cocolabombe0
    438
Tout ce qui a été posté par cocolabombe0
  1. cocolabombe0
    Plantage Hc2
    Moi aussi j'ai les même symptôme. Vendredi, j'ai fais 3 redémarrages. J'ai supprimé des plugins au cas où cela venait de là mais en faite, non. Samedi, j'ai fais 4 redémarrages. J'ai redémarré ma box hier vers 22h. A 01h42, je reçoit un message pour me dire que la box n'est plus pinger. Il a dut refonctionner après car j'en ai reçu encore un à 01h54. Et au réveil, j'avais accès à la box et pas le message 503.
  2. Bonsoir, avez vous des blocages sur la box. J'ai supprimé le plugin netatmo car je pensais que cela venait de làmais non. Encore une erreur 503. Ca me saoule.
  3. Bon je vais l'installer aussi bientot.
  4. Merci pour ces nouvelles icones.
  5. Au début, j'avais plus de 1 degré et demie et après les valeurs se sont un peu plus proche. Et je vais supprimer le plugin car j'ai encore des bugs avec. Plus accès à la box (erreur 503 et Zwave toujours allumé de temps en temps). J'ai mis comme les autres un polling de 600 et pas de pluviomètre. Même sans le plugin, cela plante.
  6. Moi j'ai juste installer le vfib 4.2 et rajouter les sql. Le vfib àdéjàles lux d'installer. Seul bémol, voir plus au le problème que j'ai eu. Et tout fonctionne sur ma box en v4.035
  7. Ok mais c'est dommage que l'on ne peux pas le faire par id du bouton sur le module x. Car si un jour, on rechange l'ordre, il faut se rappeler qu'elle module joue sur tel module.
  8. Comment faire pour voir quel module plante la HC2. J'ai encore ma HC2 qui plante. La page reste toujours en chargement. Et le voyant Zwave (4ème à partir de la droite) s'allume souvent et pendant quelque seconde. Est ce que ça peut venir de là ? Je ne peux pas me connecter sur l'application Fibaro.
  9. J'ai une question par rapport à la scène. Moi sur mon module virtuel, j'ai le bouton 1 (donc les trois environnements, power et battery), le bouton 2 le device et le bouton 3 le trend. Est ce que cela fonctionne comme si la scène est bon dans les dénominations 1 environnement, 2 power, etc ou pas? Quelles informations est pris pour la scène? Le nom de l'étiquettes, l'id du bouton (button11 par exemple) ou l'ordre des boutons?
  10. Bon, je viens d'avoir une erreur 503. Je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu faire un envoi des graphique dans la base pour vérifier une chose et hop. Je vais essayé de restart depuis le bouton. Edit: j'ai reçu le ping avant que je fasse mes modifs sur mon téléphone qu'il était plus bon. Edit2: la box a bien redémarré.
  11. Je viens de recevoir la netatmo (la station + un module intérieur supplémentaire). J'ai installé le plugin et cela fonctionne bien. J'ai mis les 3 sondes dans ma chambre (comme d'autre pour vérifier la différence). Avez-vous des différences quand vous les avez installé?
  12. Pour le lave linge et sèche linge, c'est surtout pour utiliser le module virtuel pour me dire qu'il est finie. Pour les autres appareils, c'est pour voir si ca consomme de trop ou pas. Après, je peux toujours je pense branché le congel, le mini congel sur un greenwave et voila. Etant que tous ces appareils sont déjà sur le même disjoncteur, je peux aussi mettre un eco-device mais j'en ai pas lol. En plus, la box est au 2ème étage et le compteur au sous-sol et il n'y a pas de prise ethernet donc je crois que cela va être dur de le faire parvenir. J'ai un CPL Orange wifi extender 500 Mbits que j'ai essayé une fois mais pas trop marcher donc j'ai supprimé. Faut que je revoie la doc pour voir. Si a terme, j'arrive à le faire marcher, je la metterais au sous sol.
  13. Juste une chose, si tu retirer des 0 et que tu mets juste 1425587690, cela te donne quoi?
  14. Oui mais j'y ai pas penser. J'ai tellement de chose de brancher que j'en oublie. Quand j'ai vu ça, je l'ai bloquer sur la nouvelle ip. Mais depuis la mise à jour ou le redémarrage, cela a refonctionner.
  15. @Lionel57 tu parle du compteur EDF Linky?
  16. Mdr, oui c'est la prise en premier lol. Pour l'extincteur, je crois qu'il est vide mdr. Dans tous les cas, il n'a pas été revérifié s'il est plein. Mais bon, je sais à qui le donner s'il est plein pour le vérifier. J'appellerais les pompiers pour couper le gaz après (vu qu'il l'on déjà fait sans le faire sur un précédente incendie).
  17. Je viens de penser a en reprendre une après pour mettre sur les gros électroménager mais la prise ne va pas aimer: Lave-linge Sèche-linge Congélateur Mini congélateur Je pense que je suis au dessus des 2400W (2200w rien que pour le seche linge en gros).
  18. Ok donc même si je réveille un module toutes les 30 minutes, je ne verrais pas de différence dans la HC2 mais sur le graph oui.
  19. Oui mais tu utilise les fausses piles alors pour avoir des relevés en temps réel?
  20. @Lionel57: oui c'est ça, les modules sur piles, je n'arrive plus a changer leur valeur. J'ai posté un message aussi sur le support@fibaro et je n'ai toujours pas eu de réponse moi (ca fait que 2 jours en même temps). J'avais donné le template DSD37 et posé une question
  21. Ok merci, c'est même un peu plus compliqué. J'avais peu de valeur pour les lux donc je l'ai fais en direct du phpmyadmin. update les deux valeurs lux que j'avais. Delete les valeurs dans domotique_device et device_type sinon on voit toujours le device dans les graphs (mais pas de revelé). Je vais voir pour le reste. Je pense que le mieux serait après de faire la même chose mais avec les textes + id. Dans la page admin, un panneau qui récupère tous les id de la table avec leur textes (domotique_device id + name) et un autre ou on peut rentrer soit manuellement ou après avoir vu le nouveau id le choisir et hop le changement. Mais je viens de voir un truc pour les températures: La scène par défaut fait un copie toutes les minutes, ça fait pas un peu trop? (pour les températures par exemple).
  22. Je ne peux plus modifier le délai entre chaque interrogation. Avez vous pareil? Je crois l'avoir vu quelque part ou sur l'ancienne version.
  23. J'ai deux petites questions: Est ce que c'est possible de rajouter dans l'admin.php une requete SQL pour modifier un historique d'id pour une autre valeur. Je prend par exemple un détecteur de porte où l'universel, si on change le capteur, on doit réinclure. Donc si on peut remettre la nouvelle id sur l'ancienne, on garde un graphe propre. La deuxième est le fait que c'est écrit Météo pour les non assigné (pourquoi?).
  24. J'ai changé les piles d'un fibaro smoke sensor et cela refonctionne (les lumières). Et le smoke sensor a pleins de piles encore. Va comprendre. Je vais essayé le réinclure.
