande pour un FIBARO FGRGBW-442 - RGBW Contôleur 2 le problème c'est que si je met l’interrupteur a se niveau le tranfo reste sous tension en permanence se que je ne souhaite pas! Ma question est la suivante je peux mettre un module type simple switch qoi coupera l'alimentation du transfo et bien sur par la même occasion le module FIBARO FGRGBW-442 - RGBW Contôleur 2? et si c'est possible quand j'allumerais le module FIBARO FGRGBW-442 - RGBW Contôleur 2 va s'allumer tout seul et garder ses paramètres ? merci d'avance pour vos réponses! cdt
