sENnOa
    19
    ROUEN
    v4.033
sENnOa's Achievements
  1. Tous les problèmes sont corrigé avec la v4.042. En fait, j'associe l'actionneur avec la box, ensuite le TH avec la box et sur le TH je fais associate node et nickel ! J'ai aussi modifié sur l'actionneur le type de polling à "Device will be polled" et mis 1 seconde. Pour finir je met l'actionneur en no dans "mark as dead".
  2. Tous les problèmes sont corrigé avec la v4.042. En fait, j'associe l'actionneur avec la box, ensuite le TH avec la box et sur le TH je fais associate node et nickel ! J'ai aussi modifié sur l'actionneur le type de polling à "Device will be polled" et mis 1 seconde. Pour finir je met l'actionneur en no dans "mark as dead".
  3. sENnOa
    Associations
    David, as-tu essayé avec la 4.042 ? Pour moi elle résout tous mes problèmes ! En fait, j'associe l'actionneur, ensuite le TH avec la box et sur le TH je fais associate node et nickel ! J'ai aussi modifié le type de polling à "Device will be polled" et mis 1 seconde. Pour finir je met l'actionneur en no dans "mark as dead".
  4. sENnOa
    Associations
    Bonjour à tous, Y'a t'il un autre moyen d'associer deux devices entre eux que celui de passer par l'interface de la HC2 ? Via un toolkit, du LUA ou autre ? Car j'ai une problème sur mon SECURE SCS317 ou l'association ne marche pas, une fois que je fais le "set up" lorsque je clique sur "save" mes valeurs dans l'associations disparaissent... (voir PJ avant, après) Merci !
  5. Tu peux essayer : --[[ %% properties ID mode %% globals --]] Sinon, pour changer le mode : Désactiver le SSR303 : fibaro:call(ID,'setMode', 0) Activer le SSR303 : fibaro:call(ID,'setMode', 1)
  6. Je viens de trouver dans un autre topic du forum la réponse de relax62 : fibaro:call(ID_SRT321,'setTargetLevel','20') http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/47-secure-hortsmann-thermostat-mural-hrt4-zw/page-5
  7. Merci pour l'info ! Avez-vous le code pour activer le SSR303 ? fibaro:call(ID_SSR303,'turnOn') ?
  8. sinon j'ai aussi essayé ça : fibaro:call(25, 'targetLevel', '20') Comment peut'on récupérer les "méthodes" pour un module ? comme le targetlevel ou la façon de faire un set ? Merci,
  9. Bonjour à tous, J'espère que je suis dans la bonne section Je découvre le script LUA avec ma HC2 et j'aimerais juste récupérer la consigne du TH et lui en donner une autre. J'ai fais ce script : (j'ai des choses en double mais c'est pour faire des tests) getTemperature = fibaro:getValue(25, "targetLevel") fibaro:debug('Temperature de consigne avant : ' ..getTemperature) fibaro:call(25, 'turnOn') fibaro:call(25, 'setValue', '20') setTemperature = 20 setTemperature = fibaro:setValue(25, "targetLevel") getTemperature = fibaro:getValue(25, "targetLevel") fibaro:debug('Temperature de consigne après : ' ..getTemperature) Je n'arrive pas à donner une consigne au TH car la HC me dis de mettre un "call", ce que j'ai essayé mais sans succès. Pouvez-vous m'aider ? Merci
  10. Récupérez-vous le statut de l'actionneur lorsque le thermostat le commande ou si vous le mettez en "ON" ou "OFF" manuellement ? Tout le reste fonctionne bien, je récupère la valeur du TH sans problème, par contre je ne comprends pas l'utilité du mode "chauffage continu" car quand je bascule avec ce mode je récupère des infos erronées du th ou alors pas d'infos Merci
  11. Merci ! En fait mon objectif principal est de récupérer la température dans la chambre de mon fils et si elle est en dessous de 19 par exemple alors je relance le chauffage (je veux bypasser le TH qui est au rdc). Est-ce possible avec ce thermostat ? encore merci !
  12. Désolé j'ai rajouté les infos suivantes entre deux : Mon objectif est de pouvoir mieux contrôler le chauffage et notamment dans la chambre de mon fils à l'étage ou la nuit il fait plus froid. Dans un premier temps, je compte acheter la HC2 ainsi que 3 capteurs de température/humidité "ST814" pour mettre à l'étage et notamment un dans la chambre de mon fils. Plutôt que de relier un circuit 12V à mon TH actuel j'ai pensé au SECURE comme il est déja en Z-Wave. De cette manière si pendant la nuit il fait froid dans sa chambre (moins de 19 par exemple) je veux que la HC2 gère le chauffage. Par la suite je pense acheter des vannes DANFOSS Z-Wave pour fermer celle du RDZ la nuit.
  13. Chaudière "de dietrich" à condensation fonctionnant au gaz de ville Mon objectif est de pouvoir mieux contrôler le chauffage et notamment dans la chambre de mon fils à l'étage ou la nuit il fait plus froid. Dans un premier temps, je compte acheter la HC2 ainsi que 3 capteurs de température/humidité "ST814" pour mettre à l'étage et notamment un dans la chambre de mon fils. Plutôt que de relier un circuit 12V à mon TH actuel j'ai pensé au SECURE comme il est déja en Z-Wave. De cette manière si pendant la nuit il fait froid dans sa chambre (moins de 19 par exemple) je veux que la HC2 gère le chauffage. Par la suite je pense acheter des vannes DANFOSS Zwave pour fermer celle du RDZ la nuit.
  14. Bonjour à tous ! Je compte acheter ce thermostat mais le problème cité sur la première page lorsqu'on change la température de consigne sur le TH et que la HC2 ne prend pas l'info me dérange :s Du coup j'hésite à l'acheter ! Pouvez-vous me conseiller ? Merci !
  15. Nico, tu utilises quoi pour détecter à l'extérieure ? Détecteur de mouvement avec reconnaissance des animaux ? Caméra sans fil ? La fibaro peut t'envoyer des images sur ton tèl ? Y a-t-il un moyen de savoir si ça box Fibaro est planté ? (plante-t-elle de temps en temps ou pas du tout ?) Merci
