cocolabombe0
    438
Tout ce qui a été posté par cocolabombe0
  1. D'après le site internet, il l'es. http://www.tyan.com/tech/support_vmware.aspx S5512 Intel Xeon E3-1200 v2 5.0 / 5.0 U1 / 5.0 U2 5.1 / 5.1 U1
  2. Donc une simple prise comme celle que tu as suffit. Pas besoin d'une alimentation àdécoupage.
  3. Ok je vais voir pour un autre site plus rapide. Une alimentation à découpage 12V 2A que l'on peut utiliser pour les LED doit suffire?
  4. Sur certains, je ne vois pas le terme France de marquer et je pense que le délais doit être assez long. Sinon oui, le prix a l'air bien.
  5. Entre 9 et 30V +-10%. Lol je ne sais pas d'où mon cerveau a voulu les 5V. Le 12V sera mieux, je pense. Je pense les prendre chez domotique-store. Je vais remettre une vanne simple pour vérifier que même avec le paramète changé, ce n'est pas ça qui me limite demain. Les deux radiateurs salon/ salle à manger sont en P3 avec porte fermé et je monte à 22 max sur les 28 réglé. Dans la cuisine, réglé 28°C et P3 et j'ai que 20.
  6. Oui c'est vrai. Je mettrais des colliers métallique de plomberie alors lol peut etre mieux que le fil de fer. Je vais voir pour poncer le tuyau (retirer la peinture). Je vais prendre alors le FGBS001 avec 4 sondes Dallas et une alimentation (un conseil pour le choix, 5V, 12V, etc). Je vais mettre ça dans un boitier étanche fixé au mur. Ta réussi à trouver des cosses aussi petite.
  7. Ok mais je le mets directement sur le tuyau avec un rislan, c'est ça.
  8. J'aurais pu te montrer quand il a sonné mais j'ai supprimé et remis le module dans la HC2. Donc perdu la boite noir pour le 9 janvier quand il a sonné.
  9. J'ai commandé un rasberry 2. Je viens de recevoir à l'instant que le dit "en stock" ne veut rien dire. Le produit est victime de son succès donc je dois attendre. C'est ch**** ça. Je vois plus trop ce que ce terme veut dire. Concernant la config, j'ai pensé à : carte tyan: carte mère processeur: XEOn E3-1230 V2 ram: 20Go je pense mais je ne sais pas quoi. Alim: idem ... J'ai une question par rapport à la carte mère: STOCKAGE RAID supporté Oui Connecteurs Disques 4 x Serial ATA 3Gb/s (SATA II), 2 x Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3.0) Modes RAID supportés 0, 1, 10, 5 Nom du chipset additionnel N°1 LSI SAS2008 Connecteurs Disques chipset additionnel N°1 8 x SAS Modes RAID supportés chipset additionnel N°1 0, 1, 10, 1E D'après le descriptif carte mère, voila ce que je pense (est ce que je suis dans le vrai?) J50, J51, J52, J53: connecteur SATA 2 3Gb/S J54, J55: connecteur SATA 3 6Gb/s J31, J32, J33, J34, J36, J37, J40, J41: connecteur SAS ou 1 connecteur SATA que l'on peut mettre dessus. J39, J47, J48: SGPIO donc connecteur SAS vers SATA (on peut brancher ce type de câble avec) Si j'ai bien bon, cela signifie que je n'ai pas besoin de carte controleur pour brancher des disques dur. Etant donnée que j'ai pas besoin de raid avec Xpenology, ce serait bien.
  10. Oui, j'ai retirer les piles car elle a gueuler et j'arrivais pas à l'arrêter. J'ai appuyer sur le bouton, j'ai fini par le mettre sur la fenêtre de la chambre et même derrière la fenêtre, il gueulait encore. Mais bon, les id me font bizarre depuis plusieurs maj. Maitre Main_Zwave_Device id 32 Premier esclave : id 15 Deuxième esclave température id 34 Troisième esclave alarme (on voit sur l'icole le logo de l'alarme avec un thermomètre.
  11. Bonjour, Le vase d'expansion et le purgeur a été changé à neuf pour un problème de pression et vase mort. Le circulateur a été changé il y a un an. Et je n'ai pas d'air dans mes radiateurs. J'ai essayé de mettre le circulateur plus rapide aujourd'hui (sans modification de température), donc je vais essayer de mettre en P3 les vannes. En sachant que le mano de la chaudière indique 60 à 70°C. Mais un truc en plus, étant donnée que la porte du sous sol est ouvert, il y a un peu de fraicheur qui rentre dans la maison, les vannes se mettent pas en sécurité pour porte ouverte (je pense pas vu que j'ai toujours le radiateur qui chauffe tout le temps). Je sais que l'on sort un peu du sujet mais est ce que c'est possible de rajouter des thermomètres sur des tuyaux au radiateur ou au niveau de la chaudière pour le départ et le retour (a mettre de préférence sur les tuyaux). Je recherche pas forcément avec retour sur la HC2 mais un visuel pour vérifier la différence de température. C'est dommage que l'on ne peut pas le faire aussi sur la HC2 ce paramètre.
  12. Ok mais mon smoke sensor ça doit faire plus de 2 semaines. Je vais tester sur un wallplug.
  13. Je viens de retirer les piles du ST814 qui va partir en SAV et le modules n'est pas en lien mort, c'est pas normal? J'ai la même chose avant sur le smoke sensor que j'ai retiré la pile sur l'ancienne version après un gueulement. Que dois-je faire? Est ce que c'est que àmoi que cela arrive?
  14. Je voudrais savoir comment on fait pour être sur qu'on envoi bien la requête vers la HC2.
  15. Message privé. Tu vas sur son pseudo et tu as un endroit écris "Envoyer un MP".
  16. Je testerais quand j'aurais appris le lua car j'aurais trop de mal pour créer le module complètement.
  17. Aujourd'hui sur mon module de la salle de bain, je n'ai plus d'affichage. Quand j'appui sur le bouton SET, le rétro fonctionne et les remonté aussi. Donc je pense que je vais faire appel à le SAV.
  18. Pareil, j'ai passé ma commande avant 16h et je vois que c'est en cours de réapprovisionnement dessus. Donc mon mail me dit que je dois la recevoir entre le jeudi 19 février et le samedi 21. C'est trop long.
  19. J'ai voulu essayé mais le zip n'est pas valide d'après winzip et l'explorateur.
  20. Merci beaucoup. Fonctionne super bien sur livebox play aussi.
  21. Mdr d'accepter que la version ne peut fonctionner lol. Il se mouille plus.
  22. Ce que j'ai voulu dire en linux, c'est dans ce sens avec le SSH. Oui c'est sur. Le rasberry 2 serait bien pour sarah, meilleurs performance que ces précédente. J'ai jamais utilisé google Now mais faut que j'y regarde alors. Ayant tout sur android, ca pourrait le faire sinon. Je suppose avec l'emploi de Tasker.
  23. C'est vrai que Xpenoly a un "linux" intégré en gros. Oui mais si je veux mettre Sarah aussi dessus, je suis obligé. Windows oblige je crois pour le moment.
  24. Ok. Pour le serveur DHCP, ca peut être bien. Cela m'éviterait de choisir manuellement mes ip ainsi que de le bloquer dans la livebox. Mais après si le serveur est down, tous les périphériques aussi? Xpenology logique avec WebStation pour mettre des fichiers php comme les graphs de Lazer. Gestionnaire de download: Je récupère tout mes fichiers actuellement sur un serveur chez Online avec filezilla mais je veux l'automatisé en direct en dissociant des dossiers. NVR pour le moment non vu que j'ai pas de caméra. routeur? Pour les cartes controleur tant mieux alors. Mais me faudra quand même des cartes sata. Après, pour le SSD du datastore, je peux en récupérer un sur un ordi portable qui ne sert plus trop Crusial 256 je crois.
  25. oui, je veux acheter en gros pour le moment 5 disques de 3to pour les données avec 1 ou 2 disque de secours. que me conseille tu pour les cartes contrôleurs. est ce que je peux faire 1 clé usb pour esxi,2 disque faible en raid 1 pour le datastore et le reste ld raid avec xpenology comme décrit plus haut. pour la conf, c'est ce que j ai pu voir sur le tuto hp prolian sans le raid 1.
