jluc2808
284 -
23
Tout ce qui a été posté par jluc2808
jluc2808 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
je persévère: - clé AEOTEC Gen5 et box Livedomus j'ai installé le logiciel simplicity studio 5, qui est maintenant oblogatoire pour lancer zwave PC controller (un peu galère et pas spécifiquement bien documenté pour faire la mise à jour qui permet d'avoir les tools), mais on y arrive j'ai pu, de ce fait exécuter les ordres cmd class stProtection state=2 sur les 2 endpoint5 et endpoint6 (ceux associés aux OUT), attention il faut utiliser les cmd class V1 (les V2 ne fonctionnement pas dan ce cas) la clé mise à jour et le FGBS222 aussi, il suffit de reconnecter la clé AEOTEC sur la livedomus pour avoir les class protection locale au bon paramétrage et IN1/IN2/OUT1/OUT2 dissociés. dans tous les cas un grand merci @lazer pour sa suggestion. -
oui clé aeotec , j'ai installé simplicity studio 5 pour démarrer zwave PC controller , le résultat du GET sur le node 73 (FGBS-222) est : donc à priori 5.01 si je ne me trompes pas, y a t il quelque part un endroit ou je peux charger le fichier OTA de la dernière version et utiliser l'outils avec OTA update pour le mettre en 5.2 ? -
j'ai juste un retour d'info qui comprend les données suivantes: manufacturedId = 271 productType = 1282 productId = 4096 mais je ne sais pas à quoi ça correspond -
bonjour, comment peut-on contrôlez la version du module FGBS222 si on a pas de HC ? merci -
bonjour, dans la discussion zwave / zigbee, il y a 2 trucs qui m'interpellent depuis pas mal de temps, outre le fait que le zigbee est moins cher, on trouve dans des prix raisonnables, des équipements un peu plus WAF en terme de design. Ce premier point m'est de plus en plus demandé/recherché par les nouveaux clients qui veulent de la domotique non seulement pour le confort qu'elle peut apporter, mais aussi pour de design qu'elle permet, sans couter un bras comme du KNX haut de gamme (cf Lutron) ou même du traditionnel haut de gamme (cf des plaques retro-éclairées italiennes). En 2ème point, quelques facilités par exemple ajouter un pont Hue et des modules d'éclairages Hue ou prises commandées OSRAM (pour ne parler que de ceux-là et sans ller dans les moins cher de type Lidl), permet de rapidement mettre en place une scène vie non permanente, typiquement pour les fêtes de noël avec éclairage du sapin et des guirlandes/rubans multicolores. Dans ces exemples les 2 technos doivent cohabiter, même si je suis parfaitement d'accord que le zwave est ce que j'installe et recommande pour de la domotique stable et performante. Ne connaissant pas correctement la HC3 : Les ponts Zigbee , notamment HUE est-il intégré dans la HC3 ? En remarque: comme le zigbee ne sort pas avec les HCx, j'ai dois, à mon grand regret, me rabattre sur une autre box qui intègre le Zigbee (et oui je vendais lifedomus et paie ai son âme), je teste pour le moment la eedomus, après avoir éliminé les solutions opensource (HA, domoticz, Jeedom, Openhab) et la Homey Pro pour ses limites. Mon propos ici n'était pas le choix de la box , mais bien le choix de ne pas avoir zigbee sur HC3.
Aeotec ZW189 - Range extender 7 - Répéteur de signal Z-Wave+ 700
jluc2808 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
bonjour, un petit retour sur cet extender. après plusieurs tests d'emplacement, j'ai pu réaliser ce que je souhaitais, atteindre 2 modules qui étaient à la limite de "rayonnement" du zwave+ et qui ne répondaient plus aux ordres de la gateway. (FGBS222 et FGS224). Mes 2 modules sont dans le boitier du tableau de commande du portail, environ à 60m de la maison et environ 5m au dessus de la maison, entre la maison et le portail j'ai une haie de troène et quelques arbres qui cache la visibilité directe. La box et la gateway sont dans le bureau qui est à l'angle opposé du mur le plus proche du portail. si je résume le lien doit se faire, en interne environ 15m, 1 mur porteur externe, 2 cloisons internes placo à franchir, plus en extérieur 60m , dénivelé 5m, des rideaux de végétaux. (j'utilise un clé Aeotec Gen5 avec une box lifedomus, mais je suppose que les tests sont transposables) Tous les essais ont été réalisés en faisant d'abord une exclusion de l'extender, puis en faisant une inclusion en mode non sécurisé à l'endroit ou il doit être utilisé. NB: j'ai tenté d'ajouter un wallplug aux mêmes endroits que les tests suivants avec l'extender , sans résultats. solution 1 : j'ai ajouté l'extender en limite de maison, sur un prise qui est sur le mur le plus proche du portail. (15m interne et 2 cloisons + meubles de cuisine en obstacle). ==> route directe entre la clé et l'extender, pas de route avec rebond, et pas de route créée avec les 2 modules, donc pas d'amélioration de dialogue, ni de retour de sonde de température sur le FGBS222 solution 2: j'ai mis l'extender dans la buanderie, sur le mur qui donne vers l’extérieur du côté portail , ajoute environ 10m à la distance extérieur - 70m, minimise la distance interne ,2 cloisons placo entre la clé et l'extender, 7m entre les 2, sans obstacles. ==> route directe entre la clé et l'extender, pas de route avec rebond, et pas de route créée avec les 2 modules, donc pas d'amélioration de dialogue, ni de retour de sonde de température sur le FGBS222 solution 3: j'ai mis l'extender dans le boitier de commande du portail donc avec les 2 modules, en interne 15m à franchir, 2 cloisons placo, en externe 1 mur porteur, 60m, 5m de dénivelé, 1 haie et des arbres au milieu. L'extender étant trop loin de la clé pour l'inclure, j'ai amené la clé (c'est sont avantage) directement à côté du portail et fait l'inclusion manuellement directement avec la clé. ==> route directe entre la clé et l'extender, 2 routes avec rebond via l'extender pour les 2 modules, on obtient le dialogue, avec retour de sonde de température sur le FGBS222 et contact sec du FGS224. Conclusion: la solution est bonne et permet correctement d'entendre la portée du réseau Zwave et Zwave+, là ou l'ajout d'un wallplug ne donne pas de solution (dans une config ou ne peux pas mettre au moins 2 modules zwave routeur entre les 2) , donc pour moi c'est un bon investissement. la solution 3 (extender en limite de rayonnement zwave+, positionné le plus proche des équipements hors de portée) fonctionne depuis 2 jours, j'ai les remontées de la sonde de température branchée sur le FGBS222 et les 2 modules FGS224 et FGBS222 fonctionnent en contact sec pour fermer et ouvrir le portail. -
bonjour, je viens d'en installer 1 à cause de 2 modules FGBS222 e FGD224 très éloignés et qui ne sont même plus reconnus par le polling zwave, après 30 min j'en ai 1 es 2 qui est réapparu, mais pas de retour de la sonde accrochée et le 2ème pas dans les routes. je verrais sur quelques jours, mais pas forcément convaincus de la performance du module. -
Afficheur led SmartLed Messenger
jluc2808 a répondu à un(e) sujet de pepite dans Périphériques et matériels autres
j'ai le joujou depuis pas mal de temps (pas sur HC mais sur lifedomus - paie ai son âme) - en mode local et mode distant en fonction de qui l'utilises et de ou tu postes, attention si tu passes en mode local , il y a un ordre a envoyer dans la trame pour se remettre en distant et vice et versa - j'y ai ajouté une dans google home et alexa via IFTTT à l'époque parce que très pratique, ça reste valide et gratuit si pas plus de 3 IFTTT. Très pratique - alexa affiche le message "je suis sorti pour acheter le pain, bises" - Sur le smartphone je l'utilises avec HTTP shortcut , c'est encore plus simple que via l'appli Led messenger parce qu'on a pas besoin de se logguer et on ajoute juste le message qu'on veut dans l'interface de la variable à envoyer. après 2 ans loyaux services, il est en rade, l'afficheur ne fonctionne plus, comme c'est totalement serti, impossible de voir si c'est juste un composant de type condo qui a laché, donc poubelle, dommage. ce qui m'arrête pour en racheter 1 : - la difficulté à concilier mode local et distant sans faire une requête pour basculer de l'un à l'autre (me rappelle plus lequel reste si on fait pas la requête - je crois que c'est le distant , mais pas sur) - les caractères spéciaux et français, mal interprétés (pas possible de faire de la transco si avec la voix ou shortcut) - le manque d'un détecteur de présence pour afficher ou éteindre - le manque d'un support magnétique pour le mettre sur le frigo (oui on peut en fabriquer un, mais c'est galère avec l'alimentation) - le fil à la patte - le manque de stabilité de l'appli et de son fonctionnement (probablement ça a dû évoluer avec la dernière version, ce qui rentre dans la catégorie gadget et pas prod) - le fait de n'avoir qu'un seul message affichable à l'instant T (l'alternance de x messages est un des points qui me bloque le plus pour avoir une vraie utilisation de type POST-IT) les vrais +: - fait bien le job de type POST-IT instantané - pas cher donc même s'il y a des manques , on peut faire joujou sans se ruiner - le concept d'afficheur alimenté via Wifi - les déroulements paramétrables - les fonctions heures, météo, .... ajoutées et dispos - la possibilité de faire du local ou du distant - le réglage de la luminosité - l'ouverture -
topic unique Fibaro RGBW Controller 2
jluc2808 a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Modules Fibaro
si tu as 6 connecteurs (R, G, B, Wfroid, Wchaud, Power), tu ne pourras piloter que 4 entrées sur les 5 du ruban, ce qui fonctionne mais ne donne pas accès à un fonctionnement complet du ruban, dans ce cas et c'est ce que je fait quand je suis avec ce type , je raccordes le W du module au Wchaud du ruban et je simules le blanc froid avec les 3 couleurs (RGB) à 255. -
et maintenant vous reviendriez à Iridium ? y en a qui Iridium installé ?
FGBS-222 et Portail Nice
jluc2808 a répondu à un(e) sujet de Bloug dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
dans ce cas , soit ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005001706481165.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.30937db1i60mwq&algo_pvid=2171e0ec-50ef-44fa-8031-7d0521846a0f&algo_expid=2171e0ec-50ef-44fa-8031-7d0521846a0f-0&btsid=0b0a187916117906764413733e9a42&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ soit ça : https://www.amazon.fr/Module-disolement-photocoupleur-Optocoupleur-Current/dp/B07VD4TQ7R/ref=sr_1_37?dchild=1&keywords=relais+24v+ac&pd_rd_r=cae37c71-8d8a-414c-9ce7-c122ad74d0bd&pd_rd_w=st32B&pd_rd_wg=mIGSe&pf_rd_p=a62810b2-a00e-45e4-ab32-37d013445d95&pf_rd_r=354H39K4W9V10K6SQTVE&qid=1611768220&sr=8-37 -
le relai ça peut être ça ? https://www.manomano.fr/catalogue/p/553480240054-finder-rohs-4457304#/description-anchor ou c'est très différent. -
bonjour, n'étant pas un expert sur la partie portail NICE , je vous joins la documentation ma question : est-ce qu'avec ce boitier A60, il m'est possible de récupérer via le FGBS222 la position du portail (fermé / ouvert) sans ajouter un contacteur sur les entrées IN1/IN2 je pense à la sortie "Voyant portail ouvert", mais dans ce cas je ne comprend pas comment relier cela au FBGS222 pour obtenir un statut ? -
bonjour, je reviens sur mon sujet pour dissocier les entrées IN1 des sorties OUT1, avec la lifedomus j'ai trouvé une solution pour envoyer l'ordre ProtectionSet State=2 qui d'après la doc permet de dissoocier les 2 Protection CC: Protection Command Class allows to prevent local or remote control of the outputs. Local 0 Unprotected - The device is not protected, and may be operated normally via the user interface. Inputs connected with outputs. Local 2 No operation possible – state of output cannot be changed by the B-button or corresponding Input Inputs disconnected from outputs. dans les logs je vois bien passer l'ordre ProtectionSet State=2 cependant quand j'active IN1 (avec un capteur d'ouverture) , j'ai OUT1 qui se déclenche (j'allume la lampe branchée sur OUT1) ma question : est-ce suite à l'ordre sur la command class Protection je dois faire autre chose ,changer un parametre ou exclure/inclure de nouveau le module ? -
je me répond suite aux échanges sur un autre post (2 modules ZMNHAD1+FGS224, versus FGBS222 seul): - du fait que cette carte Nice ne délivre pas de 24v DC mais AC, on doit ajouter un transfo 24v pour alimenter le FGBS222 - après analyse si FGBS222 on ne peut dissocier les entrées IN des sorties OUT, que si on dispose d'une box qui gère les valeurs de la "class Protection", ce qui n'est pas mon cas (par contre ce qui est possible avec les Homecenter ou Jeedom) - pas de différence sur la partie routage (comme les modules sont alimentés en continu, elle est gérée), peut-être un petit plus si on a 2 modules qui potentiellement peuvent router l'un pour l'autre, qu'un seul qui lui peut être en limite de réception, mais pas certains - 2 modules = 2 fois des pannes potentielles , versus 1 module + transfo, donc = , maintenant si le module est en panne avec 1 seul tout est en panne complètement , je dirais que 2 avec fonction séparées ça limite les indispos. - température c'est pareil conclusion : dans mon cas je dois partir sur Qubino ZMNHAD1 + Fibaro FGS 224 du fait de la non dissociation des IN/OUT avec ma box. -
@lazer dans tous les cas merci de ton retour, j'ai bien peur que avec ma box (lifedomus) ce ne soit pas possible. Dans ce cas je vais me rabattre sur un couple Qubino ZMNHAD1 (avec les 2 interfaces d'entrée pour les capteurs de contacts + mesure de température via sonde) + Fibaro FGS222 (ou FGS224 , je ne sais pas la différence entre les 2) pour piloter les 2 contacts secs de sortie. L'avantage c'est que c'est sur du 220v direct et donc sert de routeur zwave et comme la carte Nice60A ne dispose pas du 24vDC (mais Vac), je ne dois pas ajouter un transfo. (c'était ma question dans l'autre post). -
j'ai essayé de jouer sur les scènes malheureusement même si je mets double clic sur le paramètre 40, le changement d'état en entrée active le relai de sortie. quelque soit la valeur du paramètre 20, le relai de sortie est activé sur changement d'état de l'entrée, sans que je ne puisse intervenir, ça se passe directement dans le FGBS222. Je le vois quand je modifie le paramètre 20 en mettant à 4 ou 5 et si je désactive les scènes 40 à 0 , il n' y a plus d'envoi d'un évènement diffusé sur le réseau zwave, mais le relai OUT est quand même activé . je n'ai pas compris " Sinon, une solution de contournement, une fois que tu as asservi les sorties aux entrées, plutôt que de déclencher sur l'événement de changement d'état de l'entrée, pourquoi ne pas déclencher sur le changement d'état de la sortie ? " ou si je comprends il me faudrait considérer que portail est fermé ou ouvert en fonction de l'état du relai OUT1/OUT2 , ce ne serait possible que si le portail était activé via OUT1 et OUT2, qui en l’occurrence n'ont pas de retour d'état du portail, mais juste du contact sec, donc si le portail est fermé par ailleurs (la télécommande du portail) ce qui le plus souvent le cas , je ne sais pas le capter. -
bonjour (ou bonsoir) j'ai parcouru le topic et j'ai vu avec la HCx qu'il y a un paramètre via la box pour dissocier les INx des OUTx , ce que je cherche c'est à quoi cela peut correspondre dans les paramètres de la doc? j'ai bien vu qu'on pouvait jouer sur les paramètres 20 et 21 , mais quand je passe le 20 en 4 ou 5 alors mon capteur de fermeture ne déclenche plus l'event associé NotificationReport type=4 event = 0 ou 2 je ne suis pas avec un HCx ni avec jeedom (lifedomus) qui permet d'accéder à tous les paramètres, mais comme je ne sais pas celui qui est changé avec la solution proposée , je me permet de poser la question ? merci -
bonjour , je dois finir de domotiser un portail (Nice 60A) ou j'ai déjà mis un Qubino ZMNHAD1 avec 2 capteurs d'ouverture (1 pour complètement ouvert, 1 pour complètement fermé) + sonde de température extérieur sur le Qubino. Comme en complément je veux ajouter les fonctions fermer / ouvrir à distance le portail , je me posais la question de la solution la plus optimum / fiable . donc je m'interroge sur le plus simple et le plus efficace entre : - ajouter 1 module FGD222, le brancher sur le 220v et piloter fermeture / ouverture via les contacts sec (via la box ou la voix ou ce qu'on veut). ou - remplacer le qubino par 1 smart-implant FGBS-222 avec les 3 fonctions * sonde de température DS18B20 (que j'ai déjà) * capteur d'ouverture en direct sur le Nice ou avec 2 ELMDENE Détecteur d'ouverture magnétique pour extérieur gaine 3m (que j'ai déjà) * contact sec ouvrir / fermer (à ajouter) en direct sur le Nice en terme de coût ça me revient quasi au même puisque le smart-implant + alim 24vDC (puisque je ne dispose que du 24V Vac) est quasi au même prix qu'un FGD222 en terme de fonction je retrouve tout (sauf si vous dite que le mixte dans le smart-implant va créer des pbs) en terme de place , j'ai pas de souci, je mets le tout dans le boitier du NICE - y a la place en terme d'alimentation je me branche sur l'alim qui arrive au NICE dont L+N (et j'ajoute l'alim 24vDC) en terme de portée , aujourd'hui je capte le Qubino , même si un peu loin. en terme d'intégration pas de soucis dans les 2 cas, j'utilises une clé aeotec Gen5 avec lifedomus et je fais ce que je veux avec en interface externe / commande voix / ajout de scénario / affichage des états. donc je ne sais pas, si c'est possible de tout faire et si c'est plus intéressant j'ai mis la doc du A60 en pièce jointe A60_Version_A.pdf -
utilisateur de zwave sur lifedomus
jluc2808 a répondu à un(e) sujet de jluc2808 dans Nouveau ? Présentez-vous
ou alors un expert pour trouver tous les bugs -
jluc2808 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
bonjour et meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année 2021, très sincèrement et de bon cœur. suite à mon dernier message, je suis vraiment très gêné par cette remontée du capteur de vibration/intrusion qui déclenche systématiquement l'allumage de la lampe associée (en plus du déclenchement lié au capteur de mouvement) . après différents tests, je suis dans la quasi obligation de mettre la sensibilité au max (paramètre 4 à 5) pour couvrir correctement la détection dans le couloir des chambres (sinon il faut quasiment être dessous le capteur pour qu'il se déclenche). quelqu'un aurait-il une piste ou solution de désactiver ce capteur de vibration/intrusion sans toucher au capteur de mouvement ? merci bien -
c'est plus dans la partie contrôleur , mais directement dans la configuration de l'équipement
je suis avec AP-ac-pro et unifi 6.0.23 pour activer le mesh , c'est dans l'équipement une fois qu'il a été reconnu et intégré par le contrôleur , sous configuration de l'équipement dans la partie radio
