363 -
Tout ce qui a été posté par megabubu
L adaptation du VD est en cours par le maître Steven. Il suffit d être patient Il a donné quelques explications par rapport au script un peu plus haut.
- 1 289 réponses
- topic unique
Super, si seulement tu bossais pour Fibaro , on aurait pas tous ces problèmes. Merci d avance car génial le VD.
- 1 289 réponses
- topic unique
Le VD de Steven fonctionne t il? Même sans lili, avec les synonymes et fonction () ??
- 1 289 réponses
- topic unique
HC2 & HCL - 4.170 - Stable - 22/03/2018
megabubu a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
@MAM78 slt, utilise tu le VD de Steven pour le Google home si tu en as un. Si oui, levVD fonctionne t il? Merci. -
@pepite Oui si je passe avec les synonymes et les commandes fonction(), ça devrait fonctionner, mais le VD risque d être bugué, vu que Lili n existe plus. Ça me dérange d avoir un VD avec erreur. Y a t il un moyen de n avoir seulement que les synonymes d effectif et plus lili dans le VD. Quel partie du VD dois je effacer par exemple, si c et possible bien sûre !!
- 1 289 réponses
- topic unique
@Steven Salut, avec la mise à jour 4.170, ton super VD fonctionnera t'il toujours avec le google home? Car actuellement ca marche impec cependant le VD utilise Lili? Personnellement j'utilise les synonymes associés aux commandes, mais j'ai peur de faire la mise a jour et me retrouver avec un VD qui bug. Donc pour résumer, mieux vaut il ne pas faire la mise à jour 4.170 ? ou Modifier le VD? ou peux t'on faire la mise à jour et tout fonctionnera quand meme.
- 1 289 réponses
- topic unique
tuto éclairage VD Talwayseb - Philips Hue (Bridge - Lampe - Groupe - Beyond)
megabubu a répondu à un(e) sujet de Talwayseb dans Philips Hue
Salut à tous, moi ce qui m’intéresserait, c'est un VD des télécommandes hue dimmer, peut être pour effectuer des scènes à partir de la télécommande, genre 2eme appuis sur bouton on = fermeture des volet ou autre chose- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
@qtn.leclerc tout à l'air bon dans ce que tu as fait, je ne comprends pas pourquoi ca ne fonctionne pas. Moi j ai la V2 du pont Hue et ca fonctionne bien. Cepednant, as-tu intégré le tout avec l appli Hue sur smartphone avant? et est ce que ca marche? Si oui, je ne sais pas comment t aider. Il doit y avoir une "coquille" quelque part, mais je ne sais pas ou, ton probleme doit etre une faute de frappe, ou un truc du genre je pense !- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
@qtn.leclerc Salut, je vois que dans port TCP tu as mis 80, alors que c est la qu il faut mettre le numéro d ampoule. Essaye de remplacer 80 par 1, puis par 2 pour essayer, ça devrait fonctionner. Édit: j avais pas vu que tu parlais du pont Hue. As tu suivi à la lettre le tuto en page 1? et as-tu créés la variable globale comme demandé en page 1 ?- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
@qtn.leclerc salut, en fait il faut télécharger le VD comme il est présenté par Talwayseb, en effet très bon boulot. Puis tu indiques dans l Emplacement IP de ton VD l adresse IP du pont Hue, et dans le port TCP tu indiques le numéro de l ampoule si VD ampoules ou numéro du groupe si VD groupe. C est tout y’a rien d autre a faire. En page 1 tu verras un lien pour télécharger Win Hue 3 que j utilisé pour connaître le numéro des lampes ou des groupes. Il faudra compter de gauche à droite pour les numéros qu il faudra retranscrire dans le port TCP. Exemple: la 3eme ampoule à partir de la gauche vers la droite est l ampoule 3, donc dans TCP du VD, il faudra inscrire 3 même si ton ampoule a le numéro 11 par exemple.- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
Télécommande universelle Logitech Harmony Companion à 74.99 euros
megabubu a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
salut, comment vas-tu? Est-ce que tu sais si avec cette télécommande on peut allumer une tv Samsung, sachant qu'avec les VD on peut tout faire sauf allumer la TV Samsung. Merci. -
Salut, quelqu un aurait il des icônes sympa pour scenactivation ou click double click triple click ? merci
Quelqu un sait si on peut avoir un VD de la télécommande Hue Dimmer, ça pourrait être intéressant pour certains scénario ou peut être même pour voir l état des piles!- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
@pepite l utilité des Hue ou tradfri pour ma part, à l heure d aujourd’hui, est grandissante surtout avec le Google home. Les instructions vocales sont vraiment très bien reconnues. On peut dire quasi n importe quoi et le Google home exécute.- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
OK j essaye ça et c est du tonnerre. Une info en plus, les spots tradfri fonctionne aussi bien et rapidement que les Hue. Cepenant je n ai testé que les ampoules normales, pour les couleurs il faudrait voir si c est aussi bien.- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
Salut, je t envois la réponse par MP dès demain soir. Pour les FGD qui sont connecté, suffit il seulement de déconnecter le « O » et « N » qui va vers la lampe ou y a t il une manip?- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
pour l'instant, ça marche nikel avec les HUE et les TRADFRI (ikea) . Hors sujet: (du moins un petit peu) sais tu si je peux utiliser le FGD 211 comme le contact sec du FGK pour des activations de scène ? Vu mes achats de Hue, j'ai quelques FGD 211 qui me reste sur les bras, et j'aimerais les utiliser comme activation de scénario. Genre, on relie la phase à L et S1 à l’interrupteur et activation de scène comme le FGK, sans connecter à une lampe.- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
Bien vu- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
@Talwayseb il manque le bouton ON et le bouton OFF pour le groupe et ...... ça sera parfait- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
ah oui, je viens de saisir, pas mal la façon de penser différemment, je test dès ce soir . Par contre une question, si le GH est en erreur, il reste non connecté ou ça n'a rien à voir? Edit: pas moyen de redémarrer les GH ou chromecast sans wallplug?
- 1 289 réponses
- topic unique
super, je test dès ce soir . Merci encore, ça va déchirer- 101 réponses
- groupe hue
- vd
- (et 13 en plus)
megabubu a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, apres l achat de spots Philips Hue, il me reste 3 fgd 211. J aimerais savoir si l on peut utiliser le fgd 211, comme le fgk en contact sec pour pouvoir lancer seulement des scènes. Et quelles boutons utiliser bien sure. Merci ci à tous. -
@pepite ben en fait, je crois que le google home se met en erreur sans être "connecté non", pas assez de recul, mais il me semble. Donc le bouton "connecté" ne servirait pas à redémarrer le GH, il faudrait bien un bouton erreur par exemple. Si pas de redémarrage possible via l'API, alors en effet, il faudrait utiliser un WP mais c'est moi WAF.
- 1 289 réponses
- topic unique
Salut à tous, j'aimerais savoir si c'est possible de rajouter au VD de google home ou du chromecast, un bouton redémarrage, et un labeletat si en erreur par exemple: En effet, j'en ai marre d'entendre "une erreur s'est produite....veuillez redemander plus tard " etc.... Le but , ca serait de redémarrer la google home ou les chromecast si une erreur se produisait . Merci.
- 1 289 réponses
- topic unique
Salut, @Steven j'ai donc suivi tes conseils pour les 2 chromecast que je possède, ça marche nikel . Cependant quand j'ai supprimé les labels alarmes, timers et volume, je me retrouve avec un bouton de rafraîchissement non "propre", contenant une erreur dans le debug. Que dois je faire pour le rendre "propre" . Merci, et je sais, je suis maniaque .
- 1 289 réponses
- topic unique
