manulemalin
57 -
Sexe :
Ville :
Bayonne
Intéret :
Informatique, Audio-Video, Domotique, Gaming.... toute la Hight tech quoi LOL
Box
Autre
Version
Home center 3 v5.091.41
manulemalin's Achievements
4
Bonsoir Après avoir fait ma modification, j'ai attendu patiemment le lundi... Tout est rentré dans l'ordre en utilisant la syntaxe suivante GEA.add({{"Days", "WeekDays"},{"Time", "sunrise>07:45"}}, 60, "Ouverture volets", {"StartScene", 36} ) Pourquoi l'ancienne syntaxe a fonctionné correctement de nombreux mois, puis c'est mis a m'ouvrir les volets le 1er jours de la semaine a 0h01 environ...Mystère ! Merci pour ton aide Lazer
Je viens de tester cette condition : {"Time", "Sunrise>07:45", Sunrise>"07:50"}, par contre j'ai décalé les " {"Time", "Sunrise>07:45", "Sunrise>07:50"} car sinon les vérifications ne s’effectuait pas. 1er résultat, la scène ne démarre pas directement et ça c'est cool..... A voir si elle démarre demain matin Je te tiens au courant Merci Lazer et bonne fin de soirée
Bonsoir Lazer Merci de ta réponse. J'ai verifié, c'est bien GEA qui déclenche la scène. si je stop et relance GEA, j'ai le même résultat... Au niveau des logs, j'ai ça (apres les lignes de suppression d'option inutile) : [09.12.2021] [21:36:28] [DEBUG] [QA_GEA_75]: ... vérification en cours #1 @60s... [09.12.2021] [21:36:28] [DEBUG] [QA_GEA_75]: [stoppé] #1 : Démarrage GEA [09.12.2021] [21:36:28] [DEBUG] [QA_GEA_75]: @60s [Validation] #2 : Démarrage box [09.12.2021] [21:36:28] [DEBUG] [QA_GEA_75]: @60s [Validation] #3 : Détection nouvelle version [09.12.2021] [21:36:28] [DEBUG] [QA_GEA_75]: @60s [Validation] #4 : Détection nouvelle version beta [09.12.2021] [21:36:28] [DEBUG] [QA_GEA_75]: @60s [Validation*] #5 : ["Days",["WeekDays"]] ["Time",["Sunrise>07:45","07:50"]] => ["StartScene",[36]] [09.12.2021] [21:36:28] [DEBUG] [QA_GEA_75]: [Démarrage] #5 : ["Days",["WeekDays"]] ["Time",["Sunrise>07:45","07:50"]] => ["StartScene",[36]] [09.12.2021] [21:36:28] [DEBUG] [QA_GEA_75]: [action] ["StartScene",[36]] [09.12.2021] [21:36:28] [DEBUG] [QA_GEA_75]: @60s [Validation] #6 : ["Days",["WeekEnd"]] ["Time",["Sunrise>08:40","08:45"]] => ["StartScene",[36]][09.12.2021] [21:36:28] [DEBUG] [QA_GEA_75]: @60s [Validation] #7 : ["Time",["sunset","sunset+1"]] => ["StartScene",[35]][09.12.2021] [21:37:26] [DEBUG] [QA_GEA_75]: ... vérification en cours #2 @120s... [09.12.2021] [21:37:26] [DEBUG] [QA_GEA_75]: @120s [Validation] #2 : Démarrage box [09.12.2021] [21:37:26] [DEBUG] [QA_GEA_75]: @120s [Validation] #3 : Détection nouvelle version [09.12.2021] [21:37:26] [DEBUG] [QA_GEA_75]: @120s [Validation] #4 : Détection nouvelle version beta [09.12.2021] [21:37:26] [DEBUG] [QA_GEA_75]: [stoppé] #5 : ["Days",["WeekDays"]] ["Time",["Sunrise>07:45","07:50"]] => ["StartScene",[36]] [09.12.2021] [21:37:26] [DEBUG] [QA_GEA_75]: @120s [Validation] #6 : ["Days",["WeekEnd"]] ["Time",["Sunrise>08:40","08:45"]] => ["StartScene",[36]] [09.12.2021] [21:37:26] [DEBUG] [QA_GEA_75]: @120s [Validation] #7 : ["Time",["sunset","sunset+1"]] => ["StartScene",[35]] [09.12.2021] [21:38:26] [DEBUG] [QA_GEA_75]: ... vérification en cours #3 @180s...
Bonsoir J'utilise GEA pour l'ouverture/Fermeture de mes volets le matin et le soir. Depuis quelques semaines, systématiquement le lundi à 0h01 environ (1er jour de la semaine du coup) et au redémarrage de ma HC3, la scène d'ouverture de volets se mets en route. Auparavant je n'avais aucun soucis, du coup je sèche... Voici les lignes inséré dans la config GEA : -- ========================================================== -- Gestion des volets -- ========================================================== -- Ouverture volets après lever du soleil mais pas avant 7h45 en semaine GEA.add({{"Days", "WeekDays"},{"Time", "Sunrise>07:45", "07:50"}}, 60, "Ouverture volets", {"StartScene", 36} ) -- Ouverture volets après lever du soleil mais pas avant 8h45 le weekend GEA.add({{"Days", "WeekEnd"},{"Time", "Sunrise>08:40", "08:45"}}, 60, "Ouverture volets", {"StartScene", 36} ) -- fermeture volets 10 mns après coucher du soleil GEA.add({"Time", "sunset","sunset+1"}, 60, "Fermeture des volets", {"StartScene", 35} ) Merci de votre aide PS: @Lazer, désolé pour le post au mauvais endroit tout a l'heure
Parametrage Fibaro fgt-001 et fgs214
manulemalin a répondu à un(e) sujet de manulemalin dans Chauffage et Energie
Bonjour a tous J'ai donc, au final, réussi a avoir l'information qui me manquait pour que mes têtes thermostatiques Fibaro puissent être autonome et qu'elle puissent activé la chaudière individuellement voici donc la réponse du SAV que je "colle" ici puisque c'est parfaitement clair et explicite En espérant que cela serve a quelqu’un Check the device version 4.7 or newer. (If the device has a lower version, update the device, then perform the soft reconfiguration.) In the Configuration section tick the heating medium demand reports option in parameter 2. Our parameters are below: The Heat Controller: The Heat Activator: The Heat controller should be correctly calibrated ad mounted on the valve. If we had an unmounted device it does not work. Check the calibration if the valve is open/closed properly." Summarazing that heat activator issue : "It looks as if the Heat Activator plugin was turned off by default after adding it to the system, but the information on the preview says that it is different "Plugin is turned on". After pressing the "Turn on" button and forcing the plug-in to turn on, everything starts to work properly. Twisting and unscrewing make the connected switch turn on and off. Solution? Currently, to be able to add a plugin that will work properly: Add Heat Activator Set device and plugin parameters Force plug-in activation by "Turn on" button in plugin preview " -
Bonjour la modification a marché à merveille, je mets la ligne valide en dessous au cas où cela puisse aider quelqu’un (Activation d une scène qui ouvre mes volets , uniquement le week-end, au levé du soleil mais pas avant 8h40 ) merci de votre aide GEA.add({{"Days", "WeekEnd"},{"Time", "Sunrise>08:40", "08:45"}}, 30, "Ouverture volets", {"StartScene", 36} )
Merci @Dragoniacs je me doutais qu’il me manquait pas grand chose je teste ça ce soir
Bonsoir j’ essai de cumuler de cumuler deux condition pour le déclenchement d'une scène à une certaine heure le week-end En entrant le code suivant, rien n apparait dans la liste "debug" (sans: {Days", "weekEnd"} ça apparait et sa fonctionne Quelqu'un pourrait-il m aider afin de trouver la syntaxe, je pense pas être loin, mais je coince Merci beaucoup GEA.add({"Days", "WeekEnd"},{"Time", "Sunrise>08:40", "09:00"}, 30, "Ouverture volets", {"StartScene", 36} )
Merci de ton intérêt Lazer J avais déjà fait pas mal de recherche sur le sujet, mais le lien que tu as posté m a fait remonter un post que je n avais pas vu. ca confirme que je suis dans la bonne direction, je présage quand même un bug car le paramètrage de l’app heat activator me paraît cohérent (mais n enclenché rien) j ai envoyé une demande à Fibaro en même temps, si j ai une réponse intéressante, j en ferai le retour ici -
En continuant mes recherche, a priori, il faut ajouter un appareil "autre appareils" sur la HC3 et choisir la quick app : Fibaro Heat Activator Hélas , ça n active toujours pas la chaudière -
Bonjour a tous J'ai depuis quelques temps installé des têtes thermostatique FGT-001, Je viens d'installer aujourd'hui un module fgs-214 sur ma chaudière en remplacement de mon thermostat Nest J'ai eu beau lire les manuels et chercher sur ce forums (et sur d'autres) la façons de paramétrer ma HC3, ou les modules pour que si une des têtes a besoin de chauffer une pièces, elle puisse activer la chaudière (c'est quand même le but LOL ) Quelqu’un aurait-il un lien ou une explication sur ce sujet En vous en remerciant par avance Emmanuel
lorsque j'avais fait mes recherches, je tombais toujours sur le meme module (rfxcom) ayant le matériel, j'ai choisi domoticz car il y a un "lien" natif avec la box fibaro
Personnellement, à l’époque j'avais pris une box jeedom avec le module RFXCom Je crois qu'il y a des possibilité avec les IPX de GCE-electronics mais je connais pas du tout... A voir sur le forum officel : https://forum.gce-electronics.com/t/coupler-somfy-rts-a-mon-ipx/11581 Depuis que je suis passé sous fibaro, j'ai installer le rfxcom sur un raspberry ne voulant pas acheter d'autre matériel
manulemalin a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
@jjacques68 j’utilise un module RFXCom avec domotictz sur un raspberry Si tu veux en discuté, j'avais debuté un post la : -
Oui , c est le moyen que j ai trouvé pour les contrôler depuis Fibaro Effectivement, le slider ne fonctionne pas (pas gérer par le volet à l’origine non plus remarque LOL ), juste la montée, descente et stop c est donc de mon côté que ça bloque ;-) merci d avoir pris le temps de regarder
