102 -
Tout ce qui a été posté par triossrf
@Lazer @Fredmas Merci pour vos réponses! Ton exemple ma beaucoup aider à comprendre le fonctionnement du slider. Du coup le slider fonctionne sans aucun problème dans mon QA. Cependant j'ai deux petites questions concernant le code LUA. -Que signifie le (event) dans la fonction? -Je vois qu'il y a un [1] cela correspond à une table? Merci encore pour votre aider
Effectivement , pour un novice comme moi c'est super léger. Si jamais quelqu'un à des exemples je suis preneurs où même des Q.A utilisant un slider pour des lumieres qu'il n'hésite pas ! Je vais gratter de mon côté en attendant. Merci de ta réponse
Bonjour, Etant novice en L.U.A j'aurai aimé trouver un Tuto dans cette rubrique concernant les SLIDER. Je suis en train de créer un Q.A pour mes Walli et j'aurai aimé utiliser un slider pour gérer la luminosité des leds. Pour le moment je me retrouve avec deux ligne de L.U.A distinct. self:updateView("slider", "value", "20") <--- Pour le SLIDER et fibaro.call(ID, 'setRingBrightness' , 20) <--- Gestion luminosité du Walli J'ai bien pensé à créer des locales pour donner des %, mais je ne suis pas certain qu'il s'utilise de cette manière. Existe t'il un tutoriel pour les slider? Merci d'avance.
triossrf a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
J'avais testé les Walli sur G.E.A mais je n'avais pas essayé la syntaxe que tu m'as envoyé avec le "Call". Merci à toi du coup ! Personnellement, si cette syntaxe {"Call", ID, "setRingOffColor", "Color"} fonctionne sur G.E.A et qu'il n'y a pas d'intérêt à ajouter cette syntaxe {"SetRingOffColor", ID, "Color"} car on ne pourra pas s'en servir en condition autant ne pas te rajouter du travail s'il n'y a pas de plus-value mise à part sur la forme. Mon usage pour les voyants leds des walli est le suivant si cela peut t'orienter : -Au coucher du soleil activation automatique des leds avec des couleurs différentes selon les pièces et des intensités variable. -A l'ouverture des volets les walli s'éteigne automatiquement. -Les walli reste allumés toute la nuit dans certaines chambres, car les leds servent aussi de veilleuses pour les enfants et d'autre s'éteigne à une heure précise. -Selon les conditions Globales, les leds s'allument ou s'éteignent (mode invité, Vacance, etc...). -Un des boutons Walli change de couleur en fonction de la météo. Finalement, un simple bouton de volet roulant est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air ! En tout cas merci d'avoir pris en compte la demande. -
Salut @Lazer J'ai effectivement commencé un Q.A et je suis toujours intéressé pour l'intégration des walli sur G.E.A je te remercie d'ailleurs de la prise en compte de ma demande. Je suis donc équipé des Walli Roller Shutter "<-- Lien" sur quasiment l'ensemble de mes volets: Sur le Q.A que j'ai commencé hier soir j'ai utilisé les commandes suivantes: fibaro.call(ID, 'setRingOffColor', "Color") <--- Permet de changer la couleur des leds qui reste allumé sans faire l'usage du volet. fibaro.call(ID, 'setRingOnColor', "Color") <--- Permet de faire changer la couleur des leds lorsque on active la montée où la descente du volet. fibaro.call(ID, 'setRingOffColor', "none") <--- leds du bouton éteintes. fibaro.call(ID, 'setRingOnColor', "none") <--- leds du bouton éteintes. fibaro.call(ID, 'setRingBrightness', De 0 à 100) <--- Permet de régler l'intensité des leds. L'ensemble de ces commandes fonctionne sans problème sur le Q.A que j'ai fait. Je suppose que les Walli pour l'éclairage fonctionnent de la même manières, mais je n'en ai pas encore achetés. Merci ! -
N'ayant pas un grand niveau en LUA j'utilise des scènes bloques et un code lua très basique. Après si il n'est pas prévu que G.E.A puisse gérer ce genre de bouton lumineux il faudra que je me penche sur le sujet pour optimiser la gestion des led Walli. -
Salut, Je me permets de poser une question concernant les boutons Walli et G.E.A. Est-il prévu d'intégrer la gestion des couleurs (led autour du bouton walli) dans une future mise à jour G.E.A? Cela permettrait de ne pas créer de nombreuse scènes (1 scène par bouton) afin de gérer les couleurs. Merci de la réponse. +++ -
Si cela peu t'aider, pour ma porte de garage j'ai la configuration suivante: 1 Fibaro FGS-224 pour ouvrir et fermer 1 Smart implant FGBS-222 avec deux capteurs magnétiques un pour détecter l'ouverture complète et un deuxième pour détecter la fermeture. J'utilise une Quick App en plus pour me donner l'état du portail en tant réel. Si il est ouvert il affiche un icone (capteur du haut) Si fermé il affiche un autre icone (capteur du bas) Si aucun capteur actionné il affiche un autre icone (pas de capteur actionné) Sa laisse trois possibilités pour le portail.
Ahhh j'avais pas compris la subtilité avec le roller shutter je vais essayer ton Q.A de ce pas. merci a toi.
@Lazer Merci pour ta réponse rapide, je vais alors fouiner sur le forum pour trouver le fameux /api/refreshStates voir si je peu peaufiner le Q-A et je vais me pencher également sur ton Q-A qui m'a l'air bien plus poussé que le mien . Du coup tu n'es plus seul avec tes deux capteurs . Pour ma part je ne peu pas utiliser le même code que toi car il ne s'agit pas d'un RollerShutter pour mon portail mais d'un FGS-224 On/Off.
Bonjour la communauté. J'ai besoin de vos savoirs pour une question de rafraîchissement d'icône. Je m'explique : J'ai deux capteurs magnétiques pour ma porte de garage. Un en bas (pour m'indiquer que le portail est fermé). Un en haut (pour m'indiquer que le portail est ouvert). Quand il n'est ni en haut ni en bas il est ouvert a moitié pour faire un passage au chien. Pour avoir une bonne lisibilité sur le tableau de bord, les icones changent selon l'état des capteurs. J'ai mis un "setTimeout" toutes les 30 secondes afin de voir les icones changer. J'aurais aimé qu'il s'actualise automatiquement et instantanément dés lors qu'un capteur change d'état, et donc sans passer par un setTimeout Je vous mets le code, si cela peut vous aider. Merci d'avance. function QuickApp:onInit() __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."_Portail_Garage" self:debug("onInit") self:Etat() self:Loop() end ---Ouverture du Chien function QuickApp:Massaye() fibaro.call(171,"turnOn") fibaro.sleep(6000) fibaro.call(171,"turnOn") end function QuickApp:OnOff() fibaro.call(171,"turnOn") end function QuickApp:Etat() local EtatValBas = fibaro.getValue(375, "value") local EtatValHaut = fibaro.getValue(376, "value") if EtatValBas == false then self:updateProperty("deviceIcon", 1054) self:updateProperty("log", "Portail Fermé") end if EtatValHaut == false then self:updateProperty("deviceIcon", 1055) self:updateProperty("log", "Portail Ouvert") end if EtatValBas == true and EtatValHaut == true then self:updateProperty("deviceIcon", 1053) self:updateProperty("log", "Portail Massaye") end function QuickApp:Loop() self:Etat() fibaro.setTimeout(30000, function() self:Loop() end) self:debug("Refraichissement") end end
Bonsoir, Je suis en train de créer un petit Q-A pour mon portail de garage qui permettra de l'ouvrir partiellement. Il fonctionne par contact sec via un FGS 224. J'ai donc créer un Q-A en binari switch (commutateur binaire). J'aurais besoin que le bouton repasse automatiquement en off après l'activation de celui-ci, Off-On-Off. (Comme le paramètre 150 du fgs-224) Grossièrement transformer le Binari Switch en bouton poussoir. Je vous partage le début de mon code si cela peu aider. function QuickApp:turnOn() --Action d'ouverture fibaro.call(171,"turnOn") --Stopper l'ouverture à 6 secondes. fibaro.sleep(6000) fibaro.call(171,"turnOff") fibaro.call(171,"turnOn") --Remettre le Power switch en OFF. ???? end function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end Merci d'avance
Bonsoir ! Merci pour ce topic, je suis en train de domotiser mon portail de garage de cette marque. Pour ma part j'ai un module FGS-224. (Pour ceux qui sont dans mon cas c'est le paramètre 150 qu'il faut mettre en {2} "Auto-Off") Il me manque juste le retour d'information. Pour connaitre l'état de mon portail (Ouvert/Fermé) il me faudra donc un FGS-224 et deux capteurs de ce type: capteur filaire et une alimentation 12V. Est-ce que je fais fausse route? Merci
@Lazer Du coup je n'ai pas réussi via la météo de la box. Etant donné que tu me dis que ce n'est pas fiable j'utilise des variables globales d'un Q-A météo, cela fonctionne très bien.
Bonsoir, J'aurais besoin d'un petit coup de main pour ma pompe d'arrosage. Actuellement j'utilise le code suivant pour arroser mon potager: GEA.add({{"Profile",1},{"Time","19:00"},{"Global","Saisons","Printemps"}}, 30, "Demarrage Pompe", {"turnOn", id["POMPE_1"]}) Je voulais rajouter la condition météo pour que ma pompe se mette en marche seulement si la météo est dégagé. J'utilise uniquement la météo de la box je ne suis pas encore équipé de station météo. J'ai donc cherché et trouvé dans le fichier config la phrase suivante: weather = {"dégagé", "nuageux", "pluvieux", "neigeux", "orageux", "brouillard"}, Du coup j'ai inscrit la phrase suivante: GEA.add({{"Profile",1},{"Weather", "dégagé"},{"Time","22:46"},{"Global","Saisons","Printemps"}}, 30, "Demarrage Pompe", {"turnOn", id["POMPE_1"]}) J'ai essayé avec "sun" ou "cleared" au cas où, mais rien ne se passe. Est ce une mauvaise syntaxe de ma part? Merci d'avance pour l'aide.
Je te remercie pour la réponse apportée. Je le ferai donc en deux codes
Salut! Merci pour la réponse. Je rectifie l'erreur du déclencheur mais je ne saisie pas vraiment. Dans ton code tu écris: GEA.add({{"Profile",1}, {"Time","06:00","06:01"}}, 30, "Circulateur ON", {"turnOn",id["CIRCULATEUR_1"]}) il va démarrer a 06:00 mais ne va pas s'éteindre à 06:01 sachant qu'il exécute un turnOn? Peut être que j'interprète mal le code. Pour le coup de mon côté en attendant de trouver un code qui prend en compte une tranche horaire je l'avais écris comme suivant: GEA.add({"Time","06:00"}, 30, "Circulateur ON", {"turnOn", id["CIRCULATEUR_1"]}) GEA.add({"Time","09:00"}, 30, "Circulateur OFF", {"turnOff", id["CIRCULATEUR_1"]})
Bonsoir, Je vais peut être relancer un sujet déjà évoqué précédemment dans les 452 pages mais je cherche à faire un créneaux horaire sur G.E.A. Je m'explique: J'aimerai que mon circulateur fonctionne démarre à 06H00 et s'éteigne à 09h00. Je l'ai donc écris ainsi: GEA.add({{"Profile",1},{"Time","06:00","09:00"}},-1,"Circulateur ON",{{"Inverse"},{"turnOn",{id["CIRCULATEUR_1"]}}}) Cela ne fonctionne pas. Si quelqu'un à la solution je veux bien! Merci .
@fredokl & @Did Vous êtes au top du top ! Un grand merci pour votre travail
Samsung Smart Home
triossrf a répondu à un(e) sujet de Yannick dans Périphériques et matériels autres
Du coup tu as un retour sur ta box fibaro ? -
Salut tous le monde. Je suis à la recherche de logo plus clair pour mes électrovannes de jardin. Pour le moment j'utilise ces deux icones. Cependant le On et les Off sont très petits dans la box. Je cherche un pro en photoshop ( @fredokl peut-être? ) pour avoir des jolies icones plus lisibles à l'utilisation. Merci d'avance.
Samsung Smart Home
@Yannick Salut, je vais bientôt acquérir à mon tour une machine à laver samsung connecté. As tu avancé sur le sujet depuis??? -
Capteur d'humidité pour Jardin
triossrf a répondu à un(e) sujet de triossrf dans Périphériques et matériels autres
@Did Mais du coup, tu ne t'en sert pas comme un pluviomètre mais plutôt pour capter l humidité du sol ? Je n ai bien saisie le fonctionnement de ce pluviomètre, peux tu me donner plus de détails ? Je suppose que tu l as couplé avec un fgs 214 ou 224 ? Merci a to. -
Merci sa restera une bonne alternative si jamais personne n'utilise de capteur d'humidité. -
Bonjour, Je suis actuellement en train de faire mon système d'arrosage pour mon jardin avec une pompe et des électrovannes pour arroser certaines parties de mon jardin. Afin de ne pas arroser tout mon jardin inutilement, j'aurai aimé installer des capteurs d'humidité à diffèrent endroits afin de déclencher les électrovannes en fonction de l'humidité du sol . Est-ce que quelqu'un utilise déjà ce système pour l'arrosage si oui quel capteur utilisez vous? Merci à vous du coup de pouce !
