manulemalin
    57
Tout ce qui a été posté par manulemalin
  1. Merci Lazer, encore une fois pour ton aide J'ai vu que tu avais poster une quick app GEA il y a quelque temps, mais je ne savais pas trop a quoi ça pouvais servir.... Je vais me pencher dessus Merci et bonne soirée
  2. Bonjour Pour commencé, sans vous raconter toute ma vie, je vous rassure, je placer le contexte ;-) J'ai donc trois enfants. deux garçons dans une chambre et ma fille dans une autre le tout placé a l’étage... J'ai un HC3, j'ai créer des profils (surtout pour le chauffage) sur la box qui sont les suivants : Away => tout le monde est sorti (je sais, c'est pas très original) chauffage au ralenti Seul => il y a que moi chauffage qu'au rdc garçons => les garçons sont là chauffage au rdc et dans leurs chambre (pas dans celle de ma fille) Fille => ma fille est là chauffage au rdc et dans sa chambre (pas dans celle des garçons) tous => Tous le monde est la chauffage partout Maintenant que le décor est planté... la question qui tue !!! J'ai créer 5 scènes (avec des blocs) avec le geofencing de l’application fibaro (qui fonctionne bien d’ailleurs) pour spécifié si tous le monde est la , personnes que les garçons etc... Ça marche plutôt bien, sauf que vu qu'il y a 5 scènes, c'est un peux au bonheur la chance sur le lancement des profils (pauvre hc3... je lui en fait voir de toutes les couleurs!) Du coup, pour qu'il n'y ai pas de mélange, je me suis dit qu'en faisant une seul scènes en LUA, ça serai plus facile a digérer (pour elle... moi je cherche encore à en comprendre le fonctionnement) Si quelqu'un a créer ce genre de scènes ou ne serais-ce qu'un morceau pour me guider dans ma rédaction, j'en serais ravi En vous remerciant de m'avoir lu jusqu'ici, déjà, et pour vos réponses ensuite Merci
  3. Bonjour J'ai ajouter les "activités" de mon hub Logitech Harmony sur mon HC3, sans aucun soucis (déjà une bonne chose LOL) En revanche, il créer une "tuile" pour chaque activité, du coup pas très pratique à l'utilisation et surtout, ca mange pas mal de place (impossible a mettre dans une scène en plus ) J'ai essayer de regarder pour faire une QA, mais même en regardant les explications sur le tuto fibaro, je sais pas comment faire ca (aucune notions de codage !) J'ai fouillé sur le forum, il y a bien quelques post à ce sujet, mais c'est plutôt sur des virtuels avec le HC2 Si quelqu'un avait un exemple de code LUA que je pourrais utiliser, ca serias top Je vous en remercie par avance NB: Lorsque je renomme mes activité sur HC3, au bout de quelques temps (aléatoire), les noms reviennent systématiquement au nom initial (enregistré sur le cloud logitech) avec en plus "activity" devant (ce qui efface le nom à la fin des activité en plus). je n'ai pas ce phénomène sur ma box jeedom... Suis-je le seul ?
  4. Merci Nico j ai commencé à chercher ces sujets, pas trouvé exactement encore, mais très instructif pour le moment
  5. Super explication lazer merci beaucoup
  6. manulemalin
    Scene avec fibaro sensor
    J'ai un peu honte..... J'ai trouvé le soucis a mon problème Manquait un "lumière : on" et surtout j'avais désactivé le mauvais scenario sur ma box jeedom... du coup quoi qu'il arrive ca s'allumais Du coup le capteur fibaro est beaucoup plus précis que le capteur zigbee xiaomi que j'utilisais (pas le même prix non plus me direz vous lol) En tous cas, merci Dgille pour ton aide
  7. Je te remercie encore une fois lazer.. tu est sur tous les fronts LOL Je vais poursuivre mes recherches sur le forum Concernant les têtes thermostatiques, j’avais bien suivi que c’est elle qui font quasiment tout le travail, seul souci c’est qu’elles ne sont pas capable d’enclencher mon chauffage indépendamment de mon thermostat Encore merci pour ton aide
  8. Bonjour à tous En lisant la documentation commercial de ce module, je vois qu'on peut commander une chaudiere, mais c'est un peut obscure.... Concrètement, j'ai un thermostat NEST (que je n'arrive pas a faire remonter sur le HC3, mais c'est une autre histoire) et des têtes FGT001 dans mes chambres. Je souhaiterais que mes chambre puissent chauffer indépendamment des commande du NEST Ce module pourrait-il être ma solution ? Merci
  9. manulemalin
    ok, je teste comme ça La suite demain en journée ;-) Merci
  10. manulemalin
    Bonjour Dgille Merci de ton retour, C'est bien un FGMS que j'utilise. Le paramètre 40 (thershold) est sur 200lux (par defaut) j'avais baissé le paramètre 41 (report interval) à 1minutes (au moins le temps des test) Du coup sur l'interface du HC3, j'ai une remonté de la luminosité assez régulière , et la scène s'exécute même si le niveau est plus élevé que la condition dois-je baisser le paramètre 40 à 10lux ?
  11. Bonjour J'ai créer une scène afin de pouvoir allumer mon escalier pendant 30 secondes lors d'un passage lorsque la luminosité est faible. J'ai donc fait ceci : Jusque la, pas de soucis, ça fonctionne... un peu trop bien même puisque la lumière s'allume quel que soit la luminosité Quelqu'un repère-t-il une erreur dans mes blocs, ou s'agit-il d'un bug Merci d'avance
  12. Bonjour Je fais suite à mes déboire concernant la MAJ de mes tètes thermostatique fibaro Dans mon dernier post, j'ai parlé un peux trop vite... la maj de la deuxième tête ne s'est jamais finalisé Apres avoir contacté le support plusieurs fois, le problème à été totalement résolu après avoir, sous leurs conseil, installer la MAJ 5.061.36 beta du HC3 du coup, MAJ de la tête sans aucune action de ma part et en la laissant sur le radiateur
  13. Merci Lazer pour ces informations j en prend note et je continu ma réflexion
  14. Ok Lazer Si ce n'est pas indiscret, qu'utilises tu comme passerelles ? Afin de supprimer des "antennes", je pensais monter un raspberry comme passerelle. qu'en penses tu ?
  15. Merci Lazer J'avais, et j'ai toujours d’ailleurs une box jeedom avec RFXcom Il va bien falloir me résoudre à garder une box en passerelle... A ce sujet, as tu un conseille sur celle à privilégier (la plus simple à utiliser et la plus compatible avec la HC3) et surtout comment rapatrier les infos et les commande sur la HC3
  16. manulemalin
    Thermostat NEST sur HC3
    Bonjour J'ai vu que NEST a ouvert une nouvelle API en septembre pour accéder aux appareils NEST (dont le thermostat) J'ai suivi le tuto d'un autre système domotique (deux même LOL) , pour plus de "simplicité", j'ai installer ces systemes pour tester la mise en place du protocoles et pouvoir approché la solution sur HC3 Résultat, ca doit être possible, mais j'ai pas encore reussi.... entre ma compréhension moyenne de l'anglais et du principe d'échange des clé entre la nouvelle API Nest et celle des box Je mets le lien du tuto ici, si quelqu'un avec de bonne connaissance en développement peux et veux regardé, je suis sur que la solution est proche https://www.home-assistant.io/integrations/nest/ Je suis ouvert a toute suggestion ou pour tester Merci
  17. Bonjour Apres une demande au service Fibaro, j'ai eu cette réponse : At the moment 433Mhz can be operated only with NICE devices with flor or opera protocol. Fully operational 433MHz is not yet determined - unfortunately i do not have information when it will be released but HC3 is hardware ready for that as well. As for the somfy driver, it will not work well with the Fibaro system because has the built-in "intelligence" in the engine. Correct calibration may not be possible. I suggest you set the roller in the engine control mode with its own controller and manipulate the time parameters. Unfortunately, our engineers haven't yet found a good solution to keep Somfy engines working properly, but I assure you that we are still working on it. Our devices based on Z-Wave network. This means that it should be possible to add them to systems that are also based on the Z-Wave system. Donc, si j'ai bien cerné la réponse ( je suis pas un crack en anglais LOL) , c'est pas impossible que l'on puisse un jour, mais y a peu d'espoir
  18. J'ai fait la première tète comme dans mon précèdent post... deuxième tète impossible a mettre a jour GRRRRR En lisant ton message, j'ai réalisé qu'après le reset de ma tête, je l'ai inclus sur le HC3 et fait ma MAJ. La deuxième, reset, inclusion, association au capteur additionnel et la bloqué.... jusqu'à ce que je déconnecte le capteur additionnel C'est à l a tête du client En tout cas, sans ton message, ca ne me serais pas venu à l'esprit
  19. Bonjour à tous Apres avoir questionné les support Fibaro, la réponse est la suivante : Il suffit que la tête thermostatique soit a coté du HC3 (quelques centimètres à peine), je n'ai pas eu besoin de la "réveiller" En revanche détaille important, elle ne doit pas avoir été inclus en mode sécurisé... Il s'agit d'un bug qui sera rectifié dans une prochaine MAJ (pas de date)
  20. Bonsoir Je suis conscient que le sujet revient relativement souvent, mais la je cible la question sur le HC3 ! J'ai donc une HC3 et je pilotais mes volet somfy RTS par le biais de ma box jeedom et un module RFXcom. Mis a part contre-info, même si le HC3 est compatible avec la fréquence du RTS (433.92mhz) ce n'est pas compatible. le port USB du HC3 n’étant pas actif a ce jour, on oublie donc aussi ! Que me conseilleriez vous pour faire le pont entre mon RFXcom et le HC3 (sur jeedom, le plugin fibaro sert a faire remonter les devices du HC3 vers jeedom... le contraire m'aurais arrangé LOL) ? un raspberry ? Une solution basé sur jeedom (meme si le but etait de migré totalement sur fibaro a l'origine !)? En vous remerciant par avance de vos retour
  21. Bonjour Depuis le rachat de NEST par google, les choses ce sont compliqué, je le sais J'utilisais un plugin NEST modifié sur ma box jeedom avec les clés d'accès récupéré depuis le web... pas pratique, mais ca marche Je migre donc maintenant vers la HC3 et j'aimerais intégrer mon thermostat a mon HC3. J'ai vu donc beaucoup de tuto, beaucoup sur HC2, certain en php (github.com/gboudreau/nest-api) Mes connaissances et compréhensions des différents langages, notamment le LUA sont très rudimentaire, compliqué de créer moi même une quick app du coup Quelqu'un a-t-il résolu ce casse-tête d'intégration ? En vous remerciant de votre aide PS: Petite question qui me travaille depuis un moment au passage, que pensez vous du thermostat NETATMO dont l'intégration à l'air moins compliqué ? C'est surtout le design du NEST que je pourrais regretter
  22. Bonsoir Je me répond moi même au cas ou cela servent a quelqu'un d'autre.... Afin que les raccourci apparaissent dans l'app "raccourci" d'Apple, il faut : - Bien être logger dans l'app "Home center" - Ajouter un nouveau raccourci - Chercher l'app "Home center" Et SURTOUT, avoir des scènes de créer sur votre "Home center".. sinon l'app "Home center" n'apparait pas
  23. Bonjour Je viens d'acquérir le Home center 3 qui est annoncé fonctionnant avec les raccourcis d'Apple "Works with SIRI shortcuts" Comment commander mes appareil avec ce processus ? J'ai fouiller partout sur le HC et sur l'app "maison" d'apple ainsi que sur l'app "raccourci" d'apple Si quelqu'un a des infos, je suis preneur Merci d'avance
  24. Ben... je viens de tester, ça change rien J'ai même fait un reset factory sur ma tête thermostatique trois clic sur le petit bouton, ça clignote en blanc, mais le téléchargement démarre pas
  25. Salut idomotique Ha... forcement Du coup ça me déconcerte quelque peu... J'étais sous "jeedom" et du coup j'avais installé homebridge directement dessus (bien pratique) Je commence a avoir des doute sur mon choix de passer sur HC3 ! En tout cas, merci de ton retour
