esolma
    71
Tout ce qui a été posté par esolma
  1. esolma
    Erreur manip reconfig
    Oui je vais demander à fibaro. Merci
  2. esolma
    J'ai essayé interroger l'appareil et reconfiguration douce... Ça marche pas... C'est chiant parce que si juste en modifiant un paramètre il renvoyait TOUTE la config plutôt que juste le paramètre, je passerais sur chaque appareil et ça serait torcher en 5 ou 10 min. Là j'ai des boutons qui exécutent des scènes, les couleurs des anneaux, les boutons inverser,... C'est juste une galère de tout retrouver un par un
  3. esolma
    Ben en fait c'est ce que j'ai fait : tu perds tout les ID et les noms de devices. Par contre effectivement il remet les parametres je crois...
  4. esolma
    QuickApps - Nuki
    Salut merci j'en ai generé un autre
  5. esolma
    Bonjour, J'ai fait l'erreur de faire une reconfig du zwave... (je pensais que c'etait un remaillage je suis allé trop vite) Donc j'ai restauré depuis le backup. Mais par contre tous les parametres qui sont bien definis sur la HC3 ne sont pas répliquer sur les modules à moins de changer chaque parametre + save + remettre + save pour updater le device.... Et ca sur chaque parametre que j'ai personalisé... En gros j'ai une dizaine de volets + une douzaine de switch X x parametres par device. Il y a pas un moyen simple de renvoyer et appliquer tous les parametres ? Merci
  6. esolma
    QuickApps - Nuki
    Salut, Depuis la dernièr mise à jours du HC3 la quickapp du site fibaro fonctionne à nouveau. J'ai modifié un peu la quickapp. J'ai essayé de faire le menage avec les truc qui pour moi sont inutile comme créé un code, ajouté un user, etc... J'ai laissé pour moi le stricte minimum. J'ai aussi rajouté une partie pour gerer la serrure via un interrupteur fibaro (ligne 84 à 92) : -- ajout perso pour controle couleur bouton if (ST == "locked") then fibaro.call({[1] = 72, [2] = 73, }, 'turnOff') self:debug("*************** Serrure Locked : rouge ****************") elseif (ST == "unlocked") then fibaro.call({[1] = 72, [2] = 73, }, 'turnOn') self:debug("**************** Serrure Locked : vert ****************") end -- fin ajout perso C'est pas top car le refresh se fait toutes les 15 secondes donc il y a une petite attente avant d'avoir le changement d'etat. J'aurai aimé avoir un retour instantané donc si quelqu'un sait amélioré ca serait sympa. De plus j'ai pas reussi à coriger les etats qui ne changent jamais : Après c'est pas trop grave du moment que j'arrive à ouvrir ou fermé NUKI (1).fqa
  7. esolma
    Intercom + Nuki
    Bonjour à tous et bonnes fetes à vous ! Je viens de recevoir ma Nuki 3.0 Pro et je voulais savoir comment integrer un code de l'intercom pour l'ouverture de la porte. Quand j'essaie de faire des scenes, dans l'intercom je n'ai pas la possibilité de declanché sur un code. Faut-t-il que je passe en LUA et si oui comment ? En gros, j'aimerai pouvoir utiliser des codes PIN pour declencher des scenes tout simplement. Merci de votre aide
  8. esolma
    home center 3 fibaro
    Désolé ma question était rhétorique. Pour moi le BLE c'est pour les badges d'entrée. Y'a sûrement d'autre utilisation mais je ne vois que ça d'intéressant pour le moment. Et comme j'ai dit si c'est pour des badges on peut pas poser la box à 15km (façon de parler) de la porte d'entrée. Quand je lis la définition du BLE c'est une dizaine de mètre. Mais je suis désolé déjà le bluetooth normal c'est censé être 10m-20m et ça ne tient qu'à peine 5 ou 6.... Alors je vois mal le BLE tenir plus de 2 ou 3m d'où mon message de coller le boxe à la porte Mais bon, y'aura sûrement un tas de truc à faire avec on verra bien. Donc quand j'avais demandé pour le Nuki si j'avais vraiment besoin de la passerelle bluetooth j'ai enfin ma réponse !
  9. esolma
    Du Bluetooth Low Energy ?? Ca veut dire que si je veux ouvrir ma porte avec un badge je vais devoir coller la HC3 à ma porte d'entré ?
  10. esolma
    Bonjour, Autre question : Bord** ca fait 2 ans et toujours pas de zigbee ni de bluetooth !!! ils vont l'activer à la sortie de la HC4 ou quoi ???? Je dis ca un peu violemment mais ca devient usant... Perso je l'ai acheté pour n'avoir qu'une seule boxe domotique et eviter d'avoir 36 passerelles...
  11. esolma
    Fibaro Intercom
    Par contre @Nico, en ce moment j'ai un souci car sur https://intercom-web.fibaro.com je n'arrive pas à rajouter des utilsateur autre que PIN. Je suis admin et je voudrais rajouter ma femme en USER mais je peux pas... Reponse de fibaro : utiliser un telephone IOS. C'est ce foutre de la gueule du monde ! Donc la solution c'est de mettre ma femme en admin et qu'elle me rajoute via son application.... vive fibaro ! et si j'avais pas eu ma femme avec son iphoune ??? Pour ceux qui ne savent pas la difference : - ADMIN : ben c'est admin je peux tout faire et ca sonne sur mon tel + ouvrir les relais - USER : ca sonne sur le tel + ouvrir les relais - PIN : permet juste d'ouvrir quand on met un code sur l'intercom (enfin je crois j'ai jamais utiliser) Sinon @Daar59 j'ai rien fait, j'utilise mon autre ordi pour les reglages. L'erreur DNS est venu du jour au lendemain alors que je n'ai rien changer chez moi (peut-etre un reboot de mon routeur ou une mise à jours freebox). Je suis en local sinon on peut pas y acceder.
  12. esolma
    Fibaro Intercom
    Franchement je suis trop déçu de cette intercom... Il est beau, solide, design. Mais bon : - Pas de mise à jours... ou il a du en recevoir une à sa sortie en 2017 - L'application android ne sert à rien. On peut juste repondre et ouvrir les relais. Alors que celle IOS on peut gerer les parametres, ajouter des utilisateurs, etc. Quand on demande "à quand la mise à jours" on vous repond "bientot". Seulement ca fait 2 ans que l'appli android n'a pas eu de msie à jours... et n'en recevra certainement pas. - Effectivment je trouve que le chargement de l'image est lent sur android alors que sur l'ios de ma femme ca va bien plus vite. - L'image n'est pas adapté à l'ecran : qu'on soit en mode paysage ou en mode normal l'image est juste coupé des extremité. Donc si quelqu'un se trouve un peu de coté (par example devant la porte et pas devant l'intercom) et qu'on tient le telephone normalement ben on voit que son epaule. Donc il faut tourner le telephone et encore une fois ca prend du temps à charger.... parce que je suis sur android... - Des "connection error" j'en ai regulierement. Et le plus souvent ca ne revient pas tant que j'ai pas redemarrer l'intercom. - ... Reellement avec tous ces problemes je ne vois que les mauvais coté alors qu'il doit surement y en avoir des bons. Pour le probleme de l'url : https://intercom-web.fibaro.com/ qui ne le voit pas je pense que c'est un probleme DNS/Reseau car selon le pc je le vois ou pas
  13. esolma
    Fibaro Intercom
    Merci Yannick ca marche ! Par contre j'ai pas compris pourquoi.... Les variables je les avais deja supprimer et recreer avec mes infos.
  14. Ahah desolé pour la malentendu j'ai pas de jeedom j'ai juste vu qu'on pouvait faire des requetes, donc je m'etais dit que c'etait peut-etre aussi possible avec la Fibaro.... Je n'ai qu'une HC3. Comment ils font les gens qui ont un Netatmo ? c'est pareil que cette station non ?
  15. Ah non ma question c'etait plutot de savoir si je pouvais via la HC3 recuperer des infos d'une url ? Genre : wget url | grep sensor1 ce n'est qu'un example en bash mais est-ce que quelque chose d'equivalent existe sous HC3 ? Je pourrais creer une scene ou un capteur virtuel qui fait ca non ?
  16. Je viens de voir sur le forum jeedom https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?t=29793 qu'ils avaient une url où toutes les infos y etaient noté. C'est possible de faire pareil sous la HC3 ?
  17. Salut tout le monde ! Je voulais savoir si l'un de vous avait connecté la station météo La Crosse Technology WS6867B-BLA ? https://www.lacrossetechnology.fr/P-5-A1-WS6867.html Elle est wifi et utilise aussi la bande des 868Mhz... donc je me dit qu'il y a peut-etre moyen de la connecté à la Home Center 3. Si l'un de vous avait des infos là dessus... Elle es à moitié prix sur vente privée alors j'hesite. Merci
  18. esolma
    Fibaro Intercom
    Salut, Merci pour le script mais chez moi il plante : [16.09.2021] [11:43:10] [TRACE] [QUICKAPP210]: UIEvent: {"deviceId":210,"elementName":"btnRestart","eventType":"onReleased","values":[]} [16.09.2021] [11:43:10] [DEBUG] [QUICKAPP210]: Connected : wss://192.168.1.201:8081/wsock [16.09.2021] [11:43:10] [DEBUG] [QUICKAPP210]: Data received : { "jsonrpc": "2.0", "error": { "code": -16, "message": "Incorrect", "data": { "name": "InvalidToken", "code_ext": 0 } }, "id": 1 } [16.09.2021] [11:43:10] [ERROR] [QUICKAPP210]: QuickApp crashed [16.09.2021] [11:43:10] [ERROR] [QUICKAPP210]: main.lua:78: attempt to index a nil value (field 'result') J'ai changé les variables mais ca plante et j'y connais rien en LUA.... Ben Nico, chez moi par example je n'ai plus d'image ou quand les gens sonnent ben ça sonne pas. Ca arrive que la carillon sonne mais que le tel ne sonne pas. Mais ça ça ne vient pas de l'intercom. Par contre quand rien ne sonne là je pense que c'est l'intercom qui a planté. D'ailleurs quand j'essaie de m'y connecté j'ai pas d'image. Et je trouve que ca arrive souvent. Au moins 2 fois par mois. Et meme des fois (2 ou 3 fois en un an) je n'arrive meme pas à me connecter à l'interface pour le redemarrer. Je suis obligé d'aller le debrancher...
  19. Bon... j'ai voulu enlver le qubino pour le remettre en direct sur du 220v et ben mon moteur ne tourne plus. Ou plutot : il tourne 1/4 de seconde (donc à 2 à l'heure) puis s'arrete pour 10 ou 15 secondes et recommence... Je me demande si j'ai pas casser mon moteur ou l'espece de gros truc rond dans le boitier ? T'es sur qu'un dimmer etait vraiment compatible ?
  20. Bon... je viens de voir ca dans le manuel : *max 100W mono-phase asynchronous fan motor can be connected to Dimmer output. ils font exprès !! Ils mettent partout max 250W mais en fait pour les moteur c'est que 100....... Moi qui avait pris exprès ce modele pour pouvoir y mettre une sonde de temperature. Je dois me rabattre sur du FGD 211 ou 212
  21. J'ai mis ca comme parametre mais rien à faire ca demarre puis ca s'arrete...
  22. Voilà j'ai fait comme t'as dit J'ai pas encore mis la sonde de temperature faut que j'en commande une. Par contre quand je declanche via la HC Le moteur se lance puis s'arrete au bout de quelques secondes. Et plus moyen de le relancer sans avoir à debrancher le tout. J'ai lu dans la doc qu'en puissance max au bout de 5s ca s'eteint. Une idée de quelle parametre je dois rajouter ? Merci ! Qubino_Flush-Dimmer-PLUS-user-manual_V1.4_eng-2.pdf
  23. Ça y est j'ai reçu mon dimmer. J'ai réussi à trouver un ancien modèle de chez qubino. Il monte à 250w et on peut lui mettre une sonde de température. Donc parfait. Seulement j'y pige que dalle aux schéma électrique. Pour moi c'est rouge noir et terre et le reste c'est flou. Si vous pouviez m'aider pour les branchement ? D'un côté j'ai la prise électrique et de l'autre le ventilateur. Pourquoi ils mettent pas simplement un truc genre input/output et y'a qu'à brancher ?? Là y'a des l1 des l2 des trucs bizarre...
  24. C'est vrai que la cabane au fond du jardin ca peut etre pas mal. Mais il faut de l'ombre et tirer tous les cables. Au mois ici je peux esperer recuperer la chaleur en hiver Pour la question bonus : celle du haut fait 1 ETH tous les 2 mois max pour 1300-1400W (c'est un Innosilison A10 Pro 720). Celle du bas a fait son temps car en 2 ans elle m'en a fait 10 (Antminer E3). Quand j'ai commencé avec l'E3 j'etais perdant. Pendant les 2 premieres années j'ai payé l'elec (80€/mois). Et j'ai rien vendu je les ai gardé bien au chaud jusqu'en mars (jackpot !). Il faut pas esperer miner puis vendre dans la fouler. Moi je prefere miner garder au chaud et attendre. Tant pis si je dois payer 250€ d'elec quelques mois. Mais c'est vrai que là c'est rentable à mort. je paye 150€/mois d'elec pour celle du haut et elle me rapporte 1 ETH sur 2 mois (environ 2700€). Mais je vend pas je sais que ca va monter J'ai un Antminer L7 qui arrive fin d'année et elle va rembourser son elec en 4 jours et le reste bonus (avec le cours actuel sinon je patienterai). Si j'ai un conseil à donner allez-y !! C'est l'investissement de depart qui est chère. Et surtout faites attentions aux arnaques il y en a tellement ! Pour les RIG à carte graphique faites les vous memes c'est pas compliqué. SI vous savez installer du Fibaro le RIG ira tout seul. Pour les machines specialisé comme les miennes acheter uniquement sur les sites officiel de la marque (ne pas oublier la TVA à la livraison). Le reste c'est des arnaques. Surtout si vous pouvez pas payer par Paypal.
  25. Voilà mon installation. Je suis en train de me faire une ferme à miner des crypto dans mon garage. Pour le moment j'ai que 2 machines mais d'autres vont s'y rajouter. J'ai ouvert une fenetre derriere et avec cet extracteur j'envoie dans la cheminé et plus tard j'espere recuperer la chaleur pour chauffer l'etage. Si l'extracteur est eteint, les puces sont autour de 75°. Et avec l'extracteur à fond (forcement j'ai pas encore reguler la vitesse) je descends à 55-60°. Et dans le garage la temperature est d'environ 35-40° Mon but est de le faire varier selon la temperature de la piece ou des puces si j'arrive à recuperer les infos. Mais je suis nul en dev.... Je sais qu'il y a le probleme de l'humidité mais ca fait 2-3 ans que je mine avec la machine du bas et elle tourne comme une montre suisse Et pourtant je l'ai mal mené. Donc je voudrais reguler pour plusieurs raison : - ca fait du bruit si pas necessaire. Pour la nuit par example ou l'hiver - la consomation electrique : là je suis à environ 250-300W. Ce qui me fait 15% environ par rapport aux machines. Ce qui est pas negligeable. Meme si je suis un gros pollueur - Et puis je voudrais que ce soit automatique j'ai pas envie de passer 3 ou 4 fois par jours à venir tourner une mollete.
