cocolabombe0
    438
Tout ce qui a été posté par cocolabombe0
  1. cocolabombe0
    Saturation Du Support Gea
    Sinon faudrait voir pour utiliser zerobin ou un équivalent pour poster des gros codes.
  2. Hier, il a fait 2 fois un bip espacé, que s'est-il passé? Je ne sais pas.
  3. cocolabombe0
    My Batteries
    Ca finit par une erreur interne (500)
  4. cocolabombe0
    My Batteries
    Non, je ne peut pas, même sans télécharger, cela ne veut pas. Mais les autres pages, un peu long mais j'y arrive.
  5. cocolabombe0
    My Batteries
    J'ai juste copier des bouts de code en modifier une variable. Sur mon code, j'ai rajouté au bouton: entre tous les local du début du code local battlow = "ok" local iconebattok = 90 local iconebattnok = 91 local battlimite = 30 -- % charge sous lequel icône rouge Ce code au dessus de table.insert... en v4.... if (v.properties.batteryLevel < battlimite and battlow == "ok") then battlow = "nok" end Et mes icones tout à la fin du code if battlow == "ok" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", iconebattok) else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", iconebattnok) end ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Code du bouton complet que j'utilise: function exclude(name) return name == "Main_Zwave_Device" or name == "Seismomètre" or name == "Luminosité" end local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local response = HC2:GET("/api/devices") local json = json.decode(response) local modules = {} local parentIds = {} local battlow = "ok" local iconebattok = 90 local iconebattnok = 91 local battlimite = 30 -- % charge sous lequel icône rouge local uniqueParentId = true for k, v in ipairs(json) do if (type(v.properties.batteryLevel) == "number") then if (not exclude(v.name) and v.visible and (not uniqueParentId or not parentIds[v.parentId])) then parentIds[v.parentId] = true if (v.properties.batteryLevel < battlimite and battlow == "ok") then battlow = "nok" end table.insert(modules, {v.properties.batteryLevel, v.name .. " (" .. v.id .. ")"}) end end end function comp(w1,w2) return tonumber(w1[1]) < tonumber(w2[1]) end table.sort(modules,comp) for index, value in ipairs(modules) do pcall( function() fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label"..index..".value", value[2].. " ... " .. value[1] .. "%") end ) end if battlow == "ok" then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", iconebattok) else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", iconebattnok) end
  6. cocolabombe0
    Philips Hue
    Oui ca doit etre ça, je viens de voir que l'ip est avec 0 au lieu de 1 que j'ai tout le temps. Edit: Temp. couleur sert à quoi? car je ne pense pas qu'il fonctionne. Quand on fait on, la luminosité est à 100% (pas mis a jour sur le slider). Le bouton Stop sert que pour le multicolor loop (avec les autres, ca peut être bien).
  7. cocolabombe0
    My Batteries
    Je ne sais pas. J'ai le même fichier sans mes lignes rajouté. Sans doute une incompatibilité avec ton seul module a pile.
  8. Pour pas polémiquer sur la fibre, je l'attend aussi avec impatiente. Mais, on m'a dit que Orange prend son temps pour installer la fibre car même s'il reste mettre de la fibre (installation), n'importe quel FAI peut se rebrancher dessus après (quand il reste 1 ou 2km autour). à‡a leur coà»te pu rien. Donc là , où je suis, je suis en vdsl2 et seule orange l'a donc je reste chez eux. car retourner en ADSL, beurk lol (désolé pour les débits mauvaises hihi).
  9. Oui car là, on a même pas les historiques de fumée.
  10. Merci, ca fonctionne mieux on dirait. Je ne peux pas trop tester avec mes modules virtuels. Mais un truc, est ce que c'est possible de rajouter les lignes vertes que l'on a sur home center pour vérifier que nos commandes ont bien été envoyé.
  11. Sur la nouvelle archive, il y a le fichier CSS et la config mais pas le fibaro-css.php qu'il y avait dans l'autre. J'espère que c'est pas ton vrai mot de passe dans le fichier config de la hc2.
  12. Oui et c'est ça qui fait vivre aussi le forum (j'déconne pas besoin). Ce plugin est génial car on peut activer soit toutes les lampes soit une seule. Mais par exemple, je pense que ca aurait été bien de choisir un groupe de lampe. Je ne sais même pas comment on fait pour choisir telle lampe pour rajouter une lampe.
  13. Je suis en 4.033. J'ai 4 modules (détecteur de mouvement que l'on peut armer et désarmer); le thermomètre, le détecteur de fumée et une image de gyrophare avec thermomètre (appellé Détecteur d'ouverture dans le genre). Mes piles sont redevenue bonne.
  14. Moi je l'ai bien inclus mais la problème, c'est le niveau de batterie vide. J'ai 0% me dit l'application My batterie (même en inversant les piles avec mon autre smoke sensor). Peut être un problème sur ce firmware. Car même sans le MV, batterie faible.
  15. cocolabombe0
    My Batteries
    Voila le fichier que j'ai modifié. Mes images sont 90 et 91 à modifier. My_Batteries-coco.vfib
  16. En interne, en faite ça marche pour moi. J'ai fais un shutdown sur mon synology et ça a marché (au détriment qu'il ne fallait pas que je le coupe mais pas grave). J'ai fait en SSH sur mon synology: vi /etc/php/php.ini /usr/syno/sbin/synoservicecfg --restart httpd-user et j'ai supprimé l'include config.php du fichier fibaro-css.php car il n'existe pas. Avec le panneau déroulant, on voit bien différente page mais je ne pense pas que c'est fonctionnelle déjà car je ne peux pas modifier un fichier autre que celle que j'ai enregistré dans le fichier. Edit: C'est presque fonctionnel. J'ai testé sur des pages différentes et ça marche un peu les commandes avec les autres pages. Mais la page par défaut (ampli pour moi) n'est pas fonctionnel. Je ne vois pas du tout mon ampli. Si je rentre manuellement la page, j'ai accès. Pour qu'une commande fonctionne, je dois toujours faire des doubles clics (dommage).
  17. Moi non plus je n'arrive pas avec l'ip extérieure. Je met celle que j'ai quand je vais sur internet (http://find.youripfast.com/?hl=fr). Je mets cette ip mais cela ne marche pas. Je suis toujours page vide (j'ai bien le CSS avec le panneau déroulant et un autre table). J'ai bien modifier mon fichier php.ini en ssh et restart php. en interne quand je le mets sur le synology, marche bien (sauf que j'ai pas encore modifier les fichiers php.ini).
  18. cocolabombe0
    My Batteries
    Je viens de rajouter les lignes de jojo pour avoir les deux couleurs de la batterie. Avec une petite modification pour l'adapter sur la version 4.xx de Steven. Cela marche pour moi.
  19. J'ai la dernière version et le plugin fonctionne bien avec les philip hue boom et ampoule classique. J'ai pas encore branché la bande de led.
  20. cocolabombe0
    Philips Hue
    J'obtiens " Page Web inaccessible"Bon le plugins fonctionne bien sinon.
  21. cocolabombe0
    Philips Hue
    Je voulais essayer cette application (Moicphil) car problème avec l'autre et là rien ne fonctionne. J'ai un problème avec ma ligne 11 du mainloop ( data=json.decode(response) ) [DEBUG] 15:52:51: [ERROR] 15:52:51: line 11: attempt to compare nil with number id=fibaro:getSelfId() huelightid=1 hueuser = "newdeveloper"; hueIP = "192.168.0.58"; hueport = 80 hueCon = Net.FHttp(hueIP,hueport) response ,status, errorCode = hueCon:GET('/api/'..hueuser..'/lights/'..huelightid); fibaro:debug(status) status=tonumber(status) if status < 300 and status > 199 then data=json.decode(response) if data.state.on==true then state="On" else state="Off" end fibaro:call(id, "setProperty", "ui.Label1.value", state) end J'ai juste fait ce que demande le sujet HUE dans éclairage et modifier ce module virtuel. Peut être je dois faire autre chose.
  22. Je viens de les recevoir.
  23. Premier détecteur: FGSS-001 Détecteur DAAF: FGSD-002 Manufactured 10 décembre 2014
  24. Oui, bien arrivé chez moi. On ne voit casi pas de différence. Seulement sur le dessus, il est raouté Fibar Group et Test/silence.
  25. Ok faut déjà en trouver lol. Disponible dans un délais variable. LDLC pas dispo Amazon dispo à 292.30 + 22.70 = 315e et on rajout encore frais d'importation fort de 74.97€ = 390. Je ne sais même pas si les frais import compte la TVA lol.
