triossrf
    102
triossrf a gagné pour la dernière fois le 29 novembre 2021
triossrf a eu le contenu le plus aimé !
    Valence
  • Intéret :
    Moto, Ordinateur, sport.
    Autre
    HC3
2 292 visualisations du profil
triossrf's Achievements
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
17
  1. Salut. Petit retour de mon côté concernant une commande. J'ai commandé le 27/05/2024 -Un walli dimmer -Un bouton XIOMI Aquara - Un SonOff ZBmini Le 30/05/2024, j'ai bien reçu ma commande sans aucun problème.
  2. C est fou en 2023 de ne pas avoir de module pour gerer un chauffage. J ai l impression que le z wave tombe petit à petit à l eau et le zigbee est pas terrible sur la hc3... bref je vais laisser se côté le chauffage en attendant que des modules pertinent sortent ou que hc3 développe le zigbee. (Je vais attendre longtemps je sens).
  3. Bonjour, Suite à une discussion avec @fredokl sur le sujet de la domotisassions des radiateurs électriques il semblerait que les modules Z-wave qubino fils pilotes ne se fabrique plus. J'avais pensé à mettre des modules On/Off z-wave pour allumer où éteindre les radiateurs mais il semblerait que ce n'est pas terrible de faire des coupures aussi franches (dites moi si je me trompe). Avez vous une alternatives? Comment faites vous chez vous? Merci
  4. eh bien on attend cela avec impatience
  5. triossrf
    Salut ! J'avais une petite question pour G.E.A. J'ai regardé dans la syntaxe et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question je vous l'expose donc içi. Je cherche à rendre inopérant un bouton de volet roulant car mes gamines n'arrêtent pas de jouer avec les volets et le bouton il est beau sa fait de la lumière quand on appuis c'est l'éclate total... Mais elles vont finir par me casser mon walli et mon moteur de volet... Je pensais trouver un espece de ".enabled" ou ".disable" enfin vous m'aurez compris de quoi activer ou désactiver le module. Je n'ai rien trouvé de tel dans le G.E.A (sauf pour les scéne). Dois-je jouer avec le "Stop"? Mais le but était de ne pas faire claquer les contacteurs du walli. si jamais vous avez l'astuce je suis preneur... Sinon je passerais par un Q.A au pire... Thanks.
  6. Yes, j'avais pas vue qu'il y avait des variables globale qui ont été créer avec la QA. Je test sur le QA directement, je préfère centraliser. A quoi correspond le "false" a la fin?
  7. Super ce Q.A merci à toi. Avec la mise à jour des icones c'est top. Manquerait juste un système de notification pour le parfaire.
  8. Salut à tous. J'ai besoin d'un coup de main concernant un API.PUT où POST (j'avoue ne pas trop comprendre la différence). J'ai un projet de Q.A. J'aimerai changer la valeur de mon capteur de fumée et de CO². Pour cela j'ai été lire l'API avec cette commande. local CapteurF = 394 --Capteur de Fumée local CapteurFumee = api.get("/devices/"..CapteurF).properties.value -- Récupération Valeur Capteur de Fumée self:debug("Le capteur de fumée est à:",CapteurFumee) -------------------------------------------------------- [28.09.2023] [23:33:32] [DEBUG] [QUICKAPP881]: Le capteur de fumée est à: false Donc il me détecte bien via le débug que mon détecteur de Fumée est à False. J'aimerai faire un Api.put et modifier le False en True, ainsi le détecteur de fumée devrait se mettre à sonner le diable... Possible ou impossible? J'ai essayé plusieurs manipulations avec l'API.put mais sans grand succès... Merci du coup de pouce
  9. triossrf
    Salut. J'aurai besoin de savoir si j'utilise la bonne syntaxe concernant une tempo sur des veilleuses pour mes enfants. J'ai donc écrit ceci: GEA.add({{"Profile",1},{id["VEILLEUSE_ENA"], true}},60*60,"",{ "TurnOff", id["VEILLEUSE_ENA"]}) Est ce bon? Ou il y'a des syntaxe plus conventionnel afin de faire une tempo sur la lampe?
  10. Bonsoir, Je me permets un petit message ici pour un retour d'expérience G.E.A. Lors de la programmation du volet pour ma fille j'ai malencontreusement inscrit ceci: GEA.add({{"Profile",1},{"Time","19:00t"} },30,"",{"Close", id["VOLET_LYANA"]}) Evidement, le "t" est de trop et il s'agit vraisemblablement d'une erreur d'appuis de touche lors de la rédaction. Bref... Ceci a eu pour conséquence de bloquer le loop de G.E.A sans inscrire l'erreur dans la console. Après une longue recherche de pourquoi j'avais rien dans la console et pas de loop j'ai trouvé cette erreur puis tout a refonctionné correctement. Est-il possible d'ajouter ce type d'erreur dans la console? Merci à vous !
  11. triossrf
    Quick app porte de garage
    Salut, Je te donne le QA. Si tu es équipé de la même manière que moi tu peux juste modifier les variables et cela devra fonctionner. A toi d'importer les icones dont tu as besoin. -> QA : Etat_Porte0-1.fqa
  12. triossrf
    Salut @synthoisfr. Je te partage ma configuration pour ma porte de garage: Matériel: 1 Fibaro FGBS-222 = 47€ 2 Capteur d'ouverture magnétique filaire = 32 € 1 Transfo 24 V = 18 € QA: Si le capteur magnétique du haut est activé alors porte garage ouvert. (Changement d'état du texte et du logo) Si Capteur du bas activé alors porte fermé. (Changement d'état du texte et du logo) Si capteur du haut ou du bas ne sont pas activé alors c'est entre-ouvert pour le chien. (Changement d'état du texte et du logo) Avec deux boutons pour activer à distance l'ouverture que je veux. Si tu veux le Q.A je peux te le donner. ++
  13. triossrf
    Ouverture volet avec profiles
    Je vais essayer de me faire comprendre mais c'est pas évident car je ne maitrise pas trop... Est-ce qu'il est possible de créer une boucle qui ressemblerait à peu prés à cela: for valeur = self:getVariable("Profiles", "Présent") do --Ou api.get("/profiles") hub.call(41, 'setValue', 99) break end Comme ça, une fois qu'il a valider la boucle, il ressort et du coup il me claque pas le contact en permanence. J'ai l'impression que les boucles fonctionne que pour les valeurs numériques alors je fais surement fausse route.
  14. triossrf
    Effectivement, j avais pas pensé à faire une autre condition. Et ce système de boucle ne peu pas marcher dans ce cas ?
  15. triossrf
    Effectivement c'est surtout pour apprendre le LUA mais aussi pour avoir un Q.A par volet. Ce qui me permettrait d'avoir dans mon tableau de bord une gestion individuel de chaque volet (un peu a ma sauce). Le problème c'est que si il détecte le Profil "Présent" soit par l'API ou par la variable, comme la fonction est dans une boucle, il va activer le contact a chaque fois que la boucle va valider la condition du profile "Présent". PS: J'utilise G.E.A déjà pour les autres volet ça marche du feu de dieu. Mais j'aime bien apprendre aussi
