cocolabombe0
438 -
Tout ce qui a été posté par cocolabombe0
Tuto HC2 Arreter Ou Rebooter Votre Synology Avec La Hc2
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de fdp2 dans Tutoriels
Merci pour ce rajout. Est possible d'avoir juste les codes qui change? Ça évite de tout recopier et de ne pas incrémenter un nouveau module. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
solution compteur eau, gaz et électricité
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de cocolabombe0 dans Support
Je viens de recevoir mon compteur électrique. Je l'ouvre et je vois que c'est déjà pas la marque sagem. C'est un actaris a14c5. Je suppose que ça doit être en gros la même chose que le sagem? J'ai envoyé un message au vendeur et après sinon je verrais avec ebay. J'ai demandé et c'est écrit en plus dans la référence du produit que c'est le sagem s10c4. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk -
VD au top. Sous DSM, cela fonctionne bien. J'ai plus besoin de php pour arrêter mon synology. Merci -
Merci beaucoup. Icone parfait.
J'ai mis en place un script php. Après, faut voir avec les pro pour changer les codes et l'adapter à la box. J'ai mis la version PHP 7 et j'ai un message d'erreur (Could not chdir to home directory /var/services/homes/user: No such file or directory Password: shutting down...) (mais je m'en fou car cela éteint bien le serveur). http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?p=45484#p45484 En gros, je pense qu'il faut ajouter les variables user et mot de passe dans le module et rajouté des vérifications. Je n'ai pas mis mon adresse 127.0.0.1 car je l'exécute sur mon synology pour couper mon xpenology. Je ne vois pas ou on met nos numéros pour les icones? J'ai bien modifier le On et le Off mais je ne vois pas de code pour les autres. ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- local shutdownIcon = 1007 ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- -- System variables local selfID = fibaro:getSelfId() local login = "login" local password = "password" HC2 = Net.FHttp("192.168.1.xx", 80); response, status, errCode = HC2:GET("/scripts/xpenology_stop2.php?login="..login.."&password="..password); fibaro:debug(response) fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", shutdownIcon) Voila ce que j'ai fais. Cela fait bien le job mais ce n'est pas propre. Si quelqu'un veut bien l'optimiser. Après on peut aussi faire une nouvelle variable avec dans l'uri l'action pour avoir une seul page php qui fonctionne pour un poweroff ou un reboot.
Merci beaucoup pour les réponses. Je vais déjà essayer avec l'électricité. J'ai commandé le compteur (pas encore envoyé) et le RT2 (demain normalement vu que aujourd'hui pas de livraison). Ayant une distribution 9kva, je pense partir sur du 10mm². Je vais aussi m'acheter un tableau 2 rangés je pense pour le mettre dedans. -
Merci beaucoup. Beaucoup plus joli que ce que j'ai essayé. Est ce possible de rajouter sans icone? pour le par défaut.
Bonjour est ce que quelqu'un peut me faire des icônes pour mon serveur (Inter-Tech Case IPC 4U-4324L). Mon image de la bonne taille (voir autre si mieux), une pour dire shutdown; une pour dire reboot; une pour dire Wake On Lan; le même style que le synology monitoring. Pour les deux boutons On et Off; plus du style que je met en pièce jointe. Je veux utiliser ce vd pour avoir les informations de mon serveur esxi. Merci d'avance. cocolabombe0 ipc.psd
Bonjour, je voudrais m'équiper d'un éco device 2 pour la gestion de mes consommations. Pour l'électricité, le compteur est vieux (toujours à disque) et est à l'extérieur de la maison. Domotisable 0. J'avais pensé à prendre un compteur électrique SAGEMCOM S10C4. Est ce que c'est un bon choix? si oui, je dois le mettre après le disjoncteur de branchement? Pour le compteur eau, j'avais pensé à un compteur gioanola 1 imp/L. La consommation peut être aussi en instantanée (en gros, les derniers 10 minutes)? Je veux installer aussi une vanne 1/4 tour avec motorisation au cas où je vois une inondation (capteur inondation). Pour le compteur gaz (Pietro Fiorentini mtv G4), il est aussi à l'extérieur. Pas de gaine possible vers l'intérieur de la maison. J'avais pensé à un compteur samgas G4 avec émetteur. Est ce que tout peut aller sur l'éco device? Ca existe des vanne d'arrêt gaz g4 en 1/4tour pour y mettre aussi une motorisation? L'éco-device sera mis sous CPL, normalement, cela ne devrait pas poser de problème. C'est temporaire (en mois ou année lol). Nicolas.
problème de connection
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de kreevels dans Annonces et suggestions
Bonsoir, j'ai déjà eu aussi ce problème. Un soucis avec mon nom d'utilisateur qui était pas bon je crois pour moi. Au début, je crois que c'est parce que le nom d'utilisateur n'était pas le bon. J'ai renommé mon nom d'utilisateur je pense à un moment et après cela à refonctionner. -
Je veux bien savoir aussi car cette chaudière m'intéresse bien.
J'ai un module fibaro fgk marron qui se voit pas trop je trouve. Mon pourtour est aussi un peu foncé donc ca y joue aussi. Mais le module est encore plus foncée que le bois. Les deux parties sont fixé par le double faces. C'est sur que ca sera pas visible le produit satel
Pour les personnes comme moi qui ne pouvais pas répondre (juste envoyé des pièce jointe), j'ai du faire un ctrl + F5 (vider le cache) pour que cela fonctionne.
Topic unique Fibaro Swipe - Fggc-001 - Zw5
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonsoir, je n'ai pas beaucoup de chose à contrôler avec le swipe mais je voulais savoir s'il y a une technique pour que l'on puisse associé la swipe avec mes lampes Philips Hue. Je les allume souvent et je voulais pouvoir les éteindre avec. Est ce qu'il y a une solution pour les eteindre. Je suis actuellement obligé de passer par le plugin ou l'application Hue sur mon téléphone. Nicolas. -
Non pas de WiFi àdisposition. Elle va servir juste je pense pour de la surveillance. Être au courant qui va àl'étang. Pour s'y connecté, je pense que c'est vraiment une misère donc le mieux est de recevoir des informations quand il y a détection. Et aussi elle servira pour être sûr que personne même une connaissance y va sans son consentement.
Bonjour, mon beau frère va prochainement acheter un étang et il veut lui mettre une caméra au niveau du portail. Le soucis est qu'il n'y a pas d'électricité. Que conseillez-vous de mettre comme solution pour avoir une caméra? Je pense qu'il faut un petit panneau solaire, un module GSM (pour le mms avec des photos prises par la caméra ou un petit abonnement internet pour les emails) et une caméra. Je pense à un enregistrement en local (sd) car sinon les consommations (électricité et internet) va vite monter en flèche. Ou sinon voir pour une caméra sur pile avec gsm intégré mais je ne mis connait pas pour savoir quel choix est mieux. (Normalement, il ne dois pas avoir de problème mais on ne sais jamais). Que pensez-vous et me conseillez comme première recherche à effectuer?
Tuto Multimédia Nas Synology Dsm 5 Sur Serveur Hp N54L + Vmware Esxi 5.5
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de fredo dans NAS
Ok donc ca me sert à rien. Je n'ai pas de référence de vrai synology pour le faire. -
Je viens de faire une réinstallation complète. J'avais déjà vidé mes disques durs donc c'est facile à faire. J'ai supprimé mes volumes (SSD et disque dur) et je les ai recrée. J'en ai profité pour rajouté mes deux derniers disques dur. Pour la partie en ssh avec le vmkfstools -z , j'ai recopié l'identifiant écrit sur le contrôleur du raid et j'ai pu s'avoir lesquels sont les baie 1 à baie 4. Je les nomme en 4baie1 (4to sur la baie 1). J'ai toujours pas le QuickConnect qui fonctionne. Je suis entrain de recréer le volume. Même si jamais dans le synology tous les disques dur, j'ai quand même refait un test de parité complet pour être sur (10.82To à faire). Me restera plus que l'update 8 à faire après. Edit: quelqu'un à mis à jour ILO vers la version 2.40? -
Pour la mise à jour en update 8, c'est comme ça qu'il faut faire? télécharger la version update 8 ici Prendre la version synology_bromolow_3615xs.pat 13-Apr-2016 01:23 Et faire une mise à jour manuel Nicolas -
Trop cool. J'ai vu que le site refonctionne. On voit mieux avec les images que sur le forum mdr. -
Mon xpenology remarche. J'ai fais une installation propre DSM6.0 puis SSH pour modifier la valeur de la version et après une réinstallation, cela refonctionne sur le dsm 5.2 mais il me manque les icones, en gros, les paramètres mais le principale est les données car je vais tout refaire à zéro. Je peux pas voir les champs paramétré lors des permissions des dossiers partagé. Est ce que c'est bien de faire l'upgrade en v6 puis faire les volumes à ce moment là ? -
Salut, j'ai un problème. Depuis 3 jours, mon disktation ne fonctionnait plus. Je vais sur vsphere et je ne peux pas me loguer au diskstation. Je vois installer sur l'adresse ip du synology. Je me dis qu'il y a eu un problème automatiquement alors que je n'ai jamais rien touché depuis la dernière discutions sur ce sujet. Je laisse en migration (étant donné que j'avais fais une migration la dernière fois pour être en DS3615 au lieu du 3612, je truc comme ça. Et ca a planté et l'installation ne fonctionne pas. Comment faire pour ravoir un diskstation fonctionnel sans perte de mes données? Nicolas. -
Avez vous une solution. J'ai tout le temps des problèmes 503. Je vais voir en supprimant le code pour voir si cela provient de là .
Si je pourrais rajouter des conditions en excluant des horaires ou mettre une intervalle assez courte entre le déverrouillage et le verrouillage. la semaine, ne pas envoyé de push entre 6h45 à7h05, 7h25 à7h35. Pour une tempo, je pensais 5s.
Bonjour, j'ai trop d'intance avec mon petit code. Pouvez vous m'aider? GEA.add (277, -1, "déverrouillage porte") GEA.add (277, -1, "Verrouillage", {{"Inverse"}}) Je veux savoir chaque verrouillage et déverrouillage d'une porte. J'ai mis un micro switch sur le contact de ma serrure. J'ai aussi des soucis avec c'est que parfois, je vois affiché le message déverrouillage 3 fois de suite sans avoir de verrouillage entre.
