cocolabombe0
438 -
Tout ce qui a été posté par cocolabombe0
J'ai déjà un synology de 10to sur 12to de pleins donc je recherche un peu plus grand (principalement des films qui vont de 10 à 30go sur 6.5to). Et je voudrais stocker en version blu-ray intégral.
En faite, c'est dans le futur, je veux dédié une carte mère pour installer ESXI seulement. Mais pour éviter de mettre tout de suite beaucoup d'argent dans carte mère, processeur, ram, disque dur, etc; je veux utiliser le pc que j'ai pour économiser le temps de remettre les comptes à flot pour me permettre de finaliser ce projet. Comme carte mère, processeur, ram, je suppose qu'il faut bien mettre 700€ environ voir plus.
Donc tu pense qu'il vaut mieux que j'installe sur mon windows une VM classique et que je mets Xpenology directement. Une fois que j'aurais remis le pc dans le nouveau boitier, c'est toujours une piste envisagé.
Tuto HC2 Arreter Ou Rebooter Votre Synology Avec La Hc2
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de fdp2 dans Tutoriels
Voila ce que j'ai dans debug: [ERROR] 18:07:08: line FTcpSocket: [ERROR] 18:09:28: line FTcpSocket: [ERROR] 00:25:00: line FTcpSocket: Merci, j'ai mis ton code et cela fonctionne maintenant. -
Oui mais en tant que VM, on peut pas faire une machine sur Windows et mettre un xpenlogy. Un peu comme une virtualisation. Pour la suite, je rajouterais les composants qu'il me faura surtout si mémoire et processeur, j'ai pas besoin. Donc après si on peut garder la clé usb et les disques dans le même ordre, et la même config sur le datastore ainsi que l'usb de démarrage, je pense que c'est possible à faire. Edit: le boitier c'est 490€ FDP Inclus.
Bonsoir, j'ai besoin d'un peu d'aide pour bien identifier si je peux le faire. J'ai commandé un boitier 25 disques dur D'Entropia Ananas. Dans un premier temps, je veux utiliser ma config gamer que j'ai chez moi pour commencer à mettre le cambouis sur mes mains. Voila ma config: Boitier: Corsair Carbide Air 540 Alimentation: Corsair ATX 760 I Carte mère: Asus Rog maximus VI Formula Lecteur Bluray Processeur: I7-4770K Carte Mémoire: 4x4Go Corsair Dominator Platinum Carte Son: Asus D2X Carte Graphique: Asus GTX 780 TI Ventilateur: 4xSP120 en push pull corsair H100 (refroidissement tout en un). Kit 3D: Nvidia 3D vision 2 Ecran: Asus VG248QE + MX299Q + TV 55" Donc d'après mes recherches et du tutoriel dédié au HP proliant, je pense qu'il faut: Une clé usb pour esxi Un disque dur 1to pour le datastore (voir raid1 si on peut) Et pleins d'autres disques dur pour le stockage (en ZFS sur 2 disques dur de protection) en 3to. Pour les cartes controleurs, je pendrais bien une IBM M1015 ou IBM M1115 ou s'il y a mieux pour ce que j'ai besoin ainsi que des câbles SAS vers Sata. Est ce que vous pensez que c'est possible de mettre le windows 7 et Xpenology sans trop perdre dans le windows. Je joue surtout à ArcheAge comme jeux sur cette ordi. Sinon je fais mes rip de mes bluray dessus aussi. Avec le Xpenology, je veux utiliser aussi le webstation pour y stocker des pages php. Si je peux y mettre l'addon plex, c'est un plus (vu que je n'arrive pas sur mon syno officiel 5 baies). Quel performance laisser pour les deux configs? Cordialement Nicolas.
Moi, j'en ai un, c'est Excel mdr. Et oui, j'utilise excel pour faire mes schémas. J'ai fais en apprentissage un schéma d'une armoire avec 2 bruleurs qui communique avec un automate. J'ai tout mis dessus. Ca représente plus de boulot mais ca a le mérite d'être pas chère.
J'ai bien mis les images (54 non Ok et 55 ok). Mais dès que je clique sur n'importe quelque bouton, j'ai le par défaut en cube qui réapparait (comme j'ai depuis le début que j'ai la HC2). Et je n'ai pas de texte en vert en dessous du module virtuel en Ping mais les autres oui, j'ai bien les informations. -
Bonsoir, je l'ai installé et il a l'air de fonctionner. J'ai bien le reboot, shutdown, WOL qui fonctionne mais je ne vois rien pour le ping. Où dois t-on voir les messages pour ok ou non ok. -
Topic unique Telecommande Neeo
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Je trouve le produit magnifique. Là, le cerveau reste le produit rond mais peut-on garder nos HC2 en mode cerveau? Sans doute s'il y a une API et des http custo. Ai-je bien raison? -
Compatible V3-V4-Lite Danfoss - Tète Electronique Living Connect
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Danfoss
Moi, je suis en version 4.032 et j'ai des soucis. Je m'explique: j'ai dans la cuisine une vanne danfoss LC13 qui été réglé sur 20° et j'avais bien 20° sur la vanne et sur l'application android 188° normal. La vanne tourne dans le vide (en gros donc je pense chauffe à fond) mais pas de température atteinte dans la cuisine (15 à 17° seulement sur le ST814). Dans la salle de bain, j'ai mis dans l'après midi 23° pendant 2 heure et donc j'ai toujours 23 même en ce moment mais sur le ST814 et en rentrant dans la salle de bain, j'ai que 15.40° Comment ce fait-il ce problème. Je ne pense pas que cela provient de la chaudière pas assez forte car j'ai déjà eu ces températures sans rien touché (température extérieure sensiblement la même). Un moment, je ne les avait pas remis connecté sur la HC2 et j'avais plus d'affichage de la température. Donc j'ai retiré les piles et c'est redevenu normal. -
[Projet ]Table Basse Connectée
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Gwendal dans Mon installation domotique
C'est très chère. Je crois plus de 4.000€. Je l'ai découvert sur un site de vente privée à1.500€ en reconditionné. Voila un lien google sur une personne qui a créée sa table avec une TV. Cela reste chère quand même et pas mal de boulot àl'horizon. Après avec un écran déjàtactile, tu dois pouvoir faire le même genre avec écran au même niveau. -
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Ok. Actuellement, j'ai mis mes deux vannes + le thermostat dans la pièce Salon/SaM. Donc la régulation se passe avec le thermostat hrt4 ou ceux intégré au vanne? Donc la parti SET ne peut pas servir avec les vannes danfoss? -
Bonjour, je n'ai jamais vu ce plugin marché, même en béta.
J'avais ce message aussi avec mon secure srt321, je l'ai exclu et réinclue et plus de soucis. Pour le reset usine, c'est avec le bouton menu de la danfoss quand tu remets les piles pour faire le reset. Je le fais tout le temps. Je suis en 4.031 et ca fonctionne dans tous les sens. -
Bonsoir, je viens de rajouter des vannes danfoss LC13 et je ne vois pas comment faire l'association dans le menu Home center. Pouvez-vous m'aider pour savoir qu'elle groupe prendre pour les associer? Je veux régler la température par ce module. le thermostat est posé dans le salon sur un mur intérieur. Est ce la meilleur solution? id 48 maitre thermostat (en caché) id 49 esclave thermostat id 50 esclave température id 41 maitre vanne dansfoss salon (en caché) id 42 esclave vanne danfoss salon id 43 maitre vanne dansfoss SaM (en caché) id 44 esclave vanne danfoss SaM -
J'ai mon smoke sensor device 15 qui est apparu aussi en 32.0.1 et 32.0.2. La température àzéro. J'ouvre HC2 Toolkit et je peux même pas me connecter àla box.
J'ai réussi àfaire la maj et voila déjàce que j'ai en haut un triangle jaune Not all devices added to the Z-Wave network are configured correctly. It is recommended to do the reconfiguration to ensure full functionality of the system.. Accéder àZ-Wave diagnostic panel Ca commence bien. Mais je m'en doutais vu que j'avais un capteur ou il fallait faire une reconfiguration. Mais sinon c'est le patch super long àavoir. Je regarde si je vois d'autre truc.
Pareil erreur 9.
Test De L'offre Domotique Z-Wave Orange Homelive
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Le bistrot
Bon, ce matin, elle m'a énervé donc je l'ai remis dans sa boite. Elle m'emmerdera plus avec les sms et mail mauvais. Vous pensez qu'on peut mettre la carte sim dans un autre module. Ou elle est bridé que pour orange? -
Vous croyez qu'elle va sortir? Un peu tard je trouve.
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
J'avais la même chose pour le capteur et j'ai rapproché le détecteur avec l'aimant et le problème a disparu. -
Annonce L'équipe Domotique-Fibaro S'agrandit !
cocolabombe0 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Annonces et suggestions
Je pense encore une autre couleur car Orange n'est pas àla page dans leur projet alors que Lazer OUI ^^ -
Oui, j'ai même eu un soucis un moment. Sur ce genre de module, le réveil ne sert pas sur l'information du capteur? Sur la sonde, en revanche, je pense que oui. Comment remettre un capteur en mode configuré sans tout exclure et inclure de nouveau (comme si on changeait la sonde). -
Pas grave, je t'en veux pas . Après, faut voir l’interaction avec nos box ce qu'il offre. C'est le principal.
