cocolabombe0
    438
    ay
  • Intéret :
    Multimédia
    V4.140
1 848 visualisations du profil
cocolabombe0's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
9
  1. Il faut que je me trouve un transfo pour tester. Mais j'ai une question pour ce module. Ça doit être le même que le moteur juste la marque qui n'est pas le même. Je suppose transfo c'est les 2 fil qu'il faut pour l'alimenter en 24v le module. Pour le branchement en parallele du bouton poussoir, c'est bien sans potentiel pour le raccorder avec le smart implant sur le out?
  2. Merci pour la réponse. Je pensais qu'avec un seul module ça aurait été possible, dommage. Je n'arrive pas à retrouver mon vieux smart implant que j'avais commandé. Je vais tester en branchant un FGBS222 sur la HC2 pour voir si je peux séparer les entrées et les sorties. Pour les branchements que les fils soit super fin ne pose pas de soucis avec des "Wago" ?
  3. Bonjour, c'est pour ma soeur. Elle va prendre une box Somfy Switch pour ces volet roulants (rts). Fibaro étant fermé aussi, pas le choix. Je ne pense pas qu'il y a des modules qui pourrait s'ajouter sur cette box. Donc je vais passer ma HC2 à ma soeur vu que je suis parti sur Jeedom. Elle veut piloter sa porte de garage sectionnelle motorisé Komilfo ainsi que vérifier que la porte est fermé. Le portail se pilote par des télécommandes sans fil et par un bouton poussoir dans la maison. Pour ce faire, jai vu des détecteurs magnétique de sol ou sur le côté. Quel est le meilleur choix? Je voulais savoir quel module est le plus adapté pour pouvoir automatiser la porte a distance ainsi que le relevé d'info si la porte est fermé. Pour la tension je ne sais pas si j'ai du 12v ou 24v DC ou 230v ac. Je pense qu'il me faut un contact entrée pour le détecteur porte fermée et un contact sortir pour l'interrupteur. Est ce que vous pouvez m'aider? Bonne soirée.
  4. Faut regarder sur la gamme pro sur Daitem sinon car celle que l'on voit sur leur site Daitem E-nova est a mon sens quasi la même. Après, j'avais vu la Hager Sepio qui est pareil en gros mais à un module KNX (faire du KNX juste pour la remonté, ca fait un peu chère). Je veux faire construire donc possible en filaire en voyant avec l'électricien du CCMI pour ajouter des gaines vides à des endroits mais faut bien savoir les bons endroits. Je voulais me baser sur des appareils en KNX mais pas sur que l'électricien va vouloir (ou connaître).
  5. Oui j'ai vu mais le document que j'ai trouvé sur le site de diagral a été uploader en Mai 2018. Le document que @Ganfoud a partagé est de Février 2018. Je me dis qu'ils ont peut-être remis à jour leur documentation.
  6. Bonsoir, je regarde aussi les alarmes pour avoir le retour d'informations sur la box lifedomus (ou fibaro vu que j'ai les 2). je ne suis pas sûr pour la compatibilité du module DIAG63ARX avec la E-one et la box connecté https://www.diagral.fr/wp-content/uploads/2018/05/Tableau-Compatibilite-Produits-Box-2019.pdf Sur ce lien, j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus. Sur la Daitem (milieu de gamme E-nova) et Hager Sepio, c'est identique avec la diagral avec les mêmes documentations (du moins pour le module récepteur comme tu as ajouté sur la Diagral @Lazer Les informations que j'aimerais est le statuts de l'alarme (Armé, désarmer, partiel, total), enclenché l'alarme totale et la présence d'une intrusion. C'est en gros ce que ton tutoriel le permettais.
  7. Oui j'ai vu pour le ESXI 6.7 J'ai un soucis pour obtenir le SPP. Quand je clic sur le lien de la première page, j'arrive sur une page internet Contrats et garanties puis rien d'autres. Je cliqué sur Lier les garanties au cas ou mais je n'arrive pas à rentrer les identifiants présent (Ce droit n'existe pas. Vérifiez que vous avez utilisé l'identifiant de droit approprié en modifiant votre saisie si nécessaire ou cochez la case pour supprimer cette entrée.) Edit: je suis obligé de supprimé ESXI car je ne peux pas faire de MAJ. Va comprendre mais j'ai 2 filesystemes sur le même UUID
  8. @mprinfo Tu s'est comment on upgrade la ROM aussi? J'ai regardé pleins de truc mais je ne comprend rien. Firmware Version Info Dynamic Smart Array B120i Controller 5.00 Embedded HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter 5720-v1.34 NCSI v1.2.46.0 Embedded iLO 2.73 Feb 11 2020 System Board Intelligent Platform Abstraction Data 0.00 System Board Intelligent Provisioning N/A System Board Redundant System ROM J06 11/09/2013 System Board Server Platform Services (SPS) Firmware 2.2.0.31.2 System Board System Programmable Logic Device Version 0x06 System Board System ROM J06 11/09/2013 System Board System ROM Bootblock 02/04/2012 System Board
  9. Tant mieux car impossible d'ouvrir avec java et l'autre avec chrome. Après, pour esxi, je peux faire la même chose que ça https://miketabor.com/how-to-upgrade-esxi-6-5-to-esxi-6-7/ entre esxi 6.0 et 6.5 ou vaut mieux essayer 6.0 vers 6.5 puis 6.5 vers 6.7? J'ai vu dans la doc vmware que l'on peut directement mettre en 6.7. Je vais tester en esxcli Edit: iLO Self-Test reports a problem with: Embedded Flash/SD-CARD. View details on Diagnostics page. Je suis en cours de réinitialise ILO
  10. J'ai une question. Je vois qu'il y a une version plus récente de Ilo 4. On peut l'installer sans problème? Dans le Readme FILE NAME: iLO4_273.bin TITLE: iLO 4 firmware v2.73 HPE ProLiant MicroServer Gen8 J'ai pas mis toutes les affectations mais je pense que ça suffit pour dire que c'est une version valide?
  11. Oui ça c'est sur. Heureusement que j'avais laissé mon SSD dedans sinon j'aurais jamais pu booté. ESXI démarre bien. Ayant plus de disque dur installé, je dois tout refaire. Que c'est cool de remettre les mains dedans. Mais bon c'est le bordel dans les câbles maintenant (plus que avant).
  12. Je veux faire des tests et je viens de rebrancher ce serveur. Que c'est vieux. ESXI6.0 License Type iLO 4 Advanced iLO Firmware Version 2.30 Aug 19 2015 Je pense qu'il faut déjà que je regarde pour mettre un peu tout à jour mdr. Heureusement que j'avais noté les codes car je m'en aurais jamais souvenu
  13. Bonjour, je viens de changer ma porte d'entrée. J'aimerais un interphone vidéo qui me sert de caméra aussi. Cette interphone le permet. L'interphone sera vers la rue. J'enverrais vers mon synology. Est ce que vous pensez que pour tourner la roue pour les 4 chiffres pin, est ce que ça reste discret? Pour le deverouillage de la porte, cest quoi le mieux comme serrure pour verrouiller la porte? Des serrures comme nuki, somfy, autre ou un système avec un fil apparent que je peux rajouter. Mais ça sera un peu embêtant sans doute à rajouter. Pour le moment je reste sur fibaro mais un jour, j'aimerais bien la lifedomus. Est ce que c'est intéressant de prendre cette interphone si je change la box? Bonne journée.
  14. Merci beaucoup. Je vais me commander ce petit joujou et après, je verrais pour la boite. Au moins, je prendrais la bonne dimension avec 2 presse étoupe.
  15. Ok. Dommage que je ne sais pas comment le câblage électrique à été fait dans la maison pour cette prise. Mais je ne pense pas qu'il est câblé seul sur un porte fusible (la préhistoire mdr)
