esolma
    71
Tout ce qui a été posté par esolma
  1. esolma
    Fibaro Intercom
    Salut, Quelqu'un sait comment utiliser les codes avec ce foutu anneau ? D'après ce que j'ai compris il faut tourner l'anneau sur le premier chiffre puis le valider en poussant l'anneau, et continuer avec le deuxieme troisième. Au quatrième faut encore poussé l'anneau puis apuyer sur la cloche pour valider relais 1 ou 2 fois pour relais 2. J'ai déjà un scenario qui déclenche un carillon aotec quand on appuie sur le bouton (d'ailleurs tous les 3 mois je dois supprimer puis rajouter l'intercom car les scenarios ne s'executent plus.... mais c'est une autre histoire). Donc je me suis fait un 2ème scenario : Mais je vois pas mon erreur ou je my prend mal... Merci
  2. esolma
    QuickApps - Nuki
    En wifi c'est nul. La batterie tient à peine 1 mois et encore.... Je me suis plainds au service client et ils m'ont offert un bridge et depuis ca tient bien les 3 mois tranquille. Est-ce t'as bien rentré ton token ici :
  3. Super merci pour toutes ces infos t'es un chef !
  4. je viens de regarder c'est bien le differentiel. C'en est un de 30mA et dessus un gros autocollant jaune "Coupure sortie onduleur". Je vais voir avec eux pour le faire changer. Mais si je le passe à 100 ou 300, il n'y a pas de risque pour l'onduleur ? Ca ne risque pas de casser un truc ?
  5. oui excuse moi c'est un disjoncteurs. Et la société c'est France Solar ils sont là depuis 15 ans. J'ai preferé passé par eux plutot que par une des autres qui n'existaient que depuis 1 an ou 2 et qui mettent la clé sous la porte rapidement pour ouvrir une autre societé et blablaba arnaquer une max de gens et recommencer.... D'où mon choix. Après j'ai une installe de presque 9kw et ils m'ont installé un onduleur de 8. Je leurs ai dit et ils m'ont répondu que c'etait normale car on ne produit jamais les 9 et que l'onduleur était capable de fournir 8 mais d'encaisser plus. Je trouve ca bizarre mais comme c'est garantie 10 ans je me dis que je les appelerai un tas de fois D'ailleurs je leurs ai meme dit qu'au prix que j'avais payé la différence entre un onduleur de 8 et un de 10 était de seulement 200€ et que ca faisait vraiment radin de leurs part. En fait ils ont mis un tableau electrique suplementaire pour les panneaux solaire et à l'interieur il y a le disjoncteur (peut-etre le differentiel je m'y connais pas) qui à sauté plusieurs fois. Donc d'après toi ce n'est pas censé arrivé ?
  6. Ca y est j'ai trouvé. Au lieu de créer un nouveau scenario, j'ai modifié la quickapp en rajoutant la ligne hub.alert sur les differents status :
  7. Salut, Après plusieurs mois d'utilisation, j'ai remarqué que dans le tableau electrique des panneaux solaire, le fusible principal sautait. Aucune alarme rien. Si je ne regarde pas regulierement je m'en rendrait meme pas compte. La societé qui m'a installé les panneaux m'a dit que c'etait normal et que ca pouvait arrivé de temps en temps. Donc on 9 mois c'est arrivé 3 ou 4x. Dans la quickapp on voit bien un message un message tout en bas "Inverter Status: Fault Mode" ou "Normal mode" : Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre une alarme là-dessus et etre prevenu via une notif sur le téléphone ? J'ai essayé avec les scenario de rajouter une scène (d'abord en mode glisser/deposer) et de chercher si un élément était disponible dans les objets, mais rien de percutant. Donc je me dis qu'il faut que je passe par du LUA. par contre je ne sais pas comment recuperé la variable pour pouvoir travailler dessus dans ce nouveau scenario. Quelqu'un aurait-il une idée ? une petite aide svp... Merci
  8. Salut, Il passera un jour en "stable" ce firmware ?? J'ai l'impression que ca fait 6 mois qu'il est en beta. Ils ont été bien plus réactif dans le passé Fibaro...
  9. esolma
    Perte modules
    OK merci je vais voir avec le support
  10. esolma
    Perte modules
    Bonjour, Petite question : ca vous arrive aussi de perdre des modules ? C'est à dire qu'ils se reinitialise tout seul et ne sont plus connecté à la boxe.Ca m'arrive régulierement... on va dire un module par mois. J'ai une douzaine de Walli Switch et une dizaine de Walli Roller Shutter. A moins de 3m de la boxe il y a 10 walli et les autres sont au maximum à 3m du précédent. La perte de module se fait aleatoirement : ca peut etre celui qui est le plus proche de la boxe comme celui le plus eloigné ou au milieu. Et je ne peux rien faire que de l'inclure à nouveau. Mais bon ca devient lassant de passer son temps à réinclure, refaire les scènes etc. Vous avez une idée ? Merci
  11. esolma
    ZIGBEE HC3
    bon ben après X redemarrage ca refonctionne...
  12. esolma
    ZIGBEE HC3
    OK donc rien à voir avec mon souci Merci
  13. esolma
    ZIGBEE HC3
    J'ai cette led allumé en rouge J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Quel "installer" ?
  14. esolma
    ZIGBEE HC3
    Salut, Vous aussi depuis la mise à jours vous n'arrivez plus à rajouter d'appareil zigbee ? J'ai redemarré reconfiguré le zigbee mais rien à faire. Peut-etre un reset usine mais j'ai pas envie de tout reparametrer....
  15. Bonjour à tous, J'ai installé des panneaux solaire et l'onduleur est un Solax machin (c'est pas important). Sur le market place Fibaro j'ai telechargé la QuickApp qui va avec mais j'ai un soucis je ne sais pas quel appareil mettre en "consommation" ou en "production". J'ai quelques idées mais y'en a pas mal je ne sais pas du tout. Voilà ce que j'ai sur le tableau de bord : Donc j'ai un peu regler comme ça : Qu'en pensez-vous ?
  16. esolma
    Modules Walli
    Bon j'ai trouvé la solution. J'ai d'abord contacté Fibaro et eux m'ont dit de créer une scene pour chaque bouton qui change l'etat du 2ème bouton : donc en gros 2 scenes par walli switch.... Ils sont pas fute fute des fois je trouve.... Moi j'ai plutot passé les switch en "single" et là plus aucun probleme. Le seule truc c'est qu'il faut les enlever du reseaux avant, les passer en single, puis les rajouter à nouveau. Dans la doc ils disent qu'on peut le faire après mais j'ai pas reussi. Si ca peut aider.
  17. esolma
    Novoporte IV
    Ok merci !
  18. esolma
    Novoporte IV
    Bonjour, L'un de vous a-t-il reussi à integrer cette porte de garage (ou plutot le moteur) à la HC3 ? Il parait que c'est du protocol NICE. J'ai essayé mais pas trouver de doc ni comment faire. c'est celle-ci : https://www.aidegar.fr/motorisations-completes-novoferm/544-motorisation-complete-novoporte-es.html Merci
  19. esolma
    QuickApps - Nuki
    Merci ça marche ! Mais ca va à l'encontre de la logique de programmation... j'en ai fait y'a longtemps mais quand je vois "value" pour moi c'est un parametre à changer. Dans toutes les docs de dev quand y'a ce genre de mot y'a écrit juste en dessous "à remplacer par votre valeur/chiffres/etc".... Mais bon ca marche. Donc voilà la dernière version NUKI.fqa
  20. esolma
    QuickApps - Nuki
    J'ai essayé avec : self:updateProperty("secured", true) self:updateProperty("secured", false) Mais toujours pas de changement... Si on regarde bien il y a le statut en jaune recuperer via l'api nuki qui dit lock. Mais par contre ni l'icone ni l'etat en dessous de NUKI ou celui avec le bouton bleu ne sont correcte...
  21. esolma
    QuickApps - Nuki
    Salut, J'ai un peu nettoyer le QA encore un peu. J'ai mis le % de batterie à la place du message OK et corriger le message de connexion tout en bas. Par contre je n'arrive toujours pas à regler ce parametre pour que l'icone et l'etat de la serrure soit modifier dans la HC3 : self:updateProperty("secured", 1) self:updateProperty("secured", 0) J'ai essayé un tas de truc mais rien à faire. Vous auriez une idée ? NUKI.fqa
  22. esolma
    Erreur manip reconfig
    En fait j'ai fait ca : Il a tout réintegrer avec des ID different et remis les parametres à zero sur les modules. Quand il a eu fini tout etait assigné au Salon et avec comme nom les ID. Donc je me suis dit un restaure s'impose... Et j'en suis là
  23. esolma
    Modules Walli
    Bonjour, J'ai des modules Walli Switch dont certains (la plupart) ne sont branché qu'à une seule lampe. Sur la HC3 j'ai parametré pour que quelque soit le bouton pressé les 2 boutons s'activent. Donc quelque soit le bouton ma lampe s'allume. J'ai mis un des boutons en caché dans l'interface. Donc mon problème c'est que quand j'allume cette meme lampe avec l'application Yubi, il n'y a que le bouton du bas (selon que ce soit l'un ou l'autre que j'ai caché) qui s'active. Je le vois visuellement sur l'anneaux du wali qui change de couleurs. Donc en bas j'ai du rouge et en haut du bleu. Alors que quand je le fais à la main j'ai soit du rouge partout soit du bleu partout. Et tant que je n'eteint pas la lampe via l'application à nouveau, les anneaux seront toujours bi-colore. Avez-vous une solution ? Ou est-ce que j'ai fait quelque chose pas correctement ? Je n'ai peut-etre pas la bonne méthode Merci
  24. esolma
    En fait la restauration restaure effectivement la config sur la HC3. Mais elle ne popule pas les parametres vers les appareils qui ont été resetter... En gros je me demande à quoi servent les sauvegarde dans ce cas... D'après Fibaro, le protocole zwave ne permet pas d'envoyer ou de mettre à jours toute une config en une fois. En fait, quand tu change un parametre t'es obligé de faire "save" et il est envoyé. Puis il y a l'erreur avec le refresh, puis tu recommences avec le parametre suivant. Etc etc.... Je suis d'accord avec eux : le protocole ne le permet pas. Mais alors faite un script comme c'est déjà le cas avec la "reconfiguration" mais avec l'effet inverse.
  25. esolma
    Bon ben la réponse de fibaro c'est : le protocol ne permet pas de renvoyer toutes les config sur chaque appareil en une fois et nous ne developons pas de script LUA pour les clients... Etant nul en LUA vous sauriez m'aider pour un script du genre : for each zwave device; do for each parameters ; do send/apply this parameters to devices ; done done Merci !
