jluc2808
    284
    23
Tout ce qui a été posté par jluc2808
  1. jluc2808
    HC3 - Table de routage ZWave
    ah ok j'avais visiblement pas compris je viens de regarder comment tu as fais avec domocharts , c'est facile à reproduire et si c'est plus sécure alors je vais faire la modif pour faire pareil.
  2. jluc2808
    Yes , je comprend , sans le savoir j'ai fait pareil que toi , maintenant le ini est avec l'extension .php , de toute manière il doit être modifié et nommé autrement donc pas grave qu'il soit en .php pour le téléchargement.
  3. jluc2808
    oui c'est mieux je corrige et remets à jour les 2 fichiers PS : c'est fait
  4. jluc2808
    ok j'ai réglé le pb les 2 fichiers se téléchargent maintenant, celui qui doit être le .ini est nommé aussi avec l'extension .php pour juste assurer le téléchargement (il doit être copié/modifié et nommé my_z-wave_network_hc3.ini) sinon effectivement le forum ne veut pas le télécharger correctement
  5. jluc2808
    tu as recopié et renommé le fichier ini my_z-wave_network_hc3.ini ? c'est le nom impératif à mettre
  6. jluc2808
    oui si je pouvais faire une vue 3D qui se tourne avec la souris du réseau z-wave ce serait génial et si on y ajoute une liste des évènements qui se sont produits sur la route et l'ID alors là ......
  7. jluc2808
    grosses modifications avec la V4 : ==> attention V5.2 plus loin dans les posts ajout d'un fichier .ini ajout d'un sélecteur &node=XX pour ne prendre que le module dont l'id HC3 est XX ajout d'une valeur dans l'argument &route=unique IMPORTANT: le fichier z-wave_network_hc3.ini est nouveau il contient : les éléments de connexion qui doivent être mis avec des "" le login le password l'IP de la HC3 (sans http://) le Port de la HC3 (par défaut port 80) les valeurs par défaut display route fix (valeur sans "") Il doit être installé dans le même répertoire que le programme .php il est fait pour permettre de rentrer vos données personnelles et vos valeurs par défaut NE JAMAIS MODIFIER LE FICHIER z-wave_network_hc3.ini, en faire une copie qui sera nommée my_z-wave_network_hc3.ini ==> ce Nom est IMPERATIF pour être compatible avec le fichier programme .php Nota: il devrait ne pas changer, même avec les versions suivantes et il est indépendant du nom donné au programme PHP. le fait de créer un my_z-wave_network_hc3.ini vous préserve des évolutions des futures livraisons. les explications : - l'argument &node=xx , xx est l'ID HC3, il permet de lister et afficher toutes les routes dans lesquels cet Id HC3 est impliqué (que ce soit dans les rebonds, en direct ou en final) - l'argument &route, peux prendre les valeurs all ==> dans ce cas toutes les routes sont prises en compte, directes, rebonds, fin de course , il n'y a pas de dédoublonnage unique ==> ce cas permet de n'avoir que les routes principales (les plus courtes) vers les Id HC3 - il y a dédoublonnage et tri ascendant direct ==> va sélectionner que les Id qui sont en direct avec le contrôleur HC3 - dédoublonné (donc si il y a plusieurs route ou le module est en lien direct il ne sera affiché qu'une seule fois) rebond ==> prend tous les rebonds qui impliquent cet Id à l’exception des liens directs avec le contrôleur HC3 - il n'y a pas de dédoublonnage les 2 fichiers à télécharger : z-wave_network_hc3_ini.php ce fichier doit être copié, modifié avec vos données de connexion / vos paramètres par défaut, puis enregistré sous le nom my_z-wave_networkl_hc3.ini (sans l'extension .php et avec l'extension .ini) z-wave_network_hc3_mod V4.php
  8. jluc2808
    Oui c'est une bonne idée, j'avais déjà ça sur une autre appli, c'est vrai que c'est pratique, Je vais en profiter pour ajouter un param pour ne lister qu'un seul nœud, et enrichir la liste avec les chemins secondaires que je prend pas pour l'instant.
  9. jluc2808
    je viens de m'apercevoir que avec la fonction de repositionnement manuel le graphique par défaut est 'très moche' - tout est superposé et qu'il est quasi obligatoire de refaire un positionnement manuel pour pouvoir lire correctement le graphique j'ai ajouté un paramètre qui permet de choisir, si on veut faire un repositionnement manuel ou si on laisse le graphique se positionner seul et automatiquement l'argument est : &fix ou &fixe, par défaut, si on ne met rien, le positionnement est automatique (comme dans la version de départ, pas de repositionnement manuel) z-wave_network_hc3_mod V3.2.php ==> attention modifications avec un V5.2 quelques posts plus loin exemple: http://votre_serveur_web:port_du_serveur_web/z-wave_network_hc3_mod V3.2.php?display=graph&route=direct&room=cuisine,garage&fix on ne veut que le graphique que les routes directes pour la cuisine et le garage on veut repositionner en manuel les nœuds dans le graphique
  10. jluc2808
    merci tu as raison , mais que partiellement, j'avais déjà fait cette modif et ça n'avait pas fonctionné, parce que il faut aussi la faire avec le node 1 - ligne 164 et en faisant les 2 ça fonctionne, je publie une V3.1, dans ce post la modif z-wave_network_hc3_mod V3.1.php ==> attention modifications avec un V5.2 quelques posts plus loin toujours : n'oubliez pas de changer vos données dans la partie serveur et login/pswd le résultat est alors bien plus lisible une fois qu'on a déplacer les noeud exemple avec mon 'paquet de nouille' me restera dans les suggestions de @lazer que la couleur du HC3 que je ne sais pas fixer à gris
  11. jluc2808
    j'ai enfin terminé ce que je souhaitais - plus de passage par excel et des listes directement lisibles triées par nombre de rebond sans doublons et montrant le chemin le plus court par nœud j'en ai profité pour refondre les traitements et ajouter des équivalents aux choix des sélecteurs - display ou afficher ou affiche : graph/graphique/dessin, table/liste, all/tout (par défaut) route ou lien ou navigation : direct, rebond, all/tout/toute (par défaut) room ou piece: nom de la pièce sans "" et séparateur "," si plusieurs pièces les 3 sont combinables exemple: http://votre_serveur_web:port_du_serveur_web/z-wave_network_hc3_mod V3.php?display=graph&route=direct&room=cuisine,garage ==> va n'afficher que la partie graphique des liens en direct avec le contrôleur et pour les pièces cuisine et garage le résultat des listes est sous la forme suivante : la version V3 : z-wave_network_hc3_mod V3.php ==> attention modifications avec un V5.2 quelques posts plus loin la vision graphique est la même que celle du post précédent par défaut; http://votre_serveur_web:port_du_serveur_web/z-wave_network_hc3_mod V3.php - l'affichage est avec liste et graphique des liens - comprend toutes les pièces - intègre toutes les routes (directes et avec rebonds) nota: - n'oubliez pas de changer vos // Accès à la box domotique HC3 en changeant via un éditeur (par exemple notepad++) $HC3Ip = "IP de la HC3 : port si nécessaire "; sans http:// - si vous utilisez un adresse redirigée via dyndns la requête pourra être faire depuis n'importe ou pas seulement en local. $HC3Login = "login permettant d'accéder à la console"; $HC3Pass = "password associé au login "; - au cas ou un nœud est accessible par plusieurs routes, la version par défaut restitue la route la meilleur c'est à dire celle qui comprendra le moins de rebond pour atteindre le nœud - si le sélecteur de route est = rebond alors toutes les routes avec rebonds sont listées pour les nœuds qui ne sont pas en direct uniquement avec le contrôleur. - les graphiques par pièces reprennent toutes les devices qui sont dans la pièce et vont afficher dans la partie graphique les nœuds qui sont utilisées pour les rebonds jusqu'au nœud de la pièce y compris les nœuds intermédiaires qui ne sont pas dans la pièce sélectionnée. comme suggéré dans les améliorations par @lazer, je n'ai pas pu reprendre les couleurs (celle du contrôleur HC3), ni le fait de pouvoir placer les devices là ou l'on veut dans le graphique, la méthode utilisée visjs.org ne permet pas de choisir ces éléments différenciant. nota - bis: les requêtes utilisées sont accessibles via l'API HC3 et auraient pu être intégrées à une QuickAPP LUA, je n'ai pas choisit de faire cela pour la partie traitement qui nécessite un gestionnaire graphique de restitution des liens et des traitements en LUA équivalents à ceux en PHP qui ne sont pas dans mes compétences.
  12. jluc2808
    comme ça restait encore confus dans les graphiques j'ai ajouté un sélecteur par pièce &room=pièce1,pièce2 z-wave_network_hc3_mod V2.php ==> attention modifications avec un V5.2 quelques posts plus loin le résultat sera sous la forme , pour &room = sam,salon les noeuds impliiqués dans les rebonds, même si ils n'appartiennent pas aux pièces sélectionnées sont inclus
  13. jluc2808
    dans le post au dessus - correction du N° de rebond et ajout des la artie &traitement qui permet d'avoir en direct le tableau des modules en lien direct avec le contrôleur.
  14. jluc2808
    ATTENTION : la version de ce programme a beaucoup évolué , elle en est à la V5.2 et ne nécessite plus de passer par un gestionnaire excel pour les listes de liens: référés vous a plusieurs post plus loin pour prendre la bonne version et les ajouts qui vont avec. bonjour, pour mes propres besoins j'ai été amené à faire quelques ajouts et modifications au script corrigé déjà posté auparavant - les objectifs : avoir en plus de la matrice graphique, une liste de chacun des liens (route) pour pouvoir les copier et exploiter cela sous excel afin de manipuler ce que l'on veut faire des listes et affichages différenciés si on a un module en lien direct avec le contrôleur z-wave et pour les modules qui sont accédés via des rebonds restituer en clair le nombre de rebonds pour accéder à un module à partir du contrôleur restitue directement la listes des modules en lien direct avec le contrôleur sans doublon et trié tout cela permet une fois récupéré dans excel de voir directement les 'device' qu'il faut reprendre dans la fonction Reconfigurer le réseau maillé (mesh) des réglages z-wave de la HC3 (et pour beaucoup ça marche, je suis passé pour certains modules de 4 rebonds à 2 voir 1 seul, et même pour certains à un lien direct avec le contrôleur) j'ai fait une version qui est maintenant complète, je me suis arrêté à la liste brute (quand même un peu mise en forme), mais le tableau complet des rebonds reste à faire sous excel - en fin de post de donnerait les manips pour y accéder la restitution possible est sous cette forme dans excel pour les liens directs Direct de controlleur vers destination cible final Direct de 1 vers 31 cible 31 - BSO2 parent (31) Direct de 1 vers 36 cible 479 - inter sdb ch fond parent (479) Direct de 1 vers 39 cible 359 - inter cuisine baie vitrée haut parent (359) Direct de 1 vers 44 cible 44 - BSO1 parent (44) Direct de 1 vers 49 cible 49 BSO3 parent (49) Direct de 1 vers 54 cible 54 - BSO5 parent (54) Direct de 1 vers 59 cible 227 - desc esc RDC et centrale cuisine parent (227) Direct de 1 vers 75 cible 75 - ecl eric parent (75) Direct de 1 vers 81 cible 191 - evier et cellier cuisine parent (191) Direct de 1 vers 86 cible 86 - ecl esaclier étage parent (86) Direct de 1 vers 150 cible 150 - aeotec portail parent (150) Direct de 1 vers 152 cible 152 - actionneur portail parent (152) Direct de 1 vers 157 cible 157 - ecl salon parent (157) Direct de 1 vers 162 cible 414 - inter dressing ch parent parent (414) Direct de 1 vers 174 cible 174 - ext allée et chêne parent (174) si l'argument $traitement à été ajouté alors on aura directement un tableau liste des 85 modules en relation directe avec le controleur 31 36 39 44 49 54 59 75 81 86 ... pour les rebonds Rebond Nombre rebond de initial vers destination libellé cible final Rebond 2 final de 346 vers 168 ext colline parent (168) cible 168 - ext colline parent (168) Rebond 1 final de 81 vers 191 evier et cellier cuisine parent (191) cible 191 - evier et cellier cuisine parent (191) Rebond 1 final de 59 vers 227 desc esc RDC et centrale cuisine parent (227) cible 227 - desc esc RDC et centrale cuisine parent (227) Rebond 1 final de 75 vers 239 ecl et sdb ch fond parent (239) cible 239 - ecl et sdb ch fond parent (239) Rebond 1 final de 662 vers 337 inter studio chambre haut parent (337) cible 337 - inter studio chambre haut parent (337) le fichier à récupérer : z-wave_network_hc3_mod.php ==> attention modifications avec un V4 quelques posts plus loin les fonctions ajoutées - display=graph ou table ou all - route=direct ou rebond ou all - &traitement (sans rien) la syntaxe http://IP_serveur_PHP:Port_serveur_php/z-wave_network_hc3_mod.php?diplay=table&route=direct N'oubliez pas de modifier le contenu du php pour mettre vos données de connection avec la HC3. les manips à faire dans excel lancer le script avec l'argument display=table&route=direct pour avoir la liste des modules en lien direct avec le contrôleur faire un copier brut de la partie liste et aller dans une feuille excel vierge pour faire un coller sur la 1ère cellule de la feuille si vous avez sélectionné &traitement dans la ligne de commande du script Php alors les étapes suivantes sont à passer et se directement à l'étape 3 principale sélectionner la cellule ou la colonne nouvellement crée, dans l'onglet donnée choisir convertir mettre les options : délimité cocher comme séparateur ',' et dans autre mettre ':' finaliser trier sur la colonne destination (juste après vers) en ayant tout sélectionné - onglet accueil faire dans l'onglet donnée une suppression des doublons en ne cochant que la colonne destination (après vers) maintenant on reprend le script avec display=table&route=rebond faire un copier brut de la partie liste et aller dans une feuille excel vierge pour faire un coller sur la 1ère cellule d'une nouvelle feuille sélectionner la cellule ou la colonne nouvellement crée, dans l'onglet donnée choisir convertir mettre les options : délimité cocher comme séparateur ',' et dans autre mettre ':' finaliser ajouter 2 colonnes vides après les libellés de la destination (pas le final) reprendre la colonne libellé et faire une nouvelle conversion en mettant seulement autre '-' faire un tri sur la colonne destination dans la feuille des liens directs faire une copie complète de la colonne destination ajouter cette colonne en bout de la feuille des rebonds créer un colonne vide en bout et remplir la 1ère cellule avec la fonction RECHERCHEH(F1;J$1:J$89;1;FAUX) - assurez vous que la colonne F est la colonne destination et que J$89 est la dernière ligne de la colonne ajoutée avec les destination des liens directs tirer cette formule sur tout le tableau de la feuille des rebonds vous obtenez sous le numéro de module destination soit un #N/A (c'est cette dernière valeur qui nous interesse, parce que elle représente tous les liens vers tous les modules qui ne sont avec des rebonds de 1 à x) ajouter un ligne en entête de toutes les colonnes remplissez avec les libellé qui vous conviennent - moi j'ai mis en clair surtout les N° de rebond, N° module initial, N° module destination, libellé module cible, et ma dernière colonne rebond dans l'onglet accueil après avoir selectionné toutes les colonnes clic sur FILTRER ca va vous créer automatiquement le filtre sur toutes les colonnes là on va pouvoir choisir #NA dans le filtre rebond et le N° de rebond que l'on veut voir. (chez moi j'ai traité en priorité les rebond 4 et 3) voilà amusez vous bien
  15. jluc2808
    oui je voulais faire ça, mais avant j'ai fait les modifs qui permettent d'utiliser le script avec des arguments et mis dedans les commentaires qui sont nécessaires à sa compréhension, son nouvel usage et la maintenance. (il faut aussi que je retrouve le topic )
  16. jluc2808
    en définitive je suis reparti du PHP qui permet de voir les routes graphiques et j'ai ajouté des lignes pour permettre de lister les routes directes entre le contrôleur zwave et les modules et les routes avec rebond vers les modules qui ne sont pas accessibles directement depuis le contrôleur une fois que j'ai cela ça me permet de reprendre dans excel pour trier. Je me suis aperçu que certains modules n'étaient accessibles qu'après 3 ou 4 rebonds, j'ai repris ces Id pour faire une reconfiguration ciblée du maillage z-wave, après cela j'ai refait la liste des routes. Maintenant sur 110 modules je n'ai plus que 3 modules avec au maximum 2 rebonds (dont 1 capteur de fumée sur pile, 1 lampe extérieur, 1 BSO au sous-sol) et 22 modules accessibles avec 1 seul rebond , le reste 85 est en direct. voilà mon tableau de modules accessibles avec rebond Nombre rebond de initial vers destination Rebond 2 de 346 vers 168 Rebond 1 de 81 vers 191 Rebond 1 de 59 vers 227 Rebond 1 de 75 vers 239 Rebond 1 de 662 vers 337 Rebond 1 de 371 vers 346 Rebond 1 de 39 vers 359 Rebond 1 de 31 vers 362 Rebond 1 de 31 vers 374 Rebond 1 de 31 vers 389 Rebond 1 de 31 vers 424 Rebond 1 de 31 vers 427 Rebond 1 de 31 vers 462 Rebond 1 de 36 vers 479 Rebond 1 de 36 vers 508 Rebond 1 de 215 vers 523 Rebond 1 de 75 vers 554 Rebond 1 de 75 vers 557 Rebond 2 de 523 vers 612 Rebond 1 de 75 vers 632 Rebond 1 de 248 vers 667 Rebond 1 de 293 vers 672 Rebond 2 de 162 vers 677 Rebond 1 de 75 vers 682 Rebond 1 de 75 vers 687
  17. jluc2808
    En définitive j'ai trouvé plus simple de reprendre le script php et afficher les routes en ligne de texte, puis si nécessaire de reprendre cela dans Excel pour traiter le contenu, ça me permet d'avoir les modules en direct et les modules qui ne sont accessible que après un certains nombre de rebond, donc de traiter ceux à plus de 2 rebonds
  18. jluc2808
    j'ai le script PHP mais je trouve ce dernier très fouillis et pas nécessairement exploitables, j'aurais voulu avoir le graphique sous la forme tableau , mais là je ne sais pas trop comment m'y prendre.
  19. jluc2808
    bonjour , je souhaitais utiliser dans GEA la fonction de découverte des routes Z-wave ma syntaxe issue du document syntaxe.lua : ---------------------------------------------------------------------------------------------- GEA.add({"LastWorkingRoute!", 76, ""}, 30, "") -- Retourne la liste des IDs du signal ZWAVE emprunté par le module 76 GEA.add({"LastWorkingRoute!", 76, ""}, 30, "LastWorkingRoute : #name#") -- Retourne la liste des NOMS - PIECES du signal ZWAVE emprunté par le module 76 76 c'est le NodeId qui m'est donné dans le tableau hc3 > diagnostique > Z-wave le résultat dans la console est rien ? [18.09.2023] [11:59:10] [DEBUG] [QA_GEA_592]: Ajout auto #6 : ["LastWorkingRoute!",[76,""]] => [18.09.2023] [11:59:10] [DEBUG] [QA_GEA_592]: Ajout auto #7 : ["LastWorkingRoute!",[76,""]] => puis [18.09.2023] [13:09:20] [DEBUG] [QA_GEA_592]: [Démarrage] #6 : ["LastWorkingRoute!",[76,""]] => [18.09.2023] [13:09:20] [DEBUG] [QA_GEA_592]: [Démarrage] #7 : ["LastWorkingRoute!",[76,""]] => je me suis surement trompé quelque part par je vois pas ou ? si je mets 371 qui est le numéro Id HC3 et pas le nodeId c'est pareil j'ai [18.09.2023] [13:12:53] [DEBUG] [QA_GEA_592]: Ajout auto #6 : ["LastWorkingRoute!",[371,""]] => [18.09.2023] [13:12:53] [DEBUG] [QA_GEA_592]: Ajout auto #7 : ["LastWorkingRoute!",[371,""]] => puis [18.09.2023] [13:13:25] [DEBUG] [QA_GEA_592]: [Démarrage] #6 : ["LastWorkingRoute!",[371,""]] => [18.09.2023] [13:13:25] [DEBUG] [QA_GEA_592]: [Démarrage] #7 : ["LastWorkingRoute!",[371,""]] =>
  20. jluc2808
    Sniffer Zwave
    OK pardon je suis mal exprimé , la demande est plus du comment on fait pour forcer un recalcule des routes pour 1 module (que de forcer une route qui n'est effectivement pas possible) - dans HC3 : réglages : zwave on a une entrée Reconfigurer le réseau maillé (mesh) - avec le choix du device c'est bien cela ou il y a autre chose ?
  21. jluc2808
    Sniffer Zwave
    bonjour, comme j'ai des problèmes de latences aléatoires , j'ai voulu charger le module pour voir le maillage download OK , lancement OK cependant je ne suis pas sur place et la HC3 est chez un client , j'ai une route sur la box qui me permet d'accéder à la HC3 via un dyndns. Le soft ne permet que de mettre un IP en chiffre. Serait-il possible d'utiliser la route créée avec le dyndns ? autre question une fois que j'ai identifié le maillage qui n'est pas bon pour un device , comment fait-on pour forcer un autre maillage pour ce device ?
  22. pour l'instant GEA me consomme entre 0.015% et 0.018% et domocharts entre 0.027% et 0.519% avec 79 devices (lors du get devices) et 147 sensors (c'est normal que domocharts dit qu'il insert 147 sensors toutes les minutes - le toutes les minutes c'est lié à mon polling domocharts que j'ai laissé à 1 minute pour l'instant) [16.09.2023] [12:04:01] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_726]: 147 sensors data inserted in DB [16.09.2023] [12:03:54] [TRACE] [QA_DOMOCHARTS_726]: 79 new devices inserted in DB
  23. ah oui, j'avais pas fait ça (clic sur get devices), maintenant c'est nickel je vois les courbes un truc qui m'interpelle - j'ai un petit pic de 10% de cpu à 11h24 (le reste du temps c'est entre 4 et 6%) , quand je regarde dans l'historique du HC3 , j'ai strictement rien qui ne se déclenché à cette heure là, j'ai des actions à 11h18 et d'autre à 11h32 mais rien à 11h24, sachant que tous mes serveurs sont en NCP pour la synchro de l'heure.
  24. @lazer merci de cette QA et bravo pour le boulot je viens d'installer la QA et Le serveur php sur mon NAS (qui est à distance), il me semble que ça fonctionne puisque quand je vais dans phpMyadmin et que je consulte le contenu de domotique/domocharts_cpu j'ai des valeur qui sont déjà enregistrées. maintenant j'ai un souci, mais peut-être n'en est-ce pas un ? quand je veux lancer la partie admin.php j'ai un écran bleu sans rien dedans ? (que ce soit sous chrome/firefox/edge) j'ai fait un F5 , pareil j'ai cru comprendre que le 1er jour le fait d'avoir no device found devait être normal, mais là aussi si tu peux confirmer. pour être complet, dans le paramétrage de web station, j'ai dû pour d'autres application ouvir les port 81 (http) et 82 (https) pour accéder aux applications web installées et mon gestionnaire par défaut est apache2.2 et pas ngninx (là aussi c'est pour d'autres application qui nécessite apache et pas ngnix ) le lancement de la création de la base avec ces paramètres est OK
  25. j'ai 4 catégories de scénarios 1 - ceux dont malheureusement je ne vais pas pouvoir couper tous les scénarios, nombre d'entre eux sont absolument nécessaires au fonctionnement basique des modules, par exemple pour chaque BSO (il y a 15 BSO) j'ai 8 scénarios obligatoires (montée, descente, stop, positionnement lame ouverte, positionnement lame fermée, position favorite lame, repositionnement lame après fermeture, repositionnement lame après ouverture) et pour les inter qui sont impliqués dans des va-et-vient j'ai 2 scénarios obligatoires par lampe (16 inter dans ce cas) . ==> 152 scénarios 2 - ceux utilisés pour ajuster les couleurs des inter (walli controller), 2 scénarios par lampe dont les inter sont identifiés pour avoir cette fonction. (15 inter dans ce cas) ==> 30 scénarios 3 - les scénarios d'actions groupés (ferme/ouvre tous les BSO, allume / eteint plusieurs lampes, ... ) ==> 8 scénarios 4 - les scénarios de régulation ou d'action système (allume/éteint si détection de mouvement, surveillance croisée de plusieurs capteurs, action externe sur trigger, .....) ==> 5 scénarios la latence est aléatoire dans le temps et dans l'espace, si je veux couper, comme les usagers/clients habitent dans la maison je ne pourrais pas les invalider les type 1, pour les types 2 unitairement quand je teste ça fonctionne, les latences ne constatent que sur un temps suffisamment long. pour les type 3 la aussi en test unitaire pas de souci, mais dans le temps certaines fois on a des loupés (pas toujours les même et pas reproductible), pour les type 4 une invalidation sur au moins 1 mois sera nécessaire parce imprédictible et les tests unitaires ne posent pas de problème. Par ailleurs j'ai tenté de mettre une partie des scénarios de type 2 sous GEA, sans succès pour tout ce concerne l'ajustement des couleurs des inter. Je n'ai pas DomoCharts, ça se trouve ou (edit j'ai touvé) ? est-ce que c'est simple à mettre en place (édit: je me répond - suivre le tuto) ? ça reste une vraie question : puis-je le faire à distance sans mettre en cause le fonctionnement du système ?
