cocolabombe0
    438
Tout ce qui a été posté par cocolabombe0
  1. Je viens de brancher un ventilateur sur une des prises car il fait trop chaud dans ma chambre. Je voulais savoir si c'est possible de rajouter une minuterie (je sais le faire en lua avec les sleep et les turnOn et Off) mais est-il possible de rajouter suivant une heure le démarrage et la tempo. C'est possible? fibaro:call(202, 'turnOn') -- allume le ventilateur fibaro:call(202, 'turnOff') -- allume le ventilateur fibaro:call(202, 'turnOn') -- allume le ventilateur fibaro:sleep(10*60000) -- attend 10 minutes fibaro:call(202, 'turnOff') -- éteint la lampe Est ce que c'est possible aussi d'avoir un décompte du temps qui reste?
  2. Vente du diable font du reconditionné. Il y a bien un version en 4.0 Arnova 10B G3 10" 8 Go - Grade C Système d'exploitation Android 4.0
  3. ll y a aussi des archos sur vente du diable en 10"
  4. Je viens de m'acheter un play 5 sur ebay (280€).
  5. Depuis longtemps, je n'ai pas eu de désynchro.
  6. Des retour sur le choix entre Denon Heos ou les Sonos? Quels sont les mieux?
  7. Moi, je l'avais sur l'ancienne version jusqu'àje supprimer tous mes modules supplémentaires et après plus le soucis.
  8. Oui mais j'en ai un quand même sur la version 1 lol.
  9. En faite, je parlais du 1 pour le bip àl'ouverture. J'ai les paramètres par défaut. Même sur le 1, il est désactivé mais fonctionne chez moi le bip.
  10. Oui, il bouffe beaucoup car mon module ne fonctionnait encore plus, donc j'ai changé les piles de la version 1 vers 2. Maintenant, le 1 ne s'allume plus (voyant sur le bouton). Et pas présent dans le device My battery ni ne bip quand on l'ouvre.
  11. cocolabombe0
    Et Mes Piles?
    Je viens de passer commande sur piles44
  12. Bon, je vais pas en mettre un. C'est pas possible. Le compteur gaz est à l'extérieur de chez moi et pas de fourreau de disponible. A coté, l'autre boite pour le compteur électrique à disque. Donc au pire, je fais changer le compteur et je passe un câble blindé dans le fourreau électrique. Mais bon, ça doit pas être très pratique. Et après, je perce les deux boites dans son intérieur et le mur pour y faire passer une autre paire pour le gaz. Et pour finir, je perce encore un autre endroit sur un autre mur pour le compteur d'eau et je creuse pour aller dans le regard. Trop difficile à faire. En plus, facile à couper donc je peux tout perdre d'un coup.
  13. Je viens de lancer un redémarrage pour voir car j'ai plus que 3 modules (2 wallplugs et un dimmer) alors que dans le toolkit, j'ai tout lol.
  14. Je ne sais si c'est possible chez moi car j'ai pas encore regardé. Le compteur GAZ est en dehors de la maison. Je ne sais pas si j'ai une gaine pour aller dans la maison. Si j'ai, quel câble je dois prendre pour avoir la remonté de l'impulsion du compteur.
  15. cocolabombe0
    Plantage Hc2
    J'ai viré tous mes autres modules virtuels. J'ai laissé que le reste des modules que je n'avais pas dégagé. Mais voila ce que j'ai dans les caché: En dehors des Main et node: 61.1 et 61.2: je les avais supprimer car n'existe plus SAV (accepté mais eu un problème de transport et plus disponible chez domotique-store). Sur les FGK, a quoi sert le deuxième esclave (il a été désactivé)? Le premier est le capteur d'ouverture, et le 3ème la température. Est ce que c'est le bouton si on a choisi cette option?
  16. cocolabombe0
    Plantage Hc2
    Oui, elle va se retrouvé àpoil la box. Oui, j'ai une télécommande mais pas branché àla box. Je dois faire des achats pour m'en servir encore. Je voulais pour commander deux lumières (salon et salle àmanger) et les deux autres ouverture/fermeture volet (mais pas encore des électriques).
  17. cocolabombe0
    Freebox Mini 4K
    Oui c'est ce que je me disais donc je préfère la première offre. Dommage pour la 4k hihi. Je continuerais à regarder en mauvaise qualité (1080p mdr).
  18. cocolabombe0
    Freebox Mini 4K
    Freebox Révolution: FORFAIT FREEBOX MINI 4K 29,99€/mois Il y a une grosse différence. Soit il manque des informations, soit c'est mieux la révolution. C'est une simultation que je viens de faire (vu que je suis ailleurs). Le plus pour moi c'est la VOIP chez Free. Orange VDSL2 et les autres, je crois que c'est que ADSL donc ma priorité au débit.
  19. cocolabombe0
    Plantage Hc2
    Ok mais je n'ai pas de qubino. Donc je rentre de chez moi et hop encore le plantage. Donc je vais supprimer la greenwave. Ce matin, j'ai supprimé de device 69 (68.0 qui est le DSD37 et il est toujours là affiché en boite fibaro). Quand j'ai rebooté la box, j'ai le devicee 188.0 de créé et je pense que c'est aussi le DSD37 qui c'est ajouté tout seul. Est ce que c'est possible que ça vient aussi d'un check internet toutes les minutes?
  20. cocolabombe0
    Plantage Hc2
    Ok donc c'est pas le mauvais œil. Je vais supprimer le DSD37 et scène test (même si ca n'a rien a voir) et le flood sensor.
  21. cocolabombe0
    Plantage Hc2
    Plugin philip hue retiré et plantage. J'ai retiré l’Å“il pour voir. Je retire ceux à pile en priorité car plus facile à ré-inclure. Et je prend surtout du dernier au premier. Est ce que c'est le bon Å“il?
  22. cocolabombe0
    Plantage Hc2
    Ok, j'en ai un mais avec un philip hue. Le plugin est installé. Je vais essayé de supprimé le device du plugin et voir ce que cela donnera.
  23. cocolabombe0
    Plantage Hc2
    Oui, je me doute mais je ne vois pas lequel. Si je branche la prise VGA, je peux le savoir?
  24. cocolabombe0
    Plantage Hc2
    Il a replanter il y a quelque minutes et les 4 led reste fixe.
  25. cocolabombe0
    Plantage Hc2
    Oui. Le zwave reste allumé quelques seconde puis s'éteint et après le cycle recontinue.
