commandeur_brin
    6
    Mortagne-au-Perche
    Autre
commandeur_brin's Achievements
  1. Merci ! Ça a l’air d’être ça ! en partie... J’ai bien la valeur temperature qui apparaît dans l’onglet température de la configuration. Mais toujours pas de température qui s’affiche sur le “widget” du module et donc je ne peux pas l’intégrer à mon thermostat jeedom. Edit : J'ai reussi ! J'ai mis le rafraichissement à 5min au lieu de automatique et ça marche ! Merci pour ton aide Jojo ! Il fallait en effet inclure le module avec la sonde déjà branchée !
  2. Bonjour à tous, J'aimerais utiliser une sonde de température optionnelle sur un module Qubino qui pilote mes lampes. J'ai bien branché la sonde sur la prise auxiliaire mais je n'ai pas de retour. J'ai une valeur à zero quel que soit les valeurs que j'entre dans les paramètres 110 ou 120. J'ai deux sondes et ça ne fonctionne ni avec l'une ni avec l'autre. J'ai du louper quelque chose quelque part... :/ Merci d'avance pour votre aide !
  3. Oui, je pense que c'est ce que je vais finir par prendre. Je le trouve beaucoup plus agréable à l'oeil que l'oeil Fibaro. Sais tu si il est suffisamment fiable pour servir dans un dispositif d'alarme ?
  4. Oui en effet j'ai acheté trop vite... Je viens de voir qu'elle ne communique qu'en bluetooth. :/ Je recherche une sonde du même type, sans fil, petit et discret à cacher dans la décoration de madame. La FGMS-001 c'est sympa mais c'est un peu gros et surtout ça commence à faire cher à plus de 50€ par capteur. Sinon peut être en Zigbee avec les Aqara : https://www.amazon.fr/Aqara-Température-Environnemental-Intelligent-Connection/dp/B07R9VCQ5N/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3SRQ5G19LK3XA&dchild=1&keywords=sonde+zigbee&qid=1601643558&sprefix=sonde+zi%2Caps%2C220&sr=8-3 Mais ça implique un nouveau protocole et j'ai fais tout mon maillage en Zwave. :/
  5. Bonjour à tous, je viens de me prendre une sonde de température supplémentaire FGBRS-001 que je veux associer à ma box Jeedom mais que ce soit en mode inclusion sécurisé ou non, rien ne se passe quand je clique sur le bouton de la sonde. J'ai un clignotement bleu lent pendant quelques secondes puis plus rien. Lors de l'association de mes autres modules, notamment deux FGMS-001 j'avais tout de suite un retour de Jeedom avec association mais là rien. Le manuel étant extrêmement succinct je m'en remet à vous ! Le problème c'est que le manuel donne les instructions pour l'association à une tete thermostatique mais je vais m'en servir pour commander des chauffages electriques avec module fil Pilote de chez Qubino... Merci d'avance pour votre aide !
  6. Bonjour à tous, Je suis en train de refaire ma maison et j'en profite pour la domotiser avec comme objectif premier le pilotage de mes chauffages électriques. Je galère pas mal et du coups me voilà ! J'ai 32 ans et j'habite dans le Perche à côté d'Alençon. Merci d'avance pour votre aide ! Bonne journée !
