neoteknic
    8
Tout ce qui a été posté par neoteknic
  1. bonjour, j'ai un peu laisser tombé car mon ecodens dtg 1300-24 eco/v130 c'est pas du modbus en fait, mais un truc qui fonctionne bizzarement, il faudrait plutôt trouver un module 433MHz pour dialoger avec... sinon j'essairai le plan B, directement brancher un arduino ou RPI sur le thermostat sans fil (en simulant des appuis de boutons).
  2. Bonjour, j'essai de faire une API REST pour une chaudière connecté aussi avec easymatic (ecodens dtg 1300-24 eco/v130), qui a un easyradio (comme easymatic mais un module sans fil, et le thermostat pareil mais avec piles), j'ai branché un USR 410S en parallèle sur le boitier émetteur et la liason RS485, avant j'ai fait un filtre passe haut avec un condo chimique de 1µF et R de 220kOhm. ça décode bien le truc voir (screenshot ci dessous) mais ça n'as pas l'air comme la doc easymatic ? PEu être que ça décode un peu nimporte quoi, car le module n'est pas trop fait pour ? J'ai un peu suivi au départ le code de domip sur le forum (https://github.com/Benoit3/Diematic). après étrange car en 9600baud sans parité ça marche aussi comme en 1200 parité pair...
  3. j'ai recu mon boitier 410S et fil, j'ai pu faire l'installation en mle branchant en parrallèle sur le boitier émetteur 433Mhz, je suis remonté d'un étage en utilisant la ligne téléphone en prenant des fil non utilisé (il y avait déjà un câble genre 10 fils, 2 utilisé) (plus utilisée depuis la fibre toute façon). avec le signal direct sur le RS485 ça n'avait pas l'air de marché. la tension DC 20V et AC 1V variable (le signal), j'ai fait un filtre passe haut avec un condo chimique de 1µF, et R de 220kΩ, en sortie j'ai plus de DC au voltmètre mais que le signal AC. Je suis en parallèle avec le thermostat qui fonctionne tj. et là miracle ça passe ^^ Après config du boitier comme le tuto de domip ça reçoit bien des trucs :
  4. C'est quoi ce boitier un lien ? Le code de domip sur github fonctionne ?
  5. une API REST json + une interface web "moderne" responsive en type material design (HTML5 / bootstrap 4 / font awesome, jquery, full ajax ) qui utilisera cette l'API l'api et l'interface sont sur le même projet. Des commandes HTTP par exemple : POST /api/set_time pas de paramètre = temps système ou timestamp=1603719551 ou date=2020-10-26 14:12:00 GET /api/chaudiere (donne toutes les infos lisibles) POST /api/temperature_day temperature=20 POST /api/temperature_night temperature=18 ETC... Avec l'interface je peux faire des tables de programmations d'horaires stockés en mysql/mariadb et déclenchée via une crontab, après avec l'api facile de faire n'importe quelle interface (une app android par exemple), c'est basé sur le code de domip mais refait au propre (moins de ligne de codes pour la même chose), optimisé, et PHP 7.4, ne fonctionnera pas en dessous (et surement compatible 8), si le code de domip fonctionne alors ça devrait fonctionner aussi (après une mise à jour de php 7.4) je pense dispo d'ici 15j sur github, j'aurai aimé savoir si je peux brancher mon module en parallèle sur le port BUS qui a au multimètre 20 VDC et 0 à 1VAC (qui fluctue rapidement donc un signal), le port Bus se branche à un émetteur easyradio + commande ) distance à pile, ce que j'ai, ou bien easymatic avec un fil, je vais remonter vers ma box en passant par des fil de téléphone (2 sont utilisé et il y en a 8). Mais je ne sais pas si je peux brancher le module modbus ethernet direct dessus, ou s'il faut filtrer la composante DC ? Si je peu garder le thermostat ou pas. Du coup il faudrait aussi une sonde de température si plus de thermostat. Je n'ai pas d'oscilloscope pour analyser le signal.
  6. Pour info j'ai presque finie une API REST/JSON il y aura aussi une interface web (moderne) avec authentification. Ça permettra d'utiliser une chaudiere de dietrich connectée avec quasi 0 config (juste le boiter modbus vers ethernet a installer, et un NAT du boitier sur le serveur distant (si serveur en ligne ex:ovh) ou un NAT du serveur web (RPI ou PC) si celui ci est en local. Je peu ajouter aussi facilement un support multi chaudières. Et un support websocket pour refresh temps reel. Possibilité aussi support programmation avec scénario, basée sur API externe (api méteo). Avec l'API possibilité de faire toute sorte de logiciels ou app mobile, facilement.
  7. Bonjour, je vais essayer de domotiser ma chaudiere ecodens dtg 1300-24 eco/v130 avec le code de @domip surement en le reprenant au propre sur une interface admin basée sur laravel 8/php7.4 (je pourrai partager) qui tournera surement sur un RPI en local. Ou peut être en ligne s'il est possible de mettre un mot de passe sur le module modbus/ethernet (j'ai pris le usr tcp 410s ) + un nat dans la box. Actuellement il y a un port avec t+ t- relié a un boitier surement 433mhz, et une commande je pense easyradio, pas de prise din sur la CM. Quelques questions : Est til possible de brancher le module en parralelle du boitier emetteur pour garder aussi le thermostat, je pense qu'il faut faire comme ça mais pas sur... d'autre on une prise DIN en plus ? Question bonus : le boitier n'a que 2 fils pas d'alimentation, le modbus peut transmettre un peu de puissance en plus de la data ? Je reçoit tout ça début novembre.
  8. Bonjour, je viens ici pour apporter des contributions sur les interfaces diematic des chaudières dedietrich, étant expert en développement web (html / css/ php / js / sql / android / redis / serveur lamp) principalement développeur web, logiciel web, et de "domotique" d'escape game, j'ai également quelques questions sur le sujet.
