megabubu
    363
Tout ce qui a été posté par megabubu
  1. Sinon, avec GEA je pourrais m en sortir comment? Édit: concrètement ça donnerais quoi comme script dans GEA si on se base àma scene bloc avec variable maquillage et la détection de mouvement.
  2. megabubu
    Détecteur...d'absence
    Jojo, avec GEA ca donnerai quoi comme script?
  3. Oui oui génial :-)
  4. Si je décoche "maquillage" , la condition maquillage est tjs valable?
  5. que dois je faire alors? edit: et si je met les 300 sec après extinction spot dressing? ça change quelque chose?
  6. Voici la scène
  7. Bonjour, Cela annulera la scene et concrètement ça donnera quoi? Car je passe par scene activation double clic ma variable àmaquillage = oui et cela donne une extinction de la lumiere sur 300 sec si pas de mouvement . Si variable = non alors la lumiere s éteint au bout de 60 sec si pas de mouvement. En faisant abort, que se passe t il? La variable reste sur oui sans l extinction a 300sec ?
  8. Bonjour, avec la dernière version de notre home center, nous avons pu voir apparaître un nombre d'instance pour les scènes. N'étant pas calé en lua, et faisant seulement des scènes bloc, ou scène lua mais alors copier de notre communauté, je voudrais un avis sur la scène suivante: en fait, j'ai changer le mode bloc en lua et j'obtiens ceci: --[[ %% autostart %% properties 298 value 298 armed %% events %% globals Maquillage --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if(startSource["type"] == "other") then fibaro:call(34, "turnOff"); else if (( (tonumber(fibaro:getValue(298, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(298, "armed")) == 0) )) then setTimeout(function() local delayedCheck0 = false; local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(298, "value"); if (( (tonumber(fibaro:getValue(298, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(298, "armed")) == 0) ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 300) then delayedCheck0 = true; end local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( delayedCheck0 == true and fibaro:getGlobalValue("Maquillage") == "oui" ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(34, "turnOff"); end end, 300000) end end Comment puis je optimiser cette scene au niveau des instances?
  9. Super boulot, il faudrait peut être rajouter ce tuto dans le tuto pour les nuls, excellente initiative même si je n ai jamais eu de problème (je touche du bois). :-)
  10. Ok ça marche , mais le problème c est que je suis pas assez calé pour faire du lua moi même :-(
  11. Pourtant mes scènes de détection sont en mode bloc, ils auraient pu gérer cela automatiquement.
  12. Alors pk pas mettre toutes les scènes au max, au moins ca sera déjàça de gagné
  13. Ok, en fait c est fait pour forcer les personnes àoptimiser leurs scripts.
  14. Tu repartis les trigger? Mais si c est tjs le même détecteur. Plusieurs fois la même scene? Mais ça devient ridicule alors.
  15. Exemple :-) Édit: et concrètement, la box fait quoi si ce message d erreur apparaît?
  16. Ok, par contre, lors d une scene avec détection, j ai tjs ce message car àchaque fois qu il y a détection la scene se lance. J ai mis 2 instances, je dois mettre 10? Mais si ça dépasse 10, j aurais tjs une alerte :-(
  17. Salut àtous, Quelqu un pourrait il expliquer le nombre d instances , àquoi ça sert, a combien il faut le mettre etc... J ai souvent le message suivant "number of scene of instances has been reduced due to exceding limit"
  18. Bonjour àtous, Perso j ai jamais eu de soucis avec ma fibaro que j ai depuis 2,5 ans. Tout fonctionne tjs, et entre autre grâce au forum. Les seuls petits soucis qui m on fait paniquer, venait de moi même, câblage ou idiotie dans les scènes etc... Peut être faut il se remettre en question, et chercher la vrai cause...
  19. On peut sauter le pas ou pas ;-)
  20. Ok merci, je vais essayer ca
  21. Bonjour àtous, J ai mis une tablette murale Android sur mon mur pour utiliser fibaro. J ai domotisé le chargeur, donc via une scène par exemple je peux charger la tablette toutes les nuits. Cependant, ce que j aimerais, c est que le scénario puisse charger la tablette seulement quand la batterie de la tablette est inférieur à10%. Est ce possible? Ou suis je dans un rêve :-)
  22. Slt, C est où l instance GEA?
  23. Je suis aussi preneur du VD comme le dirait q.philippe :-), si possible avec les conseils de Krikroff. :-)
  24. megabubu
    Cpl Et Modules Fibaro
    Tu m étonnes, moi pas de tranché, c était pour le grenier ;-)
