oui acheté, testé, et renvoyé
sur le papier super avec le capteur de température et d'humidité (ces 2 capteurs fonctionnent très bien) , la possibilité de 5 boutons avec clic, double clic, appui long , le retro-éclairage pour le retour d'état de la lampe, les associations avec scène, les fonctions inversions sur plusieurs boutons , ..... tout cela est génial
alors j'ai testé.
l'usage : un mixte entre des 5 points et des 3 points sur toute la maison (3 - 3 points et 2 - 5 points) sur un réseau zwave avec clé aeotec gen5 (box lifedomus , j'en parlerais dans le test)
plusieurs boutons "touch" doivent être synchrones puisque commandent la même zone d'éclairage pilotée par un FGD212, l'idée est d'avoir un interrupteur bien placé qui reflète la position de l'éclairage en rouge si éteint et bleue si allumé sur tous les "touch" des interrupteurs liés à cet éclairage. La zone ou lampe n'étant pas forcément visible de l'endroit ou est l'interrupteur (lampe dans le jardin ou sur le coin non visible de la maison).
pour l'appairer (pour le 5 points) OK les instructions sont OK , pour le 3 points, il faut comprendre que les zones tactiles sont les mêmes que l'on doit appuyer sur les endroits ou il n'y a pas de boutons , mais une fois que c'est compris c'est OK .
ensuite vient de temps des associations entre les boutons, le retro-éclairage, les lampes (module FGD212), les relais ==> oui il faut comprendre que tout ce beau monde doit être paramétré et associé pour fonctionner ensemble, là c'est galère, après prise de contact en direct avec le support Heltun ils n'ont pas réussit à faire les bonnes associations / paramétrages avant au moins 4/5 tentatives.
Chez Eux ils me disent que c'est OK, mais sur du test, chez moi en production avec un réseau qui a d'autres modules ça n'a jamais été stable.
Pour associer 2 heltun "touch 1" et 1 module FGD212 il y a 6 associations à faire et 18 paramètres à gérer + 2 automates de synchro si l'allumage ne vient pas de l'interrupteur.
C'est encore plus complexe que ça dans la vraie vie, puisque on doit faire en sorte que ça réponde au clic, mais aussi à l'état de la lampe si celle-ci est allumée par ailleurs (avec la voix , le smartphone ou la box).
Et là c'est la catastrophe, les synchros (bleue/bleue/allumé) ne sont pas synchro dans le temps (des décalages de 15 à 30 secondes, entre les éléments), des ordres qui se perdent , le ON sur un bouton donne du rouge sur l'autre (donc du OFF), le retour d'état de la lampe via le FGD212 pas pris en compte (donc on éteint à la place d'allumer quand ça réagit), même avec les FGD212 couplés physiquement c'est la galère.
Après près de 2 semaines pleines de tentatives et paramétrages multiples (pilotés par le support Heltun en direct), mes clients ont un diagnostics sans appels, ce n'est pas gérable.
donc retour.
NOTA: je cherche encore quoi pour les remplacer , toutes les suggestions sont bonnes , merci
