sENnOa
19 -
Tout ce qui a été posté par sENnOa
Tous les problèmes sont corrigé avec la v4.042. En fait, j'associe l'actionneur avec la box, ensuite le TH avec la box et sur le TH je fais associate node et nickel ! J'ai aussi modifié sur l'actionneur le type de polling à "Device will be polled" et mis 1 seconde. Pour finir je met l'actionneur en no dans "mark as dead".
Compatible V3-V4-Lite Secure (Hortsmann) - Asr-Zw (Ssr303) - Actionneur De Chaudière
sENnOa a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Tous les problèmes sont corrigé avec la v4.042. En fait, j'associe l'actionneur avec la box, ensuite le TH avec la box et sur le TH je fais associate node et nickel ! J'ai aussi modifié sur l'actionneur le type de polling à "Device will be polled" et mis 1 seconde. Pour finir je met l'actionneur en no dans "mark as dead".- 13 réponses
David, as-tu essayé avec la 4.042 ? Pour moi elle résout tous mes problèmes ! En fait, j'associe l'actionneur, ensuite le TH avec la box et sur le TH je fais associate node et nickel ! J'ai aussi modifié le type de polling à "Device will be polled" et mis 1 seconde. Pour finir je met l'actionneur en no dans "mark as dead".
Bonjour à tous, Y'a t'il un autre moyen d'associer deux devices entre eux que celui de passer par l'interface de la HC2 ? Via un toolkit, du LUA ou autre ? Car j'ai une problème sur mon SECURE SCS317 ou l'association ne marche pas, une fois que je fais le "set up" lorsque je clique sur "save" mes valeurs dans l'associations disparaissent... (voir PJ avant, après) Merci !
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
Tu peux essayer : --[[ %% properties ID mode %% globals --]] Sinon, pour changer le mode : Désactiver le SSR303 : fibaro:call(ID,'setMode', 0) Activer le SSR303 : fibaro:call(ID,'setMode', 1) -
Je viens de trouver dans un autre topic du forum la réponse de relax62 : fibaro:call(ID_SRT321,'setTargetLevel','20') http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/47-secure-hortsmann-thermostat-mural-hrt4-zw/page-5
Merci pour l'info ! Avez-vous le code pour activer le SSR303 ? fibaro:call(ID_SSR303,'turnOn') ? -
sinon j'ai aussi essayé ça : fibaro:call(25, 'targetLevel', '20') Comment peut'on récupérer les "méthodes" pour un module ? comme le targetlevel ou la façon de faire un set ? Merci,
Bonjour à tous, J'espère que je suis dans la bonne section Je découvre le script LUA avec ma HC2 et j'aimerais juste récupérer la consigne du TH et lui en donner une autre. J'ai fais ce script : (j'ai des choses en double mais c'est pour faire des tests) getTemperature = fibaro:getValue(25, "targetLevel") fibaro:debug('Temperature de consigne avant : ' ..getTemperature) fibaro:call(25, 'turnOn') fibaro:call(25, 'setValue', '20') setTemperature = 20 setTemperature = fibaro:setValue(25, "targetLevel") getTemperature = fibaro:getValue(25, "targetLevel") fibaro:debug('Temperature de consigne après : ' ..getTemperature) Je n'arrive pas à donner une consigne au TH car la HC me dis de mettre un "call", ce que j'ai essayé mais sans succès. Pouvez-vous m'aider ? Merci
Récupérez-vous le statut de l'actionneur lorsque le thermostat le commande ou si vous le mettez en "ON" ou "OFF" manuellement ? Tout le reste fonctionne bien, je récupère la valeur du TH sans problème, par contre je ne comprends pas l'utilité du mode "chauffage continu" car quand je bascule avec ce mode je récupère des infos erronées du th ou alors pas d'infos Merci
Merci ! En fait mon objectif principal est de récupérer la température dans la chambre de mon fils et si elle est en dessous de 19 par exemple alors je relance le chauffage (je veux bypasser le TH qui est au rdc). Est-ce possible avec ce thermostat ? encore merci !
Désolé j'ai rajouté les infos suivantes entre deux : Mon objectif est de pouvoir mieux contrôler le chauffage et notamment dans la chambre de mon fils à l'étage ou la nuit il fait plus froid. Dans un premier temps, je compte acheter la HC2 ainsi que 3 capteurs de température/humidité "ST814" pour mettre à l'étage et notamment un dans la chambre de mon fils. Plutôt que de relier un circuit 12V à mon TH actuel j'ai pensé au SECURE comme il est déja en Z-Wave. De cette manière si pendant la nuit il fait froid dans sa chambre (moins de 19 par exemple) je veux que la HC2 gère le chauffage. Par la suite je pense acheter des vannes DANFOSS Z-Wave pour fermer celle du RDZ la nuit.
Chaudière "de dietrich" à condensation fonctionnant au gaz de ville Mon objectif est de pouvoir mieux contrôler le chauffage et notamment dans la chambre de mon fils à l'étage ou la nuit il fait plus froid. Dans un premier temps, je compte acheter la HC2 ainsi que 3 capteurs de température/humidité "ST814" pour mettre à l'étage et notamment un dans la chambre de mon fils. Plutôt que de relier un circuit 12V à mon TH actuel j'ai pensé au SECURE comme il est déja en Z-Wave. De cette manière si pendant la nuit il fait froid dans sa chambre (moins de 19 par exemple) je veux que la HC2 gère le chauffage. Par la suite je pense acheter des vannes DANFOSS Zwave pour fermer celle du RDZ la nuit.
Bonjour à tous ! Je compte acheter ce thermostat mais le problème cité sur la première page lorsqu'on change la température de consigne sur le TH et que la HC2 ne prend pas l'info me dérange :s Du coup j'hésite à l'acheter ! Pouvez-vous me conseiller ? Merci !
Nouvelle Installation, Vos Avis
sENnOa a répondu à un(e) sujet de sENnOa dans Mon installation domotique
Nico, tu utilises quoi pour détecter à l'extérieure ? Détecteur de mouvement avec reconnaissance des animaux ? Caméra sans fil ? La fibaro peut t'envoyer des images sur ton tèl ? Y a-t-il un moyen de savoir si ça box Fibaro est planté ? (plante-t-elle de temps en temps ou pas du tout ?) Merci -
Merci à tous pour vos réponses ! Je me suis déjà posé la question d'une "vraie" alarme mais y'a t'il un intérêt ? Quels avantages par rapport à la Box Fibaro avec ce qu'il faut derrière (détecteur de brouilleur, onduleur, backup 3G/4G, etc..) La box Fibaro plante-t-elle ? car hormis un éventuel plantage de la box j'ai du mal à voir l’Intérêt d'une vraie alarme Avez-vous un lien d'un magasin en ligne qui vend ces marques d'alarmes ? (Satel et DSC) Je ne savais pas qu'il existait des détecteurs de brouillage ! C'est sà»r que ça serait nettement mieux que le minuteur (je vais essayer de trouver le topic correspondant) Connaissez-vous des Smoke sensor du même style que Fibaro (avec relevé de la température et autres) mais homologué ? "une requête sur plus de 3 ou 4 dead nodes" donc il est possible de détecter l'état de ses modules ? Encore merci à tous -
Merci !
Bonjour à tous ! Je compte me lancer dans la domotique et mon premier objectif est de faire une alarme ! J'aimerais avoir vos avis sur l'installation : 1 box Fibaro(HCL ou HC2, a voir ) 1 modem backup 3G/4G (comme le TP Link(pas très cher) ou un D-link par exemple) 1 onduleur (pour la box fibaro+modem adsl+modem backup 3g/4G+Sirène) Plusieurs détecteurs de mouvements (Fibaro Motion Sensor FGMS-001 ou un bi-volumetrie ?) Des détecteurs de fumé (FIbaro ? non homologué ? problématique pour les assurances ?) De façon à avoir quelque chose d'ultra sécure (je sais, il vaut mieux une vraie alarme mais en gros c'est soit la domotique, soit l'alarme ) j'aimerais détecter un éventuel brouilleur, mais j'aimerais vos avis là -dessus : D'après ce que j'ai compris la box fibaro ne peut pas scanner régulièrement ses modules pour savoir s'ils sont toujours présent ? Je pensais mettre un miniteur électronique sur une prise qui se déclanche toute les x secondes avec une alim de brancher dessus et par exemple un Détecteur Universel Fibaro FGBS-001 qui envoi a la box Fibaro l'info comme quoi il a reçut du courant. Si la box Fibaro n'a rien reçu de la part du module pendant X secondes alors elle déclenche l'alarme. (je compte mettre minimum 2 dispositifs comme celui-ci au cas ou le détecteur tombe en panne pour ne pas déclencher de fausses alarmes). J'espère avoir été assez clair dans mes explications. Vos avis ? Merci beaucoup !!!
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison dans laquelle nous allons emménager dedans d'ici 2 semaines et je m'intéresse fortement à la domotique ! Etant informaticien, cela m'intéresse beaucoup Je compte investir dans la domotique dans un premier temps pour me faire une alarme et dans un second temps pour apporter un certain confort Je vais créer un post avec mon projet pour avoir vos avis ! A bientôt sur le forum
