Maraps
32 -
Sexe :
Ville :
Metz
Box
Aucune
Maraps's Achievements
topic unique Fibaro FGR-223 - Roller Shutter 3 - Micromodule pour volet roulant Z-Wave+
Maraps a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Bonjour, Parfait c'est très clair ainsi ! Merci à vous Bonne soirée -
Parfait merci, donc P+N branché sur le module puis la phase alimente l'inter et S1+S2 entre l'inter et le module c'est ça ? Q1 et Q2, les charges donc, restent vide sur cet inter général contrairement aux inter qui sont auprès des VR justement. -
Bonjour, Effectivement j’avais prévu d’y installer un double bouton comme pour les volets roulants, montée et descente. Donc il me faut le meme module que pour les VR et forcément la phase et le neutre. N’importe quelle phase et neutre ? L’inter général est à côté d’un inter de lampe, je peux y récupéré la phase et le neutre ? cordialement -
Bonsoir, Je remonte ma question car je n'ai trouvé aucune réponse malheureusement et je suis bloqué dans mon câblage afin de finir l'électricité... Dans l'attente de vos retours constructifs Cordialement -
Bonjour, J'ai cherché sur le forum sans trouver réponse, je souhaite domotiser mes volets roulants (que j'ai fait installé en filaire afin de mettre des Roller Shutter derrière). J'aimerai ajouter deux commandes centralisées à deux endroits différents. Cependant, malgré les documentations, je ne trouve pas réponse à ma question. Comment puis-je installer une commande centralisé avec uniquement une phase ? J'ai cru comprendre que ce serait un bouton poussoir, mais je ne sais pas quel module choisir, qui fonctionne avec uniquement une phase, pour que ce BP lance le scénario qui commandera aux RS de s'actionner. Dans l'espoir de trouver réponse, Cordialement -
Bonjour, Merci pour ton message. Quitte à passer en filaire, je serais sûrement parti en KNX... Mais il s'avère que l'électricien souhaite se gaver et nous mets une énorme plus value pour tout ramener au tableau donc nous avons abandonner KNX et IPX800...
Je comprends mieux, merci pour l'explication ! Effectivement, je me suis arrêté sur un site qui en faisait... Ca ainsi que des caméra IR qui "protège" tout une baie (pas une baie à la maison... Quoi que j'en ai 3 de 3m sur la même façade et quasi côte à côte) d'entreprise... Très chouette ! J'ignore le prix mais ça m'a beaucoup plus, justement pour ces baies... Mais ça reste de l'intérieur, je préfère mettre (Daitem en propose) une barrière IR dehors, devant mes 3 baies Là dessus je te rejoins... Une alarme est rentabilisé très rapidement, sans compter la tranquillité d'esprit...
J'en suis pas loin... Je veux emmerder personne et pas être emmerdé non plus aha Mh ok je vais regarder ça de plus près.. Ca j'en doute pas, ça a l'air fiable... Je vais me pencher dessus car mine de rien, la domotique est un budget mais l'alarme également.. Budget à prendre en compte dans une construction.
OK, je n'ai pas du tout l'expérience ni le recul nécessaire donc je te crois sur parole là dessus. J'ai bien saisi que les sensibilités ne sont pas les mêmes et effectivement, ça me ferait chier des déclanchements intempestifs... Quelque chose sensé te rassurer fini par te prendre la tête, te faire peur... J'imagine facilement la mise au rebus de l'alarme dans ces cas là ... Ce qui n'est pas le but De toute manière c'est exactement les critères que je cherche, du bi-fréquence, de la détection de brouillage avec déclenchement, déclenchement à l'arrachement et une reprise sur batterie en cas de coupure de courant (sait-on jamais, si on a à faire à un gang en Mini Cooper qui en veulent à mon coffre rempli d'or ?!) J'ignorais que les détecteurs compatibles animaux n'était pas certifiés... Mais être 100% NFA2P est (quasi) impossible, à partir du moment où on a un animal chez soit OU même tout simplement où on veut faire un balisage extérieur... Entre les branches, les oiseaux, les chats, le vent... ?! Ca a du être une super histoire à la fête des voisins dit donc... J'imagine que ça fait plus de bruit qu'un sèche cheveux ce genre de truc, les types auraient fait la même avec ou sans alarme je suppose ! Ok pardon pour ma méconnaissance de Diagral. Ce que je voulais dire c'est que, n'importe quelle alarme filaire peut faire remonter le statut des capteurs à la domotique ? Du coup pour SATEL, le seul intérêt du filaire c'est les piles car elle communique déjà avec la domotique
C'est triste à lire tout de même... Pour l'anticipation je suis tout à fait d'accord, la détection doit commencer dehors. Avec toute la complexité que cela comporte (pour ma part, j'ai 3 côtés à sécuriser, ma porte d'entrée se situant sur le côté de ma maison). Mais de là à compter uniquement sur de la lumière... Je préfère m'en remettre à un système complet (détecteur extérieur qui permettra l'enregistrement des caméras ainsi que l'émission de divers signaux démontrant que le voleur est repéré tout en ne dérangeant pas les voisins) Donc pour toi, impossible d'avoir un système d'alarme à toute épreuve en domotique. MAIS, cela dit, pour une majeure partie des cambriolages où il n'y a pas une grande organisation et donc pas de brouilleur, une alarme domotique peut faire l'affaire. Cependant, on ne choisi pas ses voleurs ! Effectivement je fais construire une "belle" maison, dans un beau coin, où les vols sont fréquents. Donc je souhaite m'équiper de avec fiabilité... Oui j'ai effectivement vu ton point de vu à ce sujet, que je partage. J'entendais juste par là qu'une alarme non certifiée peut être meilleure qu'une certifiée, mais pour le savoir il faut qu'elle soit testé et partagée par beaucoup de personnes... C'est là que ça bloque, les retours ne sont pas légions. Je comprends du coup le choix, et effectivement, hors préjugés (il n'y as pas de fumé sans feu ?), je comprends l'empressement de vouloir installer un système d'alarme fiable. Je suis impressionné par la durée de vie des piles, c'est fou ! J'en ai vu que du bien de Diagral (moins commun d'entendre parler de Daitem). Là il y a une chose qui a du m'échapper lors de mes lectures. N'importe quelle alarme (même Diagral), avec des capteurs filaires, peut remonter le statut des capteurs dans la domotique ? Car il s'avère que je suis dans le cas du neuf... Les gaines ne sont pas encore posée !
Bonjour, Je me permets d'ouvrir un nouveau post suite à une discussion qui a démarrée au mauvais endroit. Je me posais la question des modules de détection d'ouverture FIBARO (ou autre marque) lorsque l'on a déjà des capteurs d'ouvertures via l'alarme. Je reposte les 2 réponses initiales : Ce à quoi, @Lazer a répondu : Merci pour vos deux retours. J'ai pas mal parcouru le forum, lu divers topic sur différents systèmes d'alarmes, j'ai même lu des topics similaires opposants alarmes "tradi" et alarmes domotiques.. Opposant ou les faisant travailler en synergie. Cela dit, beaucoup de post remontent à plus de 5 ans. Dans un post un peu plus récent, j'ai pu lire ceci (https://blog.domadoo.fr/56606-mwc2016-le-z-wave-plus-obtient-lapprobation-de-la-norme-ul-pour-la-securite/) mettant en avant une certification UL pour les modules Z-wave qui intègrent désormais un "Jaming Detect". Ce qui est encourant pour les alarmes domotiques fonctionnant sur base du protocole Z-wave. Mais j'ai aussi lu les posts de Lazer et notamment sa récente contribution sur ses tests de brouillage. Ton alarme domotique Sowlini a infiniment plus de possibilité, c'est vrai, qu'une alarme classique. Mais comment réagirait-elle face à un voleur se baladant avec un brouilleur de poche (qui de nos jours est assez puissant pour brouiller une grande maison le temps nécessaire pour tout retourner) ? Je te rejoins sur les alarmes "entre-deux", Lazer. SATEL beaucoup en parle ici, j'ai eu l'occasion de lire. Ca a l'air assez complexe à mettre en oeuvre cela dit. Pour l'installation néanmoins, je n'ai pas trouvé de témoignage quant à l'association et à l'utilisation des capteurs SATEL pour une utilisation domotique. Pas NF A2P cela dit, gage de qualité ou pas ? PARADOX je connais également, quelques retours sur ce forum, mais pas tant que ça... J'arrive pas à définir le degré de complexité d'installation par rapport à une SATEL. Idem, aucune idée entre les deux de la plus fiable ! Mais effectivement, ce serait un bon (le meilleur ?) compromis. Pourquoi ne pas être parti sur ce type de solution Lazer ? Manu.
Double poussoir monostable - Juste chez Legrand ?
Maraps a répondu à un(e) sujet de sido36 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Lazer, sur tous les sujets aha! Super! Merci mais je cherchais plutôt à savoir chez d’autres marques. On souhaite changer nos inter, étant partisans de formes carrés comme JUNG ou GIRA (qui d’ailleurs est compatible avec la PC Walli Outlet) Je navigue sur certains sites, parfois sans trouver l’info... Mais si jamais j’ai l’occasion d’en découvrir d’autres ce serait avec plaisir ! -
Bonjour, Cherchant un topic sur un recensement des interrupteurs monostables, c'est celui ci qui s'en rapproche le plus si je puis dire Depuis 2017, n'y a-t-il pas d'autres interrupteurs monostables sur le marché ? Simple ou double ? Cordialement -
Maraps a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Je trouve ça fou... Déjà que 1 capteur n'est pas très esthétique (sauf pour les capteurs à encastrer mais dans le cas de menuiseries neuves, ce n'est pas le choix le plus judicieux...), mais deux !! D'accord je vois, oui effectivement c'est utile d'en mettre 2 que dans certaines conditions/configurations. -
Bonjour, Je m'interroge sur l'utilité des modules FGDW-002. Je pense que je me trompe ou que je passe à côté de quelques choses mais : Dans le cas d'une alarme totalement décentralisé de la domotique (mise à par un retour d'état afin de déclencher des scénarios à l'armement/désarmement de l'alarme), il y a logiquement des capteurs d'ouvertures aux fenêtres. Dans ce cas, quelle utilité de ces capteurs fibaro ? Vous mettez un capteur alarme + un capteur fibaro ? Je ne dois pas saisir quelque chose mais quoi... Je vous laisse éclairer ma lanterne !
