esolma
    71
esolma a gagné pour la dernière fois le 14 août 2021
esolma a eu le contenu le plus aimé !
    Metz
  • Intéret :
    Domotiquer ma maison
    Autre
    Home Center 3
esolma's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
4
  1. esolma
    Fibaro Intercom
    Salut, Quelqu'un sait comment utiliser les codes avec ce foutu anneau ? D'après ce que j'ai compris il faut tourner l'anneau sur le premier chiffre puis le valider en poussant l'anneau, et continuer avec le deuxieme troisième. Au quatrième faut encore poussé l'anneau puis apuyer sur la cloche pour valider relais 1 ou 2 fois pour relais 2. J'ai déjà un scenario qui déclenche un carillon aotec quand on appuie sur le bouton (d'ailleurs tous les 3 mois je dois supprimer puis rajouter l'intercom car les scenarios ne s'executent plus.... mais c'est une autre histoire). Donc je me suis fait un 2ème scenario : Mais je vois pas mon erreur ou je my prend mal... Merci
  2. esolma
    QuickApps - Nuki
    En wifi c'est nul. La batterie tient à peine 1 mois et encore.... Je me suis plainds au service client et ils m'ont offert un bridge et depuis ca tient bien les 3 mois tranquille. Est-ce t'as bien rentré ton token ici :
  3. Super merci pour toutes ces infos t'es un chef !
  4. je viens de regarder c'est bien le differentiel. C'en est un de 30mA et dessus un gros autocollant jaune "Coupure sortie onduleur". Je vais voir avec eux pour le faire changer. Mais si je le passe à 100 ou 300, il n'y a pas de risque pour l'onduleur ? Ca ne risque pas de casser un truc ?
  5. oui excuse moi c'est un disjoncteurs. Et la société c'est France Solar ils sont là depuis 15 ans. J'ai preferé passé par eux plutot que par une des autres qui n'existaient que depuis 1 an ou 2 et qui mettent la clé sous la porte rapidement pour ouvrir une autre societé et blablaba arnaquer une max de gens et recommencer.... D'où mon choix. Après j'ai une installe de presque 9kw et ils m'ont installé un onduleur de 8. Je leurs ai dit et ils m'ont répondu que c'etait normale car on ne produit jamais les 9 et que l'onduleur était capable de fournir 8 mais d'encaisser plus. Je trouve ca bizarre mais comme c'est garantie 10 ans je me dis que je les appelerai un tas de fois D'ailleurs je leurs ai meme dit qu'au prix que j'avais payé la différence entre un onduleur de 8 et un de 10 était de seulement 200€ et que ca faisait vraiment radin de leurs part. En fait ils ont mis un tableau electrique suplementaire pour les panneaux solaire et à l'interieur il y a le disjoncteur (peut-etre le differentiel je m'y connais pas) qui à sauté plusieurs fois. Donc d'après toi ce n'est pas censé arrivé ?
  6. Ca y est j'ai trouvé. Au lieu de créer un nouveau scenario, j'ai modifié la quickapp en rajoutant la ligne hub.alert sur les differents status :
  7. Salut, Après plusieurs mois d'utilisation, j'ai remarqué que dans le tableau electrique des panneaux solaire, le fusible principal sautait. Aucune alarme rien. Si je ne regarde pas regulierement je m'en rendrait meme pas compte. La societé qui m'a installé les panneaux m'a dit que c'etait normal et que ca pouvait arrivé de temps en temps. Donc on 9 mois c'est arrivé 3 ou 4x. Dans la quickapp on voit bien un message un message tout en bas "Inverter Status: Fault Mode" ou "Normal mode" : Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre une alarme là-dessus et etre prevenu via une notif sur le téléphone ? J'ai essayé avec les scenario de rajouter une scène (d'abord en mode glisser/deposer) et de chercher si un élément était disponible dans les objets, mais rien de percutant. Donc je me dis qu'il faut que je passe par du LUA. par contre je ne sais pas comment recuperé la variable pour pouvoir travailler dessus dans ce nouveau scenario. Quelqu'un aurait-il une idée ? une petite aide svp... Merci
  8. Salut, Il passera un jour en "stable" ce firmware ?? J'ai l'impression que ca fait 6 mois qu'il est en beta. Ils ont été bien plus réactif dans le passé Fibaro...
  9. esolma
    Perte modules
    OK merci je vais voir avec le support
  10. esolma
    Perte modules
    Bonjour, Petite question : ca vous arrive aussi de perdre des modules ? C'est à dire qu'ils se reinitialise tout seul et ne sont plus connecté à la boxe.Ca m'arrive régulierement... on va dire un module par mois. J'ai une douzaine de Walli Switch et une dizaine de Walli Roller Shutter. A moins de 3m de la boxe il y a 10 walli et les autres sont au maximum à 3m du précédent. La perte de module se fait aleatoirement : ca peut etre celui qui est le plus proche de la boxe comme celui le plus eloigné ou au milieu. Et je ne peux rien faire que de l'inclure à nouveau. Mais bon ca devient lassant de passer son temps à réinclure, refaire les scènes etc. Vous avez une idée ? Merci
  11. esolma
    ZIGBEE HC3
    bon ben après X redemarrage ca refonctionne...
  12. esolma
    ZIGBEE HC3
    OK donc rien à voir avec mon souci Merci
  13. esolma
    ZIGBEE HC3
    J'ai cette led allumé en rouge J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Quel "installer" ?
  14. esolma
    ZIGBEE HC3
    Salut, Vous aussi depuis la mise à jours vous n'arrivez plus à rajouter d'appareil zigbee ? J'ai redemarré reconfiguré le zigbee mais rien à faire. Peut-etre un reset usine mais j'ai pas envie de tout reparametrer....
  15. Bonjour à tous, J'ai installé des panneaux solaire et l'onduleur est un Solax machin (c'est pas important). Sur le market place Fibaro j'ai telechargé la QuickApp qui va avec mais j'ai un soucis je ne sais pas quel appareil mettre en "consommation" ou en "production". J'ai quelques idées mais y'en a pas mal je ne sais pas du tout. Voilà ce que j'ai sur le tableau de bord : Donc j'ai un peu regler comme ça : Qu'en pensez-vous ?
